Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
tomcat78
válasz #65675776 #57265 üzenetére
Elkezdte piszkálni a csőröm,hogy 2 körös rendszert kéne gyártsak...Kérdés:egy Aquaero 5 pro alkalmas lehet a vezérlésére?A problémám,hogy az egyik pumpám egy sima vpp655solo.Se pwm,se rpm nincs rajta.Bár ez nem feltétlenül gond,mert eddig sem állítgattam soha...Igazából ami inkább érdekel,hogy két körnél meg tudom e oldani a ventik külön vezérlését az eltérő vízhőmérsékletek függvényében egymástól függetlenül.Meg esetleg legalább monitorozni az átfolyást...Illetve,hogy eleve érdemes e kínlódni vele....Bár elég nagy lesz a rendszer radi téren(2x360/45,1x240/45 és lehet betuszkolok még egy 140-es slimet is... )A cél az lenne,hogy idle,vagy amíg a vízhőmérséklet nem indokolja kb álló ventik legyenek a rendszerben a házventiken kívül.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz abridabri #57267 üzenetére
A dolog csak felvetődött bennem...Ezen a részén én is agyaltam.Bár az érem másik oldala,hogy a nagyobb mennyiségü víz lassabban hül vissza is.Az igazság az,hogy inkább a 2 lehetséges szín miatt agyalok rajta,de ugyanakkor egy használható és csendes gépet akarok.
A másik ami adja magát,hogy csendben elég e az egy puma,ha egy körös a rendszer?Vagy,ha már van,jobb a kettő"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
Na most aztán teljesen összezavarodtam,hogy mi lenne a jó.Mindkettő mellett és ellen vannak érvek,amik elfogadhatóak
tomcat78
válasz MPowerPH #57293 üzenetére
Hááát,ez annyiban nem mérvadó,hogy ebből max az áramlásjelző kéne még egy....Randa egy betegség ez a vízhűtés...2 gép megy itthon vele,de mégegyhez minimum van cucc, max vga blokk kéne Gyűjtögetek
A ház meg....Na igen,fogalmazzunk úgy,hogy amit leírtam bele fog férni kényelmesen Amúgy nem piszkálná a csőrömet a kérdés.Bár első nekifutásra asszem elengedem inkább a dolgot,mert rájöttem,hogy kb semmit nem tudok az aquaeroról Első nekifutásra jó lesz az egy kör is sztem..."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
tomcat78
Épített vzhűtés(nem kompakt)-avagy szesztestvérek egymás közt topic
tomcat78
válasz mpierre #57341 üzenetére
Egyiket sem használtam...Asszony gépébe Mayhems megy,de pastel.Azzal nincs gond.Az is merev csöves gép,nem szinezett el semmit,és el sem dugult.És még rózsaszín is
De ha már ilyen jellegü folyadékot keresel,akkor ránézhetsz a Nanoxia coolforce lötyikre.Nekem több,mint 2 éve az van a gépbe,és semmi gondom vele."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz Vartanus #57366 üzenetére
Az alaplap direkt így lett választva,mert eldöntött volt a lötyi szine...Amúgy petg csövekkel van csinálva.XSPC 14/10-es ,alis fittingek,csap.Barrow blokk,240 slim alphacool radi,fehér ventik(radin aerocool,elöl enermax,mindegyik fehér LED-es),magicool dcp 450 pumpa.Ja,és egy Corsair 350D-ben lakik a rendszer.Még egy táp takarót bütykölök majd rá,meg kap fehérre harisnyázott kábeleket-vagy hosszabítókat,ezt még nem döntöttem el.
tomcat78
válasz Plasticbomb #57735 üzenetére
Csak cápákkal ne találkozzon odalent...
tomcat78
Ez a sorja dolog lassan olyan lesz itt,mint sorosozni az utcán...
tomcat78
válasz MPowerPH #58162 üzenetére
A DS-nek nincs statikus nyomása részhez annyit csendben hozzá tennék,hogy a 45-ös radikat kb 520-as fordulaton szellöztetik át nálam,gond nélkül... Ez ugye 5V alatt van.Ebből adódóan szélzaj sincs.
Nem vitaindítónak szánom,mert az NB egy nagyon jó venti szerintem is radira-bordára. Viszont megfelelő rendszerben nem biztos,hogy hiányzik a többlet nyomás,amit produkálni tud más ventikhez viszonyítva.A DS-el van tapasztalatom,Akasáktól én pl sikítófrászt kaptam..."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz MPowerPH #58166 üzenetére
Nem azt állítottam,hogy jobbak lennének,hanem,hogy adott rendszerben lehet jó választás. Az eloopok nálam is produkéltak szélzajt pl. Ez gondolom a magasabb statikus nyomás eredménye.Cserébe-leszabályozva-gyakorlatilag hőfokokban nincs eltérés(legalábbis jelentős biztosan),hangban viszont nálam a DS nyert,pont a szélzaj miatt.De mint írtam is az általad írt 1000rpm-től nagyon messze üzemelnek...
Csak összehasonlításnak pl:asszony gépébe is kipróbáltam: sima 30-as radin kb 0,5-ed fok volt az eltérés minimumra szabályozva aerocool shark-al összehasonlítva. Ami szintén nem produkál szélzajt sem,leszabályozva.Pedig az aztán végképp nem egy világrengető venti...De páromnak tetszik,mert fehéren világít...
Ezzel ismételten arra gondolok rávilágítani-a saját tapasztalataim alapján-hogy hiába az egyik legjobb venti,nem biztos,hogy szükséges a teljesítménye egy kellően nagyra méretezett vizes rendszerbe,mert hőfokban szinte semmit nem jelent,cserébe viszont szélzajt produkál....60-as radim nincs,azt elfogadom,hogy oda már kell a nagyobb nyomás.Így szerintem kiegyezhetünk abba,hogy egyéni preferencia kérdése,hogy mi a legjobb egy adott rendszerben,ha az ember több tényezőt is figyelembe vesz."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz Demo07 #58498 üzenetére
Csak ha a vándorló buborékokat problémának tekinted Nálam kényszerből volt 2 tarály a rendszerben átmenetileg(lukas radi,kevés cső összefüggésből adódóan... ).Én szívtam vele,hogy pl kikapcsolás után vándorütra indult a levegő. Amúgy mi a f....rossebnek két tarály?
tomcat78
válasz Demo07 #58502 üzenetére
Kb semmit nem nyersz egy plusz tartállyal. Plusz a tehetetlensége visszafelé is igaz,ha így közelíted meg,lassabban melegszik át cserébe lassabban is hül vissza. De ekkora mennyiségnél ez elhanyagolható. Az a 2 radi szerintem elgyőzi simán is. A bekötési sorrend meg szintén mindegy.
A vándorló levegő alatt azt értem,hogy az alsó tartály volt a pumpán,a kényszermegoldás meg valamivel fölötte.Leállítás után a pumpán lévő tartályból szépen átvándorolt a levegó a másikba. Vagy a folyadék folyt le,ahogy tetszik. Bekapcsolás után meg visszatért a levegő a pumpához.Falsot nem kapott,mert akkor elvileg a felső radi lett volna levegős szerintem. A két tartály valami oknál fogva kb közlekedő edényként viselkedett(igen,tudom,hogy az nem zárt). Én szívtam vele,míg nem tudtam csövet venni. Lehet,hogy nálad más lesz a szitu,mivel nálam azért 5-6 centi eltérés biztosan volt az amúgy 2 egyforma tartály szintje között."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz MPowerPH #58650 üzenetére
Cink ? Szerintem maradj a forrasztó ónnál. Abból is a bádogosoknál használt 60-40-esnél. Viszont folyasztószernek rézen nem mindegy mit használsz abban az esetben. Ha nincs hozzá semmid(páka,ón,forrasztóvíz),lehet olcsóbb egy másik radi... Szúró láng simán el tudja égetni a rezet is,ha nem tudod használni... Nem lehetetlen,de gyakorolni nem biztos,hogy árt.
tomcat78
Ziccer volt,bocs
Amúgy szház totyikba talán inkább tudnak ajánlani.(esetleg medencével is.... )
Switch810 pl hozná az igényeidet... De régi,és sztem nem lehet kapni... olcsón meg pláne."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
A nem túl drága lehet olcsó is... Eszemben sincs senkit ilyen téren piszkálni. Max nem jól értelmeztem,amit írtál,de ezen kár felbasznod magad... Mindenesetre,ha az jobb,hogy nem "szólok" hozzád... Nekem édes mindegy.
tomcat78
Asszem kár ezen az alkohol-glikol dolgon vitázni... Sör kell a rendszerbe. Se nem alkohol,se nem mérgező.... Win-win...
tomcat78
Sorba szerintem ne is akard, ha az alaplapról akarod őket használni.... Összeadódna a teljesítményük. Az pedig szerintem 5 ventinél meghaladná a kb sztenderd 12V-1A aljzatot...
Sima elosztót(3-4 pin) pedig lehet kapni hozzá,ha nem molex csatisak. Bár abba is létezhet,de nem tudom."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
Én üveg tartályosat keresnék. Nehezebb, így a pumpa is kevésbé rezonál. Legalábbis nálam biztosan. Nekem xspc photon van. Semmi plusz szivacs,egyéb trükközgetés,mégis hangtalan. De szerintem ezt hozza mindegyik nehezebb cucc. Amennyire tudom több gyártónál is lehet találni ilyesmit.
Plusz sz@rik a lerakódásokra,nem szineződik el. Vagy ha mégis,simán ki lehet mosni."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz Petyb00 #59358 üzenetére
Én ezt nem lihegném túl annyira... Ezek a mérések ránézésre hibahatáron belüliek, ha nem egy spéci laborban készültek.
Nem kampányolok sehová, de az kb biztos, hogy nagyban eltérő értékeket egy Barrow blokk sem produkál, Aliról, kevesebb pénzért...Azt hozzá teszem egyik gépben szupermaci, másikban Barrow dolgozik a procin. Más platform,teljesítmény,stb.De! Egyik alatt sem throtlingolt még a rendszer. Ha nem az utolsó kipréselhető mHz a célod, akkor a gyakorlatban sztem kb mindegy melyikkel építesz gépet. Ha meg mégis.... Akkor oda már nem víz kell"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz flashpointer #59511 üzenetére
Amennyitől még nem csöpög
tomcat78
válasz Zsombi1987 #59583 üzenetére
A játékvíznél nagyságrendekkel jobb egy épített rendszer... Én nem adnám fel, ha már megérett a gondolat. Olcsó biztosan nem lesz... De ez egy hobby, és nem nagy kaland össze építeni. Aztán úgyis variál vele az ember.... Még több pénzért Egy vízhűtés kb soha nincs kész, ha bele merül az ember...
tomcat78
válasz MPowerPH #59739 üzenetére
Nem tudom hol láttál ilyen teszteket. És persze biztosan nagyon sok féle alis blokk van, de én pl az EK, Phanteks, Barrow blokkok között(már ami itthon van) gyakorlatilag hiba határon belüli eltéréseket tapasztaltam.Hozzá teszem, nem labor körülmények között. Ettől persze lehetnek kirívó esetek, más tipusokkal.
Az egyik gépben a Barrow most is kivállóan teszi a dolgát."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz Tomace91 #59743 üzenetére
Egy Phanteks Glacier c350i.
Tapasztalat... Alapvetően jó a minősége, de azt hozzá tenném, hogy nekem az EK blokkjaimmal sem volt gondom. A hőfokokról viszonyítva már írtam. Blokkból szerintem vedd nyugodtan amelyik tetszik. Phanteks mellett szólhat pl az RGB megoldása, ha ez szempont. Nálam szemre szebben oldották, meg mint pl a Barrowban, ami itthon van. EK-ról ilyen téren nem tudok nyilatkozni.
Funkcióját tekintve hozza az elvárhatót,de nálam semmi kimagasló pluszt nem hozott. Árban Barrow a legjobb, igazából hűtésben sem kompromisszumos megoldás. Így abból a szűk mintából, amiből következtetéseket tudok levonni azt mondom, ha tetszik bátran vedd meg. Ha a pénz is számít esetleg egy Barrow lehet, hogy jobb vétel. Az EK....hát, az alapján, amit itt olvasok, már én sem biztos, hogy vennék. Bár nekem negatív tapasztalatom velük sincs."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- iPhone topik
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Milyen légkondit a lakásba?
- Villanyszerelés
