- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- E-book olvasók
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
tomp
válasz AtaWrc #86261 üzenetére
Azt te is tudod ellenőrizni a beállítások->Vodafone Mediabox Beállítások->Információ->Utolsó szoftverfrissítés.
Ha nem elérhető akkor nem volt frissítés. A jelenlegi pedig: 5.1.5712.09jfr(el)/5.1.5712.09571202
Csak szimplán hibamentes az internetkapcsolatod azért lett gyorsabb a box! -
tomp
válasz AtaWrc #86267 üzenetére
Pedig ha lassú volt a box akkor gond volt az internettel. Nem a több száz Mbit a lényeg! Lehet Gbited is ha közben a ping és a jitter magas.
Ha megnyomod az "Ok" gombot, vagy a le/fel gombot akkor sok kicsi adatot kell a boxnak azonnal letöltenie. Na itt nem számít a sávszél. Kizárólag a ping és a jitter.
Ha magasak akkor lassú lesz a box.
Gondolom valamit állítottak a Node-on.
mérj pinget!
"ping -t 52.84.109.10"
Nekem 7-13ms között van.
Sebesség pedig:
Latency: 7.57 ms (2.44 ms jitter)
Download: 512.45 Mbps (data used: 515.9 MB)
Upload: 22.80 Mbps (data used: 11.1 MB)
Packet Loss: 0.0% -
tomp
válasz Ghostman78 #86337 üzenetére
TV-n kapcsold ki a HDMI-CEC funkciót és akkor nem küldi ki HDMI-n a "kapcsolj ki" parancsot.
tomp
hmm!
539Mbps miközben a Voda boxon HD csatorna megy.
Lett is betáp bőven. -
tomp
válasz #72445440 #86468 üzenetére
Van!
HDCP nélkül már nem lehet az EU-ban médiaeszközt forgalmazni. A régi boxok is rendelkeztek HDCP védelemmel.
Ha direktben kötöm a mediaplayerre a VTV boxot és rögzíteném a HDMI forrást, akkor közli a mediaplayer, hogy a rögzítés letiltva másoládvédelem miatt. De ugyan így reagált a régi Cisco HD DVR boxra is. Az már egy másik sztori, hogy nem véletlenül van egy splitterem...Ha a HDMI eszköz kapcsolat megszűnését észleli a VTV box akkor leállítja a streamet. Ezzel csökkenti az IP hálózat forgalmát. Szerintem ez teljesen rendben van.
Chromecastom is "Pause" állapotba kerül ha átkapcsolok a bemenetéről. -
tomp
válasz Neil Watts #86478 üzenetére
Nincs elég box! Nem hiába nem kötelező a csere. Ezen kívül most még a vírus is betett mindennek. Üzemek, gyárak álltak le.
tomp
Gondom van az ac-s wifivel! Sokan használják a házban és mindenki a 40-es csatornán van. Emiatt itthon eléggé akadozik. Gondoltam kézi módban átállítom a 60-as csatornára mivel az üres. Kb 1órán keresztül megy is majd visszaáll a 40-es csatornára. Automata módban is először hiába megy át az üres 100-as csatornára, visszamegy a zsúfolt 40-re.
Logban ez szerepel:
[DFS] Radar signal detected, DFS sequence applied, channel changed from 100 to 40Mit lehet ezzel csinálni?
tomp
válasz MadMancs #86497 üzenetére
60-on csak én voltam. Kb 1óra elteltével mégis visszaváltott a 40-es csatornára.
Az NMHH oldala szerint mivel Budapesten vagyok így mindegyik radar.
Most eddig a 112-es mintha fix lenne. Eddig nem mászott erről vissza.
A met radarok által érintett csatornák 120-128-as csatornák közé esnek.
Azaz nem met radart észlelt a modem.
Amúgy néha megjelenik a telefonos appban 156-160-as csatorna között valamilyen jel. Eszköz nevet nem ír. Csak "hidden". Na ez is mi lehet?Még a légi irányítási radarra tippeltem volna de azok gyorsabban forognak így nem tudtam volna 1órán keresztül 1 csatornán lenni.
tomp
tomp
válasz MadMancs #86507 üzenetére
Ez még okés is lenne ha az általam érintett csatornán jelenne meg de nem. Hanem az 5GHz-es wifi sáv legvégén. 160-as csatorna körül. Wifi lenne? MAC cím keresők nem ismerik ezt az eszközt. Szerintük ilyen MAC cím nem létezik.
Ugyan ilyen "No matches found" üzenetet dobnak a MAC cím keresők az M4-es metró automata irányítási rendszer(CBTC) MAC címére is.
Azt is mutatja a telefon csak azt 2,4GHz-en és "BUD" névvel. -
tomp
20perce ez megy:
kép
Csak nem valamin dolgoznak? -
tomp
A box Dolby Atmos-t is támogat! Nézd csak meg a dobozát!
Amúgy minden DD-t támogató eszköz tudja a DD+ hangot is mivel visszafelé kompatibilis.
A "+" csak extra.
"Sima" DD-ból is van 640kbps! BD lemezen sokszor ilyen magyar hangsáv van.
Anno az HBO HD-n amúgy némelyik film DD+ hangsávval ment 384kbps-el.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz MadMancs #86564 üzenetére
Telefonon én Atmos Music-ot hallgatok TIDAL-al.
Ott az Atmos sokkal energetikusabb és sokkal nagyobb a térérzet.
Ami durva, hogy ezt nem csak a telefon saját Atmos minősítésű hangszóróival hallom hanem LDAC bt kapcsolaton keresztül is. Azaz nem mindegy ugye, hogy milyen forrást transzkódol át LDAC 32bit/96kHz-re. -
tomp
válasz MadMancs #86574 üzenetére
Nem! Rosszul értelmezed! Atmos-t támogató telefonoknál Atmos hangzást kapsz. A tanúsítvány nélkül nem megy mivel ez objektum alapú hangzás így nem elég csak szimplán megszólaltatni. Ha Atmos-t támogató fejhallgatót dugsz a telefonra USB-C-n keresztül akkor ki kell kapcsolni a telefonon az Atmos módot! Ettől függetlenül az fog kimenni a fejesre csak már nem keveri át így a fejesen valós térhangzás lesz.
Sima fejesnél és fülesnél érdemes zenénél Zenére, filmnél Filmre állítani. Ilyenkor a telefon a kapott hangot "optimalizálja" vagyis keveri, hogy sima sztereó hangeszköznél is a lehető legjobb térhatást kapjad. Ez nem sima EQ hanem a Dolby által előírt és bevizsgált feldolgozás. E nélkül a telefonra nem rakhatják rá a "Dolby Atmos" logót.
Az átkódolást arra írtam, hogy hiába megy nekem a hang bluetooth kapcsolaton a fülesbe de az LDAC bluetooth audio kodeknek(990kbps 32bit 96kHz) köszönhetően megőrzi az Atmos hatást. -
tomp
tomp
Pedig van hozzá köze mivel netről tölti be. Lehet valami miatt visszadobta a kérést a szerver. Nálam pár órája kiírta a box jobb felülre, hogy a box offline üzemmódban van. Viszont ment minden rajta...
Tuti valamit piszkáltak a szerveren. Éjjel megint leállt a VTV box. Ment a visszanéző aztán hirtelen átváltott "Kérem várjon" animációra és kb 1órán kersztül ez volt. -
tomp
tomp
válasz LouiS22 #86623 üzenetére
Anno egy szoftverfrissítéssel a Cisco HD DVR boxnál szűnt meg a Dolby hangsáv. Jeleztem nekik. Elismerték, hogy valóban. Akkor jóváírták a DVR havidíját.
Nem hisztizek mivel 1x már jeleztem nekik. Akkor szimplán azt írták vissza, hogy csak bizonyos csatornáknál van Dolby. Azaz full sötét illető írt vissza...Soul Gem
Szoftveresen is benne van a Dolby Audio opció így aztán nincs kifogás. -
tomp
válasz lszlogal #86636 üzenetére
6. box is lassú? Esetleg nem akarnának ránézni az internethálózatra? Mivel nálad ott van a hiba...
Nem a sebesség a lényeg hanem nincs e zaj a hálózatban mivel erre érzékeny a box.LouiS22
Finoman rákérdeztem fb-on, hogy mi lenne ha jelentenénk ezt hibaként? 72órán belül meg kell történnie a hibaelhárításnak... -
tomp
válasz LouiS22 #86640 üzenetére
Nem tudják gyorsan belerakni mivel ugye 30nappal előre be kell jelenteniük a meglévő ÁSZF pontok módosítását.
jtibi9206
Ez még rendben is van. De az alap szolgáltatásokat illett volna kezdésre megoldaniuk. Na de oké. De akkor ne úgy hirdessék az egyik szolgáltatást, hogy megy miközben nem megy. -
tomp
válasz LouiS22 #86644 üzenetére
Óóó hát volt már NMHH-s ügyem egy mobilszolgáltatóval. Ismerem az eljárást. Fel tudják venni hibára csak az NMHH-t kell megemlíteni.
Soul Gem
Azért érdekes, hogy senki nem jelezte "odabent", hogy fiúk legalább a már eddig is szolgáltatott alap dolgokat kapják már meg az ügyfelek... -
tomp
válasz #75501312 #86647 üzenetére
Igen mikor a Cisco boxnál eltűnt a Dolby és jeleztem nekik nálam is ez volt a reakciójuk. Még senki sem jelezte ők pedig nem találkoztak a hibával. Mondom az érdekes mert én igen.
Oké felírják. Másnap hív a technikus, hogy megnézték a boxot és valóban eltűnt a hangsáv. Vagyis konkrétan PCM-re transzkódolja át a box és azt adja tovább. Akkor a UPC megsürgette a Cisco-t, hogy javítsák a hibát. Javítás után először az én boxom kapta meg a frissítést majd hívtak, hogy jó e. Igen.LouiS22
Pontosan! pl HBO az HBO2-3-at már csak HD minőségben adja. Az, hogy a Voda abból nekünk már csak SD-t adja tovább nem az HBO felelőssége. Na de ezt is beküldtem a Vodának mint információ kérés.
A Dolby-t pedig jeleztem Hibaként....[ Szerkesztve ]
tomp
válasz LouiS22 #86651 üzenetére
A poén, hogy a Dolby mentes Voda boxos HBO-ért is ugyan annyit fizetek mintha teljesülne a szolgáltató által leírtak...
Ami biztos, hogy az HBO Pak havidíj jóváírást fogok kérni mert csak az előfizetett "prémium" élmény felét teljesítik.
Van még 28ezer Ft többletem náluk(kötbér). Na ehhez csapják csak hozzá az HBO havidíj jóváírást is... -
tomp
Azért érdekes, hogy DVB-C hálózaton megy az RTL HD de VTV-n nem...
tomp
válasz MadMancs #86886 üzenetére
Gondolom mivel a csatorna eleve HD-ben dolgozik(az SD-t a lebonyolító hozza létre) így most csak szimplán elindítják a videókat és még a lebonyolító előtt kiküldik IP-re az adatfolyamot. Ezért nincs csatorna logó, korhatár karika, reklámoknál csatorna animáció.
Kérdés, hogy a 18:00-s híradót miként tudják majd megoldani. Szerintem most ott is gőzerővel mehet a meló, hogy azt összehozzák. Egy filmet/műsort könnyebb most leadni. Élőhöz kell a lebonyolító... -
tomp
tomp
Miért nem adják inkább fb live vagy youtube live-on a híradót? Ennyire le vannak maradva? A szülővárosom ami kb 28ezres kis város a helyi városi tv-t adják élőben 720p-ben a youtube-on is. Ejnye ejnye
Itt a lebonyolítót szimplán ráeresztették a 3G-re...[ Szerkesztve ]
tomp
De tudnak! Eddig is ment a HD!
Ha a lebonyolító mögé raknak egy internet kapcsolatot akkor menni fog a teljes csatorna mindennel együtt!
Most megy is! Már az SD is megy kábelen. Az tökéletesen megy. Ha visszaraknák a lebonyolítót az optikára akkor továbbra is sötétség lenne élő műsornál.
Szerintem a híradó után visszaállítják a lebonyolító nélküli sugárzást. Mivel jelenleg így nincs HD.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Linux kezdőknek
- ASUS routerek
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Formula-1
