Papírvékony külsővel várható a Magic V3
ma A Honor a 9,9 milliméteres elődnél is vékonyabb lesz csukva és nyilván még vékonyabb nyitva.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Középpontban a karakterek
gp A premierikg még türelmesnek kell lenni, októberben debütál a teljes kiadás.
Sub-ZeRo #37619 üzenetére
Ha meg a cpu-t terheli az egér mozgás, akkor driver probléma van. És ez nem megy az fps kárára...
Na jó így nem igaz, mert ha driver miatt szar, akkor lassulhat, de ha normálisan megy az egér, akkor nincs fps csökkenésed, mert nem veszi el az erőforrást a játéktól...
Szóval mindenféleképpen a driver rossz. Amúgy meg hogy 1000-el, vagy 125-el játszol, az a játék fps-ben nem veszed észre egyáltalán."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Spirit
A következő hozzászólásomat sem olvastad el. Ha nem érted, hogy mi a probléma, akkor ne írj kérlek. Röviden arról van szó, hogy ha az egér jelet küld a gépnek, akkor a procit dolgoztatja valamilyen driverhiba/bug/usbvezérlő hiba miatt, ami a cpu limites játékokban fps csökkenést okoz és a cpu-t használó benchmarkokban sebességet vesztek.(pl. SuperPI 1M teszt 33mp, egeret mozgatva 46mp.)
Call of duty 2-ben nem ritkák a 400fps-ek manapság DX7-ben.
"A 150 fps meg teljesen alap, mert ha mozogsz, akkor már nem egy kiszámolt képet kell megjeleníteni, hanem olyat amit még nem számolt ki." - Még mindig nem érted... Ha egyhelyben állok, VAGY ha a buillentyűzettel mozgok, vagy ha más embert nézek, ahogy játszik akkor 300 alá nem esik az fps..SOHA. Ha az eget nézem, akkor akár 600-700 is megvan. De amint az egeret is mozgatni kezdem, 200 fölé még ég felé nézve sem megy. Ha egy 2 centis szakaszon rángatom oda-vissza az egeret, a kamera alig mozog(low sensitivity), mégis beesik az fps. Viszont az adott jelenség gépenként változtó mértékű. Sőt, neten keresgélve más egértípusokkal, más hardware-el is sokaknál jelentkezik a probléma.Mellesleg nem az érdekel, hogy a Cod-ban mennyi fps-em van, de akár egy szerkesztő programban, bármiben is lassabb emiatt a gép, bár nem annyira látványosan. Egy szó,mint száz, ez egy rohadt egér ne egye már meg a cpu harmadát, felét.
alias_bobo
Sub-ZeRo #37634 üzenetére
Szerintem minden Win7-et futtató gépre fel lehet tenni és a három alapsémát tudja változtatni.
Aztán találtam még egy ilyen kis alkalmazást: [link] (ez lehet csak notikhoz), de majd kipróbálom ha hazaértem melóból.|| http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=alias_bobo ||
Balinov
need
Sub-ZeRo #37651 üzenetére
én nem láttam különbséget abban hogy beállítottam portot a routerben vagy nem!
Ami a kliensben volt gyakorlatilag megfeleztem!
most
Global maximum 100
sheed 50
4 szálra van állítva most
Még felezzem?[ Szerkesztve ]
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
need
Sub-ZeRo #37658 üzenetére
sajna nincs másik router!
De kurvára bosszant mert ez volt router nélkül is most meg reuterrel!
Kínomban vettem egy másik hálókártyát természetesen akkor is feküdt a net de akkor még nem volt router!
Újra raktam a gépet
torrent klienst cseréltem
kábelt cseréltem a router és a gép között
portot adtam a routerben a torrentnek
most majd próbálom lecserélni azt a vinyót ami aktív lehet hogy az nem bírja a terhelést
ez az utolsó mentsváram már!
De ha nem fogok egy kanna benzint és lelocsolom!
Annyi ideget megeszek ezzel a xarral már nem tudom mióta és kuráva UNOM MÁR!Komolyan mondom nem tudom mit kellene csinálni már nem jut eszembe semmi!
need
Sub-ZeRo #37661 üzenetére
a vinyó a végső megoldás...
Lehet szabályt létrehozni és be lehet állítani hogy egy torrent kliens melyik portot használja!
Engenius 9850DHPC engedélyezve van a WAN automatán csatlakozik vagyis a router után lévő ip címeket ő osztja ebből a gépé fix a további kettő 100-200 közé esik a vége!
need
Sub-ZeRo #37669 üzenetére
Sajnos amíg nem volt routerem akkor is ez volt akkor is ez történt hogy ment minden a maga útján normás esetben pl. letöltés és ha rá indítottam a böngészőt elfeküdt a net...
Dagaddt
Sub-ZeRo #37694 üzenetére
Na jó, de default-on hová ment a flash cs3? mert én nem tudom azt sem, hogy hol lehet állítani, de ha megmondanád melyik menü pontból érem el a beállításokat nekem az is szupi lenne mert k*vára nem találom. Tudom, hogy kicsit off de kösz!
Igen és rájöttem, hogy a win-nek ehez nem sok köze
D°°ci
darál0w
Jómunkásember
Sub-ZeRo #37704 üzenetére
vírusírtottam eleget...amikor először felvetettem itt a problémát, akkor többet vírust mondtak és javaslatukra 4-5 féle cuccal le is takarítottam a gépet. 3 kis féreg volt, amit már az első ki is szűrt.
és mint mondtam nem volt semmi ujdonság telepítve. még LG driverek a telohoz ~3 honapja és a hiba után a google chrome...nameg a win frissítések.
igazábol csak a komfortosság miatt fontos a dolog...de meg tudom oldani másképp is gyorsan a dolgokatcsak elég zavaro tud lenni, h nem tudom mi okozhatja a hibát.
Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
jolmegmondom
Sub-ZeRo #37769 üzenetére
Readyboost-ot ismerem persze, próbálgattam már mikor vista megjelent akkor is. Én a C:\Windows\Prefetch\ReadyBoot mappáról kérdeztem, hogy ez összefügg-e a readyboost-tal. egyébként pár dolog van csak benne: trace2.fx, trace3.fx... egészen 6 ig.
De köszönöm az infókat a kérdéseimre.
És még valami: Nálam Windows 7 Home Premium fut 64 biten és nincs benne gpedit.msc. Ha megpróbálom elindítani hibát kapok rá, hogy nincs ilyen fájl. Esetleg Home Premiumban nem lenne, csak Pro vagy Ultimate-ben? Érintetlen rendszeren sem jön elő, ugyanezt a hibát dobta. A rendszer eredeti természetesen, ajándékba kaptam a géphez.
http://jolmegmondom.eu/ érdekességek, leírások
hoffman_
Sub-ZeRo #37804 üzenetére
Én is ettől félek... Legújabbat nem lehet felrakni, alapjáték van, és peccsek. Nem fűzök hozzá sok reményt, hogy elkezdem felpeccselni(ha egyáltalán tudom), és utána menni fog. De ez csak a Witcher(bár ezért fáj a szívem leginkább). A Far Cry-t telepíteni se tudom, pedig elvileg megy W764 alatt
mod:
De mi az, hogy szét van moddingolva, most hogy belegondolok, ezt sem értem. Az egyetlen dolog amit csináltam, hogy teljes hozzáférésem van mindenhez. Ezek alapján már azt sem értem, hogy milyen rendszergazda szintű hozzáférésért rinyál.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
rgida
Sub-ZeRo #37893 üzenetére
Már rojtosra olvastam a manuált.Persze a lényegi rész angolul van,de végignéztem mindent.
Biztos hogy dual cannel (szintén Aida64)
Tudom hogy a win élményindex nem jelent semmit,csak nem logikus amit mutat.
Ja,és próbáltam 32 bitest is ,ott persze kevesebb a használható ram,viszont 7.3 pontot ad rá az a sz*r élményindex!!!!Asus P7H55-M , Intel i3-550 3.2 Ghz , Sapphire HD 5670 1GB GDDR5 , 2x2 Gb DDR3 1600Mhz Kingston , 500GB WD , LG DVDRW , Chieftec 400W
Jocy
Sub-ZeRo #37909 üzenetére
Rendben,megnézem majd,ha lesz ilyen legközelebb.Az az érdekes,hogy terhelés nélkül csinálja ezt,ma például akkor,mikor futott a képernyő kímélő.Egyszer csak újraindult......
sfdrakex: Az a poén,hogy már 1 éve semmi új nem került a gépbe,nem állítottam el semmit azóta,ez a hiba pár hete jött elő,addig semmi ilyen gond nem volt.Esetleg a 10.12-es Catalyst nem okozhatja ezt?Mintha valahol említette volna valaki,hogy miután feltette,random elszáll a gép.....
Morden24
Sub-ZeRo #37915 üzenetére
Micsinál a 10.12? Csak azért, mert nekem is 4670-em van, de nem ártott semmit, legalábbis kékhalál tuti nem volt.
Amúgy szerintem a 11.1-es Catalyst lesz az utolsó, amit manuálban telepítek, azt is csak azért, mert átalakítják az UI-t. Én semmi változást nem veszek észre az egészen kurva régen, egyszerűen csak nyűg, hogy lepucolni, újraindítani, felrakni... majd lejön a WU-n, ha nagyon akar, ha meg nem, akkor bekaphassaSectumsempra - For Enemies
dudi
Sub-ZeRo #37941 üzenetére
lassul, mert virtuális gép fájlok... és nem arról van szó, hogy 2-5-10 töredékben tárolná, hanem folytatólagos helyen, de 270ezer darabban. És xp alatt nekem ilyen nem volt illetve nincs, mert a másik gép xp-t futtat.
Telepítés után meg nincsenek 27gigás fájlok a vinyón
többinél nem zavar, de ezzel szeretnék vmit csinálni. Szóval kb 4 töredezettségmentesítési próba után így néz ki:Btw. a sárga a töredezett, a zöld az újonnan allokált és mentesített.
Sounds like your fix is worse than your problem...
sfdrakex
Sub-ZeRo #38307 üzenetére
Nálam is ha böngésző nem megy, akkor skype, utorrent, symantec antivírus, ati ccc, steam, log me in, duc (Dynamic Update Client), total commander és így eszik 1200 körül, de mivel hogy böngésző ne menjen, azzal együtt pedig általában 1800-2000 körül eszeget, mondjuk nem szoktam 5-6 nál több ablakban böngészni egyszerre. Bár ha valami flashes cucc beleugrik facebook játék ilyesmi akkor eszik maga a böngésző is giga körül.
Viszont nem értem sokan mit problémáznak azon hogy m ennyit eszik a Windows, ha indítanak valamit aminek kell a memória úgyis annak az alkalmazásnak adja, szóval tök mindegy hogy egyébként mennyit eszik, csak ezért írtam hogy nálam is simán nyalogatja a 2 gigát, de nem zavar, mikor játszok a játéknak adja, nem fogok belepiszkálni csak azért hogy ha nézem az asztalt ne 2 hanem 1 gigát írjon ki memória használatnak, azon kívül hogy kevesebbet ír ki használni nem használ csak ront szerintem.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
Sub-ZeRo #38309 üzenetére
Én az XP-be se piszkáltam bele sose, az is ment nálam simán évekig újra telepítés nélkül. Mások okosan belenyúlnak mindenbe aztán sokszor jönnek hozzám hogy nem csináltak semmit de nem megy . . .
Gondolom mással is előfordult már ilyen.
Sub-ZeRo #38523 üzenetére
Nincs chipset, sosem telepítek, csak ha nélkülözhetetlen és akkor is ha lehet, akkor nem az egészet. Amúgy nagyon jó eséllyel megvan a gebasz, csak azt nem értem ez honnan a redvából került fel WU-ról... Felpakolta az Intel 5 - 4 port AHCI drivert a buznyák...
(A Chipset mellet az Intel INF drivert sem pakoltam fel, nem tudom hogy kerülhetett fel, majd megnézem, hogy WU-n ezzel kapcsolatban mi van)Visszaraktam az eredeti MS 1.0 AHCI-t(amit a W7 alapból feltesz), eddig oké minden, most nyüstölöm egy ideig... Aztán ha mégsem ez, akkor megpróbálkozok még visszaállítani AHCI-ről IDE-re, ha meg az sem, akkor kivágom a szemétbe...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
