- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Steam Deck
- Autóhifi
- Google Chromecast topic
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Flashback
Szünetmentes tápot szeretnék venni. A lényeg hogy 2 pc-t életben tudjon tartani 1-2 percig. Monitort nem akarok rákötni.
Max 20K-t szánnék rá. A tápom gyári CHIEFTEC, a házhoz kaptam 400W aktív pfcAzthiszem ő az... Konfig az adataimnál olvasható.
Ő lenne az 1. kofig. A második egy FSU gép. Átlag 62W fogyasztással. [link]Melyik szünetmentes lenne nekem a megfelelő választás?
Én őt néztem ki: [link] Vagy kellene az a 700-as?Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Sziasztok újra.
Megnéztem... a tápom: GPS-400AA-101A
Tehát ez jó a kvázi szinuszos szünetmentesekkel?A gépek fogyasztása amire a szünetmentest méretezni kell (idle mód):
1. PC ~ 62W
2. PC ~ 114W
3. Monitor: <55W
4. Router + modem: <10WÖsszesen a PC-k: 176W, monitor+net: 241W Gondolom it is túl kellene méretezni egy olyan 10% (felfelé kerekítve). Tehát: 266W
Amiket kinéztem:
BE550GR - 330 Watt / 550 VA
BK600EC, BK600I, BK500EI
Aztán az pénztárcakímélő megoldások:
[link]Kérlek válaszoljatok!
Üdv, és kellemes ünnepeket!Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Most vennék új tápot, hogy egy kvázi szinuszos szünetmentes is elvigye a gépparkot.
Egy Spire 420W-os tápot néztem ki a Chieftec helyére. Vele menni fog a kvázi szinusz, és megbízható a táp?Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Corsair 400CX és CX400 között van különbség vagy csak a jelölést rontják el?!
Flashback
Úgy érzem átvertek... először a PH-n. Tegnap sikerült vennem egy újnak mondott szünetmentes tápot.Ilyet
Arra kellett volna hogyha van itt a kis faluban egy áramingadozás akkor egy két percig hidalja át a PC, Router, Modem kombináció, bíztam benne hogy még esetleg a monitort is rá tudom tenni. Elvileg 400W-ot tud. Ami több mint elég.
A csomagolás újnak tűnt, a szerkezet is, ígyhát megvettem. Tegnap este bedugtam a hálózatba, reggel teszteltem. Kb 10 órát tudott töltődni. Tesztnek csak A modem + router kombót hagytam rajta, majd kihúztam a szünetmentest a konnektorból.
Hibajelenség: Áramot nem ad, de cserébe világít a zöld led, és folyamatosan sípol...Gondoltam rossz az akku: Kiszedtem az akksit felraktam a profi digitális töltőmre 2A-es korláttal és láttam hogy szépen csökken másfél amperig. OK töltést vesz fel. Majd ráraktam egy 55W-os autós izzót. Az pedig szépen világított ahogy kell. Utána visszaraktam a UPS-be, és a router+modem kombót most elvitte. A monitort is ráraktam standyba és megint ugyanaz a hibajelenség... De fura mert a 25W-os kislámpát pedig simán elviszi...
Az eladót ha a mobilomról próbálom hívni egy csörgés után megszakad (gondolom fekete listára rakott), ha vezetékesről akkor pedig nem veszi fel, kinyomja...
Gondolom az elektronika rossz. Ez tipikus hibajelenség? Mit tehetek? Meg tudják ezt javítani valahol?
Köszönöm válaszokat előre is!
Flashback
Na skacok, érdekes dolog történt.
Írtam az APCnek hogy nincs számlám meg ilyesmi- Ők azt mondták a 3 év garancia jár, csak kell nekik a szériaszám. Idézem:Sajnos számla nélkül nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy meddig tart a garancia. Kérem olvassa le a termék hátán található fehér címkérol a készülék pontos modell- és sorozatszámát. A sorozatszám alapján kiindulópontként meg tudjuk határozni, hogy mikor volt gyártva, a termékkel pedig 3 év garancia jár.
Szóval még van remény, majd beszámolok itt!
Flashback
Szia
Képzeld magad az én helyzetembe kicsit:
Az én telefonomról bárhogy csörgetlek egy csörgés után automatikusan bont. Az otthoni vezetékes telefonomat kinyomtad, a másik mobilszámról mikor hívtalak felvetted, mikor bemutatkoztam állítólag te nem hallottál, majd leraktad. Ezután írtam e-mail, arra sem reagálltál. 2 napig kerestelek...
Azt hiszem ezek után JOGOSAN gondolhattam hogy nem akarsz velem beszélni, és tudtál a hibáról...Az akksi rá volt duga az APC-re (gyárilag le van húzva), szóval kipróbálva már minimum volt.
Az akkumulátor pedig biztos jó. Elektromos RC-kell is foglalkozom, így nap mint nap kapcsolatban kerülök LiPo, LiFe, Nihm, PB akkukkal. Van egy profi digitális töltőm is. Az akkumulátor szépen veszi fel töltést, terhelésnél nem esik be a fesz, szóval az akkumulátor tökéletes. És mint írtam is 10 órát minimum töltődött a teszt előtt.
De nekem igazából mindegy. Csináljuk vissza az üzletet és felejtsük el az egészet...
Üdv, Szabolcs
Flashback
A szünetmentesemen cseréltek 5 darab 16v 22uF kondit, mert álitólag ki voltak száradva. -mindezt gyorsan és korrekt módon tették 3400Ft+ÁFÁ-ért.
Sikerült gyári adatkábelt venni 1K-ért szintén a szervizben.
Holnap teszt.Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
válasz szeva000 #4845 üzenetére
Látom nem vetted a fáradtságot visszaolvasáshoz. Itt van a linken az egész sztory.
Flashback
válasz szeva000 #4847 üzenetére
Hát a kondik kiszáradásának nem tudom mi volt az oka, lehet hogy a sok állás. Az akksit megnézték terhelés alatt az állítólag hibátlan. A Powerchute a konfigomra, a monitorral, modemmel, routerrel 11percet ír ami bőségesen elegendő.
Az eladó pedig, rettenetesen inkorrekt volt, még gondolkodom mit csináljak...Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
válasz szeva000 #4849 üzenetére
Hát amikor rossz volt szétkaptam... és azt kell mondjam a panel tervezése nagyon átgondolt, mindenhez hozzá lehet férni, és nem az van hogy kidobják a szervizbe, és kapsz egy újat, hanem javítják! (Ez sajnos nagy szó a mai világban)
Én itt két dologra tudok gondolni a kondi beszállítója adott rossz minőségű terméket, vagy helytelen körülmények között tárolták a 3év során (hőnek, napfénynek kitéve)Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Fűnyíró topik
