GPS és jobb üzemidő a Garmin Lily 2 Active-ban
ma Valamelyest a forma is változott, de a legnagyobb újdonság a műholdas vevő bekerülése.
Akció-RPG lesz az Avatar: The Last Airbender franchise legújabb játéka
gp Az eredeti történet előtt több ezer évvel jászódó alkotás a Saber Interactive berkeiben készül.
Amit a Samsung okostelefonok, táblagépek, kütyük "régiózásáról" tudni kell!
lo Amit a Samsung okostelefonok, táblagépek, okosórák, fülhallgatók "régiózásáról" tudni kell!Avagy útmutató a...
Gino20
válasz Roland861010 #15937 üzenetére
Félreértések elkerülése végett, nem vagyok pro a témában sok terméket nem ismerek, nem is hallottam róla, de itt biztos többen tudnak segíteni [link]
Amúgy a véleményem, hogy ez inkább csak egy TV okosító, amin fut egy ócska android. Erre biztos lehet telepíteni mondjuk egy Kodi-t, de azt feltételezném, hogy ez nem lesz kadenciahelyes, nem képes mondjuk HD hang továbbításra. Ha nem így lenne, akkor az ilyen olcsó boxokra nem kellene CE, de ugye az meg abszolút javasolt. CE ha jól tudom csak amlogic soc-os boxra telepíthető.
Ha jól látom HDR10+ támogatása sincs. Legalább ez legyen már ha DV nincs. Amúgy érdekes, mert épp a napokban olvastam a linkelt topikban, hogy samun is lehet xy mókolással DV-t lejátszani -
RVR400
Esetleg egy Strong Leap S1 vagy S3? Ezek legalább normális widevine certifikációval rendelkeznek, ha nem akarsz mindig CoreElec-ezni pl.
ricsip
válasz Roland861010 #15959 üzenetére
De mondok, jobbat nekem a TV kábelen csatlakozik, mégis látom az appban és mégis tudom vezérelni!
Nelem is így megy, ezért nem értem itt egyesek félrevezetését a 2,44ghz és az 5ghz wifi közötti váltogatásokkal. Semmi köze a problémához. De aki nem érti hogyan működik otthon a hálózata, bármit elhisz ami függetlenül a hiba valódi okától, véletlenül szintén megoldotta a gondot. Amikor nem értik meg miért, de már működik, és utána ezt már úgy adják tovább a következő kérdezőnek, mint hatásos trükköt.
4264adam
válasz Roland861010 #16104 üzenetére
9100s is felbontottként vettem és a 9200S is felbontottként érkezik, így 55 ezer volt.
Valós 5.1-hez nélkülözhetetlen.
Nappali : Q80T + HW A650 + SWA9100s
Háló : TU7122 + HW B650 + SWA9200sB650 80k +SWA9200S 55k szóval 140k volt az 5.1 ismét
Szinte mindent is szinkron 5.1-Ben nézünk és Streaming szolgáltatók is megvannak így HDR 5.1-Ben mindegyik
Sys85
Túlárazott az tény,a 8500-at valami 27körül vettem olyan 1,5 éve emagról,ehhez képest semmivel sem nyújt többet sokkal drágábban.
Viszont ha valakinek kell az 5.1 akkor ha túlárazott,ha nem,akkor is kell.”Mozisabb” hangzáshoz elengedhetetlen. -
Sys85
válasz Roland861010 #16107 üzenetére
Ha kipróbálod és esetleg bejön,akkor annyit érdemes megcsinálni,hogy felrakod a falra egy egyszerűbb konzollal (pl Vogels VLB500).Kicsit szélesebbre rakva ( ha van rá lehetőség),kicsit magasabbra (fülhöz képest +40-60cm) kissé befelé és lefelé forgatva,de nem kell teljesen a fül irányába fordítani.Sokat dob a kanapé két sarkára lerakásához képest.
Gino20
Teljesen egyértelműen túl van árazva ez a két picike doboz, de ha igény némi valós térhangzás, akkor ez van és vagy megveszed vagy sem. Ahogy írod a 14 nap bőven elég arra, hogy kitaláld, kell vagy sem és ahogy meg Gixxer írja, úgy a lehetőségekhez képest érdemes kicsit magasabbra rakni majd bedönteni plusz ha van rá lehetőség (nem sarokban vagy), akkor a hallgatási pozihoz képest elosztani a távolságokat.
Sys85
válasz Roland861010 #16110 üzenetére
Ezt én úgy oldom meg,hogy utólag kérek inkább bocsánatot mintsem hogy előre engedélyt kérjek.Amikor már meg van véve,fel van szerelve (legyen bármiről is van szó),akkor már ritkán megy a balhé.Egy kis dunnyogás előfordul,de hamar jön a megbékélés.
Ha előre engedélyt kérek,akkor sokszor NEM a válasz,így hát inkább kijátszom a rendszert. -
Sys85
A 2 hangfalhoz nem kell már speckó csatis kábel (8500-nál a hátsó vevőbe ilyenek mentek (ezt én megoldottam Wago-s hosszabbítással,nem highend cucc,szóval nem számított semmit).
A 9200-nál csíptetős mind2 hangfal,szóval boltban bármennyi vezetéket vehetsz hozzá. -
4264adam
9200S 6méter, de hosszabbítani a 1.5mm2 hangszórókábel Praktikerben 600ft/m hozzá 2db wago 500ft
4264adam
válasz Roland861010 #16116 üzenetére
Alzát figyelem mindig, mind a kettőt onnan sikerült. Igaz 4 hónap van közöttük.
4264adam
válasz Roland861010 #16119 üzenetére
Nekem nagyon vissza adja az A650 + 9100S a nappaliba. A háló 10nm teret pedig könnyebben be fogja tölteni.
Tudom mit kapok 140k-ért és az nekem elegendő. Ez a belépő házimozi szett. -
4264adam
válasz Roland861010 #16122 üzenetére
Tegnap megérkezett a B650,
SWA9200: Mai dátum van megadva, de még nem hagyta el a Foxpost raktárat[ Szerkesztve ]
falabu88
Ha kell odaadom neked a hátsó szettet annyiba amennyibe vettem (51ezer emag újracsomagolt) plusz adok egy fali konzolt ( [link] ) ajándékba. Nekem nem vált be.
4264adam
válasz Roland861010 #16137 üzenetére
Összeraktam megfelelően a B650 + SWA9200S-t.
Meg vagyok elégedve a TU7022 gyári kiváltásával 5.1-ben is.
Viszont a fizikát nem lehet átverni. 10Nm hálószoba nagy szekrénnyel, ággyal és komóddal túl kevés légtér. Nagy különbség tapasztalható a nappali Q80T + A650 + 9100S-el szemben a nappali javára ahol dupla légtér van.
Tehát jó lesz 5.1 használatra, de az igazi hangzás + képi világ marad a nappali
+1: Ne használjátok a B-650-nél szoftveres "Voice Enhancer-t" mert levágja a csatornákat és a Bar-ra tereli a dolgokat.
Pl: PLEX-en lejátszva a Spiderman No Home way: első percben a beszéd a hátsó hangszórókból jön a nappaliban telten, a hálóban ha aktiválva van minden a Center-ből szól. Ami nem rossz, de ront a mozi élményen.
Végszó: CH LEVEL használható, de a Voice Enhancer-t kerüljétek. Maximum SDR TV adásnál jó.
U.I.: A Mozi élményhez: Legyen megfelelő képalkotó: Q80 vagy feletti + szabad légtér a 5.1 setuphoz.
4264adam
4264adam
válasz Roland861010 #16151 üzenetére
Nem volt rá szükség mert a te fotódon levőket nekem is elfogadta, 85k megvan az A650. Az Euronics B650 88k lemondom. Nappaliba A650 van 9100S-el és az egy hibamentes setup.
Ha a Samsung Szerviz kollégák azt mondták a másik tagunknak hogy “ismert ez a szélzaj és érint egy teljes B650 zsarzst” nem kísérletezek.
- Proxmox VE
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Szólánc.
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Gmail
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Asszociációs játék. :)
Cég: Ozeki Kft
