- Egérpad topik
- Milyen házat vegyek?
- Androidos fejegységek
- Kompakt vízhűtés
- Apple notebookok
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Tomato firmware
Intruder2k5
MODERÁTOR
"Még az 1.28-as van rajta"
Mindegyik 1.28-as, ezen belül van másik verziószám is."leszámítva hogy a bedugott pendrive-ot valahogy elfelejti kezelni egy idő után"
Szerintem ezen nem fog segíteni az új fw sem, ott más probléma lesz."Mennyire kell mindent újra beállítanom"
Teljesen. Lehet működne a konfig mentés is, de nagy ugrás esetén mindenképp manuális újra beállítás javasolt. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
[Fork] FreshTomato-ARM - 2018.5.083-beta - 2018-11-25
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sztanozs #9073 üzenetére
Nekem sajnos látszólagos gondjaim voltak a routerrel, így egy ideje visszatettem a 132-es Shibby-t, mert arról tudtam 1000%-ra, hogy beton stabil. Egy ideje - igazából a 2018.4 verzió felrakása óta - random csonttá fagyott a router, de úgy, hogy akkor kábelen sem lehetett elérni, net megszakadt, szóval mindennek vége volt, csak az áramtalanítás segített. Volt, hogy két hét után, de volt amikor 1 nap után is. Kicseréltem a tápját egy 12V 5A-es cuccra, mert arra gyanakodtam, hogy a lassan két éves HW kezdi megadni magát, kevés az áram, ezért jönnek a fagyások, de nem oldotta meg a gondot. Így aztán felment a Shibby féle 132, és több reset és nvram törlés után manuális újra beállítással úgy néz ki, hogy újra stabil. Viszont mivel én is csak akkor szoktam reset-elni és újrakonfigurálni mindent fw csere után, ha valami problémát tapasztalok, így vélhetően most én is abba futottam bele, hogy régen volt már újrakonfigolva az SW. Nem tudom ezt a bétát feltegyem-e, de szerintem most nem variálok vele, megvárom amíg kijön a stabil verzió, úgysincs benne semmi olyan, amit ne tudnék nélkülözni pár hétig még.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szuszinho #9075 üzenetére
Én RT-N16-ot teszteltem anno 140-es Tomato-val, az hasonló hardver, az ~260Mbps-t tudott BCM_NAT-al. Ez a Linksys azt hiszem 20MHz-el nagyobb órajelen ketyeg, tehát valahol ~300Mbps körül illene tudnia DHCP kapcsolattal, de ez a 70Mbps BCM_NAT nélkül is nagyon kevés, szerintem 150-170Mbps lenne a reális.
Reset-elni próbáltad már? Másik Tomato fw verzió?
Intruder2k5
MODERÁTOR
A cFos és a cFosSpeed forgalomszabályozó szoftverek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hmm, a FreshTomato-nak micsoda weboldala lett...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Megelőlegezve, Latest version: 2018.5 - 2018-12-21
Ilyen se volt még.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
1-es vagy 6-os is nagyon rossz?
És bár tudom a Tomato topikban vagyunk, de mire használod a Tomato-t, egy HGG-t nem próbálnál meg? Az WiFi-ben elég verhetetlen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, de vannak akik szerint kisebb az interferencia zavaró hatása, ha az azonos frekvenciából adódik, szemben egy szomszédos csatorna jelének hatásával.. Bár mindent kizáróan ezt nem sikerült bizonyítani, ilyen zsúfolt körülmények közt tényleg csak a teszt dönthet egyértelműen, mert egyszer így, másszor úgy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Christmas gift for all of you – FreshTomato 2018.5 is ready for download – enjoy!
Tölthetőek a 2018.5 verziók.
ARM: https://exotic.se/freshtomato-arm
MIPS: https://exotic.se/freshtomato-mips -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz redbiro #9131 üzenetére
Nekem egy sima text file-ban van a gépen, és ilyenkor haladok végig rajta CTRL+C CTRL+V párosokkal. Sima ügy az egész, kivéve talán a Static DHCP lista amit még így is utálok másolgatni, de hát nagyságrendileg ~15 elem van benne, szóval az sem vészes. Csak ugye az 15x3 mező, szóval 45 copy & paste abban az egy menüben.
Egyébként régebben RT-N66U-n volt róla NVRAM mentésem, ott PuTTY-ból vissza tudtam tölteni, de valami okból ARM platformon kivették ezt a funkciót, ha jól rémlik a több soros mentéseket itt már nem lehet visszatölteni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen az hiszem ezek voltak nekem mentve régen (mondjuk nem pont az adblock, inkább a static_dhcp, meg az init script, stb...), és ha jól rémlik én az nvram export --quote parancsokat használtam anno, de ugye ARM-en ez nem megy már.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mr.perfect #9147 üzenetére
Fel lehet rakni simán.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mr.perfect #9151 üzenetére
RT-N66U-ra én inkább javaslom az RT-N build-et, mint az RT-AC-t.
freshtomato-K26USB_RT-N5x-MIPSR2-2018.5-AIO-64K.zipBár a TomaoAnon szerint néhányan használják az RT-AC kiadást is ezen a modellen, tehát valami egyedi hibáról lehet szó.
Intruder2k5
MODERÁTOR
2019.1.015-beta - 2019-01-10
Mondjuk ahogy nézem semmi - számomra - jelentős változás nincs benne, úgyhogy én ezt most kihagyom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #9158 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #9180 üzenetére
Próbáld meg ezt lefuttatni a Tools -> System Commands menüben:
nvram set wl0_txpwr=1000
nvram commit
rebootÚjraindulás után ellenőrzés:
wl txpwr
Aztán nézd meg így a WiFi-t, változott-e valamit.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #9182 üzenetére
Esetleg még próbáld meg ugyanezt nullával, tehát...
nvram set wl0_txpwr=0
nvram commit
rebootEgyéb ötletem nincs, ha így sem jó, akkor két lehetőség maradt. Egy, hogy tényleg irreálisak az elvárásaid, kettő, hogy valami külső tényező gátolja a WiFi zavartalan működését, vagyis zavarja azt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #9185 üzenetére
Így van, én egyebet nem tudok már tanácsolni.
Szívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Doky1988 #9220 üzenetére
Windows 7 Pro + Speedtest alkalmazás
Böngészőből nekem is csak ~800Mbps körül szokott lenni, illetve Linux alatt kijön ott is a 930Mbps. Bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a laptopom is elég öregecske (lásd az adatlapom), szóval az sem Gbit-es nethez van tervezve.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ez tegnap ki is volt írva a weboldalon, épp ezért szándékosan nem is linkeltem azt, de most már nem látom a figyelmeztető szöveget, és az image file-ok már ma délelőtti dátummal vannak a letöltések közt, szóval szerintem a hibát javították.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mr.perfect #9230 üzenetére
Tudni kellene a pontos hardver verziószámot is, abból kiderül mennyi flash van benne, és úgy egyáltalán tehető-e rá Tomato.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #9249 üzenetére
SSH tunnel-en keresztül tudod használni az otthoni neted, amennyiben tudsz bent PuTTY-ot futtatni, és a böngészőben tudsz proxy-t beállítani.
De egyébként valahogyan biztos lehet webproxyt is csinálni a routerből, akár lighttpd telepítéssel, akár a firmware-ben lévő NGINX-et használva, de én sosem próbáltam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nyikszi #9257 üzenetére
Tekintettel arra, hogy itt egy elég nagy verzióugrásról lenne szó, elengedhetetlennek tartom az nvram törlést, és manuális újra beállítást. Így aztán az fw csere menete...
1. Ha aktív a JFFS, akkor először mentsd annak tartalmát, majd ezután kapcsold ki.
2. Az Administration -> Upgrade menüben betallózod az fw-t, alatta pipáld be az "After flashing, erase all data in NVRAM memory" opciót, aztán nyomj az Upgrade gombra.
3. Újraindulás után JFFS formázás, majd visszamásolhatod annak mentett tartalmát.
4. Beállítás... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #9260 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Aeroglobus #9264 üzenetére
Szerintem töröld az /opt mappa tartalmát, és fuss neki újra az entware-ng telepítéssel. Törlés után tiszta lappal tehát így...
cd /opt
wget http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh
chmod +x /opt/entware_install.sh
opkg update
opkg install rtorrent-easy-installEz fel fog tenni pár kérdést, fejből már nem tudom pontosan miket, de nem bonyolult. Azt hiszem a webszerver portját kell megadnod, ahol el szeretnéd érni a rutorrent-et, meg talán az rtorrent portot, letöltési mappát, ilyeneket. Ha alapszinten megy az angol, akkor nem lesz gond.
Aztán ha készen van, akkor az USB and NAS -> USB Support oldalon a Run after mounting részbe még be kell tenni az init script indítását.
/opt/etc/init.d/rc.unslung start
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Aeroglobus #9266 üzenetére
Szívesen!
Amúgy Shibby már jó ideje nem fejleszti a Tomato-t, de van újabb ha érdekel. Ennek az alapja is a Shibby féle verzió.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Aeroglobus #9268 üzenetére
Szerintem ne másold, hanem telepítsd azokat, és ha minden igaz akkor felkerülnek a függőségek is automatikusan. Itt van a repo, ebben megtalálod a plugineket.
rutorrent-plugin-autotools
rutorrent-plugin-check_port
rutorrent-plugin-chunks
stb...Telepítés...
opkg update
opkg install rutorrent-plugin-check_portÉs így tovább, amelyiket fel szeretnéd tenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Aeroglobus #9270 üzenetére
OK.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Aeroglobus #9272 üzenetére
Sajnos nem. Azt sem tudom már mi volt ez a webftp.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Aeroglobus #9274 üzenetére
Próbáld meg helyette ezt: http://encode-explorer.siineiolekala.net/
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xbox Series X|S
- Spyra: nagynyomású, akkus, automata vízipuska
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Trollok komolyan
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Cyberpunk 2077
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Elektromos autók - motorok
