A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
válasz #90933760 #22173 üzenetére
Oda kellett volna írni, hogy a teljesség igénye nélkül...
ViZion: félreértettél, rosszat nem igazán írtál. Viszont a szivattyú
semmit nem csinál a levegővel. Nem keringeti... Kellő nyomáson
lehet cseppfolyósítani a levegőt is, de egy "picit "le kell hűteni.Meg egy picit nagy az a nyomás. De ennek megint semmi köze
a topikhoz, szóval nem is értem, miért pörgetjük ilyenekkel.
(Előbb utóbb jones nem kér, hanem töröl. Azt nem várnám meg.)[ Szerkesztve ]
kovab0de
bombibmw
válasz #90933760 #22221 üzenetére
Köszönöm a választ!
Nagyon sokat agyaltam a bekötésen és szeretném elsőre megcsinálni úgy,hogy ne kelljen hozzányúlni majd,csak átmosáskor,bővítéskor.
Sajnos többet nem tudok,mert még egy csomó idő,mire EK-nál meglesz a VGA blokkom.
Ehhez kértem ki a véleményeteket,mert tudom,hogy tapasztaltabbak vagytok.
Nem vagyok mérnök,meg semmi,csak egyszerűen szeretném faszán megoldani elsőre.Én is gondoltam erre a megoldásra.
Akkor elvezetem majd a gyárilag hozzáadott fekete csövet alulra és akkor még látszani sem fog annyira.(#22222) szacsee:
Neked is köszi.
Akkor maradok az eredeti tartály-szittyó-vga-cpu-radi-tartály felállásnál.
Én sem akarok szopni semmivel.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz #90933760 #22238 üzenetére
Ha elbírja a D5 akkor elvileg nem gond ugye? A túlméretezés sohase baj, meg aztán ahol a két single lesz az nem is látszik csak kívülről a tripla ventijei. A nagy ház elejébe viszont nem lenne semmi csak egy tartály. Meg aztán már meg vannak a radik sajnálom őket eladni is vagy a polc aljába tenni is.
deadwing
válasz #90933760 #22525 üzenetére
Löttyöt kapok másikat, tartályhoz a hiányzó cuccokat úgyszintén. Itt most csak a cpu blokk a kérdés. Tudom, én döntésem, hogy mi legyen, de tényleg tanácstalan vagyok. Ha mondanátok jó tippet, hogyan takarítsam ki, még az is lehet hogy megtartanám. Vízkőoldó + fogkefe? Mit szólna hozzá a réz?
Szerk: világos. Gondolom, hogy ennyi szennyeződés, ha kitakarítom, nem jelent semmit az életkorra illetve hatásfokra nézve. Jól gondolom? Mert ez esetben felesleges kínlódni a postázással. Nekem az a lényeg, hogy működjön rendesen.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
hszilard666
válasz #90933760 #22680 üzenetére
Mármint magát a pumpát szabályozzam le vagy cseréljem ki a molex átalakítót?
A pumpának mindegy hogy hogy áll? Mert szerintem nem igazán lesz helyem forgatni szóval alapból ugy aknám be hogy oldalra nézzen az alja ahol van a switchÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
JasL
válasz #90933760 #22694 üzenetére
De érted, most egy szem pumpához, ami amúgy is statikus sebességen megy, minek vegyek neki egy egész vezérlőt? Akkor inkább rákötöm az alaplapra, aztán meglátjuk mit szól hozzá a HERO.
Nekem elég lenne egy ilyen is, minden bizonnyal: [link]
Persze nem ennyiért, akkor inkább megveszem elektronikai boltban a potmétert aztán megépítem magamnak.
Még egy ilyet is találtam most: [link]
JasL
válasz #90933760 #22699 üzenetére
"Egyikkel se tudod szabályozni a szivattyút mert nem bírják el."
Nem is akarom a pumpát lapról vezérelni, csak a ventiket a radin.
Na pont ezért keresek pumpa szabályozásra valami módszert, molex-re csatlakoztatható akármit a pumpa elé.
Hát igen, ez tény, hogy a drágább lapok közül való, 52k-ért vettem. Egyébként BIOS-ból is meg szoftveresen is állíthatók, nagyon jó lap a HERO. Na persze nem csoda, ASUS made in 2014.
JasL
válasz #90933760 #22701 üzenetére
Rendben, igazad van, előbb kipróbálom 12-ről. De van egy oylan sejtésem ,hogy kénytelen leszek beszerezni egy pumpavezérlőt, mert jelenleg a gép ultrahalk, egy gombostűfejet ha leejtek, az leüvölti. A táp venti folyton áll pl, mert túlméretezett és ECO módban van, a hátsó ház vetni Fan Xpert-ttel ultra csöndesre szabályozva, a prociventi meg minimumon jár az idő nagy részében mostanság. Ezt azért nehéz lesz gondolom leverni egy pumpának max fordulaton, volt akváriumom, ha ahhoz hasonló hangerejű, az már hangos lesz a mércémen.
Úgy kb mire keressek rá az erősebb pumpa vezérlőket illetően a fórumban?
JasL
válasz #90933760 #22703 üzenetére
A második baromira szimpi, most jól körbenézek hasonlóért ebay-en, aztán linkelem. Köszi szépen a fórumtúrást!
Na, itt van ni: [link]
Ez a legolcsóbb, amit nem kell forrasztgatni és szerelhető. Egyet berendelek magamnak mindenképp, a posta ingyenes, szóval nincs bukás, ha rendelsz te is Vision. Így megspórolod a tőlem postaköltséget.
gianni85
válasz #90933760 #22865 üzenetére
Egyelőre egy kósza ötlet volt, mint írtam egy erősen léghűtésre beállított házam van, egy silverstone rv03 (és nem szeretném egyhamar még cserélni). Alulra beférne dupla/tripla radi is, de akkor repülnének a 180as ventik. Felül és hátul vannak 120as helyek, naivan azt reméltem elég lesz az a kettő.
gianni85
válasz #90933760 #22871 üzenetére
Na házkérdés megoldva, cserélem egy mid-tower-re, amibe előre és felülre is befér 1-1 240es radi. További megkötés nincs, akár 60mm-es radi is befér mindkét helyre push-pull kiépítésben is. Nagyobbat esztétikai és pénzügyi okokból nem akartam. Most jönne a nyugodt, átgondolt tervezés Cél egy CPU és egy GPU hűtése, de a későbbiekben nem zárkóznék el egy második GPU beszerelésétől sem. Amit tudni szeretnék (szívesen utána is olvasok ha valaki ad jó linket), hogy milyen/mekkora alkatrészekkel kellene számolnom? (radiátorok mélysége, pumpa ereje, tartály mérete) Az egész loop a házon belül lenne megoldva. Előre is köszönöm a segítséget -
ebali
válasz #90933760 #22930 üzenetére
Úgy értem, ennyi erővel vehetnék egy jó házikót, amiben szépen lehet kábelezni, és általában is praktikusabb. Az a 2 külső csőfül is megoldható 2-2 90 fokos idommal, meg akkor már kuplung csatik is legyenek...
(#22935) kicsipapucs
Baltoafarkas jól látja, 16/10-es csövek.
JasL
válasz #90933760 #22943 üzenetére
Viszont 30%-al jobb a hőátviteli képessége. Ami inkább érdekelne, hogy nem keletkezik amalgám a blokkok réz felületével érintkezve?
sephi: egyelőre csak elmélet ötlet.
1 liter higany 30ezer Ft, azért ez még nem Novec kategória, ki lehet perkálni. A csövek belógását damillal meg lehet oldani, a blokkokét szintén.
Szivattyúkat lehetne sorba kötni, akár többet is.
JasL
válasz #90933760 #22954 üzenetére
Neked is és sephinek is köszönöm a gyors választ! Nos a cső tekintetében, Masterkleer piros UV cső lesz, áttetsző kivitelben. 3.3 méteres retail csomagban tudtam venni, ezért elvileg ha jól sejtem, 2 méter kábelem is megmarad, tehát ha bemattulna, akkor tudom cserélni. Csak 1 CPU lesz a körön, szóval nem kell sok cső, ezért tippeltem így. Azt hiszem első körben csak 1 üveggel töltök bele, mert baromira tiszta anyag. Egyébként ha bemattul egy cső, az van akármilyen hatással a cső UV reaktívságára?
válasz #90933760 #22994 üzenetére
na az enyem 36os ADAD volt, a legelso szerias. mar a polcon pihen (siman volt 40-45dbA seek kozben, az UK2000ret verte hangban es open test benchen is ventit kellett ra rakni), de kb 2000+ nap van benne, kb 4-5 evig 24/7ben ment. CM690ben konkretan megorultem tole.
hm, igazabol a vicc az, hogy nekem is van itthon egy Cosmos Sem is (a HTPC), szoval ha elkap a harci ideg abba elvileg befer egy dupla elore (es meg marad 5.25os slotom) plusz egy 60as 360as felulre, vizre elvileg jobb a Cosmosnal. csak szerintem a Cosmos a letisztult formaival a CM legszebb haza es a fem vaz miatt sokkal masszivabb az Snel. a hibaival meg 6 ev alatt megtanultam egyuttelni
Joshi: teny, de anno a vinyoknak valo vizek par eve meg ilyen 20-30k korul mozogtak. na ugy nezve annyira nem draga mondjuk egy 256gigas SSD jelenleg.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Apollo_21
válasz #90933760 #23083 üzenetére
Nekem sokáig emiatt az úgymonnd "félelmem" nem lett vizes hűtés rendszerem.
Bután van ugye fogalmazva..mert a víz hallatán azonnal az jön h jó akkor ha tönkremegy és szivárgás lesz akkor szétvág mindent, zárlat stb
Egyébként tejles mértékben igazad vanAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
szacsee
válasz #90933760 #23306 üzenetére
Köszi!
90°-osnál szerintem a 90°-os toldó+HF csati ami nem szűkül le annyira. Spanglee001 küld a blokkal egyet, majd rámérek, de szerintem marad 9mm körül, vagy felette.
Amit még nem tudok.. bár lassan eldőlni látszik, hogy miképp alakítsam ki.
Radira feltegyem a szivattyút és a tartályt is, a szűrő is elfér ott és gyakorlatilag csak a blokkok lennének a házban, vagy a házba tegyem a szivattyút és a tartályt és a radi marad egyedül kívül.
Előbbinél madzagolni kell a szivattyúnak és a tartály nincs szem "előtt", utóbbinál nem kell kanócokkal foglalkozni, de a feltöltésnél kell majd segítség.
Ja és lehet 1m lenne a gép és a radi között... radi a földön gép az asztalon.
Olaj valószínű nincs benne, mert az ívek el lettek mosva mosóbenzinnel, a csövek ki lettek fújatva féktisztítóval és sűrített levegővel. Forrasztás után 10bar nyomáspróba is megvolt, de ki tudja ... szerintem elég a mosás...JasL: Nem is rossz ötlet... mármint :
Tartály-> Szivattyú->Radi-> Szűrő-> Proci blokk->VGA-> Tartály
Leeresztő csap a tartály alsó csonkja körül lenne. Igaz lehet átalakítom és a T sem fog kelleni.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz #90933760 #23320 üzenetére
Hollandis csatim még nekem se volt, most beújítottam matt fekete Monsoon csatikkal. Meglátjuk mi lesz a végeredmény.
(#23324) DigitXT: nekem van 90°-os Bitspower és annál mindenhol meg van a 10mm belső igaz hogy hivatalosan nem 10-es belsős csőre való de még a keményebb 15.9/9.5 Tygon r3400 is rámegy. Én forralok vizet egy bögrében és abba mártom a csövet mielőtt ráhúzom a csatira.
bombibmw
válasz #90933760 #23334 üzenetére
Persze,de nyilván,aki ilyen vastag csövezést használ,az utánanéz,hogy a majdani rendszerben lévő komponensek kompatibilisek-e egymással.
Lehet(biztos),hogy mondjuk hiába volt valaki körültekintő egy-egy összetevő megválasztásakor,később rájön,hogy hoppá,ez-az bizony kimaradt,de ez nem a csövezés miatt lesz(vagy igen?).
Nekem most a hőmérő az,ami hiányzik,de majd orvosolom.
Az a baj,hogy már most fejleszteni akarok,pedig nem kéne.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ZIDOO médialejátszók
- GTA V
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
