- Raspberry Pi
- SONY LCD és LED TV-k
- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
- Házimozi haladó szinten
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Realm of Ink - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A végső kiadás már konzolokra is elérhető lesz, de pontos dátumot ezekhez nem kaptunk még.
Statikus
évek óta ismert probléma az alsó frekiken (112, 120, 128) fogható digitális adások minősége, nézhetetlensége mediacardon.
Kb. 6-7 éve "elfogadtam", hogy a tévém nincs a kompatibilitási listán, ezért ilyen...
Most viszont van egy olyan készülékem, ami rajta van a listán. Mégis nézhetetlenek a csatornák.
Fizetem a kártyákat, fizetem a HD-t és néhány olyan csatorna, amit néznék pont ezeken a frekcenciákon jön és nézhetetlen.Tudtok megoldást erre a problémára? Mitől lehet ez az évek óta fennálló hiba? Miért nem tudják, akarják elhárítani a UPC-nél?
Köszi
Statikus
válasz blakey #70962 üzenetére
Amikor 6-7 éve elkészült a hálózat, már nem volt jó. Jött UPC. Jó a bejövő jel. Javasoltak belső erősítőt. Így sem lett jó. 3 mediacardos tv + modem. És érdekes, hogy csak ezen a 3 frekin van minőségi probléma, az összes többi tökéletes.
Modemen hol és mit nézzek meg? (új fehér modemem van, én nem találtam diagot).
Statikus
válasz Intruder2k5 #70966 üzenetére
Statikus
Sziasztok, vettem egy Samsung NU7402-t.
UPC hálózaton használom, mediacarddal.
A kártyát nem igénylő csatornák működnek, a kártyások nem.
Kódolt adás, authentication órákon át, nem történik semmi. UPC-t hívtam, reseteltek, beállítottak, semmi változás.
Áttettem másik tévébe a kártyát, szinte azonnal működött.
Betettem a 7402-be a másik kártyát, nem működik.
Magát a kártyát felismeri, minden adatot kiír róla a CI menüben, de az azonosítással van baja.
Itt állok egy jó tévével, de SD-ben kell néznem a muzsika tévét kis túlzással...
Valaki tudna segíteni? Köszi -
Statikus
Köszi, majd újrarakom mégegyszer, hátha...
Kivettem, betettem - mint írtam, tökéletesen felismeri, mindent kiír a CI menüben.
Szoftverfrissítés megvolt.
CI kártya gyári értékekre visszaállítása, majd újraállítása megvolt
És igen, ismerem a UPC leírását, nem ez az első mediacardos Samsung. -
Statikus
Statikus
Volt kint UPC szerelő. Minden elismerésem, intelligens, jól nevelt, szakmailag felkészült. Köszönöm.
Az újonnan vásárolt Samsung 4K készülékem annyira nem kompatibilis a UPC médiakártyájával, hogy set top boxot ajánlottak helyette.
NEVETSÉGES, SZÁNALMAS!!! XXI. században egy MO-on forgalmazott, magyar nyelvű tévé, aminek a programozásakor felkínálja automatikusan, hogy UPC hálózatot akarok e programozni nem kompatibilis a UPC-vel.
Szóval akkor most TV vissza, 14 napon belüli elállás és imádkozzak, hogy találok egy olyan képességű tévét, mint ez nem kétszeres áron, ami működik UPC alatt...
Senki ne vegyen Samsung UE43NU7402UXXH televíziót UPC médiakártya alá, mert nem fog működni.
Statikus
válasz blakey #75313 üzenetére
Eddig használtam 3db Samsung, 6-8 évesek, médiakártyával. Működnek. Van egy 2 éves Pana, az is működik.
Ez az új Sam kuka. Nézem a kínálatot, de még nem találtam meg.Esetleg javaslat? 4K, okostévé kell, 43". Gyors legyen a menüje, LAN-on keresztül NAS-ról lehetőség szerint többet játsszon le, mint Samsung (ugyanis beszűntettek csomó "konténert" és codecet…)
Statikus
válasz bigdady #75315 üzenetére
Elsősorban gyerekeknek mesenézésre kell, plusz van pár régi filmem, amiket néha megnézek. Ezeket a 8 éves tévém is lejátssza, viszont kivették az iso "konténert", így nem játssza már le... Konvertálhatok át csomó DVD biztonsági másolatot... (valóban, ezek ilyen 999Ft-os ezer éves lemezek).
És nem ezek miatt kell 4K tévé, de ezek is feltételek.
Statikus
válasz bigdady #75330 üzenetére
Csere volt, mert UPC és Samu telefonos üfsz-val mindent végig resetelve nem lett megoldás, javasolták, hogy a tv-t cseréjem ki.
Kicseréltem. Okosan már nem szereltem össze, csak bedugtam és láss csodát nem működik.
UPC telefon, mondtam, hogy biztos nem a TV a hibás, másnap reggel kijöttek, nem kompatibilis. (ja, eddig ez nem jutott eszébe sem Samsungnak, sem UPC-nek...)Azt nem értem, hogy kb. 7 éve használok mediacardot és még mai nap is vannak ezzel problémák? Embereknek nincs rá igényük? Ez még mindig valami luxustermék? Egyszerűbb odabaszni a boxot és már megy is minden, le van tudva az egész? Miért gyártanak tévéket? Miért nem csak monitorokat gyártanak, tuner nélkül. Mennyivel olcsóbb és akár jobb is lehetne minden, ha mellé kell baszni a UPC boxát...
Statikus
válasz Toth_Jani #75349 üzenetére
igen, a kódolatlan néhány csatorna működik, a kódoltakat is látja, EPG megjelenik.
De már visszavittem. Geci egy cég ez az E-DIG...
Cégekre nem vonatkozik a 14 napos webes rendeléses elállás. De ezt csak az E-DIG gyakorolja...
Szerviz megvizsgálja. A TV hibátlan lesz, mert nincs baja, csak éppen a UPC médiakártyával nem működik. -
Statikus
Statikus
Sziasztok, nemsokára cserélik a fehér modemet feketére. Tudna valaki pontosabb műszaki infót mondani róla? Esetleg a készülék pontos típusát?
Főként a wifi képességei érdekelnek 2,4 é 5 ghz-en.Köszi
Statikus
válasz kabelmania27 #104198 üzenetére
Köszönöm, akkor ugyanúgy, mint a mostani fehér modemnél.
Statikus
Annyira nem bonyolult.
Betelefonálsz az üfsz-ra, azonosítod magad, elmondod mit akarsz, elmondják hogy ennek mi a menete és mikor szűnik meg... Egyébként 99,999%, hogy telefonon is meg tudod szüntetni.
Ami pedig a szolgáltató tulajdona, azt természetes, hogy vissza kell juttatnod. -
Statikus
Sziasztok, nem kizárólagosan Vodához kapcsolódik a kérdés, de Voda a szolgáltatóm.
Elosztásban kérem hozzáértők segítségét.
Bejön a lakásba a Voda koax. Csillagpontosan 5 TV kiálláshoz és 1 modemhez kellene szétosztani a jelet. Mit javasoltok, mi lenne a legjobb elosztás? A leghosszabb lakáson belüli ág is 10m alatt van. Köszönöm. -
Statikus
válasz MadMancs #104757 üzenetére
Köszi.
5 kiállás készül (kialakítás alatt), de nem lesz mindenhol TV, csak a lehetőségét alakítjuk ki
2 TV fog biztosan üzemelni + 1 modem + 1 TV opció.Egyébként újragondolom a kérdést, közben megvilágosodtam.
5+1 soha nem lesz.Első körben 3 TV + 1 modem elosztására kérnék megoldást.
Statikus
Olyan az elhelyezkedés, hogy nem sokkal több kábel kell a csillagpontoshoz. Legfeljebb 2 végpontot lehetne felfűzni, de az a kettő soha nem fog egyidőben üzemelni (berendezéstől függ) - így vagy az egyiket kötöm be, vagy a másikat. Azért 10m-nél rövidebb kábeleknél nem gondolom, hogy hatalmas csillapítások lennének.
Statikus
Statikus
Meg tudnám szerelni, volt is már rá példa, de nekem nincs jelszintmérű műszerem és ha lenne, fogalmam nincs mi a jó jel, mi a zavar stb.
A villanyszerelő behúzza a kábelt a helyére, tesz rá F csatikat, aztán majd jön a szolgáltató és tesz fel szűrőt, elosztót, meg ami kell.
Nekem most a helyet kell kitalálni, nehogy ne férjen el az 1-2-3db elosztó a hozzá való 20 centis összekötő koaxokkal.Viszont továbbmennék.
A jelminőség biztosan jó, volt már szolgáltatás a lakásban, de a sokfelé osztás miatt esetleg alacsony lehet a jel, szükség lehet erősítőre. A szolgáltató köteles a 3 tv + 1 modem tökéletes működését biztosítani? Köteles erősítőt felszerelni, vagy erősíteni a jelet a saját elosztójában?
Amennyiben ez rám van hárítva, mire készüljek? Milyen egy jó és megfelelő erősítő? Mondanátok megfelelőt? -
Statikus
Statikus
válasz villifog #104777 üzenetére
Hát én a tévékhez Legrand szerelvényt terveztem és csak a modemhez megy F csati.
Nem szeretném, ha lógnának a falból a koaxok, akár van ott tv, akár nincs.És mivel még nincs szolgáltatás - meg még nagyon sokminden nincs -, modem sincs, mivel tesztelgethetek. Viszont, ha nem adnak erősítőt, akkor majd a szolgáltató megoldja a jelet.
Statikus
válasz villifog #104781 üzenetére
Folyamatban van a szerelés, nem adott még át semmit - hát pont ezért kérdezek itt, hogy olyan legyen szerelve, ami az elvárásaimnak megfelelő lesz.
Nem arról van szó, hogy nem fér el, de ahol az egyszer majd leendő tv mögött a falból kilóg fél méter koax, az elég okádék tud lenni, ha nincs ott egy tv, ami eltakarja. És mivel vannak olyan pontok, ahol most nem lesz tv, de esetleg valamikor lehet majd, így nem szeretnék ilyen kilógó kábeles csatlakozást. Ha meg a szolgáltató szétbassza az új szerelést, letöröm a kezét
Legrand Valena Life TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat, fehé (legrandaruhaz.hu)
Tud 0-2400MHz között.
Ezzel mi a gond? Miért gyártanak ilyeneket, ha minden szolgáltató kitépi a falból és kilógatja a kanócát?[ Szerkesztve ]
Statikus
válasz kabelmania27 #104794 üzenetére
Köszönöm a választ.
Én el tudom fogadni a különféle magyarázatokat, ha van magyarázat arra, hogy miért nem jó a gyárilag csillagpontos rendszerhez gyártott 1,5dB csillapítású 0-2400MHz fali aljzat. De akkor mondja már meg nekem valaki, hogy miért gyártanak ilyet, miért fejlesztenek ilyen szerelvényeket? Ki tud ilyet használni? Mire jók ezek a gyári aljzatok, amiket csillagpontos rendszerhez gyártanak, alacsony csillapítással és széles frekitartománnyal, ha pont arra nem jók, amire gyártják őket?
Úgy érzem kicsit, mintha gyártanának a Teslához egy olyan kiegészítőt, amit senki nem javasol hozzá, mert nem "SZOKTÁK" - persze hogy nem, mert soha senki nem próbálta, mert mindenki a szokások rabja.
Esküszöm veszek egy ilyen aljzatot és bekötöm a jelenlegi lakásomba és kipróbálom, működik-e a meglévő rendszer, vagy sem.
Statikus
Analóg rendszernél el tudom képzelni, hogy van tökéletesnek mondott (nincs), van észrevehetetlenül kicsit rossz és van a nézhetetlen, de digitálisnál vagy van hibátlan kép, vagy szar az egész.
Műszaki magyarázatot szeretnék kapni, miért nem jó egy fali aljzat arra, amire tervezték, gyártották.
Azzal persze tisztában vagyok, hogy a legjobb az lenne, ha a szolgáltatótól közvetlenül menne minden készülékhez egy kábel, természetesen falon kívül "szerelve", odab..szva a fal mellé... -
Statikus
válasz villifog #104836 üzenetére
Rendben, értem, megértem, hogy vannak a szolgáltatónak kritériumai.
Tegyük fel, elfogadom - nem ragaszkodom ehhez a csatlakozóhoz, de a kulturált megjelenéshez igen.Milyen megoldást javasoltok?
Legrand Valena Life család lesz.Ami lentebb elhangzott, vegyek 1-es UTP csatlakozót és fúrjak mellé egy toldóelemet nem járható út, az 1-es UTP is középen van, hátul pedig nagy darab vas, amit nem fúrnék át.
Kb. 10 éve (a jelenlegi, jól működő hálózat) építésekor vakfedelet szereltem be, kifúrva, becsavarozva a toldóelemet, belül F, kívül F. Nem jó megoldás, 1-2 eszköz bekötés után elkezd kilazulni az anya, tehát használhatatlan lesz, lehet szétszerelni. Törik a kábel a dobozban, stb.
Létezik kábelkivezető szerelvény, tök jó lenne, de nálam nem fog a falon lógni egy kábel, az biztos.
Ha ebbe a kábelkivezetőbe valahogy bele lehetne barkácsolni egy fém rögzítőlemezt, amit átfúrva toldóelemet lehetne belerögzíteni, mechanikai lazulásvédelemmel ellátva és csak az F vége látszódna ki, elégedett lennék. (és olcsó is egy ilyen, max egy ezres). Egyébként meg pont a barkácsolást szeretném elkerülni, mert a szolgáltató egy pillanat alatt kitépi a falból a barkács csatlakozótÉn még nem találtam ebben a szerelvénycsaládban F csatlakozó szerelvényt, de ha mondjuk létezne (más családban van ilyen), az elfogadható lenne? Azt nem tépi ki a szerelő? Megfelelő a minősége? 0-2400MHz és 1,5dB csillapítás csillagpontos rendszerhez tervezve jó lehet?
Esetleg létezik olyan F kábelvég, ami kívül menetes?
Statikus
Hagyjuk. Felesleges vita folyik. Nektek jó a falból kilógó kábel, nekem nem jó. Műszakilag senki nem tudja megindokolni, de már nem is érdekel.
Az nem indok, hogy plusz egy hibaforrás. Az életben minden plusz egy hibaforrás - ha valaki hibát keres, az talál is.
Az lenne indok, hogy a szerelvény bekötésénél az árnyékolás megszakad, nem egyenletesen veszi körbe a középső szálat, ezért akár az 50Hz-es elektromos áram frekvencia is belezavarhat a jelbe. Vagy az, hogy hasonlóan az UTP kábelhez, magasabb frekvencián, nagyobb átvitel lehetséges, de annak az az ára, hogy szálanként kell árnyékolni és párosával sodorni, ami ha megszakad, van nem úgy van tekerve, ahogy azt kell, nem fog tökéletesen működni.Ellenben itt csak azt a választ kaptam, hogy mert a szolgáltató így szokta és ki fogja tépni a falból...
Biztos van itt köztünk olyan szakember, aki tudja is az okokat, de sajnos csak olyan választ kaptam, amit nem tudok teljes mértékben elfogadni, még akkor sem, ha a legnagyobb jóindulattal írtátok.A válaszokat köszönöm, megoldom valahogy és ha a szolgáltató által alkalmazott szokásos lógókábeles megoldástól eltérő, igényes kialakítást sikerült összehoznom, majd publikálom - ha érdekel bárkit is.
Mindenkinek sok locsolót kívánok!
Üdv. -
Statikus
válasz Caboose #104951 üzenetére
Ha csak és kizárólag a banki utalással és csak a Voda hálózatán keresztül van a gond és minden más tökéletes, gyors, akkor nem a kábelezéssel lesz a hiba, inkább netszolgáltatás, szerver, router... Ha pld. mobil netről gyors és rendben megy a bankolás, akkor biztos, hogy valami HW hiba lesz, vagy szolgáltató központi, vagy nálad a szolgáltatói oldalon, vagy saját routerben, switchben - ha van.
Ha mással is van hiba, szaggat a net, az origo is lassan tölt be, a PH fórum sem úgy megy ahogy kéne, egy wetransfer nagy file küldés is lassú, akkor lehet, hogy lakáson belül kell keresni.
Statikus
válasz Mythunderboy #105078 üzenetére
Az alacsony frekvencián lévő csatornák esnek szét néha... Az okát nem tudom, de nem csatlakozó, vagy kábel.
Statikus
Nem tudjátok mi történt a horizon.tv -vel?
Nálam órák óta nem elérhető.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- NZXT HUE RGB venti szett (3x12cm+1x14cm) + NZXT GRID v3+ NZXT HUE2 RGB vezérlő
- Apple iPhone 14 Pro 256GB,Újszerű,Töltővel,12 hónap garanciával
- Microsoft Surface Pro 9 + bill+pen + tokok+ Magyar gar+számla
- iPhone 16 Pro Max 512 GB - fekete titán - 1 Év Apple garancia
- mikrfon, állvány, tartozék, led fények, telefonállványok
Cég: Ozeki Kft
