- Mikrofon topic
- Fujifilm X
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- ASUS ROG Ally
Mebírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
CsodaPOK
Mostanság, hogy vannak ezek a kis aranyos viharok, gyakran csinál olyat az áram, hogy elemegy, visszajön, elmegy, visszajön.
Elképzelhető, hogy vennék egy szünetmentest, ha pénztárcába belefér (mármint nem olyan kicsi kell legyen, hogy beleférjen )
Nem kell sokat bírjon, egy 5-10 perc bőven elég, csak hogy az ilyen pillanatnyi áramszüneteket átvészelje, aztán ha hosszabb, akkor kikapcsolja a gépet. Semmi extra funkció.
A gépem:
Chieftec 450W (aktív PFC)
AMD 2800+ (barton)
ABIT NF7
1,25 giga ram
samsung 80 GB, seagate 200GB
egy házhűtő venti
acer al1916csd moncsi (de ez nem sokszor van bekapcsolva, inkább csak torrentre tölt a gép)
Ha megoldható, akkor még a routert és a kábelmodemet is jó lenne ha ellátná.
Tudomásom szerint ami márkás az APC és MGE, de ezek kicsit drágák nekem, főleg az APC.
Amit még tudok, hogy elvileg szinuszos ups lenne a legjobb, de azok baromi drágák, így az kilőve.
Mit tudnátok ajánlani?
Pl.: http://www.ipon.hu/?product_id=14599 POWERCOM - Imperial 825VA USB
Ez jó lehet nekem?
Köszi szépen.
CsodaPOK. -
CsodaPOK
Hmm, keresgélve ezt találtam: http://www.a20.hu/termek/haz.html
Itt van egy-két aksi.
APC Akkumulator 12V/18Ah 6406 ft.
De eszembe ötlött egy olyan, hogy ezek az aksik is 12V-osak. Az autókban lévő aksi is 12V-os. 6000 Ft-ért jóval nagyobbat kapok mint 18Ah. Össze lehet hozni ezt? És a magasabb Ah-tól tovább bírja ugye? -
CsodaPOK
válasz canniball #1007 üzenetére
Az hogy kváziszinuszos az mit jelent?
És még egy kérdés: azt lehet-e/szabad-e, hogy mondjuk egy ups-nek van 3 kimenete. Az egyikre direkt rádugom a gépet, a másikra pedig eszkábálok egy olyat, hogy az egyik vége jó az UPS-re, másik vége pedig egy normális konnektoros elosztó. Ha ez lehetséges lenne, akkor rá tudnám kötni a modemet és a routert is... -
CsodaPOK
Nem rég (nyáron) vettem egy elég öreg (6-7 éves) UPS-t vadíúj aksikkal. Az UPS manuálja itt megtalálható: http://www.bonet.hu/~zsolteey/apcsmart600.pdf Linket már nem igazán találtam hozzá. Géppel nincs összekötve, mivel nincs kábelem. A manualban található "option switchek" közül az első három ON, a 4. OFF.
Ezzel a kis drágasággal van problémám. Többször előfordult, de szándékosan még nem tudtam reprodukálni.
Tehát: gép megy, ups hálózatról üzemel. hirtelen átvált aksira, majd vissza. Ezt megismétli, majd gép mintha újraindulna, BIOS logó stb. Majd fekete képernyő, monitor lemegy stand by-ba. Vinyó led világít egy darabig, majd elalszik és semmi. Reset, gép indul, megy minden.Van amikor egy aksi-hálózat kapcs után gép újraindul, van amikor nem indul újra, van amikor többször csinálja.
Amit észrevettem:
egy ilyen aksi-hálózat kapcs sokkal gyorsabb, mint amikor lenyomom az elosztót, majd mindjárt visszanyomom. Szóval amikor szarakodik, sokkal kevesebb ideig van akksi üzemben.Próbálgattam többszöri öntesztet egymás után, nem jött elő ez a hiba. Próbáltam h elosztó le-vissza többször egymás után, szintén nem jött elő. Rendesen átkapcsolt akksira majd vissza, gép szépen ment.
A gép:
Chieftec 450W aktív pfc
amd 2800+
geforce fx 5700
abit nf7
2 vinyó
hangkari, firewire kari
+router és kábelmodemJa és a router és a modem se indul újra.
Én már teljesen tanácstalan vagyok h mi baja lehet. Remélem nem hibás az UPS.
Bármi segítséget szívesen fogadok.CsodaPOK.
u.i.: elég zavarosra sikeredett a probléma leírása, de nem tudom másképp elmagyarázni. Sry.
CsodaPOK
válasz kisninja #1250 üzenetére
Huhh, ezt a pogácsás dolgot valahogy nem sikerül felfogni
Az rendben van h átkapcsol, mert kicsit nagyobb a fesz vagy alacsonyabb, de a gép mért indul újra, illetve hal le? Mit tudok tenni ez ellen?
Egy UPS szétszedés, takarítás érhet valamit?
Nagy terhelés, hát a manualban írt módszerrel megnézve 132 és 198W között van az összterhelés. Ez nem hiszem h megerőltető lenne...
CsodaPOK
válasz kisninja #1252 üzenetére
Így már értem. Köszi szépen. Ez megmagyarázza, h mért csinálja azt amit csinál.
Én itthon házilag ki tudom pucolni vagy keressek valami elektros emberkét? Egyátalán lehet ezt pucolni vagy cserélni kell, lehet cserélni? Bocs h értetlenkedek, az elektronikába annyira nem vagyok jártas. -
CsodaPOK
Van nékem egy jó öreg APC Smart 600VA UPS-em. Linket már nem találok róla, a manuálja itt elérhető: Manual
A gond vele, hogy ha elmegy az áram, túlságosan lassan vált át akksira és lekapcsol a gép. Az utána lévő elosztó kapcsolóján is látszik, hogy egy pillanatra elsötétül. Akksik nemrég lettek cserélve. Ha utána a gépet visszakapcsolom, akkor viszi rendesen, orthost+gpu capset futtattam akksiról menve, bírta rendesen.
A visszakapcsolás elég gyors, ott nem kapcsol le a gép.
Ami érdekes, hogy van rajta egy teszt gomb, azt megnyomva akksira vált, egy darabig ott elidőz majd vissza hálózatra. Ez a teszt minden probléma nélkül lefut.Kérdés, hogy valaki találkozott már ilyen hibával? Megmenthető-e a kis drágaság?
Köszi szépen.
CsodaPOK.
CsodaPOK
A táp egy Chieftec 450W-s jószág és kb 3-4 éves.
Talán még annyit tudok írni a problémáról, hogy tegnap napközbe jópárszor elment-visszajött az áram, akkor nem volt gond. Aztán este újra elment-visszajött az áram, de akkor már lekapcsolt a gép.
A szünetmentes egyébként már kb a 9. életévét töltheti.
CsodaPOK
Fejlemények: összedugtam a régi cuccokat, Abit NF7, 1,25GB ram, AMD2800+, Gef FX5700 és egy Mercury 400W-s táp (nemröhög, csak ez van itthon )
Ennél nem volt probléma az átkapcsolással.Visszadugtam a konnektorba a rendes gépet, ott probléma volt.
Ami viszont feltűnt: az elosztó kapcsolója a régi "géppel" éppenhogy csak elhalványult egy pillanatra és már világított is. A rendes gépemnél viszont szinte egy másodpercre kialudt majd vissza.
Szerintem a következőt fogom csinálni: szünetmentest beviszem SOSUPS-hez, nézzék át, hogy van-e valami baja. Veszíteni egyedül egy kis pénzt veszíthetek, de ha ez tényleg ilyen 90 körüli gyártású, akkor ráfér egy átvizsgálás. (Az a 9 év, akkor lehet hogy egy felújítástól értendő ) Ha azt mondják, hogy jó, akkor tápcsere.
Táppal az a baj, hogy sokat mahinálni nem tudok. Cseretáp nem áll rendelkezésemre (Mercuryra nem bízom a gép életét), a gép meg kell folyamatosan. Nem tudom azt megtenni, hogy felviszem BP-re, szerviz, majd ?egy? hét múlva haza.
CsodaPOK
