Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz proci985 #31865 üzenetére
Nekem mikor az Innovatek XXFlow blokkom volt, valami 20 perc mire elérte a proci net közben a 70 fok körüli értéket. Kicsi annak is az ellenállása, felül volt a radi, szépen elkezdett keringeni magától, meleg volt a felfele vezető cső is.
A mai mikrolamellás blokkoknál már nem nagyon lehet, egyből meleg lesz alatta minden áramlás nélkül, nehezen megy át rajta a víz, ha át is megy nem elég hogy a lamellázatból felvegye a hőt, lényegében mintha egy sima rézlapon csorogna végig.
#90933760
válasz szacsee #31877 üzenetére
Érdemes megvenni a vizesblokkot az Aquaerora, minél jobban alulfeszeled a ventiket, annál jobban melegszik. Később is ki tudja mit kötsz rá.
Nekem a Scythe fetek 70 fokosak voltak a kis hűtőbordával. És csak 1 venti ment minden csatornán, de az 3V-ról. 70 fok még semmi egy fetnek, de zavaró.Igen, az ATX csatlakozós cucc az a vészlekapcsolásra van.
#90933760
válasz szacsee #31883 üzenetére
Ha jól tudom nem kell hozzá semmi plusz, az ATX zöld kábelt veszi irányítása alá, ugye ha túl magas a hőmérséklet, leáll egy venti, leáll a szivattyú, leáll az áramlás stb., akkor az Aquaero megszakítja a zöld kábelt és a táp kikapcsol egyből.
Valaki vásárolt ilyen cuccot, talán Jasl, bár szarakodott vele egy ideig mire működöt rendesen. -
#90933760
Szemezek egy vizes rendszerrel, Ordasi blokkos, Eheim szivattyús, Innovatek aluradis. Árában van, azzal nincs probléma. Inkább azzal, hogy akarjak-e ilyen gányt beépíteni a gépbe vagy ne. Nekem is maradt még néhány cuccom, radim, meg csövem, csatim. És jutna, procira, alaplapra, vidire, szóval komplett víz.
Előző rendszereimmel pont az volt a baj hogy drágák voltak (mondjuk az 50k víznél még olcsó) és sajnáltam a sok pénzt ami benne volt, így végül mindig eladtam őket. Ez pont azért lenne jó, mert pár ezres csak és vízhűtés. Már amilyen.
Nem játszok már, úgyhogy elbírja a blokk a gépet azzal nincs probléma. Azzal inkább hogy az aluréz miatt kéne fagyálló bele én viszont nem akarok, tehát idővel kilyukadna a radiátor.
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #31902 üzenetére
Pedig minden radim ami van alu, abban a szettben is alu van, meg van egy autóradim itthon, de az is alu. A blokkok meg rezek. Ráadásul forrasztottak, még csak lefesteni se lehet belülről.
Annyit nem szeretnék rákölteni, hogy még rézradit is vegyek hozzá, úgyhogy akkor inkább hagyom a fenébe. Csak megtetszett, mert összességében jó volna, nem is találtam másik rendszert eladót ami jó lenne, pár Thermaltake 6-os belső mérettel, csőkígyós radival meg ilyen vacakok vannak csak. Azok is egy blokkal csak, ehhez meg három lenne.
Radiátor nélkül meg nem egyszerű, én nem akarok 20 literes műanyag kannát.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz ViZion #31904 üzenetére
Fagyállósan elvileg nem, vagy nagyon sok év. A kompakt vizek nagy része is aluradi és réz blokkos, szóval van folyadék amivel megoldható a dolog.
De közben kaptam több képet, látszik hogy az egyik ordasi blokk alu a háromból, úgyhogy így már végleg hagyom a fenébe inkább. Majd nézelődöm hátha lesz valami értelmesebb cucc, csak mire lesz addigra elköltöm sörre az árát. -
#90933760
válasz ViZion #31908 üzenetére
Darabonként nem szórakozok vele, majd ha találok valamit egyben akkor azt megveszem, ha nem akkor nem, az se baj. Jó a léghűtés is, lassan egy éve az van már, így is 35%-on mennek a ventik azóta is nem pörögtek fel még soha, mert nem kapott terhelést a gép. Most is inkább csak fanság miatt gondolkoztam el a vízen, meg mert megláttam ezt a cuccot olcsón. De hát ez meg nem jó, ha mindegyik Ordasi blokk alu lenne akkor megvenném, de így vegyesbe nem szórakozok.
#90933760
Nem ide tartozik, de milyen platform ez? Milyen proci? Mert a PhenomII az 1700 fölött már nem bírja, hiába tudná a ram meg az alaplap. Egyébként alaplapnak nem sok köze van hozzá ilyen mértékekben, a prociban van a memóriavezérlő, leginkább attól függ. Extrém tuningnál nem mindegy a lap, itt mindegy.
Ha FX proci, az kicsit tovább bírja a ramot engedni. Elvileg simán Biosban beállítod az órajelet.
Egyébként kb semmivel se lesz gyorsabb a rendszer az 1600-hoz képest, pár spécibb ramigénes feladattól eltekintve. -
#90933760
Szivacsos dobozzal pont az a baj, hogy túlmelegedhet benne. Alul kell feszelni és talán annyi elég, meg egy szivacsra rátenni, de nem bedobozolni.
Vannak hővezető szivacsos, gappados dobozok is hozzá egy vagyonért. Meg elvileg néhány tetőtől picit még halkabbak lesznek, csak azok meg nem mind kompatibilisek a dobozzal. De biztos nem költenék ennyit egy DDC-re. Meg nem is nagyon ajánlom a szivattyút se átlag gépbe.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz rhommel #32060 üzenetére
Ez a gépház nem kifejezetten belső radiknak való, úgyhogy pont jó hogy kívül is megfelel, leegyszerűsíti, meg olcsóvá is teszi a dolgot.
Én szerintem ide már quad radi kéne, ez most attól függ melyik tetszik jobban, vagy a hagyományos felépítésű [link], esetleg tripla de 140-es ventikkel [link] vagy négyzet alakú [link] esetleg ha szereted a gigantikus elborult méretű dolgokat akkor [link].Ha kell elmegy kisebb radival is a rendszer volt aki hasonló konfigot dual radival használt, de mivel egy körön lenne, két vidivel meg egy hatmagos csúcsprocival húzva, szerintem már nem árt a nagy. Csúcsgépnek csúcshűtést.
#90933760
válasz rhommel #32070 üzenetére
A Mora3 az fasza, van hozzá egy valag kiegészítő, lábak, rácsozat, igaz egy vagyonért, de nem kell a géphez rögzíteni, mint külön egység esztétikusan megáll a gép mellett vagy bárhol ahol kell. Később elvisz 4 VGA-t is.
Lehet választani a 360-as vagy 420-as méretből, akinek a bitang helyett a még bitangabb kell, igaz még drágább.
De szerintem az alap 360-as bőven elég, az árkülönbözetből meg kijönnek a vetik, ventitartó, rács, láb. Ha az lesz, akkor érdemes a 9db 12-es venti helyett 4db 18-ast rátenni, ahhoz meg kell a másik ventifelfogató izé hozzá, amit külön adnak. Lényegében ennyi.Pár ember használ itt ilyen radit, vagyis inkább a régebbi 2-es verzióját. Van aki kettőt használ egyszerre.
#90933760
válasz hszilard666 #32100 üzenetére
Sata tápos, ilyet se láttam még. Gondolom nem zabálhat sokat, simán mehetne 3 pines venticsatira a tápja is.
Merlinnél nagyon sok helyen vannak félreírások, azon nem kell meglepődni.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #32102 üzenetére
Csak nem egy DC-LT?
#90933760
válasz Dr. Gonzο #32107 üzenetére
DDC nem átlag felhasználóknak való, azok az ezer éves szemetek amiket aprón árulnak néhány ezerért, meg pláne nem. Nem is ajánlom senkinek a DDC-t, maximum újonnan PWM-est, de ennek se sok értelme, mert még mindig túl erős egy átlag rendszerbe és cserébe nem néma. Meg ennek az árából is inkább egy Phobya 260 vagy tegyen rá és D5. A párezres DDC-k helyett aprón meg inkább egy HPPS. Csak nem sok van sajnos azokból, meg van olyan nyákos ami fix max fordulaton megy, ott már pici morgása van, bár egy hangosabb DDChez képest még mindig néma.
Jó a DDC van is létjogosultsága, csak a vizesek 99%-nak nincs szüksége arra amit tud, cserébe van hangja és nehézkes halkítani, alulfeszelni. Az aprón fillérekért vehető darabok miatt van annyira elterjedve mégis. -
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #32113 üzenetére
Pont akartam írni neki, hogy a D5 is csak 1, 2 fokozaton halk. Persze az megint más, hogy legtöbb rendszerbe elegendő úgy is, és be van építve a poti vagy PWM-es tehát nem kell hozzá semmi plusz cullang. Na meg az egyik legjobb szivattyú, maxon persze van hangja, ahogy mindnek, nem is arra való hogy maxon járassa az ember. Csak amíg légtelenedik a rendszer.
Akinek nagy áramlás kell némán, az kívülre vezeti a szivattyút a helységen. Bár hatalmas áramlás esetén már a blokkokban, csövekben is lesz hangja a víznek, mondjuk nem tudom ki használna akkora áramlást.
#90933760
válasz Csacse #32164 üzenetére
500MHz-et léghűtéssel is tudna a proci, az FSB az ami inkább korlátozni fog, 466-ra kéne húzni amit a négymagosokkal már nem minden alaplap bír. Ezen a víz nem nagyon segít.
Inkább a s775 platformot kéne lecserélni, őskövület. Ezek a s771 játszadozások is inkább arra jók, hogy még az utolsó pillanatig használhatóak legyenek alap dolgokra, de ha nem elég 3 GHz-en, nem lesz elég 3.5-ön se.
Egy Haswell, Ivy, de még egy Sandy is alapórajelen körberöhögi kétszer. Ha teljesítmény kell ezekben van. -
#90933760
válasz szacsee #32169 üzenetére
Lesznek benne ajánlások persze, de még odáig nem jutottam hogy folytassam az írást, a lényegi része amúgy is az volt ami most is benne van, a szakmai részét mindig itt a topikban tárgyaljuk ki úgy is egyénileg mindenkinek, ezért nem is készült eddig se róla semmi, nem volt annyira szükséges. De persze lesz folytatása is, lehet valamelyik este nekiállok elkezdeni apránként aztán majd szólok mikor milyen infók kellenek.
Tegnap a Frozencpu-hoz odaírtam hogy érdeklődni kell, mert látom megint leállás volt, szóval kérdéses az egész oldal, jobb érdeklődni inkább ha valaki onnan rendel. Bár szerintem minimálisan használják, esetek 99%-a úgy is Aquatuning vagy EK vagy másik oldal.
#90933760
válasz goamantra #32300 üzenetére
A prociblokkok kb 4-5 ezret érhetnek, a VGA blokkok kb 6-7 ezer, de azokat nagy eséllyel nem fogod tudni eladni, mert csak arra a kártyára jók és ma már szinte senki se használja.
A szivattyút nem ismerem, 3-4 ezer talán, de mivel ismeretlen manapság a vizesek körében lehet nem fog kelleni senkinek.. A tartály szintén 4-5 ezer, a radiátor 7-8 ezres.
A radi és a tartály az ma is okés, a prociblokkok is jók még ha nem csúcsgép hűtéséről van szó. A VGA blokkok és a szivattyú az ami izés, de nyugodtan hirdesd meg, aztán kiderül hátha kell valakinek. -
#90933760
válasz akoska07 #32319 üzenetére
Ha csak ventik mennek róla akkor elvileg elég egy hűtőborda is, majd próbáld úgy megoldani az elhelyezést hogy jusson arra is fuvallat.
Lamptronok is jók egyébként, csak azokra nincs hűtőborda téve, legalábbis két éve mikor nézegettem őket akkor egyiken se volt, az lehetett a gond leginkább.
De maradj az Aquaeronál, bazijó cucc, főleg annak aki szereti birizgálni a sok paramétert.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz mackosajt #32331 üzenetére
Kompaktok legnagyobb hátránya a kicsi radiátor, mivel ehhez te veszel így az kiesik. Azon kívül nem nagyon tudni, csak tippelgetjük mi is, hogy elméletileg azért ezeknek illene jobbaknak lenniük.
Talán a Kompaktos topikban jobban ismerik.
Mivel ezeknek is már micro fin szerű lamellázata van, bár a szivattyú nyilván nem elég erős hogy igazán jó legyen, de azért már érdemileg használhatóak is.
Inkább a kompaktokra jellemző enyhe szivattyúhang ami izés, mert az tudtommal minden kompaktnak van, meg ezeknek is nyilván. Léghűtéseket biztosan veri.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz mrbig25 #32340 üzenetére
Ahh, sorry, csak rányomtam az oldalra és a képet nézve azt hittem mind PE, különböző vastagságokkal. [link]
Akkor egy 120/38, 120/60 és egy 280/30. Az összesen egy 360/60 radiátormérettel egyenlő kb., az ökölszabály szerint egy csúcsproci és csúcskari hűtésére elegendő.
Ha átszámoljuk két körre, a procinak a 120/60 elég az kb 150W-ot lehűt halkan, a maradék az 240/60 mérettel megegyező, ez körülbelül 300W, VGA körre nézve meg is duplázhatjuk a magasabbra engedett vízhővel, úgy 600W az pedig elég a két kártyának.
Érdemes szétszedni két körre mindenképp. Elmenne egy körön is, de a proci mindenképp melegebb volna úgy.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz proci985 #32343 üzenetére
Tehát akkor négy radid van összesen? Az XTX-ből kettő? Az az igazság szerintem ronda ez így kívülre, bár ártani nem ártana. Viszont akkor is ronda és már-már hordozhatóság rovása is. Annyit meg nem ér, annyira nem kevés a VGA-k hűtése, hogy ez kelljen hátra, akkor inkább ne.
#90933760
válasz proci985 #32355 üzenetére
Elég lesz a három radid ahogy írtam (egy procinak, kettő vidiknek).
Legfeljebb nyáron ha 30 fok fölé megy a szobahőmérséklet lesz kicsit határon, mert akkor nagyon lemegy a dT a víz-levegő között. Az a 300/600W kb úgy érvényes, hogy 20/40 és 20/60 levegő/víz dT, ami pont dupla, ezért van duplázva a teljesítmény. Ha 30 fok lesz nyáron akkor már csak 450W. Vizet jobban nem engedheted fel, mert a szivattyúk 60 fokig bírják gyári előírás szerint.
Viszont tuning nélkül elégnek kell lennie ennek a 450W-nak is, mivel a CF nem 100%-os, a játék meg nem peak. Biztos, hogy elég, szereld össze.Egyébként az EK DCP 2.6-ot ismeri valaki? Mert a specification-be látom hogy van ilyen szivattyú is, de a webshopjukban csak 2.2 és 4.0 van.
#90933760
válasz jones965 #32375 üzenetére
Önálló életre kelt az off gombod? Mi számít szakmainak, ha ez nem?
Nyugodtan lehet hajszárítóval, ahogy az ember a haját is kéznek kellemes meleggel, attól az égvilágon semmi baja nem lehet. Ha jól kiszárad szinte biztos hogy működni fog, ha nem volt áram alatt.
Nincs rajta semmilyen alkatrész ami beszívja a vizet, legfeljebb a nagyon kis résekben nehezebben szárad ki. Sütőbe semmiképp, mert nagyon pontatlanul fűtenek alsó határon, nem tudod pontosan mennyire kap meleget és azzal probléma lehet.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Yllgrim #32403 üzenetére
Az egy tekercs, valószínű a vramok tápellátásáért felel. Nem tudom pontosan miből van az a kis fekete kocka, de biztos nem vezetheti az áramot, belül meg réztekercs van lakkozott dróttal, tehát biztosan el van szigetelve, hozzáérhet a blokk. De ha hozzáér, akkor ott már nem oké valami, nem fog a blokk se felfeküdni rendesen.
#90933760
válasz Modst3R #32408 üzenetére
Itthon Tody és Merlin árul cuccokat, ha tudsz külföldről rendelni akkor az EK shopból közvetlen a legérdemesebb. Bolt linkek ott vannak az összefoglalóba az alján.
Ha megírod hogy körülbelül hol vagy akkor aki a közelben van és ráér segíteni az majd ír neked privátot úgyis. Bár nem egy űrtechnika ez. Legfeljebb árban.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
