- A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- iPad topik
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
kabelmania27
válasz MaxxDamage #40533 üzenetére
Milyen messze vagy a központtól?
kabelmania27
válasz schferenc77 #40539 üzenetére
Mostanában elég nehéz digitális tévét kérni, van akinek sikerült iptről dtv-re átállni ügyfélszolgálati irodába személyesen próbáld elintézni hátha sikerül.
kabelmania27
29-es körzetben Szentmártonkátán így néz ki az új optikai hálózat.
Szerintetek van esély arra hogy olyan településeken is legyen optika ahol nincs (komoly) konkurencia?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Első kőrben indítsd újra a modemet és a routert, utána nézd meg a modem értékeket. Dchard által leírtakat is nézd meg.
Ilyen osztóval van elosztva a koax?
dchard: Köszi, igyekszek Érdekes hogy mmwo osztóval mennyi gond van pedig több szolgáltató használ teletronik kettes splittert amivel nincs gond.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz dchard #40739 üzenetére
Felesleges osztás toldás csak a hibalehetőséget jelöli és csökkenti a jelszintet, jól kell gazdálkodni a jelerősséggel főleg ha 60dB alatt van a ds bejövő.
Ismerősnél UPC területen két kettes és hármas után társasba ilyenek az értékek:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 13.8 dBmV 41.1 dB
Channel 2: 12.5 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 12.2 dBmV 41.3 dB
Channel 4: 12.4 dBmV 39.9 dB
Channel 5: 13.0 dBmV 40.3 dB
Channel 6: 12.1 dBmV 39.8 dB
Channel 7: 13.2 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 13.2 dBmV 40.1 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 37.2 dBmV
Channel 2: 36.7 dBmV
Channel 3: 36.7 dBmV
Channel 4: 36.0 dBmV[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Igen a teletronik feliratú osztó röviden mmwo.
Holnap majd kösd át úgy hogy a teletronik osztó MM kimenetére csak a hgw legyen kötve osztás toldás nélkül és a tévé kimeneten osztás nélkül legyen az a tévé amit néztek.
dchard:MMágra kötött négyes splitter miatt nem jó a jelszint[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Tv-tévé, R-rádió MM:Multimédia modem Ez az ág megy most a hármas splitterbe.
Ha van F toldód kösd be a hármas osztó helyére.
Azért gyenge a jelszint mert 11dB-t csillapít az mm kimenet és ehhez hozzájön a hármas 6dB csillapítása.
dchard: Bocs hármas elírtam. Mit szólsz a kivitelezéshez?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz Bajusz2010 #40755 üzenetére
Melyik netcsomagban vagy? Ha van kedved nézd meg a modem értékeket.
kabelmania27
Egy kettes spliterre és egy hpf (viszirűnyszűrő)-re lesz szükséged, ha a nézett tévé F csatlakozója nem ér el az első osztóig akkor az osztó helyére egy F toldót kell betenned, Teletronik jófajta 3x árnyékolású a kábel. A szobában lévő tv aljzatot mindenképpen ki kell venni és a helyére be kell tenni szintén egy F toldót a két kábel végére kell tenni két darab csavaros F csatlakozót.
kabelmania27
A bejövő jelszinttel nincs gond jól van beállítva az utcában az erősítő, 12a bejövő és 34 az adási, 40feletti az SNR nem zajos a hálózat, az aljzatot mindenképpen ki kellene venni, ez az mmwo 11dB-t csillapít kb 0körüli vételi jelszintnek kellene lenni aljzat nélkül azaz 10dB-t csillapít az aljzat, azaz 20dB körül csillapodik a jel mire elér a modemig ha nem lenne ilyen erős a bejövő jel és nem cisco modem lenne nálad. Na már 47es az adási még egy kicsit jobb idő lesz eléri az 50et és már nemcsak az iptvvel hanem a nettel is gond lesz.
kabelmania27
Igen, ha megfelelő jelszintet megkapja a hgw akadásmentes az iptv, ha nem akkor először iptv elkezd akadni, ezért az aljzatot mindenképpen ki kellene venni (osztót is érdemes lenne kicserélni kettes splitter+hpf-re de az aljzat kivételével +10dB-t adsz a hgw-nek ami kiindulásnak jó) 5-8körüli jelszint teljesen jó lesz iptv számára.
Készítenél egy képet az aljzatról?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
F toldónak minimális (elhanyagolható szinte nincs) csillapítása van, igen elvileg ha kihúzod kicsit a kábelt akkor meg fogod tudni csinálni, csak az a lényeg hogy a toldás és a modem közti kábel is 3x árnyékolású legyen. Azt is csinálhatod hogy az aljzat helyére teszel egy doboztetőt.
kabelmania27
válasz Bajusz2010 #40831 üzenetére
Ha úgy gondold hogy kedvezőbb volt számodra a UPC, 8 napon belül mond fel a T és kérd vissza a UPC-t, hátha tudsz újra akciósat kötni.
kabelmania27
válasz _Norbi_ #40899 üzenetére
Ahhoz hogy saját műholdvevővel tudd nézni kell venned egy műholdvevőt és egy CI modult ami nem olcsó, így kedvezőbb a Telekomos box, UPC-nél és a HelloHd utódjánál lehet saját vevőt használni, UPC-nél criptoworks képes beltéri/modul szükséges. Szolgáltatós box előnye, nem kell újrakerestetni bekerül az új adó, sajátnál tp keresést kell csinálni, sorrendet beállítani.
kabelmania27
Olvasd el az összefoglalót!
- iPhone topik
- PlayStation 5
- Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- World of Tanks - MMO
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
