- Nikon DSLR topik
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Raspberry Pi
Bemutatta első vízhűtését a Montech
ph A HyperFlow ARGB kétféle méretben és kétféle színben érkezik.
Már tudjuk, hogy mikor jön a PC Gaming Show 2024
gp Alig több mint egy hét múlva jön az esemény, amelyen több tucat játék bemutatójára számíthatunk.
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz Csabi1984 #137284 üzenetére
Nem jól gondolod. Az ARC jelentése Audio Return Channel, azaz pont a TV és a rádugott eszközök hangját viszi át az erősítőre. Annyival jobb, mint az optikai, hogy automatikusan a megfelelő hangbemenetet választja az erősítő (az szól, amit nézel), és a TV távirányítójával tudod a hangerőt is állítani. Persze ehhez a CEC bekapcsolása is kell.
Celtis
válasz gyuribácsi88 #137289 üzenetére
HDMI ARC extractort keress. Ezen egyszerre van optikai és analóg kimenet is. Utóbbi hangereje szabályozható a tv távirányítóval.
Celtis
válasz gyuribácsi88 #137295 üzenetére
Így van. A tv ARC jelölésű HDMI bemenetén kijön a hang.
Celtis
válasz gyuribácsi88 #137300 üzenetére
Szerintem az RCA-n is. De ha nem, akkor egy jack-rca átalakító kell.
Az is jó lehet, amit Zigi javasolt. BT füles+TV optikai kimenet, ha a TV támogatja a BT-t. -
Celtis
válasz gyuribácsi88 #137317 üzenetére
Igen, pont ilyenre gondoltam. Feltétlenül számolj be a tapasztalatokról.
Celtis
válasz Csabi1984 #137390 üzenetére
Szerintem azt külön be lehet állítani, hogy a TV-t be lehessen-e kapcsolni CEC-en keresztül. Akár a TV-ben, akár az erősítőben lehet ilyen beállítás, nézz utána.
Fordítva, azaz a TV ki/bekapcsolásával együtt be, illetve kikapcsoló erősítő szerintem kényelmes, mert a kép mellé kell a (jó) hang is.
Az viszont valóban bosszantó, ha az erősítő bekapcsolja a TV-t, mert zenehallgatás mellé minek TV. Sokféle készülék fordult meg már nálam és mindnél megoldható volt, hogy az erősítő ne kapcsolja be a TV-t, csak fordítva. -
Celtis
válasz vanboy #137393 üzenetére
Az rtings mérései szerint a Q90-nek PWM-es a háttérvilágítása, de a frekvenciája 960Hz, ami nemigen észlelhető emberi szemmel. Nem tudom, hogy ezt vette-e fel a telefonod, egy kép alapján nehéz megítélni. A csíkozódást mindenesetre a TV villódzás és a kamera zár szinkronizálatlansága okozza, nem a TV képe olyan .
A ledes képtisztaság engedélyezi a BFI-t, ami ilyen villodzással jár, de a leírásod alapján ez ki van kapcsolva. Szóval passz. -
Celtis
válasz Csabi1984 #137396 üzenetére
Hát akkor azt tiltsd le, és nem fog a TV kikapcsolni. Meg elvileg az erősítőt sem fogja kikapcsolni
Amúgy az erősítőben is van hasonló "Standby Sync" beállítás, ami erre vonatkozik. Ezeket próbáld végig, hogy melyik adja ki a kívánt működést.
Nekem is Yamaha erősítőm van és jól máködött anno a samsung TV-vel. -
Celtis
válasz Csabi1984 #137402 üzenetére
Igen, azt tiltsd le. Legrosszabb esetben kézzel kell az erősítőt bekapcsolni.
Most megnéztem és nálam az erősítőben a HDMI control be van kapcsolva (nyilvánvalóan) és a "Standby Sync" auto-n van. A Sony TV-men a CEC-nél külön állítható, hogy a TV ki-bekapcsolja-e a csatlakoztatott eszközöket, illetve a csatlakoztatott eszközök ki-bekapcsolhatják-e a TV-t. Mondjuk mindkettő engedélyezve van. Viszont az erősítő mégis csak akkor kapcsolja be a TV-t, ha a TV hang bemenet, azaz az ARC van kiválasztva forrásnak. Szerintem nálad is így kéne működnie az erősítőnek.
Celtis
válasz fery02 #137411 üzenetére
A "tökéletesen vezérli magát a hangprojektort" alatt azt érted, hogy a TV távirányítóval tudod szabályozni a hangerőt, annak ellenére, hogy optikai kábellel vannak összekötve és megjelenik ez a felirat is a TV-n?
Van esetleg HDMI csatlakozás a hangprojektor és a TV között? Azért kérdezem, mert régi LG TV-n láttam, hogy ugyan ARC-ot nem tudott a TV, de hangerő vezérlést igen. Erre a setupra volt egy külön választható opció a hang kimenet menüben.
A megoldás amúgy egy tanítható távirányító lehet, ahol minden gombot a TV távról betanítasz, kivéve a hangerőt, amit a soundbar távirányítóról tanítasz be. -
Celtis
válasz vanboy #137417 üzenetére
Nem tudok senkit sem ajánlani, de itt a fórumon vannak ilyennel foglalkozó emberek.
A véleményemet viszont leírom, hátha segít.
Ha követed az rtings beállításait, kb olyan képet kapsz, amit egy műszeres kalibrálás után is. A kalibrálástól nem kell csodákat várni. Nem fog más kép módot, színtartományt, automotion vagy egyéb beállítást kitalálni. Gyakorlatilag az RGB csatornák együttfutását állíja be pontosan. Ha neked film módban fátyolos a kép, akkor az kalibrálás után is fátyolos lesz.Én azt javaslom, hogy film módban a feketeszintet kell beállítani a "black clipping" videóval. Samsung TV esetén 99%, hogy az eredmény a gyári alapbeállítás lesz. Aztán a színtelítettséget levenni nullára és olyan színhőmérsékletet választani, hogy a képen a szürke árnyalatai legyenek. Ne legyen kékes vagy pirosas. Aztán a telítettséget visszaállítani gyári alapértékre. Ezen kívül én mindent ki szoktam kapcsolni. FALD-t meg igény szerint.
Celtis
válasz vanboy #137430 üzenetére
Ha levett telítettséggel (fekete-fehér képen) nincs elszíneződés, akkor a zöld arcokon a kalibrálás sem fog segíteni. Emlékeim szerint természetes módban, alapbeállításokkal botrányosan túlszaturált és természetellenes volt a kép (neonzölden világító focipálya, brrr..)
Celtis
válasz Csabi1984 #137451 üzenetére
"SCENE Enables/disable SCENE link playback when “HDMI Control” is set to “On”. When SCENE link playback is enabled, HDMI Control-compatible devices connected to the unit via HDMI automatically works as follows, with a scene selection. • TV: turning on and displaying video from the playback device • Playback device: starting playback Choices (SCENE keys) BD / DVD, TV, CD, RADIO"
Ez amit igazából nem tudok értelmezni még ha lefordítom akkor sem
Ez az egész csak a bekapcsolásról szól, a kikacsoláshoz semmi köze. Ha bármelyik scene gombot nyomod bekapcsolja a TV-t, továbbá azt a lejátszó eszközt, amelyiknek a gombját nyomtad. Hogy rádió esetén minek TV-t bekapcsolni, azt kérdezd meg a Yamaha mérnökeitől."Select whether to use HDMI control to link the unit's standby mode to the TV's power when “HDMI Control” is set to “On”. Settings
Off Does not set the unit to standby mode when the TV is turned off. On Sets the unit to standby mode when the TV is turned off. Auto Sets the unit to standby mode when the TV is turned off only when the unit is receiving TV audio or HDMI signals."
Ez szól az erősítő kikapcsolásáról. On vagy Auto kell neked.Settopbox hdmi-vel az erősítőbe majd az erősítő hdmi kimenetét (ARC) összekötöm a TV ARC portjára.
Anomália: STB bekapcsolva, erősítő bekapcsolt de TV kikapcsolva és szól a TV adás. Nem értem ha Tv kivan kapcsolva akkor a Hdmi port mitől aktív
Mert az erősítőn szól az STB-ből jövő hang. Az ARC csak akkor használt ha a TV saját hangját (belső tuner vagy lejátszó) kell az erősítőre küldeni.Szerintem ezeket már korábban is leírtam.
Celtis
Celtis
válasz james008bond #137480 üzenetére
Q6 vagy Q60?
Celtis
válasz james008bond #137492 üzenetére
A kollegam ilyet vett par hete, es oda van meg vissza, hogy milyen jo kepe van es mennyivel jobb volt mar a boltban is a tobbihez kepest savosodas es mozgas teren. Pedig en probaltam lebeszelni rola.
Kolcson PC miatt nincs ekezet.
Celtis
válasz PuMbA #137497 üzenetére
A 43RU7400 is IPS, nem?
Celtis
válasz nacper #137516 üzenetére
Csodákat ne várjunk már szerviz menütől. A samsung TV-k tudtommal nem támogatják a Dolby Visiont egyáltalán. A neten fellelhető DV-s filmek lejátszásával még a DV képes TV-ken is gondok vannak, legalábbis Sonyval sem megy.
A virágboltos linkért pedig szerintem nem rajonganak az adminok. -
Celtis
válasz zsocy #137585 üzenetére
Elnézést. Bisiz fórumtárs nem említette, hogy neked akarja venni a TV-t, ezért az android kizárt.
Amúgy igen, hivatkozhatam volna az új 65Q70 árára is. Az is ennyibe kerül -tehát azt is inkább, mint egy garanciátlan használt TV-t ugyanannyiért - de a Sony azért valamivel jobb, legalábbis az rtings szerint. -
Celtis
válasz Duran #137643 üzenetére
Ha weben rendelted, akkor simán elállhatsz a vásárlástól és megpróbálkozhatsz egy másik példánnyal.
Ha erre nincs lehetőség, akkor fordulj az ügyfélszolgálathoz. Készülj fel a szokásos elutasításra. "Ez nem hiba, az LCD technológia természetes velejárója". De ne add fel, hanem kösd az ebet a karóhoz. Ki fogják cserélni a TV-t. Ha tökéleteset nem is kapsz, de egy sokkal jobbat kifoghatsz. Volt hasonlóra itt példa, nem is olyan rég.
Bölcs dolog, hogy nem akarsz feleslegesen drága TV-t venni. Igenis elvárható, hogy az alapmodell is teljesítsen egy minimálisan elvárható minőségi szintet. -
Celtis
Celtis
válasz morgonc83 #137657 üzenetére
Ezeken a képeken nekem nem egyértelmű, hogy minek kéne lennie. Jobb lenne valamilyen valós képtartalmat fotóznod. Továbbá bármilyen meglepő, meg kéne nézni egy szürke sávos vagy átmenetes ábrát is (esetleg nullára vett színtelítettséggel egy bármilyen képet), mert ha valamiért nincs piros a panelen, akkor a fehér és a szürke árnyalatai is elszíneződnek.
Celtis
válasz Csabesz666 #137789 üzenetére
Nyilván beállításokkal nem lehet érdemi hangminőség javulást elérni.
Feltételezhetően a projektorból is az alsó kategóriás fér bele. Olyat válassz, ami tud HDMI-ARC-ot, belefér a költségvetésbe, és viszonylag jó értékeléseket kap. Valamiért azt gondolom, hogy a külön mélynyomós változattal jobban jársz. Talán a Sharp HT-SBW110 a legolcsóbb ilyen. De a legolcsóbbal is nagyságrendi hangminőség javulást érhetsz el. Ég és föld lesz a különbség a tv hangjához képest. -
Celtis
válasz Csabesz666 #137863 üzenetére
Csak a HDMI kell, az optika nem.
A tv belső lejátszóját használod? A tv hang kimenetet beállításainál kell legyen kimeneti formátum választási lehetőség.
Érdekes, de sehol nem irja, hogy milyen hang formátumokat támogat a soundbar.
Egyébként milyen a hangja? -
Celtis
válasz Csabesz666 #137865 üzenetére
Nézd meg milyen kódolású a film hangja és azt tudja-e a soundbar. Ha nem tudja, akkor is a PCM módban kéne szólnia.
Nézegetem a specifikációt, és nagyon szemérmesen hallgat. A 260-asnál írja, hogy van Dolby Digital támogatás, ennél semmit nem ír. Lehet, hogy nem tud DD-t sem, 2020-ban????
Ha így van, akkor vidd vissza, hogy kenjék a hajukra.
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
