- Vezetékes FÜLhallgatók
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Satyricon
válasz DigitXT #13213 üzenetére
Am lehet zavarni fog, hogy a tartályban lévő víz nem mozog, csak unalmasan áll. Meg van szokva az enyhe csobogás, és maga a látvány, hogy mozog a víz a tartályban. Meg így is képzeltem el az új tartállyal a dolgokat... Hogy fentről lefelé folyik majd a víz, azt lesz örö é bódottá.
Még alszom rá egyet, de szerintem meggyőztetek! Kénytelen leszek alulra kötni mindkét csatit!
Am a T-elágazáson keresztül is fel lehet tölteni a rendszert a megfelelő folyadék mennyiséggel. Nem?
Szerk.: Köszi mindkettőtöknek a segítséget! Jó éjt!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Joshi
válasz DigitXT #13283 üzenetére
Én se a polcon tárolom az alkatrészeket de ugye nem is neked válaszoltam hanem Goose02 (#13277)-es hsz-ére. Mivel ő a polcon szeretné tárolni a cuccait így nincs mit tenni el kell mosni őket.
Ha el kell mosnom az alkatrészeket akkor én a következőket teszem, mindent lemosok vízzel és a számban lévő levegőnyomással gyakorlatilag lefújom azokat a helyeket ahol a törlőkendő már hatástalan. Nyilván ehhez szét kell szedni a blokkokat ami még arra is jó lehet hogy megvizsgáljuk az esetleges károkat.ui.: a hasonlatom csak elvonatkoztatás volt.
BlackPriest
válasz DigitXT #13287 üzenetére
én a múltkor vettem egy blokkot és kíváncsiságból szétszedtem, volt ám meglepetés, valami szmötyi elzárta a víz útját, kb úgy nézett ki, mint a por a hűtőborda meg a venti közt egy videokártyán. elvoltam egy darabig, mire kivakartam
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
#90933760
mackosajt
válasz DigitXT #13355 üzenetére
Mivel barkácstól sem riadok vissza, ezért gondoltam a külső, keringető szivattyúra, ami mehetne a mostani 230-as drótról is, amit az Eheim kap jelenleg a tartály aljában.
Ezek biztos kellően gyorsan és jól forgatnák a vizet.
Kérdés, mekkora zaj mellett.Viszont ha csendet akarok, akkor D5.
DC LT van pont egy a közelemben. Az mennyit is tud? (keresem, csak hátha valaki fejből vágja)http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
BlackPriest
válasz DigitXT #13361 üzenetére
nem néztem meg nagyon a rajzot, de ha pl középen lesz hideg a folyadék, akkor annak is a közepébe lehet tenni egy hőátadót, amiben kering a vízhűtés folyadék. feltéve, ha ez nem rontja a kinti hűtést. de közvetlen a keringő vizet tuti nem lehet ezzel hűteni
fatal1ty1984
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #13479 üzenetére
A lényegen nem változtat, az a bolt durván túl van árazva. Lényegében ugyanezt a rendszert kompletten ki lehet hozni 135k-ból, ha pedig eltekintünk az olyan extráktól, mint a D5 Vario, az Aqualis tartály, vagy a 7990-es blokk és hozzáigazítjuk a radiátort is, akkor ez az érték lenyomható egészen 95k-ig. És akkor az még mindig egy jó rendszernek mondható, új alkatrészekből.
Sub-Dungeoneer lvl -57
hash99
válasz DigitXT #13513 üzenetére
Tudsz esetleg másik Dual loop tartályt amire rászerelhetőek a pumpák? Én csak ezt találtam meg olyat amibe ddc-k mennek de maradnék a d5nél. A feltöltésen kívül más rosszat nem írtak erről tartályról. Sajnos mindenképp pumpa+tartály kombó kéne nem tudom hova elhelyezni a 2 pumpát ha csak szimpla 2 fakkos tartályt veszek. :/
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #13585 üzenetére
Kivéve, ha a szimpla radi 60-as, mert akkor kb azt a teljesítményt fogja kapni, mint a H100i-n levő 30-as duplával. Csak annyival lesz rosszabb a teljesítmény, amennyivel nehezebben szellőzteti meg a venti a dupla vastag hűtőt.
A többi stimmel. Annyit még, hogy ha kritikus esetekben nem zavarja a zaj, akkor egy 420-as Ultra elviszi azt a rendszert egy körön is, és némi párhuzamosítással az ellenállást is meg lehet oldani. Ez már igény kérdése, mert vagy a két VGA-t párhuzamosítja, de akkor a sorrend szigorúan Tartály - Szivattyú - CPU - VGA - Radiátor - Tartály, Vagy a két sorosan kötött VGA-t köti a CPU-val párhuzamosan, mely esetben a sorrend Tartály - Szivattyú - CPU/VGA - Radiátor - Tartály. Az első kötés a CPU-blokk teljesítményét maximalizálja, míg a második az ellenállást csökkenti jobban.
spacewalkers: Alap vízhűtés, ami azért már többet nyújt egy H100-nál.
Gee_1985: 1 - Sok körülménytől függ, így megfelelő diagram nélkül ezt nem lehet pontosan megmondani.
A D5 a leghalkabb, de nagy ellenállású rendszerhez -ha nem annyira zavar a zaj- egyértelműen DDC+, vagy PMP-500.
Plexi azért nem ajánlott, mert mechanikai feszültség hatására hajlamos repedni, és ez a hajlam idővel még nőhet is. Ugyanakkor esztétikailag nem pótolható semmivel, szóval gyakran muszáj bevállalni.
jones965
Modder
keIdor
válasz DigitXT #13611 üzenetére
Tuning nem lenne a VGA-n, a CPU maradna így ahogy leírtam.
Valahogy így képzelném el.Tartály --> Szivattyú --> CPU --> Single 45 vagy 60-as radi --> 2db VGA --> Tripla 45 vagy 60-as radi --> Tartály
Gondolom megoldható. Két ilyen kártyát nem látom értelmét tuningolni.Szerk.: Csak push-ba lenne a rendszer, push-pull kizárt, ez még talán fontos lehet.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
jones965
Modder
válasz DigitXT #13613 üzenetére
Speciel ebben a gépben nincs vízhőmérséklet mérő, mi több mikor éppen egyben van ( most darabokban), akkor default értéken megy benne minden. Ezen a dT érték mérésekkel már nem nagyon foglalkozom, nagyjából érzem mikor dolgozik a gép, mennyire jók a hőértékek. Amint a topikbeli hozzászólásaimból is látszódik, már nem nagyom foglalkozom ezekkel a hőmérséklet értékekkel (mi éppen hány fokos), megtervezek egy rendszert, megépítem aztán működik.
Ennyi! -
jones965
Modder
válasz DigitXT #13617 üzenetére
Csak a kíváncsiság kedvéért: - miért nem javaslod idézlek: "Közbeszúrt
radit is csak akkor, ha úgy kényelmesebb a csövezés. Amúgy NE" a rendszerben nem egymás után kötött radiátorok ( hőcserélők) elhelyezését?mod: közben most olvasom az előző hsz-em, és elírtam: helyesen
nvidia=AMD.[ Szerkesztve ]
válasz DigitXT #13627 üzenetére
Bünős
gyorscsati
Remélem ezek látszanak már jobban...A franc ezekbe a picasa-s linkelési cuccban.
Pont az ABA bilincs fogta, de ugye az nem szorít 100%osan. Ahol saját magába fordul a bilincs, ott mindig van egy kis hézag. De neki pont a csövet ráfogni kell, hogy a nyomás mozgatás ne rúgja le, nem pedig szigetelni. Arra a csati kiszélesedésének kéne csinálni. No mindegy tegnap éjfélkor már működött majd ma meglátjuk remélem nem lesz második kör
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz DigitXT #13629 üzenetére
Nekem házon belül nincs gond. Ott a bilincsek annyira összefogják a csöveket, hogy közöttük ki is türemkedik a vájatokból. Persze ott a csatik nem mozdultak, meg 2 éve. Mikor néztem lámpával, hogy na vajon folyik-e nagyon megijedtem, mert árnyékos mozgást láttam. Aztán mikor odanéztem láttam, hogy csak a ventilátor fújja a pókhálót. A pókot még nem találtam meg...
Gee_1985
válasz DigitXT #13643 üzenetére
Ezeket én is nézegettem, de egy problémám van a software-s megoldásokkal: kell hozzá driver.
Nah most ha épp nem Windőzt akarok használni hanem másik OSt és nem szállítanak hozzá drivert akkor a szabályozás kb megoldhatatlan.
Ebből a szempontból előtérbe helyezem a csavarhúzót meg a tekergető ulyakat. Ahhoz nem kell driver
De javíts ki ha tévednék. -
spacewalkers
válasz DigitXT #13646 üzenetére
http://www.aquacomputer.de/steuerung.html
Az általad linkelt oldalról.
Valóban a "vezérlést" és a szabályozást kevertem.
Akkor dolog a következő képp épül fel elemekből összerakott rendszer esetén:
- pumpa kapja a 12voltot és egy egyenletes keringetést biztosít
- vagy az alaplapi pwm csatlakozóra vannak kötve vagy külön venti vezérőre
(ha az alaplapi, akkor abba softwaresen bele lehet nyúlni? Speedfan-al pl?)
Ha kiteszem külön venti vezérlőre akkor mi biztosítja a túlmelegedés védelmet? (ha mondjuk lecsavarod a ventiket, hogy halk legyen és elfelejted nekiállsz játszani. Bios lekapcsol ha túlmelegedne?Bocs, ha sok a kérdés/felvetés, de alaposan szeretném körbejárni, mielőtt belefognék az átalakításoknak.
Ha valaki zavar nyugodtan szóljon -
spacewalkers
válasz DigitXT #13651 üzenetére
Jelenleg van CM 335 házban egy sima 12cm-s hátsó venti+procin a gyári.
Alapból a hátsó 800 rpm-el forog, a proci 1400 körül. Sajna ez így nekem hangos, éjjel főleg.
(ssd+winyó van még a gépben, meg egy külső USBrackben)
A házzal alapból teljesen elégedett vagyok, remekül átszellőzik, az ssd, winyó nem megy 35 fok fölé.
A procihűtő csere, itt gondolkodom vizes rendszerben, ami képes 10% terhelés alatt venti nélkül normális hőmérsékleten tartani a procit.
A ház venti is csere lesz valószínűleg, mert kicsit hangos. (itt még nem vagyok teljesen tisztában a szabályozhatósággal, mert speedfan nem volt hajlandó 800rpm alá vinni a fordulatot, akármit állítottam. Lehet nem is lehet ez alá menni, vagy ez veni függő vagy én vagyok béna? Viszont a ventiszabályzókon általában 0-x közötti fordulatértékeket lehet beállítani. Ez nekem ellentmondásos) -
spacewalkers
válasz DigitXT #13655 üzenetére
Próbálom nem az ár oldaláról megközelíteni a dolgot, inkább a kitűzött cél minél optimálisabb, egyszerűbb elérése.
A kompakt rendszerekkel a köv problémám van:
A ház oldalán, hátul, felül nincs hely egy dupla radinak, csak egyszeres férne el. Ez nem hiszem, hogy elég hőt tud elvezetni ahhoz, hogy a ventit ne kelljen folyamat járatni, akkor meg ott vagyok ahol voltam, csak mondjuk 10 fokkal alacsonyabb a procihőm, ami remek, csak nem ez a cél.
Maradna a dupla radi kívül elhelyezve rajta 2 venti, ami megy, ha kell, de üresjáratban ne menjen.
A ház szellőztető wenti üresjáratban szintén ne menjen. (aminek semmi köze a vízhűtéshez, csak próbálok rendszerben gondolkodni.)
A másik, hogy ha később bekerül egy videókártya a gépbe, annak a hűtését is lehessen üresjáratban nullára venni és/vagy beilleszteni a vízkörbe. Ez egy kompakt rendszerrel megintcsak nem megy. -
Gee_1985
Értem én csak volt 2 tézisem amit az alapok tisztázásával szerettem volna megerősíteni/eloszlatni:
1. Folyadéknak nincs ideje lehúlni. - kedvenced
2. Lehetséges-e a térfogatáram növelése a pumpa teljesítményének növelése nélkül?A 2-esre úgy vélem nem a válasz, de javíts ki ha tévednék. Először arra gondoltam, hogy mondjuk indulok 1/2-es csővel és a CPU blokknál szűkítek 1/4-re így megnövelve a nyomást, majd a kimenő ágra ismét 1/2. Ugyan ebből kifolyólag lehet a víz áramlási sebessége nagyobb lesz de a térfogatáram nem hiszen a térfogatot csökkentettem.
Amennyiben rossz a feltételezésem kérlek javíts ki.
Ezek az utolsó elméleti kérdések mielött elkezdem összeszedni az alkatrészeket.Köszönöm.
nbg
válasz DigitXT #13669 üzenetére
Koszonom! Igen, nezegettem mar blokkot, de a tobbi komponenssel elakadtam. Tenyleg szukseg van amugy ekkora batarokra egy darab kartya hutesehez?
I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the safety labels off of everything and let the problem solve itself?
Gee_1985
válasz DigitXT #13667 üzenetére
Ok elolvastam. 1. tézis elvetve
Köszönöm!"Nem neked kell a CPU blokk előtt szűkíteni, azt már megoldották a blokkban."
Ezt úgy értettem, hogy ha a pumpáról 1/2-el indulsz a CPU blokk fele aminek a csatlakozása 1/4 akkor muszály szűkíteni. Amiket eddig néztem blokkokat ott 1/4-eseket láttam.Egyáltalán érdemes ezzel mókolni vagy jobb konstans belső csőátmérőt használni az egész rendszerben?
Igen. Szeretném passzívan hűteni egyenlőre azt az egy szem AMD FX-8320-at.
Ehhez radiátornak a Watercool MO-RA3 420 LT black-et néztem ki.
Pumpának pedig a zaj miatt az Alphacool VPP655 még egyenlőre nem tudom melyik tetővel. Az Eheim pumpákról mi a tapasztalat? Amúgy fő szempont továbbá a tápról való táplálás.
CPU blokk még vár rám. Meg kell néznem a teszteket.A többi alkatrészt már nagyobb valószínüséggel kiadja magát ha a fenti 3 fő komponens meglesz fixen.
Gee_1985
válasz DigitXT #13781 üzenetére
Te is jó ismerője vagy a Chieftec háznak, úgyhogy egy ilyen acél tanknál a belső dizájn nálam nincs a fontossági sorban.
Az elrendezésre ügyelni fogok, de az hogy csillogjon, világítson köszi nem.
Ugyanez igaz a csőre is.
Olyan csőre lenne szükségem ami megbízható:
- Értsd ha ráfogatom egy csatlakozóra akkor az ott is marad nem kell attól tartanom hogy pl a nyomás levágja, vagy mint korábban egy kolléga írta a bilincsnél kitágult is elkezdett ereszteni - fatal error.
- Valamennyire nem árt ha nem annyira hajlamos a megtörésre, de ezen igazából az elrendezésen is sokat lehet javítani odafigyeléssel. -
Gee_1985
válasz DigitXT #13786 üzenetére
Itt félreérthető voltam. Természetes hogy plusz szorító alkalmazása.
A hollandis elegánsabb megoldás kérdés hogy van-e annyira hatékony mint a bilincs teszem azt.
Másik kérdésem, hogyha beiktatok egy 90 fokos elemet a rendszerbe az nagy folytást ad neki? Vagy jobb ha inkább 2 nagyobb szöget bezáró csonkkal oldom meg a cső egyik illetve másik végén, így nagyobb ívet engedve a csőnek? -
TESCO-Zsömle
A probléma nem csak a plusz teljesítmény. Idővel a csövekből -mint minden műanyagból- "elmúlik" a lágyítószer és rugalmatlanná válik. Nejlonszatyrok ilyenkor úgy töredeznek szét ropogva, mintha üvegből lennének. A cső pedig egyszerűen már nem fogja úgy a csatlakozót. Egy kis feszülés bármely irányban és itt-ott már spriccel is a víz a csatlakozó mellett.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
