- Androidos fejegységek
- Bluetooth hangszórók
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
Henk
válasz hibavissza #2747 üzenetére
Lehet én értettem félre,de nekem az egész hozzászólás olyan hangvételűnek tűnt,hogy a hűtő nem jó.Onnatól,hogy elcseszett a felfogatása és azzal bezárólag,hogy nem fér el rendesen a házban és mostantól csat 90°-os sata csatit tudsz használni.De lehet csak nekem jött le így,akkor bocs.
Henk
válasz ADAM1337 #2752 üzenetére
Szerinted indokolt egy ekkora légszállítású venti rá?Életveszélyes hangja lehet.
MmDorian: véleményem szerint a rács miatt adja így szerintem máshogy nem is tudod kiküszöbölni a problémát.Esetleg azt megpróbálhatod,hogy távtartókkal teszed fel,hogy maradjon valamennyi hely a venti és a rács között.Bár nem biztos,hogy sokat segít. -
Henk
Nyilván van 1-2 fok,de ha a hangjára gondolunk akkor szerintem belefér,hogy pár fokkal melegebb.Inkább 1500rpm-en hallgatom az elviselhető hangot mint 2500-on a venti ordítását,ennél magasabbra nem is merek gondolni.Lehet ez csak nálam szempont és egy hc tuningos inkább a gyorsabb ventit választja(mondjuk az meg vegyen vizet),de annyit nem hoz teljesítménybe mint amennyit hangban ront.
Henk
Én is ezért kérdeztem mert a cpu hűtőn nekem is AC van és idle 450rpm-en megy,load meg 850.Így 20 perc orthos után a magok 48 fokosak.
MmDorian: ha ez ugyanaz a venti amit az Orochi-hoz adnak akkor a légszállítása igen halvány.
ADAM1337: nálad a hátsó venti fúj befele a házba? -
Henk
válasz Tommi000001 #2784 üzenetére
Ezt nem teljesen értem.Attól függ milyen hűtőről beszélünk és,hogy helyezkedik el.Nekem a cpu hűtő álló és vízszintes rajt a légáramlat így mindegy,hogy szívja vagy fújja rá a venti.Kicsit konkrétabban a kérdésed.
Henk
válasz MmDorian #2786 üzenetére
Én oldalra már nem tennék,sokszor csak bezavar a légáramlásba és rosszabb teljesítményt nyújt.Meg ha a hang a lényeg akkor felesleges zajforrás.Bár ha van kedved kipróbálhatod,hogy mennyit változtat az oldalsó venti megléte.Elöl 2db befúj,felül és hátul meg ki.(4db 800-as s-flex)
Bőven elégnek kell lenni,főleg a táp is visz ki valamennyit.Nekem ugyanígy vannak elhelyezve,de ilyenkor még a felsőt is kikapcsolom,csak nyáron szoktam használni mikor dög meleg van. -
Henk
válasz [CM]Crusher #2788 üzenetére
Megint van pár jó dolog közte.A kaze server jó lesz szerintem.A kabuto meg olyan mint az orochi piciben,bár ennek nagyobb létjogosultságát látom.
Henk
válasz Tommi000001 #2792 üzenetére
Hát szerintem ha ráfújja az hatékonyabb.
Henk
Teljesen felesleges az Orochi-hoz az a venti.Arra próbáltam rámutatni,hogy mikor a bordát feltettem gondoltam megnézem a venti mit tud,rádugtam a lapra és a légszállítása egy vicc volt.Helyet foglal és áramot fogyaszt ezért feleslegesen adják hozzá.Akkor legyen olyan fordulatú,hogy szállítson is levegőt vagy ne adjanak hozzá semmit és akkor olcsóbban tudják adni.Eleve passzívnak hírdetik ha jól tudom.
Henk
válasz Tomi_Sci #2851 üzenetére
A felfogatása teljesen biztonságos és azzal nem görbíti a lapot mert van backplate is hozzá.
Amúgy a hűtők általában nem a súlyuk miatt görbítik a lapot hanem mert a bepattintós pöckös felfogatásnál nagyon elő van feszítve a hűtő felfogató szárai,hogy erősen tartsa a helyén és ehhez hozzájön még,hogy nincs hátlapja a hűtőnek ami adna némi merevítést a lapnak. -
Henk
válasz Vasinger! #2871 üzenetére
Az apróban láttam egyet 10k-ért.
elfelejtette: de ezáltal a táp ventije megy magasabb fordulaton mert azt a hőt neki kell eltávolítani nem?Hang szempontjából nem lenne jobb ha lenne a Ninja-n egy venti?Mondjuk 500rpm-en és akkor a tápventi is lassabban menne,halkabb lenne. -
Henk
válasz Spam123 #2890 üzenetére
De ez,hogy a fenébe van?A magasság értékkel mindig a teljes magasságát szokták megadni és abban már benne vannak a hp-ok is.(legalábbis én úgy tudtam)
Nem lehet,hogy ez rosszul van méretezve?Nem akarom elhinni,hogy 170mm magas egy Ninja.Valami tulaj mérje le gyorsan.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz elfelejtette #2893 üzenetére
Én is így tudtam azért lepett meg.Mondjuk a ninja2 kicsit nőtt,de gondolom ugyanúgy a teljes magasságát adják meg a honlapon.
Henk
válasz elfelejtette #2908 üzenetére
Ja értem,így már érthető.Csodálkoztam volna ha a honlapon rosszul van megadva a méret.
Bár lemérni így is letudja a sajátján. -
Henk
válasz elfelejtette #2911 üzenetére
Na jól van akkor ez a rejtély is megoldódott.A tanulság pedig az,hogy a 190mm széles házba nem fér be a Mugen2.
Henk
Tudnál esetleg hőfokokat írni?Mert nekem quiet drive van,de jelentős javulást a hőfokokban nem tapasztaltam.(inkább melgedett)
Arról nem is beszélve,hogy maradt némi hangja a vinyónak,pedig azt mondják a qd jobban csillapít mint a himuro.Szintén wd vinyóval.Mondjuk elég sokat javitott a hangján,de nem szűnt meg teljesen.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Vasinger! #2945 üzenetére
Mind a két lehetőség jó.Attól függően variálják hogyan fér el a borda.Valakinek a táp vagy a ram útban van és azért fordítja el a bordát 90 fokkal.Én amúgy az első megoldást részesítem előnyben mert akkor a meleget a hátsó ventik viszik ki és nem a táp.Főleg ha elöl is van venti és egyenesen átátramlik a levegő a cpu hűtőn.
[CM]Crusher: na jó nem hideg,de melegnek egyáltalán nem mondanám és a vinyó 32 fokos benne.Amúgy WD 500Gb AAKS. -
Henk
válasz [CM]Crusher #2950 üzenetére
Akkor szerencsém van,hogy alapból nem melegszik nagyon a vinyóm.Így nem melegszik a qd-ban sem és a hangját is jól csökkenti a doboz.
Henk
válasz Sziszifeca #2953 üzenetére
Hát szerintem nem olyan bajnok hőfokok,ilyeneket produkál az Achilles is nálam.
Polír jól sikerült,felfekszik a hűtő rendesen mindenhol?Bár az is lehet,hogy a szenzor nem mér jól,az E8400-nél elég gyakori hiba volt.
Én úgy szoktam a pasztázást megoldani,hogy csak a procira teszek és azt vékonyan,egyenletesen elkenem.Hűtőre már nem teszek külön. -
Henk
válasz Sziszifeca #2962 üzenetére
Milyen progival méred?A hw monitor vagy real temp jól szokott mérni,de a legfrissebb verziót próbáld.
Henk
válasz Sziszifeca #2964 üzenetére
A bios-ban nem a magok hőmérsékletét méri hanem a cpu-t.Az everest-ben is van külön cpu meg core.De a mag a lényeges,viszont ha mind a 3 progi ugyanazt mutatja akkor az annyi.Illetve ettől a szenzor még mindig lehet rossz,de azzal nem tudsz csinálni semmit.
Henk
válasz Sziszifeca #2967 üzenetére
Ez nagyon változó.Nálam a core 8-10 fokkal melegebb mint a cpu.(idle)
De pl csajom gépében a cpu melegebb 1-2 fokkal mint a core.Ez egy kicsit furcsa is nekem. -
Henk
válasz Sziszifeca #2969 üzenetére
Nekem is ugyanilyenek a hőfokok,legalábbis idle.Load-ra nem emlékszem az talán pár fokkal alcsonyabb.
De nekem 4ghz-en ment.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz [CM]Crusher #3019 üzenetére
Egy Chieftec tápnak ami melegszik mint a barom azért is pörgeti annyira a ventit(amibe a gyártó egy 88cfm légszállítású ventit álmodott meg) elég egy 800-as venti ami meg szállít vagy 33cfm-et?Vajon terhelve mekkora fordulaton fog menni benne az a venti és meddig bírja majd az a táp?Vagy csak tartaléknak tesznek bele akkora légszállítású ventit gyárilag?
Henk
válasz jenei92 #3022 üzenetére
Nekem is volt 450 meg 560-as Chieftec-em is.Nem tudom mennyin ment benne a venti de még terheletlenül is nagyon hangos volt,biztos vagyok benne,hogy nem 1000rpm körül ment ilyenkor.De legyen úgy ahogy mondod pörögjön 1400-1600-ot terhelve.Ha ezt lecserélnéd egy 800-ra akkor az mennyivel kevesebb levegőt szállítana hiszen 800-nál többet nem tud menni ha megszakad sem,durván a felét mint az eredeti venti.Megközelítőleg fele annyi levegőt szállít majd mint a gyári.Az vajon elég lesz,akkor minek raknak bele gyárilag ilyen nagy fordulatú ventit?
Henk
Én amiket eddig olvastam erről a tápventi cseréről abban ilyen nagy mértékű teljesítmény(légszállítás) csökkenést nem javasoltak.Általában 10%-ról beszélnek.De lehet,hogy mindez nem reális azért is kérdeztem meg tőlük,hogy szerintük vajon mekkora venti szerelhető a gyári helyére.
Henk
válasz [CM]Crusher #3028 üzenetére
Ezzel teljesen egyetértek amit leírtál,de mint írtad is táp és táp között is van különbség.A modern 80+-os tápok valószínűleg nem fognak annyira melegedni mint egy régebbi model amiben esetleg a kondik sem bírják még olyan jól a magas hőt mint az újabb fejlesztésűek.Akkor ezekben a tápokban ennyire túlmérteznék a ventiket,hogy eleve ilyen nagy fordulaton mennek és emiatt hangosak?
Meg az a gond,hogy aki halkítani akarja a tápot az nem biztos,hogy fog + házhűtőket beszerelni pont a hang miatt.A múltkor botlottam egy ilyenbe,hogy azt mondta az illető inkább leveszi a ház oldalát és nem használ egy házhűtő ventit sem mert az felesleges és így sokkal jobb a szellőzése.Na és ilyennek nem tudod megmagyarázni,hogy csak akkor cserélje kissebb légszállítású ventire a tápban a régit ha jó a házszellőzés. -
Henk
válasz elfelejtette #3088 üzenetére
Nálam ugyananyit mutat mind,csak a legfrissebbet kell használni.
- iPhone topik
- Assetto Corsa Competizione
- Telekom mobilszolgáltatások
- Nintendo Switch
- YouTube
