Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
gduck
válasz kezo0 #114923 üzenetére
Hát igen, a TV2-re váltás és az ügyfélszolgálattal való beszélgetés után nyilvánvalóvá vált, hogy a "hiba elhárítása folyamatban"
Azért ilyen esetben, amikor napokig tart egy hiba elhárítása, ideiglenesen átrakhatnák ( tudom álmodok ) az előfizetőt DVB-C-ről IP-re... Mert az legalább stabilan működik.
cocka
válasz kezo0 #114995 üzenetére
Na nálam ugyanez a struktúra, annyi különbséggel, hogy Tp-linkkel oldom meg. A főrouter Archer C2300 v2, a második router meg egy régi Archer C7 v2 lett volna, csak kiderült, hogy nem működik már megbízhatóan a WDS mód. Ott ez a neve, a "media bridge" nem tűnik hivatalos névnek. De a lényeg ugyanaz.
Szóval a konfig ugyan sikerült, de mihelyst arrébb tettem pár centivel a C7-et, megszakadt a kapcsolat, lehet hogy a wifi antennák is elszaródtak már.
És akkor vettem ehelyett egy TL-WA1201 access pointot, amit átkapcsoltam kliens módba (faék egyszerű a beállítása) és kész is. Ezen ugyan csak egyetlen ethernet port van, de mivel a másik szobában csak a box nem wifi képes, így nem baj, hogy mást nem lehet rá csatlakoztatni. Nálam is az van, hogy lefedi a másik szobát a főrouter, így a range extender módra sincs szükség.
Meg ugye ha esetleg lenne ott egy PC vagy laptop, akkor azokra bármikor tudok tenni usb-s wifi adaptert, tehát kizárólag ez a vodkabox a probléma. Így belegondolva, nincs is más eszközöm, amin ethernet van és ne tudna wifin is csatlakozni. Na jó, van egy Technistar K2 (szintén e csudás piros cég miatt lett véve egy esetleges médiakárdhoz, ha nagyon felidegesít a boxuk), ami csak usb-n keresztül támogat wifi adaptereket és a fajtájukra is háklis, szóval még ahhoz esetleg jól jöhet.
Mindenesetre az egy dolog, hogy ez jól működik vagy a powerline-ok stb.-k ott vannak megoldási lehetőségként, de ez mind-mind eggyel vagy ugye powerline esetén kettővel több fogyasztó. Tehát ha lenne beépített wifi a vodkában, akkor nem kéne extra eszközökkel bohóckodni és nem nőne csak azért a felhasználók áramfogyasztása, mert a vodkafos spórolni akar.
mappa1262
válasz kezo0 #115003 üzenetére
Vodafone tv médiaboxom van. Másik szobába is szeretnék egy boxot, ahol nincs net és koaxkábel. TP-LINK Deco M4 Mesh Wifi rendszerről kapna a box UTP kábelen netet. Az ügyfélszolgálat szerint a neten kívül még koax is szükséges, hogy működjön a box. Ez valóban csak így működik?
cocka
válasz kezo0 #114999 üzenetére
Nem kell. Elég csak az egyiken. Eddig mindig csak a fogadó routeren aktiváltam a WDS-t. De már a wifi hálózatok szkennelésekor is látszott, hogy valami gebasz van a C7-essel, mert vagy felismert vagy 20-at vagy csak 3-at vagy egyet se. Mondom ez korábban nem volt ilyen instabil. Ennek az AP-nek meg akkora antennái vannak, hogy az utcáról is vette a jelet. Legalábbis a cégnév amit kiírt nem házon belül van, hanem tudtommal valami önkormányzati fenntartású.
És a másodlagos router ilyenkor nem is szór wifit, csak vezetékes netet ad ki a LAN-portjain.
Igen ez a tp-linkes terminológiában a "kliens mód".
cocka
de használatból kivont routere meg esetleg többeknek lehet, hozzám hasonlóan.
Igen, én is ezt javasoltam már jóval korábban többeknek, amikor ment a hőzöngés, hogy csak egy fránya lan port van a boxon.
Nekem valahogy már az istennek sem akart működni a WDS-sel stabilan, plusz azon a routeren beamforming sincs, tehát mondjuk úgy, hogy nekem ugyan kellett rá költeni, de megérte, mert így pl. mifis netet is tudok ethernetes jellé konvertálni.
Inhouse:
Nem minden Wifi-s router tud Wifi-ről LAN-ra továbbítani sőt, inkább ez a kevesebb.
Sok tp-linken van WDS, az tudná, de ha dobálja a wifi jelet, akkor tényleg egyszerűbb még konfigolás szempontjából is egy AP.
cocka
válasz kezo0 #115159 üzenetére
OK, csak én az utolsó frissítés után tapasztaltam ezt. Nem közvetlenül hanem vagy 2 napja. Mondom akkor köszönjük a semmit, megint lehet elölről kezdeni a beállítgatást.
Azért az is durva, hogy ha elmegy a net, nem lesz tévéadás. Talán koaxon keresztül igen, de mint vki azt korábban írta a nagra kulcsokat a netről szedi. De ha nem kap netet, akkor hiába van rajta a koax.
Neked is csak UTP-ről megy a cucc? Te oda tudsz kapcsolni a helyi TV-re? 13. kerületi tv vagy mi a neve, az jön csak etherneten is?
cocka
válasz kezo0 #115269 üzenetére
Azt állítják, hogy laptopok beépített kijelzőjén is működik. Azt nem teszik hozzá, hogy milyen laptopok képernyőjén, mert akkor ezek szerint az is számít, hogy a laptopnak milyen kimenetei vannak. Ha pl. csak VGA port van rajta, jó eséllyel a beépített kijelzőn sem fog menni.
Igazad van egyébként, csak lehetne már valami egységes koncepció, mert a kommunikációjuk is hiányos ezügyben. Állítanak valamit, azt megcáfolja itt rögtön hat másik ember, tehát megy a ködösítés ezerrel. Volt aki azt írta, hogy HDCP képes HDMI-s cuccon sem megy.
Amúgy meg nem értem minek ez a HDCP-s gyökölés, hát csak az nem kerüli meg, aki nem akarja. Az meg ugye eléggé egyértelmű volt, ha lefejlesztenek a webre egy ilyen cuccot, akkor benne van a pakliban, hogy azt irdatlan mennyiségű hardveren meg lehet nyitni, tehát ahogy látjuk is belebuktak a védelem korrekt leprogramozásába, mert olyanokat is szívatnak vele, akik megfelelnek úgy mond az írásos követelményeiknek.
Tehát enyhíteni kéne a védelmen, mert a célját nem éri el, cserébe értelmetlenül szívatnak vele egy csomó embert. A horizon.tv kb. egy zsebórán is ment. -
cocka
válasz kezo0 #115487 üzenetére
De. Ezért írtam a múltkor, hogy az EPG gyárilag jön koaxon, szóval baromság az ÁSZF-ben (vagy honnan volt az az idézet) úgy hivatkozni rá, mintha valami extra lenne, ami opcionális szolgáltatás, mivel ha rákötsz a kábel végére egy random digitális vevőt, nem lehet kikapcsolni a műsorújságot. Jön és kész. Tehát akarattal sem tudod nem igénybe venni, ha az élő adásra viszont van jogosultságod. Vagy max. központilag nem küldenek semmit, de akkor más se kap majd koaxon EPG-t. Tehát vagy jön kódolatlanul az egész vagy nem.
De mondok jobbat. A német adók teletextje kódolatlanul jön. RTL, Sat1, PRO7, ZDF és társai.
Diopapa
válasz kezo0 #115457 üzenetére
"n csak egy olyan mailt kaptam ma a Vodafone-tól, hogy vásároljak tőlük 1 Ft-ért okostelefont vagy tabletet – amihez persze náluk kéne lennie a mobil-előfizetésemnek is. De nincs náluk.
A levél végén KELLEMES ÜNNEPEKET kívánnak, ma, január 10-én. Gondolom, ez már a farsangnak szól. Vagy a Vodafone egyesült a MÁV-val. "Egyébként én kértem még 20-án 1Ft-os készüléket, nehogy azt gondold, hogy azóta ideért... (Dec 29-re ígérék...)
Citizen Diopapa / Commander Diopapa "SC csomag olyan, mint a barackfa, unokáidnak veszed - .tnm / De pálinkát nemlehet főzni belűle - *SkyS1gn"
válasz kezo0 #115651 üzenetére
Nálam rendben lefrissül.
Más:
Tegnap és ma is hiba volt/van nálam, ugyan az.
Tegnap hirtelen leesett a torrent feltöltés és minden más is akadozott, bejelentettem. Már a bejelentés közben sem tudta az ügyintéző nézni az adataimat annyira rottyon volt a hálózat erre felé, központi hibával lett végül felvéve. Csak a nettel és a telefonnal volt baj, a tévé (szerencsére) ment rendesen de ennek ellenére a tegnap esti terveimnek annyi lett. Kb este héttől tízig ment ez az állapot, utána helyre állt (saját router alapján).
Ma este hatkor ismét előjött ez az állapot, ismét bejelentés, jelszintek megint a béka segge alatt, vasárnap dél utánra (12-16) fel is lett véve egy technikusi kiszállás. Szerencsére csak 1-1.5 órás volt most a problémás időszak, majd (hogy ne örüljek annyira) fél órával később egy újabb öt perces szakasz jött.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
asdf_
válasz kezo0 #115824 üzenetére
Most viszont a számlát csatolták az értesítő e-mailhez is, mégpedig úgy, hogy a pdf-et egy jelszóval védett zip fájlba csomagolták, az egyedi, egyszer használatos jelszót pedig az értesítő sms-ben küldték meg hozzá.
Ez csak azért baromság, mert lehetett volna jelszavazni a PDF-et, és akkor se a zip nem kell, pláne az idióta SMS nem és egyetlen, ugyanazzal a jelszóval nyílik az összes pdf. Vagy legalább egy letárolt jelszóval lenne kódolva a zip (oh, wait, pont így volt a régi számlázási rendszerben), és akkor sem kell jelszó sms. Ez így agyatlanság, csókoltatom, aki kitalálta.
cocka
válasz kezo0 #115946 üzenetére
És még nekem kell megváltoztatnom a számlázási beállításokat,
Igen ez nagyon gáz. Ráadásul, én már ugye korábban megváltoztattam és a poén, hogy akkor sem lehetett átállítani Díjnetről elektronikusra, hogy automatikusan továbbra is csoportos beszedéssel vonja, hanem a default a papír alapú csekkes baromság lett. Mindegy elvileg azt is lehet átutalással fizetni.
Csak amíg nincs rendbe téve a számlázási rendszerük, addig nem tudom mi a fészkes francot akarnak a Díjnet megszüntetésével. A Díjnet kivezetése után garantáltan működni fog a rendszer?
És az meg teljesen nyilvánvaló, hogy rossz a rendszerük, amíg a rendszer figyelmeztetget lejárt tartozásra, holott ők vonják csoportos beszedéssel. Aztán persze kiegyenlítődik, csak ez az örökös késés nem arra utal, hogy minden rendben lenne.
erahurka
Hívd fel őket hogy mennyi kedvezményt kapsz, hogy elintézed helyettük a dolgot
Ez megy mindenhol amúgy. Áthárítják az ügyfélre a feladatot, és még előnyként is kommunikálják. Pl. az önkiszolgáló kassza az áruházakban. Elvégzed a pénztáros munkáját és még fizetsz is érte.
kezo0
válasz kezo0 #115912 üzenetére
Erre senki nem válaszolt, de most akkor lehet, hogy én tudom rá a választ: az Euronews csatorna szép csendben HD lett. Lehet, hogy ezt jelentette az „új csatorna hozzáadva” értesítés a Vodafone TV appban. (Vagy nem. )
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
gregory91
válasz kezo0 #116220 üzenetére
TCL ami (ráadásul) a vodától jött.Érdekes, mert eddig ezen is ment úgy hogy az app(sicc!) futása után már lehetett rajta böngészni utána filmezni(így csak böngészni).Csak szóba került az átállás így kíváncsiságból ránéztem mi várna rám(pl.:tájékoztatás az átállásról,kéri hogy hbo max letöltését),vagy - ami kényelmesebb lenne - egy frissítéssel átállni a hbomax kliensére.Egyik sem.
Minden esetre lesz +1 programom amit be kell majd ütemeznem.[ Szerkesztve ]
Remélem itt elfér - https://sites.google.com/site/geriprojekt/ - https://github.com/kgregoryan - Az ember téved,a gép hibázik.
AtHoS
válasz kezo0 #116332 üzenetére
És 3 hónap múlva, mikor épp megnyitnád majd a számlát, a hozzá kapcsolódó egyszeri, egyedi jelszót tartalmazó sms-t is keresheted elő, ha éppen még meg lesz az sms. Vagy ez az egyszeri, egyedi jelszó mindig ugyanaz lesz?
Allianznál van hasonló, ott személyes adatokból kevert kombinációval van lejelszavazva az általuk küldött pdf, de maga a jelszó nem változik
read-only mode on the forum
vargalex
válasz kezo0 #116346 üzenetére
Az e-mail-ban érkező jelszó védett pdf lementés után is jelszó védett marad. Hacsak nem egy zip-en van jelszó védelem, amiben védelem nélküli pdf található.
Első esetben én sem látom értelmét annak, hogy a számla ott lesz az e-mail fiókban (vagy lementve), hiszen elég nehéz lesz hozzá SMS-t kapcsolni...Alex
ztsoft
válasz kezo0 #116372 üzenetére
Egyre jobb ez a Vodafone TV box (akarom mondani, trágyadomb). Még emlékszek rá, hogy mennyire szidtuk a Horizon HD mediaboxot, de ez lassan túltesz rajta.
Megértem a Vodafone-t is, hogy a feltörekvő ifjúságot kell alkalmazni, de nem biztos, hogy az óvodából kellene. Kész röhej, amit művelnek. A UPC sem volt semmi, de lassan túltesznek rajta.
Örülök, hogy már nem vagyok elszenvedője, ismerve magamat, jó pár ősz hajszállal több lenne mostanra.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz kezo0 #116475 üzenetére
Eszem ágában sem volt, hogy reagáljak rá. Csak azért tettem ide, hogy lássátok, más fronton is támadnak a hülyeségükkel.
Ismét átfutva a linken lévő tweet hozzászólásait, ezek szerint többen is megkapták. Kedves *Beus valamit nagyon félre nyomott.
LouiS22
válasz kezo0 #116531 üzenetére
Az imént rosszul linkeltem.
Mostanáig pont az volt, amit te írsz. Mostantól annyi a különbség, hogy aki HD Max előfizető, az megkapja még mellé a VOD szolgáltatást (Filmbox+ is).
Magánvélemény, de ha nem vagy kifejezett rajongója az indie/független/európai nem mainstream filmeknek, akkor felesleges előfizetned a Filmbox Pro csomagra. Az egyéb csatornák meg kifejezetten csalódás kategóriák (pl. a Docubox egy frankó csatorna lenne, de zéró magyar szinkron van, ráadásul borzalmas minőségben kapjuk meg - szerintem a legszarabb minőségben továbított SD csatorna címére nyugodtan pályázhatna).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz kezo0 #116534 üzenetére
Szeirntem azért, hogy legyen hozzáadott értéke a MAX csomagnak
De ha ennyire vágysz a Filmbox+-ra, akkor miért nem hívod fel őket és variálod át a csomagod? (Árban pont ugyanott leszel, de megkapod a VOD-ot is). Szerintem a szolgáltatónak tökmindegy, hogy mit továbbít neked, a bevételi oldalon pont ugyanannyi fog bejönni tőled, mint eddig is - ők meg kipipálhatnak egy elégedett usert. Nem gondolnám, hogy normális hangnemben, de határozott fellépéssel ne tudnád ezt elintézni. Csak fel kell hozzá emelni a telefont.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Acer notebook topic
- Subaru topik
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 23.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
