Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Egyébként a koncepcióval nem lenne baj. Viszont a megvalósítás több ponton is vérzik. Nagyon látszik rajta, hogy alapvetően úgy van tervezve, hogy csak önmagában fut, és semmi mást nem csinálsz a géppel. Az összes frontend itt bukik el általános tuneres programként. HTPC-nél még rendben is van, de sima általános felhasználásúnál már nagyon nem.
Sajnos a mai napig nemlétezik olyan PVR program, ami minden szempontból jó lenne. Mindnek vannak alapvető hibái, hiányosságai.
#65675776
Azért nem javítják, mert lényegében ez nem hiba. Legalábbis abban a felhasználási módban, ahova tervezték a sw-t. És ebben igazuk is van. A probléma az, hogy sokan nem arra akarják használni, többet várnak tőle. És sajnos ezt sokan még sugallják is.
Total Media, de létezik ezerféle frontend, ha neked éppen az kell. Mindnek megvannak a problémái, konfigurálni szinte egyiket sem lehet.
#65675776
válasz balikabo #1434 üzenetére
"Mitöl digitáis kártya egy digitális kárty ha semilyen digitáis jelet nemtudok bevinni?"
Ebből a "semilyen" nem igaz. A kártya bármilyen kódolatlan DVB-T jelet képes fogni. Kábelhálózatokon viszont DVB-C szabvány szerint zajlik a műsorszórás, ami másféle tunert igényel. A UPC ráadásul kódoltan sugároz. Emellett ha rá is kötöd a dekódert a tunerre, csatornát váltani továbbra is a STB-on kell majd, szóval mindenhol ugyan azt tudod nézni.
És át is állítottad a Prsto! PVR-t, hogy S-Video-ról próbálja a jelet fogni?
S-Video-n egyébként is csak analog jel megy át, a SCART pedig csak bemenetként kezeli, szóval azon keresztül próbálkozni is kár. SCART-ból amit Te használni tudsz, az a kompozit kimenet, az ennek megfelelő kábellel (a tuner ezt is tudja kezelni).
Röviden tömören: megint az eszközöket hibáztatja valaki, aki vásárlás előtt nem járt utána kellőképpen a dolgoknak.
#65675776
válasz adamska #1454 üzenetére
Nemhogy nem a legprofibb, de noname is... A PowerCinema a jelek szerint nem ismeri a tunert rendesen, ezért nincs kép. Esetleg csak le van húzva benne a fényerő vagy kontraszt nullára (ha lehet egyáltalán állítani benne ilyesmit).
A Presto! PVR működik W7 x64-en is, de ott is tré a képe, mert EVR-t nem támogat a tunerhez mellékelt egyik verzió sem (még a legújabbak mellé adott sem).
Runner_fxr: Milyen országot választottál hangoláskor? PVR2 esetén szigorúan Hungary-t kell!
Egyébként meg van Leadtek tuneres topic, a kérdés oda illik.
#65675776
válasz karak22 #1492 üzenetére
Másik gépben és/vagy másik OS alatt sem ártana megnézni. Egyébkétn a sima DTV2000 H hivatalosan nem támogatott W7 alatt, bár ettől még működhet. (A TV2000XP RM sem támogatott, ettől még megy, legalábbis 32 biten.)
Még egy dolgot kipróbálhatsz. Mikor indítod a gépet, nyomd meg az F8-at, és a W7 indítómenüjében tiltsd le az aláírásellenőrzést. Lehet csak azért nem tölti be a drivert, mert nincs WHQL minősítve.
#65675776
válasz proximus #1510 üzenetére
nafta32: A noname tunerek már csak ilyenek, nem jár hozzájuk támogatás. A tuner mellé viszont kaptál egy telepítőlemezt, azon minden szükséges dolog rajta van.
Ha a Presto! PVR kereskedelmi változatához keresel kódot, akkor viszont warez vétségét követed el, amit büntetnek kell.
#65675776
Ami azt illeti Expert-em nekem is volt, jelenleg szégyen szemre csak két tuner van a gépemben (a két Leadtek).
Egyébként nem függ össze azzal, hogy milyen csatolójú a kártya. Inkább valami sw összeakadás lehet. Nincs más HID a gépedben? Mondjuk USB-s patkánnyal és billentyűzettel nem igen hiszem, hogy összeakadna, de mondjuk webkamerával nem elképzelhetetlen, azok tudnak érdekes dolgokat produkálni a tunerek vonatkozásában. -
#65675776
A Logitech webcam drivereiről és sw-eiről hallani érdekes dolgokat... Szóval nem lehetetlen.
A másik problémára: a PAL D1, ami a digitális technikában az elfogadott analog szabvány, 720x576 képpont, ami nem 4:3, hanem 5:4 képarány. (Az egy másik tétel, hogy a PAL pixelek elméletileg nem négyzet alakúak, de apróság, nem zavar senkit a jelek szerint.) Ezért van két oldalt a csík.
Egyébként van egy Avermedia TV tunerek topic, szép lassan el kellene kezdeni rendeltetésszerűen használni. Níilván nem két embernek van ilyen gyártmányú tunere, de a jelek szerint senki sem akarja a kérdéseivel a szaktopicot "terhelni".
#65675776
OS? Bár gondolom Vista vagy W7, és hagytad, hogy Windows Update-ről telepítse a drivert. Nos, ez az, ami nem sikerül neki. Töltsd le a Leadtek-től a legfrissebbet, és telepítsd fel azt. [link]
Azt a kábelt CD Audio kábelnek szokták hívni. Bármelyik PC-s boltban kapsz szerintem.
#65675776
A CD olvasónak ehhez semmi köze. A tunert és az alaplapi hangvezérlőt kell összekötnöd. Ha van egyáltalán az alaplapon ehhez csatlakozó. Ha nincs, akkor venned kell még egy 3,5mm-es sztereo jack-et, és a kábel egyik végére azt kell felforrasztani az eredetileg rajta levő csatlakozó helyett. Majd ezt bedugni a hangvezérlő Line-In bemenetébe.
#65675776
válasz daginyomigec #1559 üzenetére
A másik topicban feltettem ezzel összefüggésben pár kérdést. Azokra válaszolsz?
Amit még meg kellene nézni, hogy az Eszközkezelőben az Asus HID (ha jól emlékszem ilyen néven telepíti) nincs-e felkiáltó jelezve. Mert ha igen, akkor az a probléma. Megoldást én sem találtam rá, egyik indításkor jó volt, a másikkor már nem. A beta driver láthatóan nem éppen tökéletes, az Asus részéről meg le van nemérdekelve.
#65675776
Gondolom valamilyen mókolt, kókány W7 az. Első körben nem ártana egy normális W7 alatt próbálkozni. (Minek kell egyáltalán mindenkinek Ultimate? Semmi érdemi többlete nincs.)
Emellett le kellene gyalulni minden idióta kodekpekket, mert azok is leginkább csak arra jók, hogy összekeverjenek mindent.
És lehet nem lesz hátrány utánanézned egy normális tuneres programnak, mert a HomeCinema utolsó találkozásunkkor még egy rakat hulladék volt. Nemsokára megint lesz hozzá szerencsém, majd utána esetleg tudok friss információkkal szolgálni róla.
Az meg, hogy egy hw sokba kerül nem garantálja, hogy hibátlanul működik mindenféle hw/sw környezetben. A tunerek különösen érzékenyek mindenre. Főleg az első két bekezdésben taglaltakra.
#65675776
válasz DonThomasino #1572 üzenetére
Vista alatt lett bevezetve az alkalmazásonkénti külön hangerőszabályzás. XP alatt ilyen még nincs.
A WinFast Wizard nem a PVR2 indulásakor kell, hogy megjelenjen, hanem alapól, ahogy a Wizard elindul az OS indulásakor. A PVR2 pedig csak akkor jelenik meg, ha PCI Audio-ra van állítva. Namost az Expert-ek döntő többsége nem támogatja a PCIa-t, szóval ott ez kilőve.
A Wizard-nak egyébként semmi köze a hanghoz, nálam is le van némítva.
vibra: A tunert normális körülmények között a CD-Audio bemenetre szokás kötni. Azon kellene megnézni.
Elnézve a hangkártyáról készült képeket, hát no comment. Ezek a múltban élnek? For Sony, For Panasonic... Komolyan, vicc. Inkább írnák le valahol ezeknek a csatlakozóknak a tűkiosztását, annak még értelme is lenne. Neked elméletileg a For Sony kell. Ha fordítva dugod rá legfeljebb a két oldal fordítva szól.
#65675776
válasz krisztofer55 #1613 üzenetére
Az első ismert bug. A Conexant nem fogja javítani (illetve most már a Trident, de ők még annyira sem foglalkoznak a régi termékekkel).
Ez a PVR2 smart strech szerűségének az ismert hibája. A 42-esben már javították. Várd meg míg hivatalosan is kijön. (Illetve a Leadtek topicban bzoley linkelte, szóval akár le is töltheted. Már ha még fent van nála a szerveren.)
#65675776
válasz dudika10 #1645 üzenetére
Ami azt illeti az USB-s tunerek külön állatfajt képeznek, azok sok esetben csak az adott, mellékelt verzióval (gyártói program esetén csak a gyártó sajátjával) adnak ki magukból hangot is.
A Presto! PVR OEM verziója a mai napig nem támogat EVR-t (és nem is fog, mivel nincs hozzá support, így frissítés sem), szóval W7 alatt nem ad értelmes képet semmilyen esetben sem.
A DRC én nem igazán tartanám előnynek, de ez ízlés kérdése.
(A Giga, MSI és Asus pedig a 3rd party alkalmazás miatt minősül noname-nek tunerek között.)
#65675776
válasz buszberlet #1658 üzenetére
A hivatkozott paramétereket tudja is a tuner, amennyiben a tuner maga a vevőeszköz. Külső analog bemenetről maximum 720x576 a felbontás.
#65675776
válasz buszberlet #1660 üzenetére
Akkor tudod kiküszöbölni, ha a tunered kezel kódkártyát, esetleg van USB-s kártyaolvasód. Ha nem, akkor legálisan sehogy.
Ha találsz is HDMI-Koax átalakítót, az szinte biztosan csak analog jelet fog neked kiadni magából, szóval semmivel sem leszel előrébb.
#65675776
válasz buszberlet #1662 üzenetére
Az valójában 4:3-as jel (720x576), csak letterbox-ban van. Szóval a tényleges felbontás ennél alacsonyabb.
#65675776
válasz buszberlet #1664 üzenetére
Az a csík a jelben ott van, csak a TV-k a kép ~10%-át levágják minden irányban.
#65675776
A probléma inkább az, hogy egy monitoron, ami precízen jelenít meg mindent elég gyérül tud kinézni az analog jel (ez egyébként ugyan így megvan az LCD/plazma TV-k és az analog jel esetén is). Egy CRT TV-n, ahol bazi nagyok a pixelek bármelyik monitorral összehasonlítva, és van némi elmosódás is mindig sokkal jobbnak tűnik ugyan az a kép. Nem nehéz letesztelni: fel kell venni egy részletet bármiből DVD-re a tunerrel és megnézni asztali lejátszóval CRT TV-re kötve. Ott fog csak igazán kiütközni a különbség. (PVR3000 esetén elég kemény az eltérés CRT monitoron és CRT TV-n nézve. Utóbbi sokkal jobbnak hat a kép. Adott TV még csak megközelítőleg jó képet sem tud produkálni közvetlenül az antennajelből.)
#65675776
válasz SajtiPeti83 #1681 üzenetére
Milyen forrásból? Mert ha kábeles digitális jelet akarsz venni, akkor nem csoda. A tuner csak DVB-T-t tud fogadni, DVB-C-t nem.
#65675776
válasz SajtiPeti83 #1683 üzenetére
Az nem. Csak az analog.
#65675776
válasz BeeNiTTo #1723 üzenetére
A Leadtek oldalán levő is gyári... Egyébként érdekes, mert az Expert-et simán tudtam használni W7 alatt az utólsó EagleXT-vel, ami egyébként eredendően a Global drivere, és a letöltési oldalról azt is lehet letölteni.
A drivert ki kellene csomagolni, nem az exe-vel elindítani a telepítését. A W7 alapból rosszul rakja fel a saját driverét hozzá, szóval azt Eszközkezelőből el kell távolítani, és onnan kézzel felrakni a gyárit.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Sorozatok
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Tippmix
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
