Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz #94529552 #82437 üzenetére
Aha, persze, de elárulom, hogy teszteltem, én tudom mit írok. Neked egy tv-d sincs kalibrálva, cserébe nekem minden kijelzőm, telefont is beleértve, ja persze… úgy könnyű, hogy nekem ez a szakmámhoz kell. D
blakey
válasz féldekás #82456 üzenetére
A feltűntetett fogyasztások semmit sem jelentenek, bár nem mértem, de kalibrált kép esetén hasonlónak kell lennie a 2 fogyasztásnak. Nem hiszem, hogy 50W-nyi különbség van. A Samsungot ebben a topikban bátran megkeresheted, azaz a tulajok véleményét közelről megismerheted, tehát beírod a jobb felső keresőbe, hogy h6400 v. csak 6400 és máris lesz egy kis olvasnivalód, a Panát meg a saját topikjában, hasonló módszerrel derítheted ki ill. van egy általános LCD topik ahol minden márkáról információt gyűjthestz. Ebben a topikban a Samsungról gyűjts infókat.
blakey
válasz féldekás #82607 üzenetére
A leírt adatokon kívül, ami többnyire megegyezik, nem feltétlenül azonos tulajdonságokkal bírnak, tehát homogénitás, input lag, fekete szint, kontraszt nem ua., de ez természetes, hiszen nem ua. a panel, tehát ha pl. a 48"-osra rosszat írnak akkor abból nem következik, hogy a 40"-os is ugyanúgy viselkedik, de két azonos méret, típus viszont több hónap eltéréssel készült példány sem feltétlenül viselkedik ugyanúgy. Sajnos ez nem ilyen egyszerű.
blakey
Az említett utánhúzásra már reagáltam, olyan videóval teszteltétek ami interlace hibás, számítógépen gyönyörüen produkálható a jelenség de el is tüntethető, tehát az annyit tesz, hogy a tv-be épített lejátszó nem jó, külső forrásról, megfelelő lejátszóval semmi gond nincs. Ha a Samsung akarja akkor firmware frissítéssel javitani tudja, de nem fogja, a tv elsősorban megjelenítő, aki ezt nem akarja elfogadni akkor cselekedjen belátása szerint.
blakey
válasz Sárpac #82664 üzenetére
A tv-adások is interlace-ben jönnek. Azt sajnálom, hogy a közelemben nincs ilyen tv, mert megmutatnám. Ha ez mind igaz lenne akkor a többmillió eladott 40h6400-as is ilyen lenne, de én még nem hallottam ilyet, ahogy írtam, lehet produkálni a hibát számítógépen is de ha gondolod majd az összes tv-n is produkálni fogom. Akkor ellenőriztem a fájlt és interlacehibás volt, ezek után semmi értelme tesztelgetni, mert nem az utánhúzást teszteli hanem az interlace kezelést ami oldalsó mozgásoknál van jelen.
blakey
válasz Sárpac #82673 üzenetére
Ha lesz időm csinálok egy videót és meglátod, hogy interlace hibáról van szó. Nekem eszembe sem jutna tv lejátszójával tesztelni, de ha nem tévedek akkor az egész arra ment ki, hogy a tv nem 100Hz-es, ezzel a videóval azt nem tudod tesztelni, azzal az interlace "kezelést" tudod megnézni. Mivel nem vagyok otthon ezért csak emlékezetből írom, de ha nem tévedek akkor 1080i-s anyag ami ugye nem progresszív és pl. lehetséges, hogy bizonyos tv-k belső lejátszója ezt hibásan kezeli, de ez firmware frissítéssel orvosolható.
blakey
válasz Sárpac #82681 üzenetére
Nekem nincs Samsungom, de a videó nem jó arra a célra amire szántad, tehát a tv 100Hz-es, az, hogy a szoftver rosszul kezeli az interlace videókat elhiszem, de ez javítható viszont te a 100Hz-es mivoltát szeretted volna megkérdőjelezni és ez a videó nem arra van. Az adásokat is másképpen kezelik a tv-k, egyiknek kevésbé árt a rossz minőség míg a másiknak nagyon.
De ahogy írtam, lesz róla videó, legalábbis remélem, hogy lesz egy kis időm.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
Az utánhúzás problémája.
Normális lejátszóval érdemes lejátszani, a szaggatás most lényegtelen, nem állítottam semmit a vlc-ben, az utánhúzás a lényeg és ez jól látszik.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Sárpac #83109 üzenetére
Egyszerű, az állításod nem helytálló, azaz a 40H6400-as rossz panelt használ és emiatt utánhúz, mert ugye a hozzászólásaid többsége erről szól. Bármelyik tv-n produkálható a jelenség ezért ez a videó arra nem alkalmas. Ugyanezt el tudom játszani a Dune-vel is, mert ott is állítható a deinterlace.
blakey
válasz Sárpac #83111 üzenetére
Olvasom és jókat mosolygok, mert nem általános az amit írsz. Rossz példánnyal (példányokkal) volt dolgod ha valóban úgy volt ahogy állítod.
blakey
válasz Sárpac #83113 üzenetére
Mert nem is általános, ezt is írtam
Akkor ezzel lezárhatjuk a témát, mert 1-2 nappal ezelőtt még nagyon szídtad és általánosítva a 40H6440-ra vonatkozott.
blakey
válasz Sárpac #83115 üzenetére
Egyébként ez a dolog már régen lejárt lemez, minek ástad elő nem is tudom!
Egyrészt folyamatosan előhozod, másrészt megigértem, hogy felteszek egy videót, ennyi, de engem nem zavar, mert nincs ilyen tv-m, részemről lezárva. Amúgy nem mindenkinél jött elő, erre is emlékszem. Ha előjönne, akkor a most vásárolt tv-ken is látnák normál tv-adás esetén is, de nem olvastam ilyet.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz dokee78 #83162 üzenetére
A szemüveghez adtak törlőkendőt. Azzal. A tv-hez is hasonló kell, ha valamilyen foltokat is látsz a képernyőn akkor enyhén vizes mikrószálas kendővel, tökéletesen tisztítható.
blakey
válasz yvsmad #83205 üzenetére
Lehet, hogy fejlődik a Xiaomi, de ma még nem éri el a nagyok szintjét.
Ideje levenni a szemellenzőt, nagyon jó termékeket gyártanak, sőt egyáb kínai gyártók is vannak. Nemrég adtam el a Redmi Note 4G-met, hogy vegyek egy másik kínait (Huawei Ascend G7). Ennyit a kínai cuccokról. A "nagy" gyártók van ahol a nyomukba sem járnak, a szolgáltatások, minőség, ár szempontjából. Ha a Xiaomi telefonokból indulok ki akkor a tv-jük sem "piskóta".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz pandion #83272 üzenetére
a MM-ban 6000 ft áron adják darabját...
Nem ott kell megvenni, madarasba 5e volt egy pár, de olcsóbban is hozzá lehet jutni, 6e-t nem ér.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nelem semmi gond nem volt eddig, 4 hónapja vettem őket a Pana tv-hez, de még nem tört el egyik sem. Amennyit mi használjuk, nem lesz velük gond, ha meg igen akkor veszek másikat, még mindig olcsóbb mint a gyári Pana szemüveg, kb 8 ilyet vehetek egy Pana szemüveg áráért.
blakey
Egyébként most ez a "trend", más gyártónál is láttam, de pl. itt is ilyen.
A szemüvegekkel az a gond, hogy egy adott méretben készülnek (régen a panának 3 mérete vol, pl.) emiatt nem jó minden "fejre". Ezért lehet bizonyos szempontból prektikusabb a hagyományos megoldás, viszont ez a kerekített forma, meg kényelmsebb. Egyébként meg egyénenként változhat a komfortérzet, van akinek hamar eltörik és van akinél meg sokáig bírja.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz dethroner #83298 üzenetére
Sok tényezőtől függ. Megfelelő kábelezés esetén a box és a beépített tuner nem mutat különbséget HD esetén, amennyiben gyengébb a box vagy nem olyan a kábelezés akkor máris a tv-nek lesz szebb a képe. Ha eldöntőttétek, hogy kártya legyen, akkor ne hagyjátok magatokat, jó lesz az. Sat tunert akartok használni? Érdemes olyan ember véleményét kikérni aki Sat tunert használ CI kártyával. Melyik szolgáltató?
blakey
válasz blakey #83299 üzenetére
Közben látom, DIgi. Ott nem tudom, hogy milyen a kártya és a box közötti különbség, de gondolom, hogy a tv tunerje jobb képet adna,más kérdés, hogy a kártya mennyire felhasználóbarát.
blakey
válasz Livius #83325 üzenetére
A 6270-es a 6200-as Sat tuneres verziója, A UPC listája nem a legjobb. Menni fog.
(#83326) mflex
Nem kell benne lennie a UPC-nek, Egyéb alatt is működik.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Clever0 #83430 üzenetére
22 kódolatlan és még mellette 27 analóg, amúgy igazad van. Egyébként ha megszűnik az analóg akkor várható további kódolatlanná tétel.
blakey
válasz codi1993 #83796 üzenetére
HDMI-CEC esetén működhet a dolog, mindklt eszköznél be kell kapcsolni, scartnál a xxxLINK miatt kapcsol a megfelelő bemenetre.
blakey
válasz Ciccuka #84226 üzenetére
Nem egészen, hiszen ezek a BFI-vel meghatátozott értékek, interpolációval mindkettő 100Hz-es. Tehát a 400Hz jobb mint a 200Hz, más kérdés, hogy ezt valójában látszik-e vagy sem.
blakey
válasz redingitell #84281 üzenetére
Természetesen be lehet állíani, de a szerver telepítése után szánni kell rá egy kis időt, nem csak úgy durr bele. Ha mindent szépen beállítottál akkor utána nem lesz semmi dolgod, csak használod. szerver oldalon kell a legtöbbet szöszölni, a kliens (jelen esetben tv) oldalon csak keveset kell állítgatni.
blakey
válasz Tukolp #84292 üzenetére
Nem véletlenül van jó áron, ezek az UHD-nak nevezett kijelzők, azon kívül, hogy felbontásban szép nagy számokat mutatnak, semmire sem jók, nem azért nem ajánjuk, mert UHD (bár ebben a méretben nem sok értelme) hanem azért mert csak megnevezésben az, 50Hz-es, csak felkonvertál, stb.
blakey
válasz redingitell #84302 üzenetére
Elindítod a számítógépen a Plex-et, jobb klikkel a Plex-en kiválasztod a Media Managert, majd Server/Languages, ott ez a kép fogad:
Ha lejátszás közben nem jelenik meg a felirat akkor megnyomod a Tools (azt hiszem) gombot és ott kiválasztható a felirat. TV-n még nem próbáltam, csak lejátszókon, de ua. a megoldás.
blakey
válasz redingitell #84341 üzenetére
Nem tudom mit és hogyan csinálsz, nálam a Samsung Blu-ray lejátszón, a Dune-n, a telefonokon, mindenhol van felirat, sőt, le is tölti ha arra van szükség, valamit nem jól csinálsz, szerintem.
blakey
válasz redingitell #84352 üzenetére
A tv-re le van töltve a Plex app? Olyan érzésem van, hogy azt nem töltőtted le.
blakey
válasz redingitell #84354 üzenetére
Természetesen, app-on keresztül van értelme a Plex-nek, ne a beépített DLNA-n nézd, mert ott nem lesz feliratod ha Plex-et használsz. Szóval minden esetben Plex app-pal használd és minden olyan lesz mint az "álom".
blakey
válasz redingitell #84356 üzenetére
Hozz létre egy Plex accountot és úgy jelentkezz be szerverr és kliens (app) oldalon is.
(#84357) Tukolp
Ha nem hagy nyugodni a 4K akkor zsebbe kell nyúlni, nem azért olcsó ez a tv, mert olyan jó fejek a Samsungnál, hanem azért , mert ennél a hasonló árú 2K-s tv-k is jobbak.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz redingitell #84361 üzenetére
blakey
válasz redingitell #84364 üzenetére
Nem próbáltam több felhasználóval viszont egy felhasználóhoz több szerver is tartózhat, én is 2-t használok és ki lehet választani, hogy melyiket tallózza be.
blakey
válasz redingitell #84367 üzenetére
Ott is elindítod a szervert, ha ez megvan akkor a felhasználói neved alá felveszed és utána bárhonnan menedzselheted, feltétele, hogy ott is működjön. Én is így használom, egyik gépen nincs monitor, szerverként használom, néha teamviewrrrel megnézem, hogy mi a szitu.
(#84368) Tukolp
Mi az, hogy az LG túl sötét, ezt nem értem, pont az ellenkezője az IPS panel miatt, de más márkákról másik topikban érdeklődj, hogy itt nem legyen off.[ Szerkesztve ]
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
