Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
4D4M
válasz MC Pite #6634 üzenetére
Az addig oké, hogy kicsi puffernek nincs igazán haszna, de hőcserélőt érdemes -e berakni, vagy egy mosás+iszapleválasztó célszerűbb (mindig is gázkazán volt a rendszeren)
Az univerzális válasz az, hogy amennyiben tudod biztosítani, hogy nem áll elő olyan állapotú fűtővíz, ami roncsolná a kazánt(ezzel teret engedve a garanciális javítás költségei alól kibújni akaró gyártónak) bármilyen módon, akkor nem szükséges hőcserélő. Egy példa arra a szituációra, amikor ez nem garantálható: van egy 2 m3-es szénacél puffer, ami ontja magából az iszapot és a rendszerben lévő víz mennyisége megnehezíti a hosszútávú kondicionálást és még csak nem is lágyvízzel van feltöltve.Ha igen, van preferált(többféle felépítésűt látok), illetve méretezés szempontjából ide a legkisebbek valók?
A keresztmetszetet a tervezett áthaladó térfogatáram determinálja.
Ha szűkös a hely, akkor vannak kompakt megoldások, példának okáért a Vaillant WHV 35, amiben integrálva vagyon a váltó és az osztó két fűtési körre alkalmazhatóan. Ehhez oda lehet építeni persze a gyári keverő és direkt köröket is. Nagyon kompakt, igényes és persze drága is, de a szerelési időt a töredékére csökkenti. (vannak a többi gyártónak is ilyen legózós moduljai) És nem mellesleg megóvja az embert azoktól, amiket a szerelőd alkotott (:ha lemegy 35-40°ra az előremenő, mennyire működhet a radiátor rendesen
Ha 1°C-kal is magasabb a radiátor hőmérséklete mint a levegőé, akkor működik. A rendesen nem tudom mit jelent.Vakon nem tudom megítélni sajnos, hogy az általad megszabott peremfeltételek helytállóak-e. Az én padlóm pl 23-32°C között megy időjárástól függően, kinevezhetjük ezt az egyik peremfeltételnek. Mindenesetre az látszik, hogy sok potenciál már nincs ebben az irányban.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz MC Pite #6641 üzenetére
Mit szerettél volna megállapítani? Ebben a nagyságrendben nem nagyon fogsz sok lehetőséggel találkozni. A legkisebb váltók megfelelőek: 2~3m3/h nagyságrend.
Ha ki szeretnéd maxolni ebben felállásban a kazán üzemidőt, akkor magasabbra vagy megegyező tömegáramra kell belőnöd a radiátor kör szivattyúját a kazánéhoz képest. Ilyenkor lesz hidegebb a bypass. (Nem a kazánkör keveredik vissza, hanem a radiátoros, így nem emeled a kazán visszatérőjét, ami triggerelné az égő lekapcsolást)
Ezzel párhuzamosan le lehet venni a max teljesítményt a kazánban, gondolom ezt már megtetted. Nagyjából ebben ennyi van.Illetve akkor működhetne még jobban, ha kivennéd a radiátor szivattyút és a helyére tennél egy darab csövet és megszüntetnéd a bypasst (:
4D4M
A presses idomokban – ha hozzávaló szerszámmal készült a kötés – akkor azért meg lehet bízni (bár én betonba soha nem tenném). A KPE-re viszont jobb lett volna egy sütött kötés, vagy elektrofitting. Ilyen szerszámokat a lakossági szinten működő szerelők nem tartanak használatban, ezért bérelni kellene, ezért ritkábban is alkalmazzák, de azt még betonba is tenném.
Szigetelést mindenhol helyre kell(ene) állítani, egyrészt a hőtágulás miatt, másrészt a kondenzáció miatt....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
azt gondolom ez a minimum
Sajnos nem. Vannak még akiknek igen, de ők más áron is vállalkoznak erre a feladatra. Általában ezeknek az embereknek van meg a gépparkjában is pl egy radar, vagy vannak annyira igényesek a munkájukra, hogy veszik a fáradságot és kibérelnek legalább egyet, ha szükség van rá.
Nem tudunk megnyugtatni sajnos, mert valóban jó sok potenciális hibaforrás keletkezett.[ Szerkesztve ]
4D4M
Mit gondoltok érdemes volna egy kissebb elektromos kazánt venni a fennmaradó szaldó 7,5 évre? (Megvannak a vizes bekötési pontok, elektromosság oda vezethető.)
Egy villanykazán 250k, a szerelés talán 100-150k. Jelenleg ha jól értem nem használtok gázt fűtésre. Tehátingyen
van a fűtés. Gazdaságosság szempontjából innen nehéz elindulni (: Mindenesetre az az energiamennyiség, amit a padlóba küldenél a villanykazánnal COP=1 mellett, minden esetben a COP=3~5-tel(klíma) előállított hőenergiát szorítja ki a felhasználásból – amennyiben tartani akarod a belső hőmérsékletet. Tehát, amit elértél, hogy ugyanahhoz a hőenergiához 3-4× több villamos energiát használsz fel. (bár valamivel kevesebb hőenergia kell padlófűtéssel ugyanahhoz a hőérzethez, de ezt most hanyagoljuk el) Ráadásul mindezt úgy, hogy jellemzően a téli fosszilis-túlsúlyos energiát pazarlod ilymódon.Valószínűleg jóval több értelme lenne egy villanybojlernek, amit lehet akár a kazán elé is kötni, ha átfolyós és támogatja az előttéttartályt. Ezt lehet úgy is vezérelni, hogy csak akkor fűtsön ha van szabad napenergia kapacitás.
Ha tárolós a jelenlegi HMV-d akkor még egyszerűbb lehet, ha van rajta egy szabad csonk egy fűtőpatronnak. Ezek ~150k körüli beruházással valóban spórolnak is egy kis gázt, bár ez sem lesz a 10 év alatt megtérülő beruházások között....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
elektromos 6kW kazánt
Amennyiben ez 1 fázisú, akkor ott lehetnek problémák, mert 26A-t szeretne majd felvenni, neked meg 16 van.Ha tudod, hogy mennyit esznek a klímák vagy mennyit evett a gázkazán fűtésre, akkor szorozd meg 3-4-gyel és megkapod az új fogyasztást.
A pazarló részhez, rengeteg hozzáfűzni valóm volna
Semmi személyes nem volt, pusztán az energiamixből, az energiahordozók értékéből és a COP-ból levonható következtetés. Nyilván senki sem boldog, hogy 5 Ft-tal lopják meg, de itt tettenérhető, hogy miért káros nemzetgazdasági szinten a szaldó – nyakon öntve rezsicsökkentéssel: pazarlásra ösztönöz....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz dellfanboy #6688 üzenetére
Kárt nem nagyon tudsz tenni benne, mert úgyis cserélni kell az egész betétet általában. Más nem szokta fogni, mint a kis imbusz csavar. Ha felfele szivárgott, akkor esetleg lehet vízköves és azért szorul.
4D4M
válasz tepenzed #6690 üzenetére
Nem értem, hogy miért következtettél arra, hogy szivárgás van. Az ingadozás természetes, hiszen a felmelegített víz a rendszerben nagyobb térfogatot foglal el. Kihűlve kevesebbet és így a nyomás is lecsökken olyankor.
A 2 bar nem kevés egyébként, már csak azért is, mert 2.5-3 baros biztonsági szelep van bennük, tehát akár el is engedheti, ha felfűtéskor eléri vagy megközelíti....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz tepenzed #6693 üzenetére
csak olyankor megy fel a nyomás, ha éppen melegít és utána vissza kéne állnia neki fixen a beállított értékre
Ez nagyjából igaz, csak nincs olyan, hogy fixen beállított érték, mert nincs egyenletes homogén hőmérséklet az egész rendszerben. Ha nem szivárog, csak akkor látsz két ugyanolyan nyomásértéket, ha ugyanazon a hőmérsékleten van az egész rendszer. Mindenesetre feltolhatod 1.5-1.7-re és akkor jobban fog szivárogni ha szivárog....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Nem is feladatuk, hogy galvanikus kapcsolatban legyenek. Az lenne az igazi ha egyáltalán meg lehetne akadályozni, hogy kapcsolat legyen köztük. Ennek hiányában a védőösszekötő vezető feladata, hogy ne alakulhassanak ki különböző potenciállal rendelkező fém tárgyak.
4D4M
válasz csubuka #6741 üzenetére
Ha átemelőszivattyús elvezetés van, akkor szifon se kell gyakorlatilag. Az magában a szivattyúban van. (ezt ellenőrizni azért kell)
Nincsen semmi gond a HL138-cal, csak egyszerűen – mint minden ilyen eszközt – adott időközönként ellenőrizni és karbantartani szükséges. A falon kilógatott cső nem egy épületgépészeti megoldás, így értékelni se lehet (:
Mellesleg az átemelőszivattyúk (sokkal) több odafigyelést és sűrűbb karbantartást igényelnek....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz Power17 #6753 üzenetére
Nem került be iszapleválasztó? Ahhoz általában szoktak adni inhibitort is, amivel kötöttpályára kerül az is, hogy ki mit tesz bele.
Szerintem nagyjából mindegyik gyártó ugyanazt teszi bele amúgy, de ha valamit mindenképp szeretnél hallani, akkor fernox.
Lassítják a korróziót, megakadályozzák a vízkőkiválást, pufferelik a pH-t. Ha ezek közül valamelyik miatt aggódsz a rendszeredet illetően, akkor érdemes tenni bele....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
4D4M
válasz csubuka #6793 üzenetére
Nincsen benne szifon, hanem maga a szivattyú viselkedik szifonként.
Ilyen Aspen Mini Orange cuccot szoktak mindenhova tenni.
Ennek a manualjában is az utal erre, hogy felhívják a figyelmet a kapilláriscső (nyomócső) 2 méternél nagyobb ejtésű szituációban a leszívás kockázatára, amit a légbeszívó szeleppel javasolnak kiküszöbölni:
Nem tudom, hogy hogy épül fel a belseje, hogy hajlamos-e kiszáradásra, de kizártnak tartom, hogy ne lenne védelem erre az esetre.Ettől függetlenül nagy hibát nem tudsz elkövetni, ha teszel még egy szifont, de nagy valószínűséggel felesleges.
4D4M
válasz csubuka #6796 üzenetére
Bocs, nem vettem észre.
Ám végülis egész télen nulla kondenz lenne a fan-coilnál. Szóval annyi idő alatt úgyis kiszáradna nem és ez a hatás megszűnne?
Erre írtam, hogy kizártnak tartom, hogy az Aspennél nem gondoltak arra, hogy szezonális használatú is lehet egy kondenzszivattyú és kiszáradás esetére ne lenne benne b megoldás a bűzzárra.A leszívás megakadályozható azzal is, hogy felbővülsz az ejtőszakaszokkal kellően nagyra, (akár már a 32-es is elég)
A gipszkarton fölé tevést a nehéz hozzáférés miatt jobb lenne elkerülni nem?
Egyértelműen elkerülném, ha csak nem akarsz rev ajtókat nézegetni.Esetleg ez a légbeszívó termék lehet megfelelő ilyen helyre?
Ezt nem tudom értelmezni:Kifújt levegő mennyisége 35m3/h
Lehet, hogy működne, de ennek tervezésénél nem volt szempont a bűzzárás, szóval vannak aggályaim.#6808 Veron:
Azt leszögezhetjük, hogy levegő van benne, másképp nem tud csobogni. (ha csobogásról van szó). A felső szint radiátorait érinti csak a probléma? Mekkora a nyomás a kazánnál?Esetedben a légtelenítés menete így néz ki:
1.: összes radiátor elzár, akár a szeleppel, akár az osztó-gyűjtőn, de úgy rémlik nincsenek rajta elzárók.
2.: kazánt légtelenítő módba kell kapcsolni a szerviz menüben.
3.: kazánszivattyú automata légtelenítőjét is ki kell nyitni és a radiátoron is légteleníteni
4.: megismételni minden radiátornál a folyamatot úgy, hogy a többi radiátor ki van zárva (a szintek saját osztóját is kizárhatod, ha az egyszerűbb és lehetséges.)#6811 pjen:
Az aljának is melegnek kéne, hogy legyen.
Ez térfogatáramfüggő következmény. Nem feltétlen kell melegnek lennie#6805 garga01:
De amúgy a legtöbb cucc tervezéskor úgy készül, kibírja azért a kicsit nagyobb nyomást is, csak nincs garancia rá.
Általában a bekötésre használt flexicsövek pukkannak el elsőnek.Egyértelműen indokolt a nyomáscsökkentő beépítése és 3.5 barra nyugodtan be is lehet állítani. A felesleges vízfogyasztásra is nagyon jó hatással van.
4D4M
Akkor áramlási zajról beszélünk. A szelepeken 20 kPa-nál nagyobb nyomás esik. Nem veled beszéltünk már erről?
Az a lényeg, hogy a legtávolabbi(leghosszabb áramlási út) és/vagy legnagyobb méretű radiátornál "N" előbeállításon meglegyen a szükséges teljesítmény (térfogatáram). Erre kell belőni a kazán szivattyúját. Ezután az összes többit le kell fojtani bármivel, de nyilván az a legprecízebb, ha az előbeállítású szelepekkel teszed. Ha össze-vissza tekered, akkor abból nem sok jó fog kisülni.Nem lesz belőle probléma, hogy a golyóscsapokon is elhasználsz nyomást, mert akkor kevesebb esik a szelepeken, amik a zajforrást testesítik meg, csak távolról sem biztosított, hogy normális térfogatáramot eredményez a "beállítás".
#6817 pjen:
Ezt, hogy érted? Az előre menő mondjuk 60 fokos a visszatérő 20?
Nincs benne semmi különleges, be lehet úgy állítani a térfogatáramot, hogy előálljon ez a szituáció....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Ez most egy teoretikus üzemállapot, amiről beszélünk. Nincs jelentősége a radiátor méretezési vagy a maximális teljesítményének tekintetében. Általánosan elmondható, hogy egy jól méretezett rendszerben az üzemidő 95%-ban nem probléma, ha
hideg
a visszatérője. (az pedig, hogy ugyanolyan meleg mint az előremenő, konkrétan a termodinamika főtételébe ütközne (: )#6824 Siriusb:
hogy mi értelme van akkor egy (nagy) radiátornak, ha csak a fele terjedelmében ad le hőt?
Az, hogy a fűtési szezon elhanyagolhatóan rövid időszakában működik a méretezési teljesítményén és ha minden határon túl lehetne(pl radiátor gyárunk lenne) növelni a radiátorméretet, akkor növelnénk is, mivel ezzel csökkenthető a méretezési előremenő hőmérséklete.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz Siriusb #6828 üzenetére
Értelemszerűen minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség a radiátorban az alján és tetején, annál inkább illendő lenne csökkenteni az előremenőt, tehát a kérdésedre a válasz: de.
(ha kondenzációs kazánról van szó, mert ha magas hőmérsékletű kazánról, akkor nem tudjuk csökkenteni)A hőmérsékletkülönbségből származó sűrűségkülönbség miatti rétegződésnek nincs jelentősége, mert részterheléses állapotokban érzékelhető, amikor már nincs szükség a maximális teljesítményre. Ez nem egy probléma, hanem egy természetes következménye a radiátorok működésének.
4D4M
Ezt sajnos így nehéz lesz, főleg úgy, hogy már átmeneti időszak van.
ugyanolyan meleg
Sajnos ez az egyetlen mérési lehetőséged, ami nem túl precíz, ha meg nem sértelek (:A beszabályozás célja, hogy minden fogyasztón a tervezett térfogatáram a legkisebb nyomáskülönbség mellett rendelkezésre álljon. Ebből neked csak az hiányzik, hogy mennyi a tervezett térfogatáram az egyes radiátoroknál és mi a legkisebb nyomáskülönbség (: Ehhez még közvetve kapcsolódik mint szükséges információ, hogy mennyi az adott helyiség hővesztesége és ahhoz hogyan viszonyul a radiátor méretezése.
Pl egy alulméretezett radiátornál akár 5°C-os dT is szükséges lehet, míg egy túlméretezettnél akár a 20°C-os dT is több teljesítményt produkál a kelletténél. Tehát egyáltalán nem garancia a sikerre, ha nagyjából ugyanazt tapasztalod a radiátorokat tapogatva.Ha optimisták vagyunk a radiátorméretezéssel és megérted a mögöttes hidraulikai törvényszerűségeket, akkor nekiállhatsz pl úgy, hogy egy felfűtés alkalmával minden helyiségben méred a levegőhőmérsékletet az összes kinyitott szelep mellett. Ahol gyors a felfűtés, ott fojtani kell, ahol lassú az lesz a teljesen nyitott előbeállítású(ez a neve a skálának a szelepen (: ) szelep.
Mivel sugaras elosztású a rendszered, ezért relatíve kicsi az eltérés az egyes körök hidraulikai ellenállásai közt és relatíve kis nyomással is meg lehet oldani a fűtést, tehát nem követsz el hibát, ha minimumról indulsz a szivattyúval.
Egyáltalán nem biztos, hogy van olyan radiátor, amit minimumra kell fojtani. (talán egy 11K600-400 WC radiátor)
Összességében sokkal egyszerűbb lenne kiszámolni a hidraulikát, mint próbálkozni (:
4D4M
teljesen nyitott esetben, miért lassú a felfűtés
Mert az a legnagyobb ellenállású vagy a legnagyobb szükséges térfogatáramú radiátor -> a többi radiátorban kering le az a térfogatáram, ami nem jutott el ide.Azaz laikusként, aki egyébként nem különösebben akar belemélyedni az elméletbe, mit tudok tenni egy kvázi szofisztikált megoldás érdekében?
Próbálkozol és mérsz. Ha megvan a leghátrányosabb helyzetű radiátor, akkor azt tekintheted egy referenciapontnak, amíg a többin fojtasz, minden esetben javulnia kell a feltételeknek a mértékadó helyiségben. Az éppen fojtott helyiségben pedig egy bizonyos szintű fojtás eléréséig nem romlik a fűtés hatékonysága. Csak az a probléma, hogy egy állítás hatásának reakciója késleltetett. Mindenesetre az jó, hogy elrontani nem lehet (:Szerintem tedd el ezt a projektet őszre, vagy hívj valakit, aki ezzel foglalkozik.
#6838 Madwe:
vagy ez milyen szakág?
Ebből – ha valaki jól csinálja – gyakorlatilag ipari környezetben már önálló profilként is meg lehet élni, de épületgépészek foglalkoznak vele alapvetően. Automatizálásból is van egy kis áthallás / átfedés, de a lényeg a hidraulikán van.
Létesítményfenntartással foglalkozó cégekben is lehet erre terület, de könnyen elképzelhető, hogy a lakossági szegmensre nem vállalkoznak.[ Szerkesztve ]
4D4M
mit értesz "teljesen nyitott" alatt?
Az előbeállítás N értékre való beállítását, mivel a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő radiátoron semmi esetre sem szeretnénk további fojtást állítani, mivel ebben a körben használódik el a legtöbb nyomás az áramlási ellenállások leküzdésére.
Nem tudom milyen típusú szeleped van, de itt van példának a Danfoss RA-N "F" sorozatának leírása:
(A kv-érték az áramló víz mennyiségét (Q) jelzi m3/h-ban megadva, ha a szelepen a nyomásesés (∆p) 1 bar)miért lassú a felfűtés ez esetben?
A többi radiátorhoz/helyiséghez képest lassú, ha így jobban érthető. Ez sosem egy adott radiátor teljesítményéről beszélünk, hanem az egymáshoz képesti szükséges/elérhető teljesítményről.#6841 csubuka:
a falban vezetett kondenz vezetékre nem kell igazán hőszigetelés nem?
Nem kell....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Az adott körhöz jelenleg is megvan a tökéletesen alkalmas Grundfos szivattyúm
Az, hogy a radiátoros kört elvitte, még nem feltétlen jelenti, hogy a padlófűtéshez is illeszkedik, de ekkora léptékben még azért valószínűsíthető. Csak nem magától értetődik: ellenőrizni célszerű.Egyáltalán, mi az indoka a keverőegységnek?
Hőfokkorlátozás és a szükséges térfogatáram lehetővé tétele. Időjáráskövető előremenőhöz is lehetne használni.
Eddig a két eltérő térfogatáramú és előremenőjű kör miatt volt (részben) szükséges. Az új felállás mellett attól függően, hogy mekkora a padlófűtéssel ellátott terület, és annak mekkora a szükséges térfogatárama, akár az összes
- keverőszelepet,
- szekunder oldali szivattyút és
- hidraulikus leválasztót
is ki lehetne venni a rendszerből. Ehhez az kellene, hogy maximum 80-100m2 körül legyen a padlófűtéses felületek mérete. Gyanítom, hogy azért ezt meghaladja.de ha csak padlófűtés van, akkor arra állított hőfokon jár a kondenzációs kazán, és nem kell keverni semmit
Amikor méretezési teljesítményen üzemel a (relatíve nagyobb) padlófűtés, akkor annak többszöröse is lehet a térfogatárama a kazánénak. Ebben az esetben kétszeres a dT is a kazánnál. Következésképpen nem fognak megegyezni az előremenők sem.Lehet, hogy abban a "keverőegység szivattyúval" kombinált szerkezetben egyéb szerelvények is vannak, amik nekem hasznosak?
Nincs benne semmi különleges. Nincs rá szükséged.A meglévő hőfokszabályót átépítjük a képen piros téglalappal jelölt helyre, így a keverés még a két kör elválasztása előtt megtörténik, mindkettőre egyformán hat.
Az a keverőszelep (jó esetben) adott kv értékkel lett kiválasztva a feladatra, ha eltérő térfogatáramot akarsz rajta keresztülhajtani, akkor megnőhet a rajta eső nyomás, ami felesleges szivattyúzási energiát emészt fel és felveti a szivattyúk egymásrahatásának problémáját is. Nem szerencsés. Maximum úgy, hogy ha a keverőszelep jó a nagy térfogatáramra is, akkor a szivattyúból is közös legyen (akár a meglévő nagyobb, ha megfelel a feladatra).gépészmérnököt. Mert ez olyan bonyolult, hogy messziről megmondani nem lehet.
Nem bonyolult, de a döntést számolással célszerű lenne megalapozni, mert ettől függ, hogy melyik rendelkezésre álló egység milyen kombinációban használható fel és marad hatékonyan működő a rendszer....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
A HMV miatt nem nagyobb hőszivattyú kell, hanem maximum nagyobb HMV tartály. Kimondottan kedvezően hat a hőszivattyú üzemére, ha alul van méretezve.
Vannak már olyan korszerű házak, amikben lehet helye egy elektromos kazánnak, de szerintem még nem tartunk ott. A villamos energia a legértékesebb energiafajtánk, amit – ha számok mögé tekintünk, – nagyon kellemetlen ellenállásfűtéssel pazarolni évtizedeken át, miközben van olyan technológiánk, amivel negyedannyi mennyiségből is meg lehet oldani ugyanazt.
Igen, fejnehéz beruházás, de
- sose lesz olcsóbb az energia
- mai rezsicsökkentett idiótaságból nem szabad kiindulni egy évtizedes projekt esetén.Az egy járható út lehet, hogy előkészülnek mindennek a hőszivattyúhoz (kalorikus csövek, villamos betáp, védőcsövek stb), és elindulsz egy elektromos kazánnal. Lehet számítani arra, hogy a hőszivattyúzás olcsóbbá válik, de nem lehet megmondani, hogy mikorra.
Szerintem a gázt elengedheted, ha esetleg majd odakerül a dolog és ingyen csinálják, akkor az udvarra beállhatnak, de igazán nincs rá szükség már.
ps.: légtechnika és a saját műszaki ellenőr ne maradjon ki (:
4D4M
válasz towerpc #6850 üzenetére
A lényeg a tágulási tartály kizárása lenne, de az is elég
rendhagyó
, hogy a kazánt nem lehet kizárni. Belenéztem a manualjába, de nemhogy tágulási tartály avatatlan elzárójáról nem találtam semmit, de még a tágulási tartályról sem, így nem tudom mi van, vagy mi nincs benne.
Sajnos nincs más választásod, mint elengedni a nyomást a kazánból és karbantartás után visszatölteni a csappal. Praktikusan az iszapleválasztón keresztül is kiengedheted, ha van benne mágnes, akkor azt kivéve.
De nyugodtan visszahívhatnád a rendszer elkövetőjét is, hogy betegyen néhány elzárót (:#6851 kiir:
Ismerem a projektet (:#6852 MM:
Én nem beszélek le senkit ezekről a minden név alatt tömegesen behozott midea cuccokról. Nagyjából elműködnek, csak akkor van probléma, amikor valamilyen support kellene, mert az nagyon gyér idehaza(egyszer majd biztos elavul ez az információm), akármilyen márkanév alatt is fut ugyanaz. A normális klímaszerelők meg általában nem hajlandóak hozzányúlni.#6854 pjen:
simán megsaccólja
Igen, lehetne ez az ország mottója is (pont így írva). Többekközt ezért is tartunk itt GDP-ben.[ Szerkesztve ]
4D4M
Bár a konkrét típus egy csőbúvár volt, de ugyanezt tapasztalva az lett a megoldás, hogy egy nagyobb típusnak a hőérzékelőjét kapta meg és minden probléma nélkül üzemelt tovább. Itt is lehet ilyen irányba keresgélni.
A szivattyú szállítása az egyidőben ellátandó csapolók száma és fogyasztása határozza meg. Ezekután a nyomólégüst méretével lehet játszani az óránkénti kapcsolási szám vonatkozásában.
Ha eddig nem volt kevés, akkor mi értelme lenne nagyobbat venni? Csak több kWh-val fűtené a vizet, – ha nem jöhetnek szóba állandó nyomás tartású okosabb szivattyúk állandómágneses motorral....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
A nagyobb szivattyú elvileg rövidebb ideig üzemelne, nem? Vagy itt nem így működik?
A butaszivattyúk fix fordulatszámon pörögnek, függetlenül attól, hogy mennyi a szállítás (persze a terhelés változik, de mindenesetre a felesleges energia fűtésre fordítódik). Ha közel van a nyomólégüst és gyorsabban tudja feltölteni, akkor kevesebb ideig megy, de ez miért lesz jó? Mert azért az nem túl vágyott, hogy a sz.rul méretezett hőkioldóra optimalizáljunk (: Vagy ez a motiváció? Minden motornak az a jó, ha keveset indul*, ennek jelentőségén csökkent valamennyit a lágyindítás. Nem tudom hogy állnak ezzel az idézett cuccok, de ha jól sejtem sehogy. Amúgy miért ment felújításra? Csak kíváncsiságból: követed a fogyasztását? Van még mögötte szaldós napelem?* = Ezért jók az okosabb szivattyúk, mert azok annyit szállítanak, amennyit kell állandó – akár alacsonyabb – nyomás mellett is
4D4M
SCALA2 3-45, de szaldós napelem mellett nincs értelme beszélni róla (:
4D4M
válasz Audience #6935 üzenetére
Ebbe bele tudod tekerni a hollandit a vízóra felé.
Lehet, hogy a szolgaltatok valamelyik gyártóval direktben gyartatjak le, hogy plombalhato és bonthatatlan legyen. Mert amúgy más nem venné,mindenesetre én se találtam azokat konkrétan, amiket feltesznek....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Ha szelep lenne, akkor azt mondanám, hogy természetesen igen, de gondolom golyóscsapról van szó.
Mindenesetre megszüntetheted vele a fütyülést, de nem túl praktikus, ha valaki egyszer el kell, hogy zárja. Az elegáns megoldás az lenne, hogy egy beszabályozó szelep kerülne akár mellé, akár a helyére, ha nincs hely már. (nem kellene leűríteni a rendszert hozzá)...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz MC Pite #6967 üzenetére
Ezek a tárolós kazánok igazából emelt komfortú átfolyós kazánok, így a tárolt vízmennyiség nem releváns. Amennyiben egyszerre jellemzően csak egy átlagos moderált kibocsátású csapólóból engeded a vizet, akkor nem fordul elő "elfogyott a melegvíz" szituáció.
30k-val mindegyikre lehet számolni rendes karbantartás esetén.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz MC Pite #6969 üzenetére
Ha amúgy is 45-50°max előremenőt tervezek, akkor hagyjam nyugodtan ki, vagy így is lehet értelme?
A ház hőveszteségétől és a hőleadók méretezésétől függ, hogy hogyan jön ki a matek. Gyakorlatilag két paraméteren keresztül növekszik a hatékonyság:
- alacsonyabb előremenővel automatikusan nő a kondenzáció mértéke, és minimálisnál éri el a hatékonyság a maximumát.
- alacsonyabb előremenővel növekszik az üzemben töltött idő aránya, ami a veszteségeket csökkenti.Szerintem az időjárásfüggő szabályozókkal tudnak igazán kiteljesedni ezek a kazánok, így szoktam javasolni is, de ha kizárólag a gazdasági oldalról vizsgáljuk, akkor az az esetek felében jön ki pozitívra.
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
