- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Milyen notebookot vegyek?
- Apple notebookok
- Szinte csont nélkül veszi az akadályokat TSMC gyárépítése az USA-ban
- Bluetooth hangszórók
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Devid_81
válasz MPowerPH #64418 üzenetére
Holnap felugrok a padlasra es megnezem mennyi van.
Egyetlen procira hasznaltam, tuti van meg, nekem nem fog kelleni, mert a liquid ultrahoz kapott fem dorzsivel sokkal jobban es konnyebben lejon a forraszanyag ha epp ugy adodna, hogy delidelek a jovobenSzerk: fel se kellett menjek, megtalaltam lenn, ez eleg meg vagy 3 procira, dobj egy cimet es hetfon postasom
Aljasvip
válasz MPowerPH #64430 üzenetére
Én is átlátok az XSPC 280x40 radiátoron (a lamellás rész kb 32mm vastag), de ez szerintem szubjektív, így ezt hagyjuk is.
A 44°C szép eredmény, de kell valamire? Úgy értem, hogy ennek következtében mocsok mód tudod húzni a VGA-t vagy hangtalan tényleg a gép?
Mert ha nem, akkor 60°C körül is ugyanott lennél, csak egyel kevesebb monsta radiátor és egy gerincsérv kiújulás nélkül ha emelni kell a gépet .
Nem mondom, hogy az elfogadhatóság (ahol a HW ki bírja préselni a maxot) határára kell méretezni egy hűtést, de talán nem érdemes túlzásba esni sem.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MPowerPH #64519 üzenetére
Megúsznám 50 alatt, ha van rá mód, ha nincs akkor marad így a konfig, majd vége lesz a nyárnak jeligével
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
asturel
válasz MPowerPH #64547 üzenetére
20$-os Barrow CPU blokk a 8600k-t (4.7G @ 1.2V, 160W) 60°C alatt tartja, ha fentebb tekerem a ventiket 55°C a max, viz 31-33 fokos, de 5 Ghz-n is megáll 70°C nál (~200W) prime max. heat teszt alatt (avx-szel). Nem hiszem, hogy megéri azt a _maximum_ 2-3 fokot a közel 3x felár. VGA blokkból meg univerzálisat veszel, hogy sokáig kitartson? :/
Atmil
válasz MPowerPH #64606 üzenetére
Teljesen igazad van.
Az adatlapomon fel van tüntetve az alaplapom is.
Nem tudom mennyi monoblokk nélkül a vrm hőmérséklet, mert úgy nem használtam sose.
De tudom mennyi monobokkal. Kb. 50 fok.
Gyanítom nem ennyi lenne, ha nem lenne rajta monoblokk.Ha cpu-t tesztelsz, miért nincs külön rendszered a tesztelésre?
Üdv! Atmil.
Aljasvip
válasz MPowerPH #64666 üzenetére
Ezt mi alapján jelented ki? Az X570 vezérlő alapján?
Mert már vannak 4.0-s cuccok és passzívan elvannak.Az alaplapi VRM bordák lazán el tudnak disszipálni 10-15W hőt, akár teljes légáram mentes közegben. Egy jó borda itt is elég kell legyen. A chip-et a felmelegedéstől a víz se fogja megvédeni, a BGA halála amúgy is inkább a hőingadozás, persze a mértéke is számít.
Hőingadozás normál használat esetén mindig lesz, hacsak nem 24/7 megy a géped konstans terhelés mellett.Mióta nem lehet ólmozott forraszt használni, rettentő nagy szívás van a forrasztás ridegségével. Ha ez nem lenne, lehet nem lenne gond a 80°C-ra melegedő chip-pel sosem, de ezt nem fogjuk megtudni egyhamar/soha.
Laraxior
válasz MPowerPH #64704 üzenetére
Ennyi a hely felül: Persze már bővítettem rajta, hiszen gyárilag csak egy 20-as venti van felül, az enyémbe kettő van már.
Laraxior
válasz MPowerPH #64706 üzenetére
Csak egy 8as van, mert amikor vettem akkor még nem kellett ennyi csatlakozó. Úgy meg hülyén néz ki, hogy a 8as fehér, mellette a 4-es meg fekete gyári
24 pin, meg a VGAhoz vannak.
De ugye az is tökmindegy kategória, mert nekem a hátlap leszedése sem annyi, hogy kicsavarozom és jónapot.
Ugyanis rajta van a radiátor, meg a ventik
Szóval, ha bármihez hozzányúlok, vagy cserélek valamit, akkor mindig szakad rólam a víz, meg megfogadom, hogy az életbe nem nyúlok hozzá többet.mod: A csovek csak ugy siman ra vannak huzva, se bilincs, se gyorskotozo?
Azok minek?[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MPowerPH #64708 üzenetére
Laraxior
válasz MPowerPH #64710 üzenetére
Van rajta bőven kivezetés
mondjuk az XL-ATX-el már nem boldogult, de én bepasszíroztam az X58-UD9-et is.
Amúgy elég tágas, bőven elférek benne.
Egyedül amit hiányolok hátul az SSDknek hely."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Devid_81
válasz MPowerPH #64831 üzenetére
Szenvedelyes gyujtokent kijelenthetem, hogy fogalmam sincs
En eloszor egy Alphacool gyari vizevel kezdtem tavaly Decner vegen, azzal nekem hamar bajom lett, csoveket elszinezte szerintem 1 honap alatt sem.
Szep matt sargas lett minden, majd valoszinuleg a gyarilag picit sok alkohol tartalma miatt a plexi tartalyom a feltolto nyilasoknal korbe repedezett, majd folyt...
Onnan annyit csinaltam csak a rendszerrel, hogy tartaly csere, pumpat at kellett takaritsam, mert mar alig indult, szo szerint leragadt es nem birt elindulni, barna trutymos volt, ez volt kb 3 vagy 4 honaposan, jelzem ismet, gyari AC vizzel amit adtak a rendszerhez a csomagban, tisztan csak az volt benne.
Onnan sima deionised vizzel ment mar a rendszer, majd jott a pumpa csere kb 6 honapos korban (Junius vegen) , akkor ecettel (Angol gyenge fing) kapott egy ejszakas azast az egesz cucc, blokk+radi, de semmi tobb, gondoltam 6-7 honapos blokk meg okes lehet.
Es onnan a rendszer ment meg kb 1.5 honapot szinten ionised vizzel, meg toltam bele XSPC ec6 UV-Blue szinezeket.
Haver evek ota ugyan ezzel a vizzel csinalgatja a rendszereit, soha nem volt baja vele (Halfords-os Deionised water)
Szoval passz, szerintem amikor az Alphacool gyari vizzel bajom volt mar ott kellett volna csinaljak egy blokk tisztitast, nem pedig lusta fejjel "jovanaz" hozzaallas.
Szal jah, valami algatenyeszet utotte fel a fejet, de elobb utobb csak kitanulom a szakmat, mit szabad, mi az ami kerulendo...
AlphaCool gyari viz az nalam orok ban-t kapott, igya meg a gyarto...
proci985
MODERÁTOR
válasz MPowerPH #64844 üzenetére
igy van meg a 2TB , aztan a regieket benthagytam. meg mondjuk virtualizacio mellett jo, hogy ha tobb cucc terheli a disc I/Ot akkor el lehet osztani. egy idoben pl Android kifejezetten imadta, hogy OS / projekt / fejlesztoi kornyezet harom SSDrol futott.
mpierre: egykorrel (tehat a masodik pumpa nem volt bent, de kb ezzel a konfiguracioval teljesen rendben volt a legmozgas.
a ket 290Xel 15 fok volt a belepo es a kimeno oldal kozott folyamatos 800W+os konnektoros fogyasztas mellett, es azt birta orakig, pl Far Cry alatt azt kapott. abban a pillanatban, hogy kiment a terheles ez nagyon gyorsan visszaesett a szokasos be - ki kozotti <5 fokra. namost jelenleg ilyen 500W koruli lehet a peakem, bar most a ket pumpaval meg nem neztem.
max fordulaton a ventik nominalis legszallitasat alapul veve azt neztem, hogy par masodperc alatt atszellozik a haz. meg egyszer, 3x200 + 2x140 + 1x120 felallas van a hazventikre, az NZXT 630 gyakorlatilag egy HAF X. egyebkent teli oldallappal hasznalom, de megvan az eredeti oldallapja is amire meg egy 200as felmenne ha kene.
de egyebkent tenyleg durva, hogy itt a piacon levo egyik legnagyobb haz mellettem, nekem meg majdnem sikerult egy tulzsufolt ITX build szintjen belaknom.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
proci985
MODERÁTOR
válasz MPowerPH #64870 üzenetére
ja, Monsta jo valamennyire low rpmmel, a black iceok niche radik, ha kell a teljesitmeny, de nincs hely. egyebkent low rpm ventikkel is teljesitenek, de azt akkor vesz az ember, ha uresben par fok nem erdekes, terhelve viszont szamitani fog az a par fog es egesz biztos, hogy legalabb 1200rpmen fog menni a push-pull, vagy 1500on a pull.
az S-Frameben meg tenyleg nincs hely, marmint VGA hossztol fuggoen abban se vagyok biztos, hogy elfer alatta a Monsta.
Dealer95
Laraxior
válasz MPowerPH #64959 üzenetére
"Idő hiányából gépben még nem tudtam tesztelni, csak nyomáspróbáztam."
Nekem is tetszik ez a megoldás
Köszi, nem sok minden kellett hozzá, bár amikor M2 hosszú csavart vettem, néztek rám 1-2 helyen .
Igazából ram hűtőt, ami a vrm volt utolsó db ként vettem ~3e ft volt. Blokk freezemod , lejárt szállítási határidő, igy ingyen volt. ( elég jó minőségű ránézésre ). Csak azt keresztbe lévő tartót kellet megcsinálni. Amint lesz egy kis időm, beszerelem és írok. -
válasz MPowerPH #64981 üzenetére
De neki aktiv mind a 4 venti ,raadasul egy MO-ra van hazon kivul ,amig neked egy harmad akkora 420-as radi van hazon belul. Tehat meg passzivan is szobahomersekleto kell legyen nala a viz akar tobb ora idle (max 30w lehet osszesen, amiben mar a pumpa hotermelese is benne van) alatt is ,nemhogy a 4db 18as ventivel
odorgg
válasz MPowerPH #64763 üzenetére
A Barrow CPU blokk meg érkezett.
Jet plates igen. Alapjáraton zörög benn a jet plate, így nem kelt túl minőségi érzetet. Olaj, és egyéb szennyeződés is akadt benn, szóval egy takarítás ráfér beüzemelés előtt.Teljesítményre megfelel, 82 fok a 3600x prime alatt. Az előtte felgányolt (AM4 felfogató híján) Phobya UC-2LT 80 fokot tudott ugyanitt. Egyéb összehasonlítási alapom nincs.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
válasz MPowerPH #65152 üzenetére
Igen, tényleg jobb az összkép alulra rakva. Extra infó, hogy az első radiátort tartó keretet a forgatáson kívül, még kb. 12mm-rel kijebb is fel lehet szerelni, ezzel is nyertem bent helyet a csöveknek.
Ami apró probléma az amit már írtam, hogy ha lefelé néző csatlakozókat szeretnék használni, akkor bűvészkedni kell 90 fokos fittingekkel.
A második fotón jól látható, hogy még picit emelni is kell a radiátoron, hogy ne a fittingre feküdjön fel. (B. opció veszek valahonnan Koolance Low Profile 90 fokos forgathatót)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz MPowerPH #65325 üzenetére
Jó de az 560 vagy 480 monsta nem egy szokványos radi nálad, 1 hőelem alá!
Mondjuk nem tagadom én is hasonlóan "beteg" dologban reménykedek fokok terén, és nem bíztam a véletlenre (360 monsta + 360x-flow slim a GPU-nak)
Off a saját build-hez...
Már éppen a nyomás teszt van a gpu loop-on, és ha minden jó akkor holnap feltöltöm, átjáratom a rendszert 3 szűrővel, lágy csővel, utána cpu körön is ugyan ez menet!
Talán záros időn belül már átköltözhetek az új hűtésbe...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #65327 üzenetére
Ehh
Valami rémlik a mo-ra-val hogy már korábban is akartad, és ha tehetted volna már tele raktad volna a tower 900-at.
Nálam az off projekt / téli unalom űzés a meglévő 2 nagyobb Phobya Xtreme QUAD radiból lesz, amit meg fogok csinálni teszt loopnak, kuplunggal, pumpával, saját vezérlővel, sfx táppal, épített dobozba, és ha eldurvulna valami oc téma, vagy csak nem akarom bontani a rendszert azt fogom használni teszt loopnak, "kicsit" overkill
Eladni a radit nem sikerül/t a formája/mérete végett, így legalább hasznosul majd. -
Laraxior
válasz MPowerPH #65362 üzenetére
De az áemdé...
Aljasvip
válasz MPowerPH #65385 üzenetére
Volt itt említve már tapasztalat chiller rendszerekkel.
A fő probléma az, hogy a fagyáspont alá vitt, de akár a környezeti hőmérséklettől jelentősen kisebb hőmérsékletű folyadék miatt a csövön és a blokkokon pára fog lecsapódni. Akár a socket oldalon is...
A fagyasztót sem arra tervezték, hogy folyamatosan menjen, hanem hogy szakaszosan, egy zárható tér belső hőmérséklét adott tartományok között szabályozza. Ha folyamatos hűtés kell, akkor chiller, annak bírja majd a kompresszora és radiátor a terhelést.
TL;DR Én semmiképpen nem ajánlom az ilyen rendszert. -
Laraxior
válasz MPowerPH #65388 üzenetére
Ha kint csinálod télen, mínuszban mindezt, akkor nem lesz párásodás
Nyugodtan mehet a mínusz sok fokos hűtött víz"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Formula-1
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
- Okos Otthon / Smart Home
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
