- Hisense LCD és LED TV-k
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Olcsó USB WiFi AC adapter
*Ropi*
"Ez most komoly??
420W-os táphoz kértem, ezt adták és ajánlottak még a szünetmentes mellé egy 500W-os márkás tápegységet."
Akkor vagy csak szimplán nagyon nem értettek hozzá, vagy ami rosszabb: még át is akartak verni, hogy rádsózzák azt a tápot is. 420W-os táphoz 700VA-s UPS ajánlott (már ha a táp rendesen ki van használva, mert az, hogy mi van ráírva nem mindig valós fogyasztás).
"Na most mi lesz?
Vagy kis tápot veszel vagy nagyobb tápot és nagyobb UPS-t is.
(#8070) dellarocco: Imádkozz, hogy az a táp menjen kváziszinusszal is: akkor egy FSP-EP1500-zal meglesz a 20 perced.
(#8069) Hunterevil: Amennyire emlékszem, biztonsági rendszer alá érdemes valódi szinuszos UPS-t venni, mert a rendszerben lévő időzítők órajelének pontossága (és ezáltal a rendszer szinkronizálása) függhet a tápellátás jelalakjától. A 72W összfogyasztás nem sok: egy APC SU700INET (használtan ~20k Ft), az ~1 órán át elviszi. Annál lejjebb ne add, mert egy ilyen rendszer alá megfelelően stabil UPS kell (nem jó, ha ki van centizve, mert ha egymás után több áramszünetet kapsz, amik között nincsen ideje visszatölteni, akkor megáll a tudomány)!
(#8068) F-ECT$: Valami 1500 VA körüli UPS-t keress a pénztárcádnak megfelelően, mert 450W körül eszik a géped tuning nélkül, csak 90%-ra kihajtva!
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Azt jelenti, hogy friss akkuval terheléstől függően jobb esetben 1 perc körüli ideig tudja tartani. És miután az UPS-ek újratöltési ideje több óra, ezért ha kapsz egymás után 3 db félperces áramszünetet, akkor a harmadikat már jó eséllyel bebukja.
erikke17
Tessék itt a görbe nagyobban [Görbe]
Vidd a zöld vonalra az egeret és már mutatja is az adatokat.
Tehát ha az egered odaviszed, ahol a 100W és a zöld vonal találkoznak mutatja az áthidalási időt azaz 100W-nál 23,8perc||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Cs1csó
Láttam a táp topikos kérdésed is ez jó táp lenne:
BitFenix Formula 450W Gold ár/érték arányban jó - ennyi pénzért nem nagyon van jobb ergo ami van "rosszabb" .lehet ez kevés lesz a kártya elég húzós a 4HDD sem kevés inkább valami ilyesmi: Seasonic FOCUS Plus 550W Gold
Ha olcsóbbat szeretnél megoldható.
Ez a UPS nem lesz elég a konfigodhoz, ez a konfig meghajtva akár 340W-ott is megehet. Amúgy mennyi idős a UPS az akkut leszámítva működik? Mást is lehet vele védeni pl. tévét, router-t stb.UPS-nek ehhez a konfighoz szintén egy ár/érték arányban pl. ezt: Eaton 5E 850i USB DIN
- USB-s kapcsolattal szoftveresen le is tudja állítani a gépedet tartós áramszünet esetén azaz még az akkuk lemerülése előtt.
cinemazealot
Csak a 4 db HDD egyidejű felpörgése elszívhat bő 100 W-ot, és még ott van a max. 65 W-os CPU, meg a max. 235 W-os VGA, a többi apróságról nem is beszélve. Továbbra is az a véleményem, hogy 1000 VA alatt nem próbálkoznék dVGA-s konfigot szünetmentesíteni.
(#13629) jovás
Teljesítményt akku hozzáadással nem lehet növelni, legfeljebb áthidalási időt. Pakolhatsz az Általad belinkelt Eaton-ra akármennyi plusz akkut, az továbbra is csak egy 850 VA/480 W teljesítményű szünetmentes lesz.(#13631) jovás
Renderelés??? Ó, akkor Neked egészen más ligában játszó UPS-re lesz szükséged... már ha komolyan veszed a dolgot.A csicso82 által fentebb említett SPS SOHO szerintem is jobb megoldás lenne, ráadásul az tiszta szinuszos, ellentétben az Eaton-nal, így később érzékenyebb tápú gépet is képes lennél róla meghajtani.
Cs1csó
A ventilátorokat is beleszámoltam, van erre is opció a PSU calculator-ban - ha van kedved te is kiszámolhatod vele - gondolom toronyhűtőt tervezel igazán nem jelent semmi különbséget annyi a lényeg hogy az is egy darab plusz ventilátor - egy két monstrumon akár 2 venti is van az az alap 2 db ház ventilátorral már 3 kb. ennyivel szoktam számolni.
A hangkártyát fogyasztása elhanyagolható, persze arra is van rublika - PCIe eszköz néven a kalkulátorban.
A SEASONIC-ról annyit tudok, hogy a TÁP fórumban jelenleg az egyik ajánlott 550W-os táp és elég csendesnek is tartják. Most visszaolvastam és nem ajánlottam egy még ennél is olcsóbb de szintén nagyon jó tápot: BitFenix Formula 550W Gold Ezt is nyugodt szívvel választhatod mindkettőre van 5 év gyártói garancia.
A táp nagyon fontos alkatrész és érdemes a konfig értékének 5-10%-át rákölteni de azért túlzásokba nem kell esni.
Nem biztos, hogy megéri eladni a UPS-t, elég kicsi, új akku is kell bele valami hangja is van ahogy írtad, tekercselés stb. adhat ki hangot. Ilyen teljesítményben - igaz kisebb márkában - de még USB csatival is simán lehet venni 10-15 ezerért újonnan tehát ez akku nélkül használtan nem sokat érhet.
Az USB kapcsolat csak akkor ér valamit ha - a két gép összekötésén kívül - telepíted a vezérlő/monitorozó programját a UPS-nek a PC-re.
Ez a konfig max-on 380W körül tudna fogyasztani persze ennyit nemigen fog talán 350W-t, elég a EATON 850i de tartós áramszünet esetén (legalább 1 perc vagy hosszabb) állítsd le manuálisan amint tudod ha pedig nem vagy a gépnél úgy állítsd be, hogy szoftveresen pár percen belül állítsa le a gépet szabályosan.
Cs1csó
Mi volt a gond az Eaton-nal? Milyen gépet akarnál róla üzemeltetni - a profilodnál nincs gép - visszaolvastam a hozzászólásokat de nem állt össze a dolog, anno valami max 340W fogyasztást írtam.
Amúgy ez nem kimondottan ajánlott darab:
- offline - jobb lenne line-interaktív típus
- drága
- gyenge - 700VA-es jobb lenne egy 1000VA-es cucc.Pl.: Legrand Keor SP 1000VA frissebb típus, megfelelő tudású és nem drága.
Cs1csó
Na igen az RX 580 egy falánk bestia, kell oda az 1000VA-es. Nem rajongok a PCWorld-ért de ez a cikk vállalható: [link]
Offline = Sandby:
- gyenge az AVR - feszültség szabályozás - funkció - tehát az ingadozik a feszültség a UPS be tud avatkozni ugye a normál feszültésg 230V de ez néha több kevesebb 10% körüli ingadozás - pluszban vagy mínuszban - még belefér, 20%-nál több már nem ilyenkor bekapcsol a UPS és korrigál.
- amikor elmegy az áram akkor vált át akku-ra a UPS ez hívják átkapcsolási időnek, ami elég sok az offline típusoknál - nem minden műszaki cikk tolerálja ha túl sok idő telik el az átkapcsolásig.A Line-interkatívak a fentiekben jobbak, az online még jobb ott nincs átkapcsolási idő sem mivel folyamatosan akkuról üzemelnek az eszközeid ezért nincs feszültségingadozás sem hátránya - folyamatosan merülő akkuk amiket folyamatosan tölt a UPS ezért hangos és az akkuk is hamarabb halnak, plusz drága is otthonra nem való.
Nagyon gyatra a kínálata az ALZA-nak. (bár igazán minden bolté az mivel én csak az árukeresőt használom és ahhoz képest mind az)
Cs1csó
Több kívánságodra is a gyógyír lehet: FSP EP 1000VA
Cs1csó
Úgy tudom igen, a lényeg, hogy a bejövő és a kimenő netkábel közé valamilyen biztosíték van téve és elvileg nem engedi át a villámot vagy bármit ami káros lehet.
Amire figyelni kell:
- megfelelő helyre legyen bedugva - cseréld fel lehet úgy megjavul
- a régebbi modellek limitált sávszélt tudnak csak átengedni de ez fel van tüntetve a technikai leírásban tehát nem tud 1Gbit-et csak 100Mbit-et.
- találkoztam olyannal ami RJ45-öst nem csak RJ11-es kábelt tud átengedni.A biztonság kedvéért úgy kellene használni hogy:
- a házba bejövő kábel először megy a UPS-be onnan a Router-be majd onnan a PC-be vagy tévébe (a router is legyen a UPS-re kötve és ezután bármilyen eszközbe is megy a kábel az is legyen a UPS-re vagy legalább feszvédős elosztóra kötni.
(ha pl. a router, media lejátszó, NAS, külső HDD a UPS-re van kötve de a tévé és/vagy a házimozi rendszer közvetlenül a hálózatra akkor ha jön egy villám ezeken keresztül bejuthatnak akárhová, mivel ezek sokszor sokat fogyasztanak és igazán nem is veszélyes rájuk egy áramszünet ezért ezeket elég egy sima - minőség - feszvédős elosztóba kötni.HA nem működik a KI-BE kábelek megcserélésével vagy más kábellel akkor esetleg nézd meg a UPS szoftverét ha van hozzá lehet lesz benne utalás erre. (úgy tudom ez automatikusan átengedi a nete csak közöttük van fizikai védelem ami probléma esetén szakítja meg a kapcsolatot.
Cs1csó
A koaxiális kábellel nem tudom mit kell tenni, remélem lesz itt aki tud tanácsot adni. (esetleg a modem amibe megy a koax az nem védett majd abból menne a kábel a UPS-be és onnan egy router-ba és abból osztanád tovább WIFI-n, vagy kábelen.
Mielőtt visszaküldenéd írj a boltnak a problémádról hátha mondanak valamit.
A leírása szerint - görgesd lejjebb - csak RJ11-es védelmet tud RJ45-öt nem
Data Line Protection
RJ-11 Modem/Fax védelem
"Ez kb. 50k, 1400VA 700W, ekkorára mindenképpen szükséged van? Mihez kellene? Ha megadod mire szeretnéd használni 1000-1500VA között ajánlok neked valamit.
Starchm
Nem biztathatlan olyanra ami nem gyári, de én szoktam olyat, h fogom szétszedem és akksikábelt kivezetem és rákötöm nagyobb akksira.
Használtam Backups 650-s régi fehéret 100Ah-s kamion akksival egésznapos hűtő és egyéb üzemeltetésére, de garis cuccnál nehéz/lehetetlen ilyennel játszadozni.Szerk: most olvasom h VA-ba kevés, ha lesz időm keresek nagyobbat ami tud koaxot.
Cs1csó
Az adatlapodon lévő konfig - most már látom korábban nem volt ott semmi - az RX 580-al számolva ami sokat eszik 185W-ot(!) (egy GTX 1080-nál is többet eszik egy kicsivel, tehát ha Nvidida-ra váltasz is NEM főg nőni a fogyasztásod hacsak nem egy GTX 2080TI a kiszemelt) a beQuiet! PSU kalkulátor szerint 368W-ot eszik de megállhat simán 350W alatt a valós fogyasztása monitorral együtt 400W , ezt bírnia kellett volna az EATON-nak persze egy 1000VA-es lehet elkelne. (a monitor lehet többet vesz fel ezért érdemes 1000VA-ben gondolkodni, de egy 1200-1500VA sem elvetendő)
DE ha a jövőbe tekintesz és szinte biztos, hogy egy kisebb fogyasztású VGA-ra cseréled (egy új kiadású NVIDIA kártyával a fogyasztásod biztosan csökkenni fog és nem nőni (az 1660TI-nek 120W(!) a fogyasztása)
Amiről itt beszélünk amúgy is ELMÉLETI MAXIMUM FOGYASZTÁS, tehát:
- játék alatt gondolom nem fog ezzerrel pörögni mind a 6 háttértár, max a VGA de a CPU sem biztos hogy 100%-on fog menni
- ha pedig valami CPU igényes dolgot csinálsz akkor pedig a VGA lesz kevésbé terhelve ergo akkor sem fogod ezt az ELMÉLETI MAXIMUM értéket elérni.Tehát ott valami más gond volt, lehet rákötöttél még valamit amit nem kellett volna stb. ha épp játék közben ment volna el az áram pár percet akkor is ki kellett volna húznia az EATON-nak
Sajnos minél nagyobb teljesítményű UPS-t szeretnél annál drágább is.
Kstar-t nem ajánlom mert nem szereti a driver-e az NVIDIA driver-ét. DE a CP továbbra is ajánlott jó a szoftvere RJ45-ös védelem van (koax-ot el kell felejteni mert én pl. nem is találtam vagy ha van akkor a többi paraméter nem jó esetleg azt külön eszközzel védeni: villámvédő modul koax kábelre)
A megváltó
RJ 45 csatlakozó van rajta az lehet, de nézegettem szünetmenteseket nem ezt a típust, de az enyémekre ezek vannak írva.
DSL/MODEM/NETWORK/FAX
Szerintem csak modemet tud a tiéd, meg telefont.A circuit breaker az egy Rövid zárra kioldó megszakító , és akkor kikattan ha rövid zár van benne és akkor be lehet nyomni a reseteléshez
y580 (I7 3610QM, 8GB, GTX660M, 1TB, HD) There is no fate but what we make
simico
Így nem is lesz azon keresztül soha net, az ugyanis csak analóg telefonvonal védelmére jó. Tehát a mögé rakott ADSL modemet, faxot, telefont tudja védeni. Ez egyébként elég egyértelműen le van írva a brossúrájában és a csatlakozók mellett is. Fizikailag hiába RJ-45-ös a csatlakozó, valójában belül csak RJ-11-nek megfelelően van bekötve.
Cs1csó
Egy biztos: koax-os beépített védelmes UPS ritka mint a fehér holló tehát EZT a problémát is engedd el ilyen formában helyette amit linkeltem tehát dedikált koax védelem.
Még egyszer belinkelek neked pár versenyzőt amik megfelelnének az igényeidnek:
- van rajtuk USB-s kommunikációs port - szoftveres vezérlésre alkalmasak
- van rajtuk normál - schuko - hálózati aljzat
- 900-1200W tartásra képesek- PowerWalker VI 1200 37k
- CyberPower UT1500E 1500VA 37k -
Cs1csó
Ami volt az elpusztult, és most nincs még másik.
800VA felett jellemzően már mindegyikben van ventilátor, de annak két esetben szabadna bekapcsolnia:
1. ha elmegy az áram és átvált a UPS akkus táplálásra
2. töltéskor, de a konstrukciótól, a töltés időtartamától és a környezet hőmérsékletétől is függhet, hogy bekapcsol e vagy sem a UPS.Tehát ha nagyon meleg van a szobában - alulról 30 celsius fok - az akku szinte teljesen le van merülve akkor lehet rá esély, hogy bekapcsol.
Nekem pl. csak áramszünet esetén kapcsol be, volt olyan, hogy feszültségingadozás miatt átváltott a UPS akkura de ilyenkor a ventilátor nem kapcsolt be csak az átkapcsolásnak volt egy jellegzetes hangja és egy kicsit búgott a UPS de csak a feszültségingadozás ideje alatt utána visszaállt hálózati áramra.
simico
Az ADSL netet védi abban az értelemben, hogy a falból jövő telefonkábelt beledugod az In csatlakozóba, majd az Out csatlakozóba dugott telefonkábelt dugod az ADSL modem bemenő telefonkábel csatlakozójára. Tehát csak a telefonvonalat, a mögé rakott ADSL modemet, faxot, telefont védi. Ha nincs analóg telefonvonalad és/vagy nem ADSL neted van, akkor semmire sem mész vele.
Ott van a leírásban, hogy RJ-11. Valaki be is linkelte itt neked, te meg kvázi lehülyézted a gyártót amiért RJ-11-et ír. Ha RJ-11-et írnak azt nem poénból teszik vagy mert hülyék a saját termékükhöz. Annak pedig egyszerű oka van, hogy miért RJ-45-ös a csatlakozó: egyszerűbb és olcsóbb egyfajta csatlakozóval gyártani, amit aztán fel lehet használni a csak telefonvonalat, meg az Ethernetet is védeni tudó termékeknél - sőt, akár olyan termékbe is, ami egyáltalán nem tud semmilyen kapcsolatot se védeni.
Starchm
Biztos bele lehet kötni "erősebb" vagy pontosabban nagyobb akksit, de attól csak a tartási idő nőne, az hogy hány W-ott birna azt az ups szabja meg főleg.
Ha enyémeket kérdezed akkor az a kicsi back-ups az kamion akksival is volt már használva probléma nélkül.
Cs1csó
Pontosítanék, KVÁZI szinuszos UPS-be ne dugj feszvédős elosztót, mert a UPS kvázi szinuszos kimenetét a feszvédős elosztó hálózati hibának fogja érzékelni és lekapcsol és így az elosztóba dugott eszközök áram nélkül maradnak.
DE józan paraszti ésszel is ha a konnektoron jön a "villám" "feszültségingadozás" stb. akkor nem jobb lenne ha előbb a feszvédős elosztóval találkozna ami akár tönkre is mehet de eközben is meg tudja védeni a rá kötött eszközöket, köztük a UPS-t is. (a UPS-ekben is van AVR - feszültség szabályozó - védelem de jobb ha az első vonalban egy olcsóbb eszköz van mert ha az elbukik kisebb a kár és az utána lévő UPS akár meg is úszhatja és így a UPS-re kötött eszközök is.)
Tehát a fenti ok miatt a tiszta szinuszos kimenetű UPS után sem kötnék feszvédős elosztót hanem inkább ELÉ. UPS és a védendő eszközök közé jóval olcsóbb sima elosztót használnék.
- Építő/felújító topik
- Xbox tulajok OFF topicja
