- Minimalista microATX-es ház hagyta el az In Win tervezőasztalát
- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Apple notebookok
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
ma Tovább javultak a teljesítménypontszámok, az órajelek már-már gyanúsak.
Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
gp A teljes kiadás PC-s verziója első naptól elérhető lesz Steamen is.
MPowerPH
válasz Mortel #15030 üzenetére
Durva... Akkor meghalt a proci, elégett.
joshua7: Be, 105-öt próbáltam, de Win -ben eldobta. Nagyobb szorzóval is ugyan ezt csinálja, Win bejön, azt csókolom.. Ebben a lapban ehhez több fesz kellene, de nincs tovább. És ténylegesen csak 1.502v-t kap, nem a beállított 1.52v-t.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fsb1000 #15054 üzenetére
Ez már az első generációs Core i5-i7 óta így van. Ha nagyon határon volt, akkor bizony sokat hibázgatott, amit a belső hibajavító megold. Te ebből nem veszel észre semmit sem, ha nem figyelsz oda a sebességre. LinX alatt szépen lehetett látni a GFlops -okból, de render közben is volt rá példa nekem a Gulftown -al, hogy 4.8GHz-n lassabb lett a szekér, mint 4.5GHz-n. Pedig mindegyik stabil kitesztelt beállítás volt, igaz Prime alatt mértem le a stabilitást. Akkor csökkentettem az órajelet 4750MHz-re, adtam neki a maximálisan adható feszültséget 24/7-re(+2 egységet), és lám megtáltosodott a procc.
Szóval nem keveri össze, ez a dolog létezik. És abban a szűk sávban működik, amikor a proci határon van stabilitás terén, de még nincs kékhalál vagy fagyás.Don't Tread On Me
MPowerPH
"Én inkább ésszel tuningolnám, ha nagyon lassú érdemes újat vásárolni mint rommá hajtani minden egyes alkatrészt."
Tuningolni csak ésszel lehet. Amíg a gyári maximum specifikációk keretein belül maradsz, addig ésszel csinálod. GTX580 új szerzemény, egyenlőre még csak ismerkedünk a CUDA részével. Egyébként amit te mondasz, az a proci esetében SB-nél lehet BIOS -ból beállítani, semmi értelme persze. Nem az gyilkolja meg a VGA -t. Ez a védelem a túlzott nagy hőnél jön jól, akkor meggátolja az esetleges károsodást. GTX580-nál is talán BIOS alapú a védelem, én nem tudok róla, hogy ne lehessen agyon feszelni a kártyát.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #15064 üzenetére
Áh, kicsúsztam. Egyébként egyszerű a működése. A beépített ECC minden hibánál újra kéri az adatot, így nem fog semmi sem hibával leállni. Te ezt az újrakérést úgy tapasztalhatod, hogy lassul a művelet, amit végez, mivel konkrétan Te hibát nem látsz. Ez azért jó dolog, mert egy hosszabb munkafolyamatban nem kell tartani false műveletektől, esetlegesen kényszerű megszakítástól.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ezekkel mind tisztában vagyok. De már volt erről szó, a 250 körös LinX teszt sem használ a processzornak.
Én anno a 980X-et kiteszteltem LinX-el, egy bizonyos határig. LinX természetellenes terhelést ad, így van egy pont, aminél már nem bírnád lehűteni, munka mellett meg bőven jó hőfokokat produkálna. Akkor jön az, hogy Hyper PI 32M, és az alkalmazás, amire használni akarod. Nekem renderre kellett, tehát az alatt varázsoltam stabillá. És egyszer sem hagyott cserben.Ugyan úgy hibáznak ezek a procik mint az előző generációk.
Ez tény. Csak egy esetleges hiba esetén nem mindig van crash, míg régen egyből lehalt az adott program.
gézu: Na, ezt kerestem. A forrását most sem találom annak, amit anno olvastam erről.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fsb1000 #15076 üzenetére
Egyszerubben is meg lehet oldani. Alapon lefuttatod a LinX-et, utana pedig addig csokkented az alapfeszt, amig instabil nem lesz. Ilyenkot a therma throttling nem jatszik. Es az egyebkent sem igy mukodik... Szvsz az ha aktiv lenne, akkor az elso par korben nem lenne problema vele, annyi ido alatt egy jo hutovel nem melegszik at. Plusz meg valami ellene szol.
Ha tesszem azt 4.8GHz-n 1.4v -al megy a teszt, hozza a megfelelo ertekeket, majd ugyan azt megcsinalod 1.36v-al is, es a teszt szepen fut, de 15GFlops -al kevesebbet kapsz koronkent, akkor az nem lehet a thermal throttling. Mert ugye igy nem is melegszik annyira,es a fogyasztasa is kisebb, mint 1.4v-n.
Na ezt mivel magyarazod? Mert ez az a konkret jelenseg, amirol beszelunk.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Erdei88 #15210 üzenetére
Akkor ezzel jól befürödtél. Szvsz, ha nem reagál megfelelően a ram feszültség emelésre, akkor sajnos bele kell törődni, hogy ezeken már valami gyengébb chipek dolgoznak.
Nem próbáltál a borda alá nézni? Egyből megtudnád, azzal van e a probléma.
1600-on mit tudnak, nézted?Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MontyCrew #15247 üzenetére
Az SB memóriakezelése alapjáraton sokkal gyorsabb az első generációs i7-eknél. Egy 2500 és 2500K között pedig alig van különbség ár tekintetében. A többség a 2500K-t veszi meg, ami kb. 15k -val drágább mint a i5-750-es. De sokkal gyorsabb, nem melegszik annyira, és óriási tuningpotenciál van benne. Tudtommal a sima 2500-as is képes 3.7GHz-re.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz dime27 #15278 üzenetére
Az úgy azért érdekes. Bár az logikus, hogy a foglalat köré több levegő kerül, mivel óriási ott a turbulencia. Proci hőfokát, avagy a hűtőről elvezetett meleg levegő mennyiségét illetően nem vagyok biztos, hogy pozitív lenne. Sőt, a második tétel szerintem erősen negatív.
Én olyanról tudok beszámolni, hogy a True -ra felrakott második UK3000 szívó módban maximum 1C-t, de inkább 0.5C-t ad, vagy még annyit sem. Fordítva még nem próbáltam. Bár van olyan hűtő, pl a Mugen 2-3, amire 4 ventit tudsz felrakni, tehát mindegyik oldalára 1 -et. Még nem látom az értelmét, mert így a meleg levegő a lamellák között többet kering. De kipróbálom az este.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Ma kicsit próbálkoztam a hőfokokkal, megnéztem a két ventis felállásokat. Így szántam egy kis időt arra, hogy belőjek valami izmosabb beállítást, ami mindig stabil.
Így szépen le is futott mind a 20 kör.A teszt közben történt egy kis baleset. A hátulra felrakott UK-t nem rögzítettem, csak odatettem, hűtő szépen szorította, alulról a kábel támasztotta. Majd az első kör végén ki akartam húzni a pendrive -ot, a venti meg ledőlt. Az egyik lapátja beletörött a körömágyamba, a másik az alaplapon lévő hangkivezetés dobozába. Mindig tanul valamit az ember, asszem olcsón megúsztam, hogy nem a kábelt vágta keresztül, vagy a nyákba állt bele. Szerencsére a venti menthető...
Jah, annyi azért bebizonyosodott, hogy a +1 venti nem hoz hőfok csökkenést az UK esetében, bárhogy rakom.mod: Pro3 -al LinX stabilra mekkora frekiig tudtatok elmenni? Valahol itt lehet a lap vége. Az is érdekes, hogy a PLL 1.77v -on volt a legjobb.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz warcat #15305 üzenetére
Szerintem nem 24/7-re akarja használni ekkora fesszel. De az 1.6v már most felejtős. 1.5v még nyugodtan mehet neki tesztek erejéig. 24/7-re pedig 1.4v -nál többet nem adnék neki. A procik tuningját illetően mindegyik képes 4.5Ghz-re még értelmes feszeken belül. És igen, van pár über példány, ami léggel is tudja az 5400-at. De annyira nincs belőle sok, Overnek van egy brutális, igaz az 2600K.
Az átlagos határ úgy sejtem olyan 5GHz körül lehet. Majd javítsatok ki, ha tévedek.Azért nem elfelejteni, hogy ez 32nm, igaz messze nem olyan sérülékeny, mint mondjuk a Gulftown. És 24/7-re ott 1.375v volt megadva maximális feznek.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Azért annyit kapsz, mert valszeg nem AVX -es LinX -et használsz. Ahhoz kell Win7 SP1, és a LinX megfelelő verziója. Arra figyelj, hogy így jobban is fog melegedni a cpu, és talán több fesz kell a stabilitáshoz, mint AVX nélkül.
ÁdiBá: Benchmarkokra kell. Oda soha nem elég a MHz, mindig több és több kell. És ne csak 3D -ra gondolj, hanem processzorra támaszkodó alkalmazásokra.
Don't Tread On Me
MPowerPH
"A Tom's Hardware egyébként már készített egy előzetes cikket az új generációs csúcsprocesszor képességeiről. Fontos megjegyezni, hogy a tesztelt termék egy mérnöki mintapéldány, és közel sem biztos, hogy ez a végleges lapka, ami majd kereskedelmi forgalomba kerül. Szintén nem tudni, hogy a BIOS-ban alkalmazott mikrokód végleges-e, hiszen ezen a ponton is le lehet fojtani az adott processzor teljesítményét. Ennek megfelelően az előbb linkelt teszt csak egy egyszerű előzetes, és a végleges termék képességeit nem feltétlenül tükrözi."
Don't Tread On Me
MPowerPH
Itt már nincs FSB, de igen, azt hívjuk BCLK -nak.
Egyébként a 2400 esetében beállíthatsz 38x szorzót, de ez a maximális. Tehát 3.8GHz garantált. A BCLK lapfüggő, 105 -ig bírnia kellene mindegyiknek. 4GHz -re van esélyed vele, de inkább 3.9GHz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Bogyó bá' #15469 üzenetére
Csalódni nem fogsz. Ellenben a HT nem fog hiányozni?
jános: Az Ivy elvileg az 1155 SB 22nm -re átültetése. Így nem valószínű, hogy lesz 6 magos változat.
* Intel's tri-gate transistor technology, which will significantly reduce power consumption[11]
* PCI Express 3.0 support[12]
* Next Generation Intel HD Graphics with DirectX 11, OpenGL 3.1 and OpenCL 1.1 support. The built-in GPU is believed to have up to 16 execution units (EUs), compared to Sandy Bridge's maximum of 12.[13]
* Next Generation Intel Quick Sync Video[13]
* The new random number generator and the RdRand instruction[14] which is codenamed Bull Mountain.[15]Egyébként semmi extra info nincs róla.
mod:
Én úgy néz ki kilépek a klubból, és az LGA2011 -ig egy 980X társaságát élvezhetem. És ki tudja, lehet még váltani sem kell, ha beigazolódnak a pletykák.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Giovanny #15497 üzenetére
LGA2011 jó lesz, de nem az első stepping -el kell venni. Az anno a Bloomnál is kuka volt. Február környéke talán, előbb nem lesz érdemes foglalkozni vele.(szerintem...)
De szerintem a 980X is jó lesz egy darabig, 4.8Ghz körül még szépen hasít.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Bogyó bá' #15530 üzenetére
Nah, leírták előttem a lényeget. Azt a 38x -os szorzót az alaplap engedi, mérnökök itt is megoldották.
A K-s procik lényege pedig, hogy a szorzó nem korlátozódik le a turbo fokozatainál. Így azoknál gond nélkül beállíthatod a 4,5GHz-t is.
H-s lapokban sajnos csak a BCLK emelés marad, amivel nem nyersz valami sokat. Ohne turbo sajnos...fagy53: Nézted eszközkezelőben 38 -as szorzóval? Mondjuk LinX alatt, hogy miképpen terheli a magokat, és mekkora órajelet tudnak. Az a baj, hogy nem K -sal még nem találkoztam, de elvben 3.8GHz-t tudnia kellene 4 magon. Plusz BCLK...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fagy53 #15538 üzenetére
Akkor nem értem, mert bit-tech -en azt írja, hogy up to 3.99MHz.
De igazad van:"While a combination of a 38x CPU multiplier and 105MHz Base Clock should have given us a 3.99GHz CPU frequency, the i5-2400 would only hit this frequency if a single-threaded application was locked to a single core (we set one instance of the smallfft test to run on core 0, for example). For the rest of the time, the i5-2400 fluctuated between a frequency of 3.78GHz and 3.99GHz – we’ll therefore say that we overclocked the i5-2400 to up to 3.99GHz. See How to Overclock an LGA1155 CPU for more details on how we overclocked all the CPUs on test."
bogyo112: H-s lapban sajnos csak a BCLK emelés marad. Szóval ha tuningolni akartál, akkor rossz a lapválasztás.
Don't Tread On Me
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
