- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Figyelem! Fontos!
kopa1
adika4444
#46824192 #130060 üzenetére
Az, hogy nem lehet bekapcsolni az UPNP-t, lényegesen kisebb probléma, mint annak kikapcsolhatatlansága. Egyébiránt pedig az, hogy neked évek óta nincs vele gondod, még nem jelenti azt, hogy biztonságos ez a megoldás. Kicsit túldramatizálod ezt a bugot, noha értem, mire gondolsz, voltak ennél azért cifrább problémák is kiengedve előfizetőkhöz.
Saját router, amire nyitsz egy DMZ-t nem játszik? Azon bizonyára nem lenne gond az UPNP működésével.
üdv, adika4444
Essejó
#46824192 #130065 üzenetére
Hagyd el. Van a Felhasználók egy csportja aki álmából ébredve is fújja a mantrát, hogy az upnp káros, és veszélyes, és nem szabad használni! A Felhasználó az egy SysOp gyüjtő név az ilyenekre.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Livius
#46824192 #130081 üzenetére
Jobban jársz ha inkább megtervezed a kábelezéseket a szobákba. Soha de soha nem fogod tudni helyettesíteni a stabil és megbízható és 1 gigabit feletti sebességre is képes kábeles hálózati kapcsolatot Wifi-vel.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
villamos
Kábel, kábel, kábel...
ha van rá lehetőség, akkor kábel... és akkor is ha nincs...
stabil kapcsolatot csak azzal lehet kialakítani...
Ha egy eszközön van utp (alias: rj45; lan) csatlakozó akkor lehetőleg hasznájuk is azt.A wifi arra alkalmas, ha a nappali közepén ülsz a kanapén egy tablettel...
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
Abel-0101
#46824192 #130089 üzenetére
Üdv mindenkinek!
A több hónapon át tartó probléma lehetséges, hogy megoldódhat, mindössze, egy Cisco ISB2001 univerzális távírányitó párosító kód kellene, amit sehol nem találok, (1414/1422/online ügyintezők sem)megvettem a kapcsolót, de egyenlőre bizonytalan vagyok, ha valakinek ötelete, infórmációja az STB-vel kapcsolatban szívesen várom, illetve a kódot. -
tuto558
Sagem 3890v3 a június végi frissítés óta tökéletesen kezeli wifin is a multicastot, mindkét boxom wifiről megy, semmi gond nem volt, sőt... a 2 box közül az egyik 4k tvhez csatlakozik és hiába van másfél méterre a HGW-től, kábelen a 100 Mbps picit karcsú is lenne amikor a nasról egy hdr 4k remuxot nézek, de így nem kell aggódnom, wifin 350 mbps-nél még nem mértem kevesebbet.
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
R3laX
#46824192 #130111 üzenetére
Tudom, hogy ez már nagyon minimál, de nagysebességeknél minden számít. Ez olyan mint a monitoroknál, hogy valaki a 60Hz fölötti értéket sem érzékeli, de ha olyan sebességekkel játszol ahol más is ugyanolyan gyors, ott lehet döntője egy pillanatnak. Jönnek a 480Hz-es monitorok is már
. [link]
Quake Champions, kis reklám: [link]
barnibooo
#46824192 #130118 üzenetére
Nahát, ez érdekes! Mivel a sima (régi) IPTV SZCS+HD 202009 -as díjcsomagnál már csak HD-n van szétosztva kivéve ahol nincs (rezes (xDSL) + VoIP net nincs és csak 1 db STB)
Egyébként optikán 1000/1000 -es nem bír el 3 HD streamet egyszerre? Mert azt megértem, hogy rézen (xDSL) nem bírja. -
kopa1
#46824192 #130142 üzenetére
Ohh, a legrégebbi KISS stb-k. Elől kijelzővel és mindennek
Igen, 160 GB-s vinyósak voltak általában, még 3,5"-os HDD-vel. Ha nem kaptak túláramot egy villám miatt vagy nem ht meg a vinyó, akkor örökélet+1 év.
@távirányító: Ez az első univ volt, viszont ez már pár éve nincs készleten, ill ez is ugyan azt a kódkészletet (szokásos IPTV) használja, ettől se lesz hirtelen CEC a régi boxon
"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kakuk.tamas
A mesh rendszer a 2000/1000es netből ax-en 600/300 marad. És a meshről megy az amdroidos box wifin.
Úriember vagyok, az a gecirendes fajta. ~ Győr ~ Apple iPhone 14 Pro ~ Apple Watch 8 Cellular 45mm ~ Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ~ EBFEC VIPER MTB2 ~ Telekom 2000/1000 ~
kakuk.tamas
#46824192 #130189 üzenetére
Milyen hgw-t kaptál?
Bocs, ha írtad már, nyaralni vagyok, nem követtem végig a sztori alakulását…
dkess
#46824192 #130529 üzenetére
Amennyiben nézted ezt a 3 kérdés-felelek -et akkor a következőt láthatod:
1. Kérdezett a Technicolor ONT -járól. Megkapta a választ két képernyőképpel és be is volt jelölve hol/mit kell állítani,
2. Kérdezett az Asus routeréről - tűpontos választ kapott,
3. Kérdezett az FTP -ről - kapott linket ahol rahedli képernyőképpel és részletes leírással részletezve van "step-by-step" (ez kérés volt) mit hogyan kell csinálni ...Namost viszont, ha egyben értelmezed amit a 3 hsz -ében írt, akkor vaskos ellentmondásokat találsz benne. Úgy egyébként pont nem írta le, hogy azokkal a beállításokkal amit megosztott (nem túl sokat). hogy mit akar.
Nem kell az önéletrajza. Részletes meg pláne nem. Viszont ez alapján nem tudom - Te ballábbal keltél fel, vagy mi újság?
sziszi-fuszi
#46824192 #130536 üzenetére
Egyetértünk. Én is csak a saját véleményem írtam le, akárcsak te. Ez nem speedtest (és kuki méregetés) kérdése. Én szeretem, ha nem kell várni semmire. Türelmetlen vagyok. Így ott van minden azonnal, mint a lokális hálóban. Ennyi. Lóval és autóval is oda lehet érni ahova elindulunk, meg akár gyalog is. De azért messzire a repülő lényegesen jobb megoldás lehet, hacsak nem nézegetni akarom a tájat, hanem a cél elérése a fontos. Ráadásul nálam árban nincs 1000 HUF különbség.
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
#46824192 #130538 üzenetére
Nem csupán weblap létezik és torrent mint tartalom, és van ami így lényegegesen barátibb, mint 150-esen. Persze lehet élni akár 10 Mbit-tel is, ha nincs más, de ha van, akkor minek? Tudod, ha van BKK és áll a garázsban egy Trabant és egy Mercedes limó, ráadásul én választhatok, hogy mikor mit használjak, akkor én leginkább a merdzsóval közlekedek. De a Trabant is elvisz a célhoz. Az biztos, hogy a világon a legolcsóbbak között adja a gigás, 2 gigás netjét a Telekom. Számomra kifizetődő és megéri. Gyorsabban tudom igénybe venni a világháló szolgáltatásait, s így kényelmesebb dolgozni is! Vedd úgy, hogy én támogatom a szolgáltatót a magasabb díj igénybevételével. S mint írtam ez nekem nem kerül szinte semmibe. Pár száz forinttal kapom drágábban, mint a 150-est.
Mi alá kell írás?
Beni2360
Nem a közelségről van csak szó. Nálam 1m-re van pl egy média lejátszó ami kábelen és wifin is viszi a 4K HDR 10 remux videókat is. De nálam naponta random 3-4x megszakad a wifi. Na egyik este kipróbálom egy 2 órás filmmel is a wifi kapcsolatot. Szépen megy is minden 1x csak kilépett és alap helyzetbe - kezdő képre lépett a box.
Na most képzeld el akkor nálad az egész rendszernek kell, hogy felépűljön. Fix csatornára van állítva az 5 GHz wifi is családi ház senki sincs elérhető a hatótávban. És valószínű, hogy nem csak a wifi szakad meg hanem a kábelre kötött Xiaomi reuter wifi kapcsolat is ezt produkálja. Modem Kaon CG3000 net 1 GB-sBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
dkess
#46824192 #130797 üzenetére
"Jó döntés volt hanyagolni a kábelezést!"
Ilyet le ne írjál már, mert lesz olyan aki elhiszi. A "kábelezés hanyagolása" minden esetben rossz döntés. Ez nem kérdés ...
A kérdés inkább az szokott lenni, hogy mikor jön el a "sírás ideje". Mert, hogy sírás lesz a vége, az biztos ...
Kaba
Boond
#46824192 #130996 üzenetére
Nekem Bd olvasó van a gépbe, előtte dvd volt, az előtt meg cd... és különböző okokból kifolyólag rendszeresen használva volt. Tehát ha bármi lenne, akkro egy gombnyomás... 15 év meg a vicc kategória, egy év alatt nem tudnám összeszámolni hányszor votl rá szükségem (vagy rövidebb idő alatt), nem hogy 15 év... az alatt már több meghajtó is volt használva legtovább talán 9 -10 év a dvd író. Bár a Bd író is lesz lassan annyi, az kevésbé van elhasználva
Kaba ehhez a hozzászólásra: #130984, te is reagálnál? köszi
Starchm
#46824192 #131062 üzenetére
Jellemzően nincs szolgaltatás ami ma az átlagember 2 gigabites kapcsolatát kiszolgálja.
Igazabol barmilyen nagy meretu adat csere ki tudja hasznalni. Akar csak a sajat kepeidet mented el google-ba vagy barhova, vagy szimplan a linux cd-t toltod le epp...Nyilvan nagyobb csaladnal tobb eszkoz miatt is ki johet hamar a 0.3 / 0.5 de akar az 1 giga limitje is.
Persze tudom van akinel a 10 megas adsl is boven eleg a 9 tagu csaladnak, de van eleg user aki a 2 gigat is siman kihasznalja.
sziszi-fuszi
Látszik, hogy mire használod (illetve nem haszálod netet).
Csak mosolyogni tudok rajtad és a szánalmas hozzáfűzéseden is. Szerintem mielőtt mást lehülyézel, sétálj oda tükörhöz és nézz bele, talán látsz egy futóbolondot. De a hozzászólásaidból ítélve inkább csak nézel, de látni nem szoktál!
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
#46824192 #131089 üzenetére
Már bocsi! De ha neked kétszeres teljesítmény különbség ugyanaz, akkor neked nem való informatika. Jelenleg - lakossági vonalon - 2/1 a csúcs. S ha úgy kívánod élhetek más hasonlattal is. Akad bőven a tárban. Csak gondoltam ezt még te is megérted. Elkezdhetném neked magyarázni mérnöki szinten is, de feleslegesnek tartom. S részemről a veled való értelmetlen, szakmaiatlan vitát abbahagytam.
Mi alá kell írás?
.:ZS:.
#46824192 #131093 üzenetére
Megmosolyogtató ez a vita
Egyrészt azt gondolom, nagyobb marhaságokra is elköltik a pénzüket az emberek mint az 1gbps-2gbps közti különbség. Másrészt főleg a COVID óta bebizonyosodott hogy az internet egyre inkább az alapvető szolgáltatások közé tartozik, kvázi közmű. A víznél sem érdekel hány csapot nyitsz ki a házba, folyjon mindenütt egyformán.A 2gbps is arról szól, hogy amikor egy egész család otthon van, apa, anya dolgozik, egyik gyerek zeneórát hallgat online, a másik akármilyen videót néz, a harmadik meg épp elkezdi a GTAV-t letölteni az xboxra akkor apának ne szakadjon félbe az irgalmatlan fontos meetingje. Az egész menjen teljesen seamless függetlenül attól, hogy éppen ki mit csinál a hálózaton.
Egyáltalán nem az a lényege, hogy egy PC-n 2 gigával töltsed a virágboltból a 8k xxx filmet[ Szerkesztve ]
Boond
#46824192 #131112 üzenetére
Nekem régen volt, beállítva. De itt 1-4-15-30-50-es net volt (utána lett a 1gbit). Aztán volt, olyan is amikor nem... És volt olyan is, amikor ha ment a letöltés torrent, akkor nem ment a weboldal, így pont annyival lőttem be kisebbre, mint amennyivel kell...
Szerintem, ha van vkinek vmi gondja, előbb utóbb megoldja, így vagy úgy. Egyébként telekom eszközében, meg már időzítő is van mikor legyen kikapcsolva xyz-nél a net/wifi. Nem poénból rakták bele ezeket, nem kell ehhez egy műszaki végzettség...
"Most hogy már az itthoni torrentezésből és a minden is felhőbe akarok menteniből kinőttem és 150/5 van"
Örülünk neki, de másnak nem feltétlenül játék miatt kell a net vagy az up. 150/5 Visszalépés lenne 100(vájóban 45-50) / 18-20 up mellett."mert ugyanúgy megy minden felhasználónak minden. "
ezek szerint a te igényeidnek ennyi elég - vagy ennél kevesebb is.(#131114) djalmasi
Igen, de Sanyi bácsinak, Irénke néninek, van - jó esetben gyereke, unokája, szomszédja, aki elmondja, miért nem kell neki 1000-es. (amúgy én fiatalokat is ismerek, akik le se... jó nekik a kisebb is - vagy a legkisebb...)Amúgy ezek a kopogtatások is, biztos lakótömbökben vannak, mert életbe nem láttam üzletkötőt, telekomtól, sem mástól. Max telefonon hívtak, fel, régebben, ha közelgett a hűség lejárta...
Amúgy telekom/üzletkötői oldalról, én értem miért kell a 2000-ast ajánlani, és nem a legkisebbet.
Boond
#46824192 #131120 üzenetére
Réz hálózat volt, igen, egészen a közel múltig, amikor lett optika. De a lényeg az én 50-es netem ugyan annyiba került,. mint a legolcsóbb optikai csomag, miközben minden szempontból volt különbség.(és ez kb 17 év felskiccelve)
"Ott technikai sajátossága , hogy ha kihajtod tartósan maxra , akkor lehal az upload irány. "
Nem az up irány halt le, hanem a down. se ki sem be... amikor a le korlátozásra került onnantól jó lett. (és ami a vicc, hogy korábban korlátozni sem kellett mert ment rendesen) vmit állíthattak... de mind1 "rég volt".[ Szerkesztve ]
Boond
#46824192 #131122 üzenetére
Amúgy ha már belementünk, az egy dolog, mert nekem papíron 100-as volt, egy ér pár miatt 50-es... de akinek pl 10-es vagy hasonló nete volt, az is ugye, ennyibe került mivel ez egy gyűjtőcsomag volt - amibe az került bele, ami a hivatalos legkisebb csomagba már nem fért bele.
De amúgy ez kb minden szolgáltatónál így van. Itt írta vki a Digit, de a diginek is vannak olyan részei, ahol elég jól elkérték az árát, a réz, vagy hasonló alacsony technológiáért. (legalábbis évekkel ezelőtt olvastam erről digi topicban pl). - Akkor az inviteles területekről, amit később vettek meg, nem is beszélve. Sokad részt a diginek nincs "minden" településre irányuló hálózata, mint mondjuk a telekomnak... javarészt nagy városok sűrűn lakott részeit célozták (idővel persze változott vmennyit).
Itt sincs kibontva minden részlet...
djalmasi
#46824192 #131134 üzenetére
Te egyébként értelmezed amit írok? Vagy csak jól esik beleállni a másikba? Ne mond már nekem azt, hogy jobban ismerted a saját városom helyi internet szolgáltatóját ami 10 évig uralta az egész 20 ezer fős várost... nem bérelt vonal volt hanem mindent maguk oldottak meg! Éveken keresztül 10-20-30 / 1-2-3 -as internetem volt és 2017/18 ra értem el oda hogy 9 ezret fizettünk a 40/4-es internetért ami annyira atom stabil volt, hogy nem hogy egy "fater torrenttől" felment a ping 300+ ra, de egy youtube videó fullhd nézése is képes volt megemelni a pinget!
Nem volt gyári routerben nyúlkálás! A Cisco szutyoktól amit adtak elvoltak tiltva az ügyfelek, a saját routerünkben a lehetőség annyi volt mint egy marék hangya és ha akkor tudtam volna mi az a QoS, akkor ISMÉTLEM akkor sem lett volna semmivel, de semmivel jobb.
Egy botrányos semmit érő cég volt és meg is szívták rendesen mert megették őket a nagy cégek. Elhiszem, hogy okos ember vagy, de ne próbálj már abba bele okoskodni amit szó szerint átéltem... nem minden úgy működik vagy működött ahogyan a te kis burkodban.
Olvasd el az összefoglalót!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Call of Duty: Warzone
- Microsoft Outlook topic
- BestBuy topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Kutya topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
