- Autós kamerák
- Realme Pad – vissza az iskolapadba
- Milyen notebookot vegyek?
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- SONY LCD és LED TV-k
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Apollo_21 #70298 üzenetére
Víz hőmérséklete lenne fontos infó , ha az magas ,akkor a plussz radi segít . Ha a vízhő pl csak 5-6C vel több mint a szobahő ; akkor cpu blokk dugulás /pasztázás / felfogatás probléma lehet.
Passzívan semmit sem érned a radik . Én mindenképp p/p használnék már monsta-n. -
Wow ez durva :
[Building the world's first 'breathing' PC] -
KAMELOT #70445 üzenetére
Mi a kérdés ? Ugye nem ér meglepetésként ,hogy algásodik egy vizes rendszer ,ha nem megfelelő a folyadék ?
Nem szeretnék megint [így] járni
Amúgy már tárgytalan ,megrendeltem az EK Cryo-t.
Vicces ,hogy elbsztam 160k-t ( a második pumpa /tartály nem nekem lesz) és csak a CPU lesz hűtve egy vékony 360 radival
Dec / jan -ban kerül majd be a körbe a VGA ,de oda kell majd plusszba egy 2. tartály/pumpa - 480radi - vga blokk, az megint lesz 200k[ Szerkesztve ]
fboldog #70501 üzenetére
Azért a Demciflexel óvatosan , baromi sűrű ,lefogja a levegő 50% át. Én csak extrém poros helyekre javaslom . Ráádasul méreg drága . Az előbb említett Akasa fém szűrő viszont nagyon jó kompromisszum airflow /porszűrés szempontból.
Sűrű szúnyogháló tokéletes Mo-Ra -ra ,de csak pullban működik . A radi egyik oldalán ventik,másikon a háló. Ha ventire rakod, akkor beszívja. Bár .ha egy keretet csinál neki az ember amire kifeszíti akkor még jós is lehet.
Pakmara #70510 üzenetére
Ránézésre határeset ,nem tudom eldönteni pozitív vagy negativ légnyomás van -e bent.
Front panel/szűrő + radi lehet pont elég ellenállást fejt ki a 2 ventire ,hogy a hátsó több levegőt szívjon . Akkor meg a porszűrő nélküli helyeken ( VGA alatt ) megy befele a por.
Le kéne [tesztelni] cigi / füstölő-vel ,ha odatartod merre megy a levegő. -
#15779328 #70534 üzenetére
Passzívra esélytelen, hisz állítva vannak a radik . Hogy működjön a konvekció , ahoz fektetett radi kell ,hogy a lamellák között tudjon mozogni a levegő. De a 4db 480as felület még akkor is kevés lenne a gépedhez.
Egyébként vicc mennyire túl van árazva ez az Airplex.
900 eur vs 500 eur 4x 480 Alphacool 480 xt45 (480eur) +20Eubol megcsinálsz/csináltatsz egy ilyen keretet aluból. -
#15779328 #70536 üzenetére
Igaz , ezt benéztem
Akkor viszont már annyira nem is drága .
Bár én már inkább akkor vennék fele annyiért 4db [1080] radit (450Eu )
4db 6x140mm rad =4x 117600 mm2 ( 470400mm2 )
4db 9*120mm rad = 4x 129600 mm2 (518400mm2)
Egy kockát csinálnék belőlük . A 4db radi lenne a doboz 4oldala , az alja teli lemez .A teteje pedig 9db 12es vagy 4db 18as venti exhaustban . -
MPowerPH #70571 üzenetére
És van bármi haszna a 4C víznek ,mikor már 20C víz alatt leég a gép ? Táblázat szerint 30C szobában 20,0C lehet a max víz 55% páratartalomnál , alatta párakicsapódás van. Nálam ,meg sokaknál ahol nincs klíma simán van több is mint30 nyáron .
Szerintem sokkal ésszerűbb kimaxolni a radi felületet, hogy csak pár fokkal legyen melegebb a vized mint a szobahő. És nem kell aggódni mikor ég le a gép a párakicsapódás miatt.[ Szerkesztve ]
Az mennyire gond ,ha csak a gravitáció tartja a pumpa/res kombót ? (vízszintben van ) Egyelőre csak a CPU lesz levizezve , később a VGA is egy második radival -pumpával . Úgy gondoltam nem csavarozom le a pump/res-t ,mert dec/jan úgyis át lesz alakítva .Meg így egyszerűbb feltölteni , csak függőbe rakom amíg megtöltöm, akkor nem kell 90fokos fitting/fill portot raknom a tetejébe.
A szivacsot még nem döntöttem el,hogy kibélelem -e az alját vagy sem , de rengeteg csavarlyuk van ott ahol szökik a levegő.
Ah előre félek,hogy fog elférni a HDMI /usb stb kábel a radi és a lap vége közöttPedig csak 30mm vastagot vettem direkt.
Nagy sokára elkészültem. Elég nagy szopás volt ,de lényeg hogy túl vagyok rajta.
Kivágtam az asztal elejét ,hogy be tudjak rakni 8db 12es ventit ,és aztán kellett valami megoldás hogy rögzítsem őket .Az lett a vége,hogy kábelkötegelővel ráraktam a 8ventit egy lapos lécre ,és azt meg 2 oldalt alátámasztottam 1-1 csavarral. Így egyszerűen ki tudom emelni a 8ventit egyben akár. Előttük Demciflex porszűrő van .
A radival megszívtam ,mert eresztett a záródugónál .Kézben nem ,csak ha beraktam a gépbe és ugye feszült a dugó , mert hát ugye nem vizszintben van a radival .És így kicsit eltartja a radit ,most lecseréltem a dugót +nem húztam rá annyira a csavarokat.
A radi meg az alaplaptálca között a hdmi +lan kábel nem akart elférni , így előre hoztam a tálcát amennyire lehetett , de így nincs rögzítve ,sebaj.
Fektetett tartály feltöltése szpás ,felső portokba nem megy bele a fitting , kellene valami adapter ,így maradt a 90fokba állítás - tető lecsavarás -töltés .
Aquacomputer Next high flow mérő hangos ,kb ezt hallom csak ,pedig van 17db Arctic P12 RGB a gépben.
Előre félek mi lesz ,ha majd a VGA -t is levizezem jövőre[ Szerkesztve ]
KAMELOT #70730 üzenetére
Köszi
Pár napig ki szoktam tömni, újságpapíron könnyebben észreveszem a csöpögést mint papírtörlőn.Viszont baromira melegszik a cucc, 33C Idle a víz(29C szoba) ,és 45C ig is elmegy játékban. Okádja a meleget a VGA ( 340W ) és ugye pont a radiventik szívják ki hátul.Forró levegővel meg nem lehet hűteni.
Rendeltem egy második radit a másik oldalra, ahol nincs semmi hőtermelő ,ott legalább majd hideg levegőt kap a front ventiktől. Bár már idén nem akartam költeni rá,de ez így nem jó.
mozso
Kb 2 hetes az áramlásmérő. 240 L/h -t mutat a 3300rpmre belőtt D5 (VPP755) . -
Melorin #70767 üzenetére
Ez így van , ezért használok én is mindíg egy irányba fújó radikat, vagy mind exhaust vagy mint intake , keverni nincs értelme .
Entrhoo pro2-d van, simán lehetne mind3 radid intake , hátul meg egy db 140mm kifújó, baromi sok pci slot takarólemezed van hátul,.Az megfelel még egy 140mm exhaustnak simán ,ha meg kiveszed őket akkor főleg .Vagy akár elférne 2db 12es venti is ott még (pl kívül odarakva)
MPowerPH #70770 üzenetére
Persze ,hogy baromság a dual loop .Szerencsére már csak kevesen szívatják magukat vele
[vélemények]
[mérés]DroiDMester
Hiába fűt többet a VGA ,ha 1 körön 2 radiból gazdálodik, külön körön meg elveszít egy extra radit.[ Szerkesztve ]
MPowerPH #70784 üzenetére
Te továbbra is magadból indulsz ki .Azaz az userek 0,00001% ból. 980 sli az 500W ,meg a 3090 -ed is 500W . Nincs tapasztalatod átlag gépekkel ,mert kezdetektől fogva dual loopot hajtasz.
Egy CPU +egy 300W VGA rendszerbe semmi értelme a dual loopnak, igen nekem is volt dual a TT900 ban ,aztán meg 1 loop , én is tapasztaltam nincs semmi kulönbség.
Egyébként inkább a VGA legyen hűvösebb, az boostoljon jobban, több fpst hoz, mint az a +50mhz CPU órajel .
Belőttem most fix 3,6ghzre a zen3 at ,amíg megjön a 2. radi ,és pont pont ugyanúgy fut minden mint PBO val. Nyilván nem FHD low-on játszok ,ahogy szerintem a vizes VGA sok többsége sem -
zebra_hun #70855 üzenetére
Leszigetelted a csöveket ? [Neki] is a pincében van a radi/pumpa/res , érdemes rárakni ilyen [cuccot] .
Más : beraktam egy második radit . (Alphacool 480 xt45 v2) . Pumpa maradt 3300rpmen . 230 ról 190 -re esett csak vissza a flow rate .
Lehet hülye kérdés, de nem fog nekem bealgásodni a leeresztő ág ? Jó nagy csövet hagytam ,és nyilván ott csak "álló" víz van benne.
zebra_hun #70870 üzenetére
Vagy télre simán lenthagyod a cuccokat ,és a szobában meg rákötsz a gépre egy külső radit ,ami aránylag olcsó és mindent lehűt .
[9x120] 40k
[3x180 ventikkel együtt] 44k
Hozzá univerzális raditartó talp ,ha nincs kedved barkácsolni :
[Alphacool Universal Radiator Feet] -
Be kell bukrolni a házat vmi baromi vastag szivacsba, oszt jónapot
FT02
[több kép róla] -
DroiDMester #70918 üzenetére
Minden folyadék vezeti az áramot, ahogy telik az idő . Feltöltés után pár napig bíznék benne , aztán annyi.
[5 Watercooling Myths You Shouldn't Believe] -
DroiDMester #70934 üzenetére
Most a 2. radi bekötésével 190re csökken az áramlás ,de így is hallom. Viszont nem zavar annyira, hogy elkezdjek a pumpa sebességgel játszadozni . Szerencsére a hang nagy részét lefogja a vastag edzett üveg. Majd jövőre ,ha bekerül a 2. pumpa meg a VGA blokk, akkor úgyis újra kell konfigolni ,akkor majd belövöm ,hogy néma legyen.
De amúgy ja ,pont olyan hangja van mint a videódon. Tehát igen valószinűleg az összes ilyen .mozso
Nélam is habszivacson van, a 6os alphacool fitting csomag "doboza" pont megfelelt tartónak[ Szerkesztve ]
Melorin #70967 üzenetére
Szard le , 9x140mm esetén még több rész marad ki . +9x van venti motor HUB- ahol szintén nincs levegőmozgás .
Ha valaki maximalista akkor lehet olyat csinálni ,hogy beiktatsz egy 2 centis keretet a ventitartó lemez és a radi közé , úgy már megszűnik minden vakfolt. De sok jelentősége nincs ekkora felületnél.[ Szerkesztve ]
DroiDMester #71042 üzenetére
Mennyire elvetemült ötlet beburkolni valami hangelnyelő dologgal ? Kijelző kikapcsolva, akkor az sem termel hőt .
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
