- SSD kibeszélő
- Hisense LCD és LED TV-k
- Táp ventilátor csere
Olcsó USB WiFi AC adapter
4Grider
kali
legenda
válasz petakpa1 #76729 üzenetére
13. § (1) A határozatlan időre kötött előfizetői szerződések tekintetében az Eht. 132. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetnek minősül különösen az olyan költség - az előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható - növekedése, amely a szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába.
(2) A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében a szolgáltató meghatározhat olyan feltételt az egyedi előfizetői szerződésben vagy az általános szerződési feltételekben, amely alapján a fogyasztói árszínvonal meghatározott változása esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjának naptári évenként legfeljebb egyszeri módosítására. E feltétel bekövetkezése esetén a szolgáltató az Eht. 132. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a díjváltozás mértéke nem haladhatja meg a megelőző naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal által megadott tényleges fogyasztói árindex mértékét.Forrás: [link]
ztsoft
válasz petakpa1 #76748 üzenetére
Nekem is emeltek a hűség lejárta után egy hónappal ~400 Ft-ot, így akarnak ösztönözni az újabb hűségre.
Digital Gold, 3 099,99 Ft -> 3 300 Ft
Fiber Power 120, 2 037,71 Ft -> 2 200 Ft
Nonstop S, 500,00 Ft -> 540 FtJó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
viktorhu
A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 127. § (6)
woodworm
válasz petakpa1 #76753 üzenetére
"Az immár határozatlan időtartamú szerződést évente 1 alkalommal emelhetik a CPI-al."
Mielőtt ilyen kijelentéseket teszel, el kellene olvasni a rendelet ide vonatkozó paragrafusának teljes szövegét. Abban nem csak a fogyasztó árszínvonalnak megfelelő emelés szerepel, hanem a harmadik féllel fennálló szerződésbeli változások érvényesítése is.
inf3rno
"Az is egy magyarázat lenne, hogy 2 éves hőségem volt, így a 2019. márciusi + 2019. márciusi CPI összegével emelnek, de az s csak 5,7% lenne, ráadásul mindhárom szolgáltatásra egyaránt."
Nem összeadni, hanem összeszorozni kell őket. 1.0203 * 1.037 = 1.058. Mondjuk így is 5.8% csak. Ahogy nézem jelentősége nincsen, mert ezen felül is emelhetnek.
Buliban hasznos! =]
blakey
válasz petakpa1 #76756 üzenetére
Eredetileg pont arra kerdeztem ra naluk, hogy hogyan jott ki a 6,15-8% kozotti emeles, de e helyett egy bullsh*t valaszt adtak. - talán a 2 éves szerződés kötése utáni 2 év + az idei év eredményeként. Ne aggódj, meg lesz rá a magyarázat. Ha esetleg felhívod és a lemondás opciót választod akkor kaphatnál jobb ajánlatot is.
kabelmania27
válasz petakpa1 #81758 üzenetére
Új osztó ezen nem biztos, hogy segítene.
Modemértékek rendben vannak.
Milyen a jelminőség? Attól, hogy alacsony a jelerősség nem feltétlen lesz vételi probléma.
Ideiglenesen csavard le az osztóról az üres kimeneteket és nézd meg javul-e a minőség az alacsony frekiken.
Szolgáltató egy modem és három tévére garantálja a jelerősséget.
ITT tudod megnézni a digitális frekiket.
Üres kimenet problémát okozhat, cseréld ki az osztót hármasra (CE 5-1000Mhz felirat) ha egy ideig csak két tévé lesz vagy ha vételi probléma van jelentsd be.[ Szerkesztve ]
handrash
LouiS22
válasz petakpa1 #84200 üzenetére
A telekommunikációs cégek felügyeleti szerve Magyarországon bejegyzett cégek esetén továbbra is az NMHH (külföldön bejegyzett cég esetén az ottani ország NMHH-ja). Nem a fogyasztóvédelem!!!
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
cof
válasz petakpa1 #84305 üzenetére
SD-n MPEG2 van.
Video
Menu ID : 401 (0x191)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings : CustomMatrix / BVOP
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=12
Format settings, picture st : Frame
Codec ID : 2
Duration : 21 s 40 ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 591 kb/s
Maximum bit rate : 15.0 Mb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.636
Stream size : 16.5 MiB (85%)HD:
Video
Menu ID : 1202 (0x4B2)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 1 min 5 s
Bit rate : 11.7 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Bits/(Pixel*Frame) : 0.227
Stream size : 91.7 MiB (92%)[ Szerkesztve ]
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
kenwood
válasz petakpa1 #84691 üzenetére
Akkor behuz meg egy kabelt az utcarol, es ket teljesen kulon elofizetes lesz.
Azt nem tudom,hogy a ceg jovahagyja,de ha barmi jelproblema van, ez lenne a logikus, hiszen kulon-kulon ugyanannyit fognak fizetni,mint ket olyan haztartas,ami 500 kilometerre van egymastol. Nem lenne logikus rosszabb szolgaltatast biztositani ugyanannyi penzert,mint ket maisk elofizetonek.[ Szerkesztve ]
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
kabelmania27
Amennyiben az oszlopon van üres hely lehet behúz egy másik kábelt.
Annyi tévét egy bekötésről nem biztos, hogy elfog menni.
Mivel 26digitális és analóg tv adás kódolatlan, első kőrben egy médiacardot érdemes kérni, technikus műszerrel megnézni, hogy milyen erős a jel. Amennyiben megfelelő a jelerősség kiépíti a második/harmadik vételi helyet utána kérhetsz második/harmadik kártyát vagy boxot.[ Szerkesztve ]
MadMancs
válasz petakpa1 #84688 üzenetére
Szerintem ha felhívod őket többet fognak tudni mondani. Mikor még UPC UPC volt addig nem engedte. 2017 ben ugyanezt szerettük volna, albérlet nagy ház, mögötte egy kissebb amit béreltem. Mindkettő x.y utca 8. Szerettem volna UPC szolgáltatást rendelni de nem lehetett, 1 címen csak 1 élő előfizetés lehet(ett) akkor. Végülis annyit sikerült elintézni egyéni mérlegelés alapján, hogy kijött UPC, és egyik házból a másikba (egybe volt építve, csak egy fal választotta el őket) áthúztak 1 koaxot, és 1 UTP-t, illetve kivételes esetként adtak egy 4. Pace boxot.
Box TV hez, UTP re meg egy router került ami így ugye dupla NAT os lett ( UBEE is router üzemmódban ketyegett) de legalább net volt. Technikus rendes volt mert jelezte egyébként központban hogy dehát a ház előtti oszlopon van még 3 szabad hely, nem lehetett külön előfizetés 🤷♂️ Szóval elég rugalmatlanok.
Remélhetőleg voda változtat ezen az értelmetlen szabályon.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
kabelmania27
válasz petakpa1 #85268 üzenetére
UPC-nél előfordult, hogy 1221-en kedvezőbb havidíjat ajánlottak mint a honlapon lévő csomaghoz ki volt írva.
Soul Gem: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz petakpa1 #86274 üzenetére
Sajnos nem tudok ilyenről. A parancssoros CLI, ahogy fentebb is írták, only 64bit, 32bit-re pedig Windows-os alkalmazás van, de ennek is kell a Windows 7, illetve ugyanez van Windows 10-re az MS Store-ban. Ezek szerintem még mindig jobbak mint a böngészős mérés.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
MadMancs
válasz petakpa1 #86282 üzenetére
Hát igen az nem mai darab. Ez 8,1MB/s. Hálókártya még a legrégebbi 100as is tud maxba olyan 11,5 körül ( ~94-96mbps a plafon). A CPU lesz a szűk keresztmetszet.
kabelmania27
válasz petakpa1 #87877 üzenetére
Ez az osztó nem jó, egyrészt mindhárom kimenet egyforma csillapítású, másrészt műholdas vételre való.
Két lehetőség is van, vagy a négyes helyére teszel egy kettest, ha mindenképpen a egy osztót szeretnél ilyet használj, out kimenet modem (alacsonyabb csillapítású kimenet, hogy a feltöltési értékek rendben legyenek) tapkimenet tévék, ez kb olyan mintha két kettes lenne.
5-1000Mhz osztót érdemes használni, a műholdasnak nagyobb a csillapítása.
Ha kicsit a hely lehet jobban járnál, ha a négyes helyett lenne egy kettes (kettő közé mehet egy ilyen) és az kis helyen is elfér. Üres kimenet problémát okozhat + kisebb osztó kevesebbet csillapít. Más oldalról (elektro-sat.hu, uniotelecom, m3digital) is lehet rendelni.
Sajnos nem találtam olyan hármast, amelynek egy oldalán van bemenet/kimenet.
Vagy a 1221-en kérsz vételi hely megszüntetést (van díja), előre jelzed hogy milyen osztót szeretnél, de nem biztos, hogy ilyen lesz a technikusnál.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
