- Milyen házat vegyek?
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Figyelem! Fontos!
rsanyi20
dptrsk #68823 üzenetére
Köszönöm a segítséget, de nem az lesz az, ezzel semmit nem kell csinálnom, majd elvileg mikor kijönnek jövőhéten kiépíteni a cuccot akkor kell majd.
Mostantól nyugi állásba teszem magam, innentől már tényleg nincs sokSzeretem az energiaitalt. Az energiaital is szeret engem.
DJ. Ru$y
dptrsk #69969 üzenetére
És valószínűleg stabilabb is, én azért Wifin nem küldenék TV-t, hisz tudjuk mennyi minden tudja befolyásolni.
Inkább fúrnék, és direktben LAN kábel, vagy ha minden kötél szakad az általad említett Powerline-ok.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
dchard
dptrsk #70054 üzenetére
Igen, az értékek elég jók. Érdekes újdonság, hogy nálad már 5 US csatorna aktív, így a szegmensben kiosztható feltöltési sávszélesség 20%-kal nőtt. Ha az SD adás jó akkor ott nem a kapcsolattal lesz a gond, inkább az eszközökkel, ugyanis ha hiba lenne a kapcsolattal (mondjuk csomagdobás) akkor az SD is akadna.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
kabelmania27
dptrsk #70058 üzenetére
Ha ismerős néz analóg és digitális (dvb-c) adásokat és van bekötve osztó akkor nézd meg osztásnélkül javul-e ha pozitív lesz a ds, egy próbát szvsz megér lehet hogy a régi osztóval van gond, ha nincs bekötve osztó akkor nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók a modemnél és ha van toldás akkor ott is.
Ku'leth
dptrsk #70152 üzenetére
"Ha a Telekom meglépné, hogy megemeli minden(vagy legalább annak a csomagnak a havidíját, amit te használsz) csomag havidíját ~350 forinttal, akkor amiatt felmondhatnád.
De ennek a legkisebb az esélye."Ebben reménykedek hogy vannak olyan smucig desznyók' hogy ezt is direktbe leszámlázzák és máris meglenne a jogalap.
A tanácsadó az, aki a szeretkezésnek harminc módját ismeri, de barátnője még sosem volt.
seger
dptrsk #70346 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek!!!
Mit próbáljak még beállítani ezen a retken hogy a wifivel ne legyen baj.... ha megáll wifin a net, akkor a wifi kapcsolat nem megy el, viszont pingelni nem lehet a routert, a kezelő felület sem érhető el. Majd 1-2 perc és megy a ping és a felületre is be lehet lépni, és a net is megy tovább.....
Lehiñito
dptrsk #70748 üzenetére
A csatornaváltás megy nálam is a remottal , csak valamiért nem akar ki-be kapcsolni a tv-vel.
Ez lenne az egyik fontos funkció amiért megvettem ezt a csoda távot.
Nekem semmi üzenetet nem ír ki, pedig a hdmi1-es portra van csatlakoztatva a box.blg: én kérek elnézést. Akkor ezt minek nevezzem ezt a funkciót?
teo77
dptrsk #71195 üzenetére
Ez oké, na de hogy kell rákötnöm a routert a Telekom routerére ezután?
Ku'leth: az lokális bridge, nekem a Telekom modem router részének lekapcsolása kell, hogy majd rá tudjak kötni egy másik routert, amivel majd megy a VPN. (külföldi munkahálózatra csatlakozás )
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
dchard
dptrsk #71969 üzenetére
A válaszom nem neked szól, de ha már belinkelted, érdemes róla beszélni.
A powerline-t emelem ki, mert ott van a legtöbb baromság:
Hátrányok:
- zavarszűréssel/túlfeszültség-védelemmel ellátott konnektornál nem használható;
- csak ugyanazon „feszültség” fázishoz tartozó pontokon tudja az adatátvitelt biztosítani;
- megfelelő minőségű elektromos hálózat szükséges hozzá;
- az igényelt végpontok számának függvényében jelentős többletköltséget okozhat a technológia telepítése;
- a különböző márkájú PLC eszközök egymással nem használhatóak;
- a PLC eszköz működése során áramot fogyaszt.Ezek közül az első nem életszerű (zavarszűrős hosszabbítóba/elosztóba épített megoldásnál használható)
A második tényszerűen nem igaz, csak AV2 MIMO képes darabot kell venni (az újabbak szinte mind ilyenek).
A harmadik csak előny, nehezen képzelhető el olyan rossz minőségű villamos hálózat amin az IPTV pár megabitje legalább ne menne át.
Az ötödik szintén baromság, még a kevert hálózatok is jól működnek, a lényeg hogy az eszközök Homeplug AV, AV2 vagy AV2 MIMO képesek legyenek (utóbbi 5 évben mind ilyen).
A hatodik mindenre igaz, a szar STB-ikre is, és milyen vicces, hogy ugyanezt az EOC megoldásnál nem említi hátrányként, mintha az a vízbűl venné ki a zoxigént.Bocsánat, csak kikívánkozott.
Ha nagyon nem akarnék kábelezni, biztosan powerline-t használnék IPTV-re, vagy EOC-t, de wifit biztosan nem. De mivel minden szobában ott a két giga ethernet, ez a veszély nem fenyeget
Dchard
taip
dptrsk #72176 üzenetére
Köszi. Így azért nem annyira jó... ez nem éppen a kockázatmentes kipróbálás kategóriája.
Főleg hogy jó eséllyel tényleg vacak a minőség, elég nagy kockázat lenne beleugrani.Magyarul -val, -vel és NEM -al, -el. Legyünk már ennyire igényesek az anyanyelvünkhöz... (Például: 1-gyel, 2-vel, 3-mal, %-kal, stb.)
DJMDJM
dptrsk #72399 üzenetére
Bocs, csak most jutottam ide, hogy el is olvassam a választ.
Mert 2db olyan előfizetésem van, ami jobban jönne ki, ha ide kerülne és hátha még több kedvezményt is számolnának, egyébként régi ECO, de nemrég azt hallottam, hogy már Domino irányába is lehet számot hordozni, lehet meggondolandó, mert nem sokat vannak használva hívásra, de fogadásra annál többet.A 9450 reális ár 2év hűséggel XL netre, sat tv-re, Hoppá alapra és a mobilra, amire hirtelen nem emlékszem (talán NextS aranytárs)?
dptrsk #72674 üzenetére
Elsősorban arra gondoltam, hogy a telekom weboldalán kell valamit csinálnom, hogy jó legyen, de ha a weboldal hiányossága/hibája, akkor ez lesz a megoldás.
Köszi a választ pietrasko & dreko!
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
OldMike
dptrsk #73013 üzenetére
Nálam két és fél éve van IPTV, az első kb. másfél év úgy telt el, hogy a csatornák kisebb része halkabban, a nagyobbik része lényegesen hangosabban szólt, azonos hangerő mellett. Volt még egy különc, a Discovery Showcase HD csatorna, ami ugyanezen a hangerőn elviselhetetlenül hangosan szólt.
Ezután a Telekomnak valahogy sikerült nagyjából azonos hangerőre hozni az összes csatornát, de ez (úgy tűnik nálad is) csak akkor van így, ha az STB a max hangerőre van állítva.
Jöttek különböző újabb szoftverek, hol gyengült, hol erősödött a hang, a legutóbbit a Telekom már teljesen előírásszerűnek tartja - jó neki, biztosan nem használja a saját szolgáltatását - és nem kíván változtatni rajta.42LM660S
bopeti98
dptrsk #73061 üzenetére
Ja, nem, sztereón volt.
Amikor lecseréltem felvevős boxra ( 2 hónapja ) elfelejtettem beállítani a térhangzást.
Elején gyanús is volt hogy az összes hangszórón ugyan az szól de aztán valamiért elkönyveltem jónak, és utána nem foglalkoztam vele.
Így térhangzáson viszont valóban csak a TV-n lehet állítani a hangot.[ Szerkesztve ]
tomi5244
dptrsk #73531 üzenetére
holnap felívom őket, egy telefont mindenképp megér az az 1800.- minusz
"Vannak hűségért olcsóbban kapott csomagok, ami azért olcsóbb, mert garantálod, hogy pl 24 hónapig biztos fizeted."
Ezt eddig nem tudtam, a honlapon is csak annyit ír, hogy határozatlan idejű szerződés esetén 1800.-/hó. Ennek is utána kérdezek.
Szerk: közben megtaláltam, platina ügyfeleknek 20% engedmény, 1440.- .... az is valami.
Olvasd el az összefoglalót!
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus Játékra is Érintőkijelzős ,core i7,GT740 2/4GB 128bit!!!VGA,8GB RAM,SSD+HDD,Új akku,nagyon szép
- PEAQ(MSI)vékony,gyors laptop,core i3 6100 (4X2,3Ghz),8GB DDR4 RAM,SSD,Új 10 órás!akku, nagyon szép
- HP játékra is,5.gen.core i5, Nvidia 4!!!/6GB VGA,8GB Ram,240 GB SSD,Új töltő
