Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MPowerPH
Ott az ominozus mumusom, amit a foglakat korlatozas miatt nem akartam megvenni, mert baromi draga... De nagyon ugy fest, hosszabb idore letaborozok a masik oldalon...
EK Quantum Magnitude Full Nickel. Csak annyit irok, brutalis. Minosege elsorangu, szvsz egy rossz szo nem erheti az EK -t. Piszok draga, de e mellett egy Barrow vagy Bykski tenyleg jateknak tunik. Persze ennyi penzert ez a minimum. 450g, Ryzen spec, elvileg ott huti az IHS -t, ahol idealis. Jet Plate -et cserelem a 0.6P -sre, mert allitolag sokkal jobban uzemel azzal, mint a 0.5 -el.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #65796 üzenetére
Nem, ez meretre kisebb, mint a Supremacy EVO. A lenyeg belul van. Elvileg 3 fokot ver ra egy 3700X -el, ami azert nem egy magas TDP huszar. Ez a kulonbseg valszeg meg nagyobb lenne egy 3950X -el.
proci985: En most nagyon elore gondolkodtam. Es mazlim volt, hogy eBayen pont arultak egy bontatlan verziot, joval olcsobban, mint ha az EK -tol rendeltem volna.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #65800 üzenetére
Sry, ugyan annyiba fajnak, csak az anyag teto az, ami miatt egyik-masik olcsobb. AMD - Intel.
Enyemre ir RGB -t, meg diodat, de nem tudom egy full nickel blokkra hova. Oldal szerint sem RGB -s, hala az egnek, de a dobozan az van, hogy benne az 50cm -es kabel hozza.Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem erdekes ez. Blokkot dicseri, csondes uzemre van tervezve, nem kell a pumpat magas fordulaton jaratni, eleg, ha teljesen leszabalyozva megy. Nalam pl. 5% -on van allandoan, szoval valszeg a Supremacyhoz kepest sokat nyerek.
De itt is irjak, hogy a 0.6 -os j.plate a jo.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Basszus, tudtam, hogy nem lesz setagalopp... Ugye nalam a blokk goofy orientacioban volt felrakva, mert ugy jott ki a csovezes, leven IO tuloldalarol jon mindket cso parhuzamosan. Ryzennel mivel asszimetrikus a blokk, ezert nem ajanlott, es ahogy nezem, nem is lehet 90 fokkal elforgatni.
Rohadjonmeg.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #65859 üzenetére
ÏIgy tudom megoldani.
Egyetlen egy problema, hogy kifogyok adapterekbol.... Ezek az EK CSQ 45-90 fokos adapterek 10 evesek, es bizony mar a veguket jarjak. 3db 45 fokosom van, de egy biztos eresztett, egy jo volt, a maradek pedig lutri. Most jonne jol a nyomasproba kit.
Azt hiszem be kell ujitanom, legkozelebb lecserelem az osszeset. 8db 90 -es, es most a 2db 45 -os. Sajnalom oket, mert ezek jol neznek ki.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #65861 üzenetére
Sajnos 2db 45 fokos kuka, megfujtam oket viz alatt. Szoval passz, megnezem 90 fokossal, es meg ma nezek adaptereket.
Egyebkent igen, formara hasonlo. Annyi, hogy a ugye nincs EK felirat vesve a tetobe, es nem fenyes, hanem matt. Webshopban a foto nem tul nyero.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
A vegen berendeltem egy Bykski csomagot, inkabb varok, de szepek a piros es feher adaptereik, jol megy majd a korokhoz, a fekete csatikkal kombinalva.
Remelem jol szamoltam ki, ez mindig lutri, mert ha valami kimaradt, az nem lesz itt next day.KAMELOT: Majd 1 honap mulva erre viszzaterunk. Akkor lehet teszteket dobalni, 16 vs 18 henger.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Melorin #65893 üzenetére
EK -nak vannak ahhoz a csohoz fittingek, azert. Btw, oda is van irva
"This tubing is a perfect companion for EK-ACF Fitting 12/16 series compression fittings."
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Melorin #65904 üzenetére
Azok nekem is.... Pontosabban nekem Bykski. Csak adapterek meg toldok, de igy is szep csomag lesz.
proci985: Nekem az egesz Quantum csalad tetszik, nagyon minoseginek hat. Egyetlen problemam vele, hogy nincs szinvalasztek. Most megjon nekem is a Bykski, meglatom milyen, mert ezekkel meg nem dolgoztam, nem ismerem. De ha ugyan ezt EK -bol kellett volna osszeraknom, akkor haromszoros arat fizetek. Bykski, shippingel egyutt volt £83. Szoval EK -bol ugyan ez osszerakva siman lett volna £200 folotti vegosszeg.
Viszont mivel tetszenek, nem vetem el a lehetoseget. De azokat mar csak merev csore. Es akkor fekete adapter+fitting, es kromozott, szines merev rezcso. Bykskinek van olyan, elore hajlitva.
De a kepekl alapjan jol neznek ki az adapterek, szoval nem aggodok. Ha meg nem, akkor lesz meg egy gepre valo fittingem.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #65906 üzenetére
Csereld le. EK Velocity is jo Ryzenre, vagy ha spec kell, de nem tul draga, akkor ott van meg az Optimus Foundation.
En is ezt akartam, csak ido nem volt megvarni, mig megjon, na meg a fedele nem tetszik, en femteto parti vagyok.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Akcok94 #65919 üzenetére
Termeszetesen a Bykski -nek van ra megoldasa. Azert ezzel eleg BOSS lenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #65921 üzenetére
Sajnos elofordul, de csak esztetika. Ez 360 -as? Olyan kicsinek tunik.
En azota is nezegetem, hatha feltunik apron egy-egy 420-as MO-RA3 Pro, de semmi. Ujonnan meg baromi draga. Csak a core az olcso lenne, de azzal mit kezdenek?!En meg taltam egy boltnal meg valahol elfekvoben nem V2 -es Mayhems Pastel red lotyit, rendeltem is 2L -t.
Szegeny Mayhems -t sajnalom, jol kicseszett veluk a beszallitojuk az uj V2 -es folyadekokkal. Elvileg mar tobb 10k font a kar, vissza kellett hivni az osszes mar kikuldott arut, kionteni a megmaradt legyartottat, es az alapanyagot is... Lehet ezzel reszeltek nekik...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz PitLee #65933 üzenetére
Szvsz, borzalom. De japoknal es a sargaknal ez a mano, es az eladhato. Nekem alapbol ezektol a burkolatoktol rossz erzesem van. Egy szepen, izlesesen megkrealt, minosegi alkatreszekkel ellatott PCB -nel nincs szebb latvany. Ezek a marhak meg kitakarjak.
Van az a specko folyadek, ami nem konduktiv, es amire der8auer is epitett egy buildet. Kell annal szebb? Alaplap lekopaszitva, CPU -n sincs semmi.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #65938 üzenetére
Specko folyadekrol beszelunk, nem vizrol. Igy vezeti el a hot. Gaz lesz belole, amit utana vissza kell huteni a fenti hocserelon.
Ez mukodo dolog, ipari szinten hasznaljak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #65941 üzenetére
Ott van fent egy radiator. Azert latod, hogy csopog vissza fentrol. Felforr 50 fok alatt kicsivel, gazkepzodik, ami fent a hocserelon lehul, es visszafolyik.
Ezert nem is tudna pl. a komponensek homersekletere melegedni, mert akkor nem maradna folyadek.Nezd meg, miket hutenek ebben a folyadekban, egybol latni fogod. Nem veletlen €600 literje.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem spriccelt, hanem csopogott. Ki vannak lazulva, mar nem feszesek. Mindjart szetkapok egyet, ezeknek mar egyebkent is mind1.
Meg logok kepekkel a blokkokrol.
Elkepzelheto, hogy csak a tomites szallt el? A ket reszt az a femgyuru tartja ossze.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #65950 üzenetére
Meg a vegen kiderul, hogy menthetoek lesznek, csak kell talalni ide valo gumigyurut. 5db van, ami biztosan rossz mar, abbol sajnos ketto meg be van epitve, ott feszitenek a VGA -n. Addig nincs gond, amig nem fesziti oket semmi. De mivel lazak, ha kicsit megnyomod a csovet, mar csopognek is. Na meg nyomasproban megbuknak, eleg ha en magam megfujom oket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz RECSKA #65993 üzenetére
Folyekony fem.... Btw, mar a konzol gyartok is rajottek, hogy a sima pasztat hanyagolni kell.
14,2 W/mk vs 73 W/mk
Meg a Carbonaut is jobb valasztas, 62,5 W/mk. Elvileg par kartya mar gyarilag azzal jon.
Rohadt sokat buktok a sima pasztakkal. Nem veletlenul nalam par fokkal melegebb csak a GPU, mint a maximum vizhofok.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz flashpointer #66014 üzenetére
Asus -okra mindig keszul. Strix -re, TUF -ra is lesz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #66023 üzenetére
Akkor lenne ertelme, ha mondjuk a VGA lenne a CPU ele bekotve, es mondjuk tobb kartyarol beszelnenk. A 2db 290X pl. anno az in-out kozott 6 fokkal megdobta a vizhot. Szoval a 6 fokkal melegebb viz a procinak mar nem lenne jo. De ugye ez szelsoseges.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Vagy pass through, ha olcson akarod meguszni, vagy a dragabb, de sokkal jobb megoldas, mert a radi mindig levalaszthato lesz, az a Quick Disconnect No-Spill Coupling. Ez sem draga egyebkent.
Tan ez a legjobb tipus., de par helyen azert panaszkodnak ra.De van a Swiftech -nek is, LOK-SEAL QUICK DISCONNECT NON SPILL COUPLINGS.
Igazabol nem tudom, meylik a legjobb... Alaposan utan kell jarni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #66031 üzenetére
Jah, en is a QD4 -et akartam linkelni, a 3-as sikeredett. Szoval igen, a QD4 a legjobb. De olvasni, hogy par ev utan mar nem zar rendesen.
A masik lehetoseg, hogy siman pass through, es azokra raraksz 2-2db minosegi golyos csapot, koztuk egy forgathato extenderrel. Igy lecsatolaskor a veszteseg is minimalis lesz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
De, lehet kapni kis panelt, ha a hazadon nincs kivezetes. Van belole sok.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #66035 üzenetére
Igen, mindenkeppen minosegi csap legyen, lehetoleg ne szukitett. Ez mondjuk dragitja is az egeszet. Magasan ez kerul a legtobbe.
En mar korabban megterveztem ezt a kulso radis dolgot. A neheze nalam az, hogy ugye en 2db kulso radit akarok, ami annyit tesz, hogy koronkenti 4 csap, magyaran 8db csap lenne beepitve. Elegge extrem, penzugyileg is.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #66037 üzenetére
Most 2db ilyen Bitspower csapom van a radikra rakva. Ez mondjuk rohadt draga. En hasznaltan vettem, bagoert, de egyebkent valami £30 lenne darabja.
Barrow lenyegesen olcsobb, es az ennek a masolata.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
