- Steam Deck
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
tomaszka88
kabelmania27 #70598 üzenetére
anonymus89
kabelmania27 #70632 üzenetére
Nem javult sajnos de olvastam még este mobilról, hogy a tűzfal elég sok modemet megfog.
Ezért kikapcsoltam ma reggel és voilá rögtön pörgős lett minden. Erre kb rájöhettem volna ha a ping azért normális mert általában 33-39 ms között mozog. Viszont az előző UBee modemmel jobb volt a ping is ugyanabban a környezetben.Visszakapcsoltam a tűzfalat és kikapcsoltam csak az ICMP flood figyelést ettől is már gyorsabb lett minden oldal működése meg a modemé is.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
ArthurShelby
Csak modem újraindítás kellett, remélem ez nem az első jele a táp haldoklásának.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
tomaszka88
kabelmania27 #70634 üzenetére
Köszi a választ, egyébként nekem bent a lakásban közvetlen koax jön be, nincs semmi elosztó. Egy ilyen Fam/Attenuator csillapító segítene rajta ?
tomaszka88
kabelmania27 #70660 üzenetére
Rendben, egyébként az Utorrent 10-15 megával tölt, a qbitorrent pedig hozza a max 40-50 megát is. Bár a feltöltés hol van ,hol nincs, de leginkább nincs. Pedig olyan fájlok is jönnek amik frissek , és vannak rá.
STC Speed
kabelmania27 #70510 üzenetére
Szia,
Köszi szépen a segítséget, meglett a hiba miért nem jön be a csatornák nagy része..
Maga az antenna kábelt ahogy mozgattam bejöttek, tehát ott volt a hiba, most egyelőre csak befeszítettem a kábelt így jó, lehet kapni olyan kábelt,ami gyárilag össze van rakva? tehát nem utólag blankolva. -
Winne
kabelmania27 #70754 üzenetére
Vezetékes persze. A régi értékek után tettek be csillapítót, amikor 10 felettiek voltak, után ment le olyan 8 körülire, amire emlékszem. Modem újraindítás volt, speedtesten megvan a sebesség kb.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
kabelmania27 #70757 üzenetére
6DB FAM-6
Winne
kabelmania27 #70760 üzenetére
Hát ez ma már nem fog megoldódni, mert nincs itthon egy nyomorult fogó sem és úgy ráhúzta a szerelő, hogy már kb bőr sincs az ujjamon, de meg sem mozdul.
Na majd talán holnap. Köszi a tippet azért, a torrentre valószínűleg nem ez a jelszintkülönbség lesz a hunyó, arra még rá kell jönni.
balinthun
kabelmania27 #70854 üzenetére
Új laptopokkal, ps4-el és egy régi pc-vel (külön külön) is ugyanannyit mérek kábelen. A fali aljzat rendben van digi nettel eddig rendben ment. Ez a connectbox elvileg csodarouter, nem?!
NoOne1976
kabelmania27 #70882 üzenetére
Egyszerűen nem tudok mit kezdeni az egyik tv-n a kockásodással.(A tv-nek elég a jelszint, ha abba dugom a kábelt, ott nincs kockásodás. De a Horizon box alacsonynak írja a jelszintet.)
Ezért arra gondoltam, hogy erősebb jelszint kellene a Horizon boxnak. Más ötletem már nincs, amit még kipróbálhatnék.
Jelenleg úgy van a bekötés, hogy bejön a kábel, egy 2-es osztóba.
Onnan egyik ág megy egy 3-as osztóba. Innen mennek a fenti szinten lévő szobákba.
A másik ág megy a lenti szintre, ahol ebbe a 4-es osztóba csatlakozik.
Innen 3 elmegy tv-hez, 1 meg a modemhez.
Jelenleg ilyenek a modem értékek.Másképp kellene kötni, vagy ez a legjobb megoldás? (Nem én, hanem a UPC-sek kötötték így beszereléskor.)
NoOne1976
kabelmania27 #70884 üzenetére
Nincs is ennyi tv, csak be van kábelezve minden helyiség.
Tehát a 2-es osztóból megy egy kábel az alsó szintre, ott be a 4-es osztóba. A Connect Box a 4-es osztó egyik ágán van, de ahogy a képen is látszik, ott mindegyik kimenet -7db-es.
NoOne1976
kabelmania27 #70887 üzenetére
A bekötés még a jelenlegi adottságokat veszi figyelembe. Gyerekszobába van kábelezés, de tv még nincs. Amúgy meg nem kell minden tv-re minden adás nekünk. Elég a kódolatlan is.
Tehát a bejövő kábel megy a 2-esbe.
Egy kábel onnan át a 4-esbe. A 4-es egyik ága -4db-es az egyetlen tv-be az emeleten. A másik 2 -7,5db ágon van kábel, de nincs a végén tv. (szintén emelet)
A másik kábel lejön az alsó szintre. Ott belemegy a 4-es osztóba. Innen 1 ág a Connect Boxba megy, a másik 3 tv-hez, aminek a végén van is tv. Ezek mind -7db-esek. -
Clever0
Azért ez nem atomfizika, csak összeadás művelet van benne. Ha lehetséges még egy kábelt vinni a földszintre vagy a modemet felhozni az emeletre, akkor az első kütyüt (ami TAP, kb. 2 dB-s átmenő csillapítással) ki lehetne hagyni, a 3-as osztó 4-es ágára kellene kötni a modemet, a két 7.5-ös ágra pedig olyan szimmetrikus osztót, amennyi ág kell az emeleten és a földszinten.
NoOne1976
polonic
kabelmania27 #70926 üzenetére
polonic
kabelmania27 #70928 üzenetére
Pedig a nettel tényleg nem szokott gond lenni. Nem is szakad meg.
Az van, hogy ezen az osztón nem nagyon látom, melyik csatlakozó micsoda. De lehet, csak vak voltam.
De közben az történt, hogy ha a kék, csillapítós csatlakozót húztam le, akkor a tv ment el, net maradt. Ha a másikat húztam le, akkor a net is és a tv is elment.
A csillapítót leszedve bejön az ATV.Hogy lehet az értékeken javítani?
polonic
kabelmania27 #70930 üzenetére
Oké, akkor csillapító kuka.
Milyen splittert kell szereznem és honnan? Nem vagyok jártas ezekben.
Na meg az hogy lehet, hogy ha az egyik kábelt húzom ki, akkor csak a tv megy el, míg a másikat, akkor a tv meg a net is. Ezt a tapot nem vágom mi, az out megvan.
Ez vmi gányolás lehet itt a lakásban a falakban vhol?[ Szerkesztve ]
polonic
kabelmania27 #70932 üzenetére
Akkor már csak azt kéne kitalálnom, hogy így jól van-e bekötve. Mert írást nem látok rajta, megint megnéztem.
Aztán letekergettem mindent egyesével és megnéztem mi megy el. Ezek alapján így van most bekötve:
Logika szempontjából nekem az lenne az IN, ahol egy csatlakozó van, a két out, azaz az out és a tap a két csatlakozós oldala. Jól gondolom?
polonic
Közben nem láttam, hogy leírtad, melyik csatlakozó micsoda. Tényleg vak vagyok.
Akkor ezek szerint jól van bekötve. A képen az IN-nel jelöltnél nem volt semmi, igen.
polonic
kabelmania27 #70936 üzenetére
Szuper. Mik a jók értékek egyébként? Mindjárt cserélem és dobok képet.
Splitter akkor lehet mégsem kell? -
polonic
kabelmania27 #70938 üzenetére
Megcseréltem, most ilyen lett:
ATV is jó de még van pár olyan adó, amire azt írja nincs jel. Pl Epic drama. Annyira ritkán nézek tv-t, kb sportot meg ismeretterjesztőt. Úgyhogy nem is tudom, milyen adóknak kéne lennie a csomagban. Ez plusz adó vagy ennek is be kéne jönnie? Digital gold van.
Meg is találtam azt a splittert, aminek a képét beraktad: [link] Akkor ez jó minőségű?
Apaxp
kabelmania27 #70949 üzenetére
Még mindig ez a bekötés. Nincs csillapító, viszont az egyik kártya már nincs meg és a kábel végén nincs készülék.
Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
kabelmania27 #70951 üzenetére
Az jó megoldás ha 2 darab kettes splittert fűzök fel? Első splitter connect box és második splitter, másodikból pedig a két tv. Így minimálisan ugyan de kisebb csillapítás jut a két tv-re.
De ez még mindig nem javítja a CB feltöltési jelszint magas értékét, tehát felesleges hozzányúlni nem?Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
NoOne1976
Az üres kimenet miért probléma? Miben más az, ha van a végén egy eszköz?
NoOne1976
kabelmania27 #71000 üzenetére
Vezeték nélküli kapcsolat kell, mert máshol is ki szeretném használni ezt a funkciót, és ott a kábelezés nem megoldható. Csak azért írtam ezt a tvt, mert ez tényleg pár méterre van a CB-tól.
Kityeszto
kabelmania27 #71067 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, és még egy kérdés azt látom hogy ugye 1média card ingyenes de 2 tvnk lesz majd és az a kérdés hogy későbbiekben lehet hozzá egy másodikat kérni és az ingyenes lesz vagy ez hogyan működik?
Egyszer egy számítógép megvert sakkban - de aztán alulmaradt kick-boxban
Kityeszto
kabelmania27 #71073 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ már értem a dolgokat azt tudható esetleg mennyi az annyi a másodiknak?
Livius
kabelmania27 #71106 üzenetére
Van két Sony Smart TV-énk amiken most megnéztem a digitális DVB-C diagnosztikai menüt. Az egyik TV közvetlen a 4-es osztáson van, és ott a Jelminőség 100, Jelerősség 94, gondolom a 4-es osztó után ez még elég jó lehet.
Viszont a másik TV-nél meg a négyes osztás után van még pont egy ilyen 5-1000Mhz CE feliratú kettes splitter, amivel az én szobámban a koax el lett osztva a hifi rádiójára is még, meg a TV-re. Itt a TV-én a Jelminőség 100, Jelerősség 78 már csak, és sajnos ebben a szobában kellene majd a CB is, az UTP-és internettel. Szóval a CB előtt közvetlen még kelleni fog ez a kettes elosztás nekem, mert ugyan abban a helységben a TV-hez is kell egy elágazás. (A hifi-hez elosztott kaoxot persze nyugodt szívvel feláldozom a CB-nek, majd valami dróttal úgy is tudok annak antennát gyártani az Fm adásokhoz)
Ezekből a Sony által slendrián módon kiírt mértékegység nélküli számokból, amik gondolom amúgy százalékok, mi becsülhető, ha lenne egy kettes splitter a bejövőre, és a CB-hez vezető ágon, még lenne egy plusz kettes splitter, hogy a CB melletti TV-hez is meglegyen a kaox? Alapvetően lehet az 500 Mbite/s-es netcsoamg lesz a cél, hogy ahhoz jó legyen.
Amúgy azzal nem lesz semmi bajom, ha a CB a router funkciókat is ellátja, mivel jelenleg nincs saját routerem, már majdnem 10 éve. Sőt, ha lehet a saját wifit is letiltanám benne, és csak a UPC wifi free lenne használva itthon, ami még a szomszédból is átjön, és elég jó erősségben ott ahol pont használatban vannak az okos telefonok.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
ArthurShelby
kabelmania27 #71108 üzenetére
Ráköthetem a koax-ot a rádióra, és akkor tuti lesz a vétel? (vagy félre értettem)
ArthurShelby
kabelmania27 #71110 üzenetére
Szóval ha lecserélem az antennát koax kábelre (az antenna csatlakozó úgy is koax), akkor tudom fogni a közszolgálati rádiókat rendesen (normál frekvencia, rds...)? A rádió ettől nem károsodik?
(nem fogom megvalósítani, csak az elmélet izgat)
pjen:
Mezei sony hifi a konyhában (többek között ott nincs koax, de ha időm engedi kipróbálom, hogy kiviszem a tv-hez, és a koaxra rádugom).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
hardverlog
kabelmania27 #71118 üzenetére
Mindig ugyanazok az adok rossz minőségűek, még akkor is ha HD....Super TV2 tipikus...de érdekes a reklámok azon is jók
bordi10
kabelmania27 #71140 üzenetére
Ez engem is érint, kifejtenéd egy picit bővebben, mit-hol csekkoljunk? Eszközkezelőben nézzem? nagyon köszi
Samsung QE65QN90B | Samsung Galaxy S23 ULTRA™ Green | Samsung Level On Wireless PRO Gold | Samsung Galaxy Watch5™ PRO | PlayStation®5 | PSN Id: bordi10
ArthurShelby
kabelmania27 #71144 üzenetére
Szintén 11. ker, és nálam is néha gubanc van. (a modem értékek jók). Néhány oldal (pl ebay) néha 1 percig is töltődik (közben a google, youtube gyorsan bejön). De most megint minden jó.
csanady97
kabelmania27 #71146 üzenetére
Köszi
akkor ez is megoldódott
Apaxp
kabelmania27 #71154 üzenetére
Azok maradtak a 35-ös értéknél. Majd többször mérek sebességet különböző időszakban, de eddig sem volt nagy ingadozás a 300Mbps körül. Most ehhez képest csökkent.
Ami viszont zavar hogy a részletes széles sávú internet sebességteszt oldalon kizárólag 50-80Mbps közötti értékeket mérek, a feltöltési sebesség értékek stabilan megvannak. Nem tudom hogy ez az oldal miért mér ilyen gyenge értékeket.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
kabelmania27 #71156 üzenetére
golyós
kabelmania27 #71152 üzenetére
Honor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
golyós
kabelmania27 #71166 üzenetére
Modem üzemmód van, erre figyelek mert a torrentnél egyből kijön ha átrak néha az UPC Ipv6-ra.
A csillapítót megpróbálom de most raktuk visza a szekrény mögé a szerelő utánHonor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
smiti
kabelmania27 #71174 üzenetére
smiti
kabelmania27 #71176 üzenetére
Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs. Az elosztó a padláson van, a modem pedig a nappaliban.
De tippre a bal szélsőre. Ebben nem vagyok biztos, a UPC technikusa kötötte be és közel 7 hónapig semmi baj nem volt vele.Kb. július vége fele kezdett rakoncátlankodni.
smiti
kabelmania27 #71178 üzenetére
paulo92
kabelmania27 #71205 üzenetére
kabelmania27 #71350 üzenetére
Foglamam sincs ezeket hol tudom megnezni de nem hinnem koze lenne hogy van e net vagy sem.
3njoy the Lif3
Soma01
kabelmania27 #71396 üzenetére
Milyen IPv4 címem lesz? (Példa?)
BalaNce87
kabelmania27 #71405 üzenetére
Megtaláltam, még mindig kuka. Feltöltésre kiméri a 22-t.
Most azt csinálja a CB hogyha kikapcsolom a 2.4-es wifit, akkor az 5-ös is lehal.
BalaNce87
kabelmania27 #71408 üzenetére
BalaNce87
kabelmania27 #71411 üzenetére
BalaNce87
kabelmania27 #71418 üzenetére
A 71412-ben az értékek rendben vannak? Megnéztem és egy teleste nevű elosztó van csak rajta habár a kábel a falból kiérve eléggé van törve...
ΞΔGLΞ
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
