- Milyen hangkártyát vegyek?
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Dobrika
válasz MPowerPH #58264 üzenetére
90%-ot írtam hatásfoknak, ami 200W könryéki fogyasztásnál lenne 20w könryéke, márpedig stressz teszt alatt simán meg is van a 200W a 9700 és 9900K esetében, viszont hétköznapi felhasználás mellett, ennek a 60%-a valószínű, amire bármilyen lap elég. Az érkező Z390-es lapomon kb. ugyanaz a VRM, mint a mostani lapomon, ami stressz teszt alatt a 130W-ot is könnyen kibírja, ezért spórolok a lapon. Ha ehhez hozzávesszük, hogy nem tervezek 5GHz-et 200W mellett, bőven rendben lesz. De, ha az általab említett lap kapja meg a 200W-ot borda nélkül csak a nyák kizárt, hogy el tudná vezetni a keletkező hőmennyiséget.
JSandor
Nem valószínű, hogy kavítana, a VRM koncepciója eleve nem alkalmas normális hűtésre, ilyen helyekre fémtokos feteket illene rakni, de az sokba kerül és nyílván drágább, mint az RGB led így a gyártók nem nagyon bajlódnak ezzel.
Demo07
BMW001:
Nem lesz teljesen passzív a rendszer, csak kiegészítés lehetne
8700K és 5ghz a terv, illetve a 1080TI (amit ma át is tudtam volna venni bp-n, csak az eladó sajnos nem írta meg a számát a pénteki kérdéseim óta, azokra válaszolt, viszont telefonszámot nem adott :/ )Valakinek 1080TI eladó? Legalább 1 év garival, blokkal vagy nélküle? PM-be jöhet!
2db alpha 420/30 radi, d5 revo, alpha 250es tartály ami a loopot alkotja majd.
D5 bemenő ágon hőmérő, illetve 1. radiátor elmenő ágon is mérnék hőfokot, valamint a CPU elmenő ágon egy áramlás és hőmérő, és szűrő még a 250-es tartály elmenőjén mielőtt visszaér a folyadék a D5-be.
420-as radikon 3-3 venti push, olyan 400 rpm-en, +1 140-es venti ami a házból tolnál ki a "meleget" hátrafeléA passzív dolgot az úgy gondoltam, hogyha a 2 radi nem lenne elég...mondjuk nyáron
Gépbe merev cső, a passzív rendszer meg flexivel kivezetném valamelyik bővítő slot takarón lemezen.Csak nem tudom hova lenne érdemes bekötni ha lenne/lesz passzív radiátor... hol lenne optimális???
Ha lenne mora vagy monsta radi akkor már ezek miatt lehet nem is lenne elég 1 pumpa
d5 revo max 3,9 méterig tud vizet emelni a gyáriak szerintA loop így lenne : D5>Vga>1. radiátor>Cpu>2. radiátor>250-es tartály> és vissza a D5 bejövő ág
Dobrika:
Hát 10 cm-et még tudok lefelé menni vízszintesen viszont csak az asztal lap alatt, hogy ne legyen olyan feltűnő... vagy pedig a mora függőlegesen lábra állítva az asztal alatti lábtartóra amúgy az asztalnak 2 lába van csak.. de a sarokban van az egész gép[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #58310 üzenetére
Az baj a passziv radikkal ,hogy kb az osszes alu ,igy barmilyen meglevo rendszerbe integralni orultseg. Persze, ha az alapoktol epit az ember vizet ; alu blokkokkal , alu fittingekkel akkor mehet az alu radi.
Bar oszinten szolva nem tudom mi ertelme a passzivsaghoz ragaszkodni , kelloen overkill radifelulet , rajta 1-2 db 3-400 ra leszabalyzott venti es kesz[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
válasz MPowerPH #58354 üzenetére
Nyilván szebben is meglehetett volna oldani...
Igen, durva hangzavart tudok vele csinálni.
Igazából azt a két db 240Radiátor külön szabályozom, hiszen az hűti közvetlenül a VGA-ból kiáramló melegvizet.Nagyon lassan pörgetem a ventilátorokat a gépemben.
(#58355) KAMELOT 280 A gépház tetején, 120 vastag, a gépház hátuljában, 2x240 pedig lent a HDD-k alatt.
ÁdiBá
válasz MPowerPH #58427 üzenetére
Mar reg nem az a hazam van
De a radi folott TY 147A ventik voltak ami 14cm ,de 12 es furattavval,szoval csak fel voltak dobva minden lefogats nelkul a radi tetejere :Masreszt ,ha tehetem soha nem hasznalok push-t radin, orultsegnek tartom . Allandoan csavarozzam le oket ,ha takaritani szeretnem a radit ? pullban meg csak leporszivozom a radit ( a ventivel ellentetes oldalon gyulik a por ,nem a venti alatt mint pushnal) es kesz fel perc alatt.
válasz MPowerPH #58437 üzenetére
Mar minek nincs statikus nyomasa ? Egy venti pontosan ugyanakkora levegot/legnyomast fuj mint amit sziv
Tovabb megyek low rpmen job a pull , a push csak 1500+ rpm folott szerez nemi elonyt ,amit szerintem kevesek tudnak elviselni.
Testing: How much do fan configs matter? Push vs Pull vs Push/Pull -
válasz MPowerPH #58517 üzenetére
Vega 64
Tokeletesen ment 2 evig. Most bekerult a nagypumpa, tartaly, 3. Radi, es levedlett. Nem eresztett sehol, szimplan a nyak szetegett. Valamelyik belso reteg. Ha tudsz ra embert, dobj mar egy privit, hatha...
Szerk : amugy 2db kb 10 centis langgal egett. a tartalyt megkezdte, mert a kartya mogott van kb fel centire. De cif+fogkrem es polirpapir negoldotta. Nem latszik a serules.
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Dobrika
válasz MPowerPH #58532 üzenetére
De, csak ahhoz van köze! Mivel alacsony a feszültség és a csatlakozók vezetőképessége is hagy kívánnivalót magaután, ráadásul a kábelek is vékonyak, ezért a 60A + áramkorlát nevetségesen magas. Max 1mm2 kábelek vannak a tápokon, ha abból egy kábelen sérül a szigetelés és hozzáér a brukolathoz például, akkor nem lesz 60A a zárlati áram, tehát a táp nem fog leállni, hanem kiégeti az egészet a francba. Ahogy az ábra is mutatja, a srác kártyáján sem folyt elég áram ahhoz, hogy leálljon a táp, ezért kigyulladt ki az egész a fenébe.
Dobrika
válasz MPowerPH #58574 üzenetére
Pontosan tudom mit tudok, nincs süzkségem ehhez youtub-ra.
Az, hogy az átlag user könnyebben felapplikálja a folyékony fémet pedig aztán teljesen nonszensz. Azt nagyon macerás jól felkenni. Ha nem dörzsölöd bele a felületbe, akkor az lesz levegős és nem látszik, mert ráfolyik ugyan, de ha hozzáérsz simán ottmarad egy tiszta folt. Azt jól odaszorítva kell dörszölni, nem csak felkenni, a sima pasztát levegősre kenni, pedig kifejezetten művészet.
válasz MPowerPH #58572 üzenetére
“Too Much Thermal Paste” – Benchmark of Thermal Paste Quantity
Semmi hatrany nem szarmazik a tul sok pasztabol, legalabbis melegebb nem lesz tole.
PL az EK FC blokkok hasznalati utasitasa is tul sok paszta felrakasat javasolja . Csillag alazatban :
[link] -
Cseneles
Igazad volt, nekem bevált a folyékony fém! Este is játszottam több órát, Metro Exodus, AC Odyssey a max Gpu hőfok amit láttam az 39c volt ígaz én 2100@0,975v amin használom a GTX1080-at de néztem alap 1911@1,050v-on is amire boostol ott már elérte a 40c-t de feljebb nem ment a hőfok
Ez lett a végleges kiépítés, ki van maxolva a ház. Ebbe a Nzxt Phantom 530-ba ez a max ami belefér, próbáltam a legrövidebb csőhosszal kivitelezni, elöl egy 240 XT45 felül egy 360/30 hátúl egy 140/30
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
válasz MPowerPH #58600 üzenetére
Mit jelent, hogy nem a leghatékonyabb?
Jól működik most is (valójában a komplett rendszer eladásán is gondolkodtam, kinőttem már a vizezésből (valójában sose voltam benne)). Költsek el 100€-t minimum, hogy 2-3 fokkal hűvösebb legyen a cpu
Nekem nem ér ennyit. Ha 10+ fokról van szó, akkor meggondolandó
Mit jelent, hogy fölösleges készülni így?
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
válasz MPowerPH #58604 üzenetére
Köszi a jó tanácsokat. Egyelőre marad, főleg, ha tudok rá lefogatót csináltatni valahol.
CMST2015: 1000-1500 forint... hol
Elégg sejteni lehet, hogy nem lesz ez rossz, csak drága. Megjelenés után, ha nem lesz akkor 16 mag, akkor (nagy duzzogva) a 12-eset fogom megvenni.
Egyébként azért tervezek időben, hogy ha új kell, akkor a szállítási idő miatt ne a blokkra kelljen várni, hogy az új gépet használni tudjam[ Szerkesztve ]
xyvalaki
válasz MPowerPH #58639 üzenetére
Mindenkire ráhozták a merevgörcsöt, hogy jaj, ha rámegy az alaplapra! Aki fél, annak ajánlom hogy egy üveglapra tegyen egy cseppet és a pálcikával vegye fel. Akkor biztos nem fogja hirtelen nagyon megnyomni. Egy műanyag gomgostűfejnyi meg bőven elég. Lehet hogy a VGA is sorra kerül. Bár, az így sem éppen meleg.2150hz-en is max 52 fok.
https://www.twitch.tv/hnh_neutrale/
tomcat78
válasz MPowerPH #58650 üzenetére
Cink ? Szerintem maradj a forrasztó ónnál. Abból is a bádogosoknál használt 60-40-esnél. Viszont folyasztószernek rézen nem mindegy mit használsz abban az esetben. Ha nincs hozzá semmid(páka,ón,forrasztóvíz),lehet olcsóbb egy másik radi... Szúró láng simán el tudja égetni a rezet is,ha nem tudod használni... Nem lehetetlen,de gyakorolni nem biztos,hogy árt.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
hash99
válasz MPowerPH #58665 üzenetére
Nálam seasonic x pukkant el előtte meg egy superflower leadex platinum. Bezzeg a p4-es időszakban 5 évig ment egy codegen hiba nélkül...
Majd kérlek számolj be mire jutottál az ax860i -vel mert van nálam is egy szintén minden nélkül és kíváncsi vagyok tudnám -e gariztatni ha kellene.
mpierre
válasz MPowerPH #58683 üzenetére
Pumpát szedd szét és takarítsd ki.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Dobrika
válasz MPowerPH #58686 üzenetére
Vagy a nem megfeleléő lé miatt valami nem képes úgy működni, ahogy kell. Nem véletlenül találták ki az egyszerre korroóziógátló és kenő gyári folyadékokat, amik lehet, hogy picit drágábbak, mint a benzinkúton vett fagyálló, de teszik a dolgukat. Amúgy ez nyílvánvaló dugulás, vagy mozgó alkatrészeknél szorulás (pumpa, mérő).
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Nyár? Hőség? - Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- Lian Li vízhűtések érkeztek!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
