- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
TESCO-Zsömle #61764 üzenetére
Mar miert ne lenne jo az AirPenetrator radira ? Nalam is az van .Gond nelkul atszellozteti a 45mm vastag radit.
Egy kis elemybeszamolo ,elkeszultem az uj haz/ hutes osszerakasaval
kepek
Sejtettem,hogy huvosebb lesz minden ,es igy is lett
Tehat radibol sosem eleg .
Mo-ra 420 -hoz kepest nyertem 8-8 fokot kb a CPU /VGA parosnal.
Most 2db Mora 420 (igazabol Phobya 1260 4-4db 20as ventivel + 1db 420as radi van )2ora BF 5 multi utan mert hofokok (paszta Grizzly Hydronaut mindenen; kb fel eve felkenve,lusta voltam meg azt is ujrakenni.Igy is 2napig tartott a szereles )
KAMELOT #61913 üzenetére
Koszi
2 koros hutes csak akkor hut jobban, ha keves a radi /flow rate , ekkora radi feluletnel nincs / semmi jelentosege. De teny ,hogy jobban nezne ki.
2db pumpa halt mar meg nalam ,igy azota csakis sorba kotott D5 ben gondolkodok a megbizhatosag miatt ,igy egy dual loophoz 4 pumpa kelleneF e Z o
Oldallapok fent, az also radinal mindket oldalt perforalt az oldallap ( kep )
Igen jol latod, minden radi friss levegot kap (fent / oldalso mora intake ) /rear venti mogott filter van, igy megvana pozitiv legnyomas , elol 3 kiszivo venti .
Az also radi box meg ugye el van szeparalva a felso reszektol igy 2 oldalt sziv be friss levegot es lefele nyomja a meleget (konnyu igy tisztitani ,csak 2 csavar fogja a 4db 20as ventit tarto lemezt ,lekapom fel perc alatt es ki tudom porszivozni ha kell )[ Szerkesztve ]
The Easiest Water Cooled PC (NOT Easy)
Nesze neked mini haz meg merev cso
proci985 #61967 üzenetére
Nalam amikor az asztalban volt a PC akkor volt 2 homero 2 radival ,igy nezett ki :
400(2x20cm ) radi > CPU(8700k@5ghz 1,39V >VGA (1080TI@2063mhz) >400(2x20cm radi)>pump/res. Igaz ez csak 450W nem 800.
Egyik homero az egyik , masik a masik radiban . 2 fok volt a kulonbseg a hideg ill meleg oldal kozott . (raadasul a masodik radi az elsorol lefujt "meleg " levegot kapta.
Itt latszik is a 2 homero +ertekek terheles kozben .[ Szerkesztve ]
Melorin #62082 üzenetére
Nem lesz vele gond.
itt a ficko is pont ilyen Airplex radikat hasznal csak 360 +240 meretben . 1 sor ventivel. ( A kesz gep )
Valoban kicsit restriktivebb a tobbi radinal ( nem U alaku lapos cso van benne amiben a viz aramlik ,hanem sok kicsi kor alaku cso ) de nem szammotevo egy normalis pumpanal.[Itt] lathato a kulonbseg a Watercool fele kerek(Mo-ra ,kb ugyanaz mint az Airplex) cso vs hagyomanyos radi (Phobya ) kozott L/H ban.
fboldog #62106 üzenetére
"Számomra a vízhűtés nem a tuningról és a túlhajtásról szól, hanem arról, hogy ne legyen a gépnek zavaró zaja"
Ha nincs tuning ,nincs hotermeles, ergo felesleges a viz
A nema gep kivitelezheto 40k bol is,sot tovabb megyek ;halkabb is lehet mint egy vizes gep (CPU-ra : Noctua D15 /TR LeGrandMacho /Deepcool Assasin III /Scythe Ninja5 /BQ DRP 4 stb + Arctic Accelero Xtreme a VGAra ) -
Melorin #62218 üzenetére
A D5 sokkal eroseb mint a Phobya DC 260.
Nalam CPU+VGA+360+420 radi volt a korben minden gond nelkul. Ha tudod/akarod huteni plussz ventivel, akkor vallalhato az a blokk. Raadasul nem kell kidobni VGA cserekor, csak veszel ra egy upgrade kitet minimalis penzert.
2 ilyet mondjuk mar nem raknek egymas melle mert ott szepen megrekedne a meleg levego . -
KAMELOT #62389 üzenetére
Ez hazugsag , 560as radival 0C kulonbseg van dual vs 2x560 single loop kozott 1cpu+1VGA eseten.
Ami a dual mellett szol ; konnyebb alkatreszt cserlni ,esztetikusabb(lehet)
De en tovabbra is az 1 loop 2pumpa sorbakotve mellett vagyok ,igy nem fog leegni a gep ha bedoglik az egyik pumpa , ellentetben a dual loppal. -
TESCO-Zsömle #62813 üzenetére
Ez hogy jött ki ?
240 *120mm = 28800 2db = 57600 mm2
420*140mm = 58800 mm2
Tehat a 420as nagyobb felület mint a 480 (2x240)
A vastagsag meg minimalisan szamit csak (talan 20Wattot 45 vs 60mm eseten )
Sot van ,hogy a 60as gyengebben szerepel mint a 45os (pl ha alacsony rpmes 1sor venti van rajta es igy nem tudja normalisan atszelloztetni )
Egyertelmuen a 420ast kell valasztani, ha elfer. -
TESCO-Zsömle #62816 üzenetére
Ez mondjuk csak 360as radi ,de a lenyeg atjon :
Radiator Review Round Up 2016
Vegyunk 2 azonos felepitesu radit(fpi/belso ellenallas Alphacool XT45 vs UT60 ) ,egyik 45mm masik 60 vastagAramlas legyen 1GPM ( 227 l/h )
750rpm ventikkel
XT45 181Wattot ad le (push/pull 199W)
UT60 174Wattot tud (push/pull 209W)1300 rpm ventikkel (szerintem sokunknal ez a max amit el tud viselni )
XT 45 286W (push/pull 314W)
UT60 289W (push/pull 334W )Szerintem tisztan latszik,hogy gyakorlatilag nincs jelentosege a vasatsagnak
HUN_Szuh #63214 üzenetére
Ugy tudod tovabb csokkenteni a vizhot, ha a 2 radi nem egymas ellen dolgozik. Most az egyikrol lefujt meleg a masikon keresztul tavozik.
Fent is befele fujjonak a ventik (mar ha van porszuro a hazad tetejen ).
Leteszteltem anno : [link]
Nalam 2 fokkal lett hidegebb a viz , nalad mivel kb fele annyi radifeluleted van mint nekem volt ( 86400 mm2 vs 156000 mm2) 4-5fokot is nyernhetnel vizhoben. -
Csinalsz egyet hazilag 5000 FT bol (+radik)
MDF lapbol osszeraksz egy tornyot ,kivagod 2-3-4 radiator szamara az oldalait , a tetjebe vagsz egy 20cm ventinek helyet es kesz vagyHa gyari kinezetet akarsz akkor veszel butorfoliat ra (karbon vagy akarmi ) 1 negyzetmeter van vagy 600FT.
apollo12 #63704 üzenetére
Ez egyéni preferencia kérdése . Ki erre ki arra esküszik.
[Dual Loop vs Single Loop reddit]
[Dual Loop vs Single Loop linus]
[Overclockers forum] -
Na tessék ,meg lehet oldani a hűtést passzív radival is
Flush Away The Heat -
Valoban , jol valasztottal .A Koolance ugy latszik meg tudta oldani ,hogy ne fogja vissza az aramlast nagyon
Koolance QD3 and QD4 Quick Disconnect Fittings
Nalam az alphacool muanyag csavaros QDC valami borzalom volt ,kb lefelezte az aramlast pedig csak 2db volt berakva.[ Szerkesztve ]
Nem valami eros pumpa ( 250L/h max vs D5 1500L , DDC 1000L) .
A 140es radit en kihagynam, semmit sem hozna a 2db 240es mellett.
A szuro helyet is ugy terveznem meg ,hogy ki lehessen iktatni konnyeden , par het hasznalat utan ugy sincs mar ra szukseg.
Igy mar eleg lehet az a pumpa is 2db radi +vga+cpu blokkhoz. -
Nokedli92 #64141 üzenetére
A 3800x nem termel olyan sok hot , a 360as radi SW3 akkal megtamogatva boven lehuti .
A plussz radi beiktatasaval talan nyertel 1-2fokot a vizhon ,de mivel eddig sem a radi volt a szuk keresztmetszet igy nem latni a kulonbseget.
Jobb minosegu hutopaszta / jobb cpu blokk szerintem tobbet ert volna a te esetedben. -
"De gondoltam arra is, hogy csinálok valami fa szekrényt a falra és átköltöztetem abba a gépet. Akkor már mutatós is legyen"
Na akkor itt egy pelda ,csinalj ilyet ,es akkor nem kell bohockodni a mini radiatorokkal ,rakhatsz bele normalisat is
[Building a spectacular DIY 'desk PC' (it can fold!)] -
This is my biggest failure yet...
"You should never run straight anti freeze ;like I have seen some people suggested"
Alphacool Mining Cube 300
Hoppa ez ennyiert (130k) nem is rossz.
Matx haz + 3db 420 Xflow radi + 11db 14cm BeQuiet PW2 HS radi +2db DDC-hez passzolo tartaly[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
