- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz fboldog #74548 üzenetére
Az a baj a legtöbb szűrő ritkább szővésű ,mint a CPU blokkok lamellái . Szóval ott fog lerakódni ez a sok apró fekete cucc.
Én az új [Alphacool] szűrővel szemezek ,ami elég ritkának tűnik ,de cserébe nagy "surface area " ,hogy ne fogja le nagyon az áramlást.
Összeesküvés elmélet : lehet ezért koszos minden radijuk mostanában ,hogy legyen kereslet az új szűrőre is[ Szerkesztve ]
válasz fboldog #74552 üzenetére
Rendeltem egy Inline ES-t ,mert pont volt raktáron Merlinnél. De most elbizonytalanodtam, hogy bekössem-e . Annyit ír a szűrő anyagára ,hogy "Synthetic material" ; ez mi a fene.. . Nem szeretnék korróziót . A kis szűrőnél amit linkeltél írja ,hogy rozsdamentes acélból van a háló , az elvileg biztonságos.
Köszi ,még nem kötöttem össze a géppel, majd hétvégén .Egyelőre a belső 480 radit használom . Hátha hétvégére kapok választ Alphacooltól , hogy milyen fémből van az a szűrő amit be akarok rakni (ES Inline ).
Pakmara
VPP 755 motorja nagyon meleg nálam ,így hogy kettő egymás mellett lesz inkább biztosra megyek. -
válasz fboldog #74621 üzenetére
Ma kötöttem össze a 3db Nova-t a géppel . Az eddigi 180L/h 120L/h - ra csökkent +3db Nova +egy Alphacool Big Inline szűrő is bekerült . Szóval nagyon kicsi az ellenállásuk.
Pár teszt . 480 radi üvöltő ventikkel vs 480+3*1080 halkan
-2 óra BF1 játék után hőfokok :
[480] vs [külső box]-Negyed óra+ CB23 + Kombustor (CPU fix 4,6ghz)
[480] vs [box][ Szerkesztve ]
Másik fórumon olvastam ,hogy jobb "szétosztani "a loopban, ha több pumpa van ,mert "összeomolhat" a bemenő cső ha 2 pumpa sorbakötve szívja a vizet. Hát és tényleg . A dual D5 nálam (amik együtt is csak 190L/h -t tudnak max fokozaton ) is csinálja .
30% on kezdtem (130l/h ) így nincs gond . Maxra tekerve szépen összesik a cső :
[YT]
Még jó ,hogy van egy 3. D5 a gépben ami tolja a vizet (CPUn+VGAn keresztul) a dual D5 szívó ágához .
Szóval aki dual D5 el tolja az nézzen rá a csövekre . Szerintem előbb -utóbb kilazulna a fittingből így. -
Működés közben a vizem : [YT]
Az Alphacool szűrőt pár napig használtam ,most kivettem ,de akár maradhatott is volna mert alig fogott le valami flow-t . Talán 5-10 l/h- t. Viszont megfogott pár fekete festékrészecskét a radikból (átmostam őket előtte) szóval jó cucc ,merem ajánlani ( Alphacool ES Big inline ) -
válasz Zsírkrétamen #74729 üzenetére
Én is használtam a SysClean-HPD tisztítót egy szintén piros/lila használt radinál . Semmit sem ér sajnos .
Viszont legközelebb ,ha problémám lesz , ilyesmivel próbálkozok majd :
[OCN fórum]
Kávéfőzőbe való víztisztító elvileg szép munkát végez a PC nél is : Itt van videó is : [link] -
válasz flashpointer #74948 üzenetére
Akkor álljon itt egy erős állítás, de én így gondolom :
Nem létezik CW mentes VGA , aki ellenkezőt állít annak rossz a füle vagy elnyomja a többi alkatrész(hdd/táp/ventik ) hangja a CWt. -
válasz Pakmara #75120 üzenetére
A mester már tesztelte is.
[This Water Cooling Case costs 1700 EUR and has Radiator Side Panels ]
part2 :
[Seconds away from a Disaster... Regner Cooling Case Part ]( 360as radival 47C víz azigen )
Wow . Ez már tényleg PC porn : [1000D WC build]
válasz Hellboy2387 #75214 üzenetére
Elég jó cucc :
BRO 4K BRO Custom Water Cooled Wall Build -
válasz LP700-4 #75328 üzenetére
Kézrátétel is támpont lehet; radi langyos vagy meleg ? Ha meleg akkor a radi kevés /vagy a szellőzés-ventik nem elegek . Ha csak langyos akkor lehet dugulás/ rossz pasztázás/ blokk nem fekszik fel jól stb.
Ja és szerezz be legalább 1 vízhőmérőt ,nem nagy összeg, de szerintem elengedhetetlen egy rendszerbe.[ Szerkesztve ]
válasz LP700-4 #75330 üzenetére
Radi nemigen tud eldugulni , a blokkban szokott felgyülemleni a trutyi ,de ilyenkor már IDLE nem is magasak a hőfokok.
Én megpróbálnék első körben egy 4,6ghz allcore 1,3V os tuningot ,és megnézni ott milyen hőfokok vannak . Ha ott normális , akkor jó a rendszer ,és a PBO nagy fesz tüskék miatt annyi amennyi.
Hőmérő : a legjobb az ami egyben áramlást is tud mérni ,mert az is azért igencsak hasznos adat ,de krva drága : highflow next
Sima hőfok mérő van olyan ami alaplapra dugható ( ha van a lapodon hőszenzor header ) ,ezen belül is van : - betekerhető (radi-tartály -Y stb szabad portjába ): [pl]
-átfolyós [pl]
vagy mini kijelzős ,ha az alaplapodon nincs szenzor header :
[pl] -
válasz Aljasvip #75344 üzenetére
Ebből már semmi sem igaz
Soklapátos venti is lehet static pressure ( 12x25 /Wonder Snail /Light wings HS / Gentle Typhoon ) ,és a Thermaltake veri a Noctuat is bizonyos esetekben ,féláron :
[Toughfan vs Noctua 12x25 Igor's lab ]A P12 sem tud 1,59 h2o nél nagyobb nyomást 1500 rpmen ( TT Pure 12 max rpm) .Totál felesleges lenne arra cserélni.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
