- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
V Rising - Végre tudjuk hogy mikor érkezik a PS5-ös kiadás
gp A PC-s teljes verzió már egy ideje játszható, hamarosan konzolra is megérkezik a játék.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
Samsung LCD és LED TV-k
Parson
sehol nem találok infót arról, hogy a Samsung LE32B650T2W tipusú tv tudja-e valamelyik HDMI porton az Audio Return Channel (ARC) opciót. Tud vki segiteni ebben?
Előre is köszi!
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz Rebell #40021 üzenetére
Szóval elméletileg fel kell tűntetve lennie az ARC opciónak a HDMI portok vmelyikénél?
Van egy oldal, ahol a másik TV-m - Samsung UE40D5000PWXBT - leirása alapján az tudja ezt az ARC opciót, viszont most megnéztem, és ezen nincs feltűntetve egyik HDMI portnál sem...
Az első TV-m az ősöknél van, majd meglesem ha náluk járok (jobb lenne enélkül is tudni), oda kéne ez az opció az erősitő és TV közötti HDMI kábel kapcsolathoz.
Parson
válasz blakey #40023 üzenetére
Eh, ez pech... a 3D nem vágom hogy jön ide, audio hang visszavezetésre gondoltam. Vagy netán arra gondolsz, hogy ez az ARC a 3D támogatással együtt jött az 1.4-es HDMI-be? Csak ezesetben látom félig logikusnak az érvelést...
Mindenesetre köszi az infókat!
Marad akkor az optikai kábel lehetősége...
Parson
válasz Rebell #40025 üzenetére
Az oldal hasznos, de amit bemásoltál az nem indokolja az opció hiányát.
Az oldal alján viszont a következő szöveg áll:Connect your devices through Audio Return Channel-enabled HDMI ports. HDMI Licensing has strongly recommended that Adopters label all Audio Return Channel-compliant HDMI ports with the letters "ARC" for easy identification, but does not require manufacturers to do so. Please check with your manufacturer to determine which HDMI ports (if any) will support Audio Return Channel functionality.
Ezzel pont azt irják le, amit feltételeztem, hogy erősen ajánlják az ARC opció HDMI portonkénti feltűntetését, ha az adott port tudja, de nem irják elő kötelezően ezt a gyártóknak. Igy ez még mindig kérdéses a D5000-es esetén az én olvasatomban.
Parson
válasz blakey #40032 üzenetére
Végignyálaztam a menüt... nincs sehol ilyen csak egyéb dolgok. Max egy tesztelést még megér majd, ha odajutok. De az 5.1 rendszer egyelőre ugysem ide jön...
(#40033) Rebell -> Hát nagyon remélem, hogy ez az optikai kábeles megoldás működni fog...
Parson
Parson
válasz Inhouse #45467 üzenetére
Én is erre bukkantam rá, meg erre is... Meglátjuk mi lesz, mert a TV optikai kimenete már most be van kötve az erősítőbe (sajna nincs ARC a TV-n)... ezért olyan megoldás kellene, ami el is osztja az optikai kimenetet, és utána 1 megy az erősitőbe, 1 pedig a dacba, ami analógként mehet a fejhallgatóra...
Parson
Bocsi, de műszaki emberként nem tudom nem tisztába tenni ezt a dolgot, nektek is hasznos lehet.
Hiába 1 bemenet 3 kimenet, ha csak egyszerre egy útvonalon közlekedik a jel (jelen esetben fény). Az ilyet nem 'átkapcsolónak' meg 'elosztónak' hivják szabályosan (még ha a bolt igy is tűnteti fel hibásan), hanem útválasztónak. Próbáljunk meg picit figyelni a műszaki megnevezésekre.
Nekem ilyeténképpen változatlanul elosztóra van szükségem, tehát ahol 1 bemenet és (min) 2 kimenet van, és a jel egyazon időben a bemeneten bemegy, és mindkét kimeneten kimegy.
'Akkor alkalmazható, ha egy jelforrás, vagy lejátszó kimenetét több készülékbe, erősítőbe, DAC-ba szeretnénk átdugdosás nélkül eljuttatni.'
... átdugdosás nélkül, de átkapcsolással, tehát a jel útjának megválasztásával...(#45479) Imifej ->
'Fordítva is működik, nekem elhiheted!!! Akinek ajánlották, annak olyan elosztó kell, amiből egyszerre több helyre tudja a jelet eljuttatni.'
Csak a pontosság kedvéért, ez pontosan ugyanaz a felhasználás, amit fentebb BBéci írt. Amire te gondolhattál a fordított irányú működés alatt, az a több forrásból származó jelek egy célpontba jutattása - no pontosan itt hasznos ez az útválasztó, lévén a célpontba csak 1 forrásból érkező jel jusson és ne egy mixture...[ Szerkesztve ]
Parson
válasz gazso007 #45486 üzenetére
Hello,
mivel a UPC box a HDMI kábelen már csak a hangot és a képet viszi, igy elméletileg igen, lazán működik. Persze a monitornak tudnia kell az adott frekvencián megjeleniteni a HD képet (valszeg nem gond), és HDMI-n fogadnia a hangot is.
Szerintem első körben kivitelezhetőnek tűnik.
Szerk.: Jah, most látom, hogy a UPC boxodon nincs HDMI kimenet... ezesetben bukó a dolog. HDMI kimenet kell a UPC boxon is... SCART és RCA nem lesz elég.
Parson
válasz gazso007 #45490 üzenetére
Hát kalkulálj, melyik éri meg jobban:
- havonta x ezerrel több és cserébe profibb kép és szolgáltatás,
vagy:
- jelenlegihez kompatibilis kijelző beszerzése, ami egyszeri kiadás, de cserébe visszafelé haladsz a minőségi kép és szolgáltatás létráján.[ Szerkesztve ]
Parson
válasz greeny1899 #45523 üzenetére
Ez a 3D aktiv szemüveges? Ha igen, hány hertz-en vibrál a szemed előtt?
Parson
válasz Flashget #45770 üzenetére
Hello,
ez a serviio jobb mint a nero media home ? Ha igen, lehet ugrok is neki vmelyik nap tesztelni otthon.
És miért nem jó a frissebb verzió?'mivel a DLNA progik (Allshare, serviio) a PC-re telepített codecet használják, valszeg nálad nincs telepítve.'
Ezek szerint ha TV-n néznél vmit a DLNA-n megosztott tartalmak közül, akkor a megosztást végző PC codecjei a fontosak? Ez nekem kicsit irreálisnak tűnik első hallásra.[ Szerkesztve ]
Parson
sziasztok,
felmerül egy kérdés, és nem találok rá választ:
van egy d5000-es Samsung tv-m, ami ideiglenesen (amig nincs jobb megoldás, pl medialejátszó) lejátsza a hálón megosztott DLNA tartalmakat, pl videókat. Tegnap vettem észre, hogy a letöltött filmben (BDRip.XviD.hu, .avi kiterjesztés/konténer) az idősávon nem képes előre/hátra 'tekerni' / léptetni, ami azért bosszantó, mert egy félbehagyott filmet, hogyan tudnék onnan folytatni ahol abbahagytam...
Más is tapasztalt már ilyet? Köszi.[ Szerkesztve ]
Parson
sziasztok,
felmerül egy kérdés, és nem találok rá választ:van egy LE32B650T2W Samsung tv-m, ami ideiglenesen (amig nincs jobb megoldás, pl medialejátszó) lejátsza a hálón megosztott DLNA tartalmakat, pl videókat. Tegnap vettem észre, hogy a letöltött filmben (BDRip.XviD.hu, .avi kiterjesztés/konténer) az idősávon nem képes előre/hátra 'tekerni' / léptetni, ami azért bosszantó, mert egy félbehagyott filmet, hogyan tudnék onnan folytatni ahol abbahagytam...
Más is tapasztalt már ilyet, esetleg van vkinek vmi ötlete?
Köszi.───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz Danesz94 #47367 üzenetére
Na várjunk csak.
1. Nézed a filmed.
2. Lepauzézod ()
3. Kilépsz az Exit gombbal
4. megjegyzi hol hagytad félbe és onnan folytatja legközelebb, ha újra előkeresed a megosztott mappából? Vagy hogyan? Új vagyok még ebben a DLNA-s cuccokban...───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz marlboromen #47373 üzenetére
Nálam:
Synology DS212j - gigabit lan - D5000-es samu -> és tökéletesen megy a tekerés
Synology DS212j - wifi lan - B650-es samu -> és nincs tekerés kis filmnél sem───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
sziasztok, tapasztaltatok már ilyet? Tudja vki esetleg a kérdésemre a választ?
Parson
sziasztok,
Samsung UE40D5000-es tv-m van, aminek a fejhallgatókimenete többszöri használat utána azt produkálta, hogy kihúztam a jack-et és a TV nem váltott vissza a hangszórókra. Többszöri próbálkozás után véletlenszerűen visszaállt, de azóta nem merem bedugni a fejhallgató jackjét. Tapasztalt már vki ilyet? Van vmi manuális átállitási opció esetleg, amivel elkerülhető az ilyen automata átváltási hiba?
Parson
válasz Istvan85 #50479 üzenetére
ÁÁ, szerintem hagyd a csudába, fektesd a padlóla le és rakj egy jó kis tábortüzet. Lehet a bográcsgulyással többre mennél, mintsem azzal a vesződéssel... (sorry a viccért, ha nem értenéd.)
Szerintem egy ki-bekapcs is segithet az opcióállitgatások után. Távolról nehéz megmondani mi a tuti.
Parson
sziasztok,
40 colos samsung TV-k esetében mennyire gáz, ha a tv széltiben éppen befér (kb 1,5 cm-rel szélesebb a polc) a faliszekrény TV-üregébe?
Parson
Sziasztok, UE32T5302 tipusu készüléket állitanám be, és sehol se találom rajta azt a DLNA opciót (saját tartalom), amivel a NAS-on tárolt filmeket tudnám nézni. Vkinek vmi tipp??
Parson
válasz petir #144648 üzenetére
DS212j. Az összes többi Samsung TV-m aminek volt DLNA-ja, kapásból tudta ezt. De ezen a tv-n kapásból meg se jelenik ez a ‚saját tartalom‘ app. Aszem még bütykölök kicsit rajta (nem a tv-n), hátha, de közben chateltem a Samsung ügyfélszolgálatával, ahol azt irták, hogy tartalommegosztásra nincs felkészitve ez az UE32T5302... ugyanakkor ök is azt irták, hogy a source listában kellene megjelennie... kicsit fura nekem.
Plexet nem használok még, DS Video app van letöltve, de azzal még nem sikerült összehozni eddig... mivel alapból DLNA technikával használtam mindig ezeket a filmnézéseket (pl tegnap este is, egy másik tv-n).[ Szerkesztve ]
Parson
válasz cybermage #144654 üzenetére
Szia. A Synology oldalán azt irják, a DS streaming app, és nekem is ez a tapasztalatom. Az teljesen oké, hogy nem DLNA technológiát használ, ez nem is kérdés, pont emiatt hasznos, ha a DLNA kiesik mint lehetöség.
A mediaserver fel van dobva a NAS-ra, és már évek óta gond nélkül nézek DLNA-n filmeket a többi Samsung TV-men... pont ezért nem értem, hogy ezen a mostani TV-n ez miért nem megy...A Plex csak végsö megoldás lenne, nem eröltetném, ha nem kell, mivel én se ismerem túlzottan, és nem is én fogom használni...
Parson
válasz petir #144665 üzenetére
Na ez nagyon érdekes... igazatok volt. Mindent beállitottam pöpecül, de a tv még mindig nem akarta látni a DS-t. Most aludtam rá egyet, és bekapcsolva a tv-t, a source gombot megnyomva valoban ott az ikon, és lejátsza a filmeket, zenéket, stb... Pedig a Samsung ügyfélfiókosa nagyon ecsetelte, hogy erre nem képes ez a TV sorozat, holott mégis!
Parson
Sziasztok, tudja vki netán, hogy. Az UE32T5302 tipus otthoni hálózatonv DLNA-val megosztott film lejátszása esetén tudja-e, és ha igen, hogyan és milyen felirat file-okat tud kezelni?
Parson
Sziasztok, Samsung tv-men a YouTube automatan frissül, és ma a YouTube infitásakor egy captcha v mi jött be és nem enged tovabblepni. Mit lehet ilyenkor tenni?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- iPhone topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
- Minecraft
- E-roller topik
