- Video digitalizálás
- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
- LG LCD és LED TV-k
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
NEM TUDOD, HOGY MI EZ A KÁRTYÁS DOLOG? OLVASD EL EZT!
BandiHUN
válasz cskamacska #8408 üzenetére
nem megy.
An error was encountered while processing your request:This item is currently unavailable in your region
Steam barátkód: 39166617 Battlenet:LorenzoHUN#2852 Activision:BandiHUN EA ID(BF-ek): BandiHUN Steam
SenorGrande
A http:// miatt nem jó a link. És a steam után hiányzik egy kettőspont is.
Egyébként banolhatnak, ha hozzáadom a játéklistához?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (Kérjük ennél a vonalnál levágni!)
Serpiko
válasz cskamacska #8465 üzenetére
Tudom itt bámulom a steam, de a napi ajánlattal együtt akartam volna kiírni a napi cucra várok.
Na végra itt a napi ajánlat is: The Whispered World -75 % 5euro
A titok akkor marad titok, ha arról három ember tud és ebből kettő halott. Névtelen kínai bölcs
chatran
Meg Whispered World 5€.
#65675776
válasz cskamacska #8587 üzenetére
Az a napi akció. Nem keverendő a Midweek Madness-szel, vagy a Weekend Deal-lel. e az eseti, esetleg általános "csak úgy" leárazásokkal sem.
DeFranco
válasz cskamacska #9006 üzenetére
Elárulom neked a titkot, de aztán meg kell, hogy öljelek:
polonic
válasz cskamacska #9511 üzenetére
Azt a szánalmasan szar levelezőrendszert felejtsd el, az legyen az első lépés.
Zamery
ProEvoFan
válasz cskamacska #9530 üzenetére
Tökéletesen egyet értek veled!
Dobozos játékoknál mindig azzal jöttek, hogy szállítási költsék, raktározási díjak meg a jó isten tudja mire fogták még ezeket az ár különbségeket.
Digitális letöltéseknél vajon miért nem változott semmi?Itt nincs semmi olyan költség, mint a dobozos értékesítésnél.
Na mindegy, azért szeretjük a Steamet de az EA-t továbbra sem(#9537) Youri
Volt ez már olcsóbb is.Persze így sem rossz ajánlat.
GTA3 és Vice City volt 2.5 euróért is.Nem is egyszer![ Szerkesztve ]
robertkill
válasz cskamacska #10297 üzenetére
na ez azért már durva
ja és köszi a gratulációt a Steam-ről való MW3-om vásárlásomért...
" ha valakinek baja van veled az attól még mindíg az ő baja "
Hunork
válasz cskamacska #10296 üzenetére
Nem, nem a Steam-ről akartam beszerezni!!! Csak voltak elővételi akciók, és jól elnéztem az időt...BF3 meg van, DLC-vel...gondoltam, hogy csak észbe kapnak, és lesz majd karácsony előtt valami leárazás, bár ez hazánkban igen kétes kimenetelű mutatvány szokott lenni...
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
LÓL...és máris 5 fonttal ócsóbb'...
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
KubanitoS
válasz cskamacska #10329 üzenetére
Persze, ha megbízható a forrás, akkor nem lehet baj.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
TazLeacher
Csak egy kérdés, de most komolyan:
de az egyetlen korrekt kulcsos jóember
Ezt mire alapozod? Nem kötekedés, halál komolyan kérdezem, hogy mitől jobb ő, mint amit pl.: lentebb írtak?
sfdrakex
Nem tudok oroszul, de az angol megy, orosz nem is kell, de mindegy, csak segítségnek szántam a linket, nekem mindegy ki hol vásárol. Egyébként persze érdemes meg nézni mi hol mennyibe kerül, de ami nálunk is 50-60 euro azt is sokszor olcsóbban meg lehet csípni tőlünk keletre, és igen van ami meg nálunk olcsóbb, de az ritka.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
GeneraL_XTX
Amennyire olcsóak ezek a kódok, szerintem megéri ezeket beszerezni.
Pont ez a normális ár (4000-4500ft) amennyit szó nélkül kifizetnék akármikor egy új játékért a magyar fizetések mellett. Egyébként kb ennyi terhet jelent egy külföldi gamer-nek ha vesz egy 50-60eurós játékot.
viharhozo
A tisztanlatas kedveert, mert nekem nem teljesen vilagos.
Azt se ertem, hogy lehet egy jatek Steamen 50-60 euro, amikor a boltban 30-40, de ez a kisebb bajom. Ha jol tudom, tilos mondjuk orosz ip-t okositani, es azon keresztul vasarolni. Viszont az oroszok kulcsait minden kulonosebb retorzio meg lehet venni? Az nem gond, h az aktivalas idejere orosz az ip-m, ugy, h se elotte, se utana nem volt ilyen? Ennek mi ertelme van?
Durvasága miatt töröltem - moderátor.
GeneraL_XTX
válasz cskamacska #10364 üzenetére
Van egyáltalán olyan eset akinek emiatt vették volna el akár csak a játékát is? Lopott kulcsok esetén ez az eljárás, de én csak VPN-es aktiválás miatti ban-ról nem halottam(de még játékelvételről sem)
TazLeacher
Tucatnyi ilyen bolt/eladó van, akinek még nem volt baja. Persze, jó dolog, hogy itt van a fórumtárs, meg minden, de nekem úgy rémlik, hogy nem ő vásárol, ő csak "közvetítő". Tehát az ő becsülete lényegében semmit nem ér, ha ő itt szépen eladogatja a játékokat, rá egy évre, meg a másik oldalon elkezdik eladogatni a dobozokat.
MÁS(nak):
Az meg, hogy "mindenki vegyen 40-50-60€-ért játékot", vicc. Sosem vettem ennyiért játékot, és nem is szándékozom. Tavaly karácsonykor volt a rekordom, akkor költöttem 1 játékra a legtöbbet. 22,5€-t. Azt is megbántam azóta (nem a játékot, hanem, hogy megvettem annyiért.), mert elő sem vettem, másokkal játszottam helyette, de akkor pillanatnyilag jó ötletnek tűnt (fogok vele játszani, csak valószínűleg idén 10€ lesz, így fölösleges volt). Na, idén nem lesz ilyen. -
Franklin
válasz cskamacska #10500 üzenetére
Majd megdobnak mindenkit egy TF2 hacker sapkával oszt csá :-D
BigBlue69
Keressük meg a megfelőlő topicot és árasszuk el agodó levelekkel..
Ha nem válna be jöhet a jó öreg "Fuck you" ..XD(-.-(-.-(-.-(-.-)-.-)-.-)-.-) Chinese Mafia's watching you! Viselkedni Magyarországon rang. Máshol a létezés része. Steam: http://tinyurl.com/8h4dfu2
maross
válasz cskamacska #10752 üzenetére
Nem neztem hany resze kerult fel. De igazabol, mar ez is 2003-as, a regebbi reszei ugy se kerulnenek elo, igy megvettem a regi szep amigas elso sim citys idok kedveert . Es nem orulok hogy nem lesz minden 75-90% akcioban karacsonykor .
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
Rabbitf_24
válasz cskamacska #10856 üzenetére
állat
ruti
Közösségépítő
Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
válasz cskamacska #10899 üzenetére
Nem véletlenül emelték a kezdő árat. A legtöbben a minimumot fizették a Royale Bundle-knél, és így remélik a nagyobb bevételt. Csak nehogy pofára esés legyen belőle.
Egyébként meg mindenkinek szimpatikusabb a Humble Bundle, mert egyrészt nincs minimál ár, vagyis tényleg te döntöd el, hogy mennyit adsz, több platformra megkapod a játékokat, és még jótékonykodhatsz is.
Zamery
válasz cskamacska #11143 üzenetére
És vajon ez lehet a magyarázata annak, hogy tegnap (RU) verziót kaptam a Steam-en a New Vegasból?
https://steamcommunity.com/id/zamery/
slice14
válasz cskamacska #11272 üzenetére
néztem a free az 30 napos, a többi meg fizetős. ez a cucc az 1 indításnál kell, vagy mindig?
Google Pixel 9 ---- Hirdetéseim: http://bit.ly/2tWSizn
danih
Mint mindig, káttingedzs proteksün
BigBlue69
válasz cskamacska #11331 üzenetére
Red Faction Best Buy.. megis vettem.. vagy nem tom.. mert paypal üzizett... stb stb.. de serialt meg semmit nem kaptam..valamit irt h 1 munkanap a válasz.. vagy azért nem ment mert vasárnap van vagy mi? Valaki világositson fel.. az se baj ha PM.
jah és még régről volt bent egy witcher deluxe edition.. 40 Ft-nak számlázta ki..xD
Szzerk: Nem szoltam megoldva!
FZoleee
Renegade Steam-es?
BigBlue69
válasz cskamacska #11371 üzenetére
Hát akkor ketten vagyunk már vagyunk csak pénz nincs az összesre.. Egyenlőre.. De a remény hal meg utoljára!
Ilsyde
válasz cskamacska #11398 üzenetére
Na ja, de Onlive-on jelenleg minden játék 1 fontba kerul. A legújabb Batman, Saints Row 3 stb. stb. Csak kulon accra kell rakni oket
BigBlue69
Nekem jol ment! Adta is rendesen!!!
maross
válasz cskamacska #11424 üzenetére
Aham, ez emeszthetonek tunik. Koszi az utanajarast.
Minden megéri, ami Red Faction.
(#11423) GeneraL_XTX: nem tudom, de ha az alapjátékot direkt nem árulják, akkor valszeg a DLC-ket sem fogják
JSaN
Nem tudom de a Majesty Gold bezsbelve ennyiert. Egy kis nosztalgia jatekent jo lesz ennyiert.
Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
CsiguszMaxim
válasz cskamacska #11475 üzenetére
A Nexus-t már nagyon régóta vártam Hatalmas játék
Best teaparty evaaaaaaaaa!
Scholes9
Sint már láttam leárazva, karácsonykor biztosan lesz megint, még, ha ki rakva nem is lesz
PS5 + PS VR2 <-> XSX <-> 65” S90C
Nordic
Közösségépítő
válasz cskamacska #12098 üzenetére
Anyám ez úgy hadar, hogy a felét se értem...
danih
Ahhahaha imádom a fazont, már évek óta nézem a sorozatát
"Press X to make the world safe for Democracy"[ Szerkesztve ]
danih
válasz cskamacska #12260 üzenetére
Na ezt pl. vártam, mennyien játsszák nem tudod?
Ilsyde
válasz cskamacska #12380 üzenetére
Sajnálom hogy bukás lett a játék (elorendeltem, ami hibának bizonyult) de elég nagy fába vágták a fejszéjuket a készítok. Ez nem a szokványos primitív FPS ahova elég behányni néhány fegyvert meg jármuvet aztán hajrá, kész a játék... sokkal osszetettebb és mélyebb tervezést igényel. Igényelt volna.
Az a baj hogy nagyon nincs más FPS/RTS hibrid. A Tremulous és a fantasztikusra sikeredett Savage 2 tobb éves és már-már kihalt, a Natural Selection 2 meg már mióta készul?
És korulbelul ennyi. Talán még a Renegade X ami hasonló (lesz). Nem hiszem hogy kihagytam valamit is. Sajnos -
#41133696
válasz cskamacska #13197 üzenetére
Ja az a játék is érdekes volt, olcsó l4d addig ok, de hát kegyetlenül gagyi
Ilsyde
Lehet hogy igazad van de elég riasztó látni hogy 300-an sem játszanak vele. Minden egyes alkalommal mikor kijon egy új húzócím csokken ez a létszám. 5000-nél nem gond, de 300-nál már annál inkább.
TazLeacher
válasz cskamacska #13310 üzenetére
Speciel nekem egy Valve Complete pack pont ugyan annyit ér, mint egy kupon, semmit. Ami Valve játék kellett, az már megvan, ami nem kell, attól, hogy meg lesz, nem lesz nekem jobb. Talán annyi, hogy lenne kinek odaadni ajándékba. És valóban, a fődíjra tényleg semmi esély, ha egyáltalán kisorsolnak valakit. Még sose volt olyan, hogy XY nyerte volna, legalábbis én nem hallottam róla. Ennyi erővel lehet nincs is sorsolás...
Mindenesetre a STEAM minden évben magasabbra teszi a mércét. Már a nyári ticket gyűjtögetés is jó volt, ingyen adtak dolgokat. Erre most játékokat dobálnak ingyen, nem semmi. Persze, örülnék, ha nyernék valami olyat, amire tényleg szükségem van (FEAR 3... ), de ha nem, akkor sincs semmi. Ez egy játék, jó szórakozás, 2 hétig az embernek van mivel foglalkoznia, és zajlik az élet. Az pedig, hogy vannak emberek, akik itt Portal 2-t, meg FEAR 3-at nyernek, hatalmas dolog szerintem a mai világban.
Tehát le a kalappal a STEAM előtt, idén ismét emelték a tétek, már most kíváncsi vagyok mi lesz jövőre...
TazLeacher
válasz cskamacska #13359 üzenetére
Már most úgy gondolom, hogy megérte a játék. Ha másért nem a szórakozásért, meg az izgulásért. De azért nem lenne rossz nyerni is valamit...
Źşë'
válasz cskamacska #13444 üzenetére
most nem azért de 7 db szénért azért ne dobáljon már koszos kuponokat, ilyenkor akcióban sokkal jobban megérik, így a kuponok a kutyának sem kellenek, már most sem!!... röviden ennyi
"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
sith7
zakciós szeppuku szimulátor
Ez jó ...
ok, köszi, lehet megpróbálom, vagy várok még egy kicsit, hátha lesz akciós a steam - en is ... vagy lehet valaki hozzámvágja
(rögzített hozzászólás)
Vigyázzatok, megint scam/phising oldalakkal próbálkoznak! Ha valaki megkeres, hogy szavazz valamire, ne tedd! Akkor sem, ha régi ismerős keres meg, mert valszeg feltörték a fiókját. Ne is nyisd meg az oldalt, amit belinkel neked!
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal.
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
Mivel túlságosan sok cserélgetős hozzászólás született a topicban, ezért ennek külön topicot nyitottunk Steam Trade néven. Legyetek szívesek a továbbiakban ezeket ott lebonyolítani, ebből a topicból ugyanis törölni fogjuk őket, vagy extrém esetben akár szankcionálunk is.
Szintén külön topicban zajlik a GameCard-ok csere-beréje: Steam Game Card csere-bere
Nyílt topik a Humble Bundle és társainak is, legyetek szívesek oda fáradni, ha arra felé terelődne a téma: Nagy Bundle topik
- Lenovo ThinkPad L480 üzleti laptop / i5-8250U / 16 GB RAM / 256 GB SSD / kiváló akkumulátor idő
- Töredék áron! Bontatlan Laptop, iPad Pro akkumulátorok
- ASUS ROG XG Mobile RTX 3070 8GB GDDR6 Külső Videokártya!
- I5 3470 + 16GB DDR3 + 1060 6GB + Dell 24" - komplett gép eladó
- Apple Watch 7 Cellular Nike Edition
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
