- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Tikakukac
válasz LLKobe #45376 üzenetére
Bizony. Én így küldtem át a túlvilágra egy tápot A sloton sima negyedes csati nem fér át kerettel. Amikor ügyeskedsz akkor jön az, hogy rántasz a gépen és a kövi az, hogy fél centi áll a táp alján
energy4ever
válasz LLKobe #45390 üzenetére
Nyilvan kell a vastagsag is.
De vedd bele azt is, hogy minnel nagyobb a szobahomerseklet es a a rendszer alap homerseklete kozotti elteres, annal hatekonyabb a hutes. Tehat hiaba lesz dupla holeado feluleted, nem lesz dupla hatekonysagod.Amugy tulkell meretezni mindent, utana felesleges szamolnod, es kesz.
Nekem 1db 240-es radim van. Eddig meg csak a CPU-t huti, de barmilyen kartyat is ratudnek kottni, nem lenne vele gond...
fuvi
ventik légnyomásástól függ, jobb-e a vastagabb radi (át tudja-e szellőztetni)
nekem pl 64mm vastag radimhoz kell 8-900as fordulat, míg a 35mm-eshez elég 500 RPM
tehát ha némaság a cél akkor nem számít, ha teljesítmény orientált a build (másodlagos a hang), akkor van értelmeés akkor ugyanezt eljátszhatjuk a bordák sűrűségével is, minél nagyobb az FPI, annál erősebb venti kell, stb.
Radi feluletbe nem szamit bele a vastagsag .
240 es radi : 120*120*2
360 radi: 120*120*3
180 radi ami neked is van : 180*180*1
Es igy tovabb.
Ha befer minel hosszabb radit vegyel, tobbet er mint egy rovidebb de vastagabb radi. Bar ahogy nezem a hazadat ,kimaxoltad a radifeluletet -
Ijk
Összefoglalóba még készítettem anno egy táblázatot a radiátorok által leadott teljesítményekről. Több tesztből lett átlagolva, arra tökéletes hogy nagyjából belődd a szükséges teljesítményt.
Nyilván vízhűtés lényege a hő elszállítás és a nagy hőleadó felület. Egy dupla radiátornak kb. annyi értelme van hogy elmondhatja az ember hogy vízhűtése van. 4x12-es radiátor alatt el sem kezdnék építkezni. Ott kezd megjelenni a léghűtéssel szemben az előny zajban. Ha megnézed a táblázatot egy quad radiátoros rendszer 1300rpm-es ventikkel nagyjából 350W hőt tud leadni 10dT-nél. Ez nagyjából egy húzott procira és egy 1080-ra elég.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Weareus
válasz LLKobe #45429 üzenetére
Mi az a shoggy sandwich?
45443 energy4ever "136.117ezer Ft ertekben jott csak a Merlintol hozza cucc, Ebben nincsen benne a CPU Blokk, illetve a DDC, meg par csati, es cso sem."
Akkor mi van benne?
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
energy4ever
válasz LLKobe #45509 üzenetére
Thermaltake Core V21-hoz mit szolsz?
A mostani geped felepitesehez hasonlit belul, ha azt megtudnad oldani, hogy a V21-be megoldod a vizet, akkor mind szellozes, hutes, es kinezetre is lenne elore lepes.
Itt lehet sok embert kirazz a hideg mikor rakeres arra a hazra, de en ajanlom. QB One-ba ha megtudtam oldani a vizet, akkor egy olyan gephazba se lenne akadajja.
A 120-as radidat kivulre feltudod dobbni akar, es mar csak a 180-asad kellenne cserelni, mondjuk 2db 240-esre.
Weareus
Laraxior
válasz LLKobe #45705 üzenetére
5,25" ja, nem 3.5"
Néztem, de 40$-ért...
Egyáltalán világít vagy mit csinál? Sok minden nincs róla írva.[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
vastalics
válasz LLKobe #45750 üzenetére
Szerinted melyik megoldással lennék előrébb +1 db vékony 240-es radi vagy 1 db 120/140-es vastag radiátor?
Húzva nem lenne sem a kártya sem a proci, alap órajelen a procival elég jól elboldogult, húzva már érezhetően jobban melegedett, de arra a pár %-nyí kinyerhető teljesítményre nincs szükségem, így is majdnem mindenre elég nekem!
Leginkább a játék közbeni mérsékelt zajterhelést tartanám szempontnak! -
vastalics
Én is köszönöm a választ, kipróbálom szólóban a 46 mm-es magméret az igényeimmel lehet megbirkózik, ha mégsem leszek elégedett az eredménnyel marad az upgrade!
Dupla hőforrás esetén honnan érdemes a PWM jelet kinyerni?
A videokártyával vezéreljem a szivattyút plusz kábel beszerzésével vagy maradhat az alaplapi kivezetésen? -
ViZion
válasz LLKobe #46086 üzenetére
OK, ezt nem hiszem el. Ha most azzal is jössz, h az apjának meg kocsmája van, akkor bannoltatlak az univerzumból...
ui: van húga?Amúgy az enyém akkor békélt meg, mikor -jó régen- lecseréltem sok éves gépem, és kipróbálta az újat (akkor lett SSD meg 8 GB DDR3 a régi DDR2 2 GB vas helyett). Egyre többet ezt használta, mert minden más lassú
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
rup1u5
Az én hölgyem is ilyen! Nekem kell unszolnom, hogy vegyen magának új ruhákat. 4 év alatt már a harmadik országba költöztünk de az összes cucca elfért a 40 literes hátizsákjában, úgy hogy homorú a teteje. Naná, hogy azonnal riadóztattam a legjobb úszóimat amint közölte, hogy gyereket szeretne! Ezeket a géneket örökíteni kellett!
(#46092) seniman:
Az enyémet is hidegen hagyja teljesen de mindig türelmesen végighallgatja mikor elmesélem neki a gép előtt, hogy mi micsoda és merre fog folyni a víz. Nagyjából már a komponenseket is képes felismerni. Néha szoktam kvízszerűen tesztelni, hogy föltartom a VGA-t és megkérdezem tőle, hogy "ez mi?"[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
Cseneles
vastalics
válasz LLKobe #46123 üzenetére
Alap órajelen üzemelne mindkettő, korábbi (45735-ös) post-omban feltettem már kérdésként, hogy mindenépp növeljem-e hűtőfelületet vagy 2 venti hozzáadásával növeljem a hűtésem hatásfokát!
Az utóbbi felállás mellett maradtam, szükség esetén plusz radiátorral bővíthetem a rendszert, idle kb. 60-70W, terhelés alatt max 300W hőenergiával majd kiderül mire jutok egy 56mm vastag (46mm magméretű) radival!
A kiinduló Predator-nál a magméret 19mm volt, és opcionális QDC csatival egy VGA blokkot is be lehetett volna kötni a rendszerbe, bár szerintem ebben az esetben EK már alulméretezte a rendszerét!
Az ITX-es gépházam sajnos korlátozott térfogatú, de cseréjét nem tervezem, 1 db 120 vagy 140 mm-es vízhűtőt még bele tudnék rakni, 240 mm-eset csak ha az XSPC-t kívülre helyeztem! -
energy4ever
válasz LLKobe #46128 üzenetére
Nagyon sok oldalon 10Watt (en kizartnak tartom, hogy felvenne ennyit...) 12Volt-ot irnak. Az pedig 0.83 A/db ventire jonne ki.
Mas:
Mivel nem lehetett merlinben olyan kek EK folyadekot rendelni, amit most is hasznalok, ezert masik kek(es uv aktiv) folyadekot rendeltem, pontosabban Nanoxia CoolForce CF1 - UV Blue - 1.000 ml.
Na errol a folyadekrol mik a velemenyek? Remelem nem nyulok vele melle. Ha most rosszakat irtok, akkor leeresztem az EK-t, leszurom, hozzaontok egy kis desztbizet, es megy vissza az uj rendszerbe ugyan az ami most van.
Illetve ezek a Mayhems Aurorak meg mindig lerakodnak, vagy csak a regebbieknel volt, hogy egybol lerakodott?[ Szerkesztve ]
Cseneles
válasz LLKobe #46139 üzenetére
Szeva!
Szerintem egész jók, 1000Rpm körül már szinte hangtalanok az enyém az 1500rpm-es Radiátorra csak ajánlani tudom, ebben az árban szinte párja nincs
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Tikakukac
válasz LLKobe #46188 üzenetére
Csak az a nem mindegy, hogy mekkora ez az arány. Mert jó dolog, hogy van undervolting, csak az a nem mindegy meddig mész le és azt hogyan fogja honorálni a venti. Én is voltam okos, hogy veszek 2400rpm-es ventit, lehúzom 800-ra és majd ha tízévente egyszer kell a nagy fordulat feltekerem. Ennek az lett az eredménye, hogy mentek a ventik éppen 800-on is, csak volt olyan morgás, hogy ihaj, hangosabb, mint a 1200-es levegő surrogás. Érdemes középútra nézni, az Apache sor nekem is karcos, mert 700 fölött nem kell járatni és egyszerűen hallom őket.
Laraxior
válasz LLKobe #46200 üzenetére
Gyufásdoboz?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
