- Milyen processzort vegyek?
Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
ma A klinikailag hitelesített, 24 órás, folyamatos vérnyomásmérést kínáló okosóra is Barcelonában debütál.
Asus Rog Ally(RC71L)
lo Szép Napot Mindenkinek Szemezgettem ezzel a RoG Ally(ejtsd: Rodzs Eláj)-al, hogy kéne valami, ami hordozhatóbb mint egy...
Router gondok
mezis
válasz ra^ven #31556 üzenetére
Térerő is rendben ? (Router-nél, kliensnél, repeaternél is.)
(Az egyik lehető legrosszabb hely a TV mögötti. Nem csupán árnyékolja, de még elektromágneses zavarral is alaposan beterítheti a TV elektronikája. Készenléti állapotban is, mert a tápegység akkor is "elektroszmogol'.)
mezis
mezis
mezis
válasz ra^ven #31567 üzenetére
"...kipróbáluk pendrive-ot viszi-e, ha igen, akkor a fesz gondolom rendben."
Nem.
A PEN drive áramfelvétele sokkal kisebb mint egy HDD áramfelvétele, a feszültség forrásod belső ellenállása meg nem nulla.
Ha külső tápossal működne, akkor az N18U nem bír elegendő feszültséget biztosítani a HDD működéséhez
mezis
mezis
válasz magmakocka #31593 üzenetére
TCP/IP beállítások ? (IPv6 letiltása ?)
Másik kábel ?
Másik PC ?
mezis
mezis
válasz pixelshader #31606 üzenetére
Üdv.!
Próbáltad mindkét módszerrel ? (És elég sokszor, mert nem sok ideig "vár" a TFTP-re...
(" All port LEDs will illuminate.
After a few seconds, all LEDs except the one you are connected to will turn off. Wait exactly one second and hit enter to execute the command. If you get a timeout error just try again. (Also try running tftp right before powering up.)")mezis
mezis
válasz pixelshader #31611 üzenetére
Már neki futottál a dd-wrt felpakolásának és akkor jelentkezett a hibája ?
Soros porton még valószínű, hogy helyrehozható.
mezis
mezis
válasz Csucsukoma #31674 üzenetére
A PPPoE kapcsolatot nem a HG8250a-d intézi ?
A WR1043ND-nek a LAN portjába csatlakozol ?
mezis
mezis
válasz Csucsukoma #31686 üzenetére
Ugyan ez a leírás a HG8247-ig való, de talán nem sokban különbözik tőle a HG8250a-sodé sem.
- 3-10. oldal: Nálad hasonló, WAN beállítás hogy néz ki ?
- Amikor a PC-vel már nem közvetlenül kapcsolódsz a HG8250a-hoz, akkor az ETHERNET kapcsolatod módját a PPPoE-ről át kell állítani.
mezis
mezis
válasz balazs1022 #31712 üzenetére
Vedd vissza a sávszélességet 20MHz-re és kísérletezz egy-eg Fix-re állított csatornával, valamint a WiFi routert is próbáld másik helyre tenni (akár 5-10cm is sokat jelenthet).
mezis
mezis
válasz _Atesz #31715 üzenetére
Ha DOS ablakban csinálod (ping 213.46.246.53 -t > upcping.txt), akkor még file-ban is gyűjtögetheted: ping 213.46.246.53 -t >> upcping.txt.
De mire mész vele ? Ahány oldal annyiféle válaszidő. Illetve függ az még az éppen választott útvonaltól is.
(Találj más játékot: kártya, sakk, lóverseny,.... )
mezis
mezis
válasz pinnacle #31791 üzenetére
A 20MHz (Channel Width) talán jobb. A csatornákat akár végig próbálgathatod (12, 13-at nem minden okos ismeri). A többiek részéről a zavarás mértéke a forgalmuktól is függ.
A WiFi kapcsolat minősége akár 10cm-en belül is sokat változhat és a mozgó tereptárgyakról (családtagok, szomszédok ) miatt időben sem állandó. Talán a mobilok jobban helyezkednek.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz xpimpix #32117 üzenetére
Vannak a 2,4GHz-es sávban elegen és elég erősen ahhoz, hogy bizonytalan, lassú legyen a kapcsolatod.
Amit lehet, azt az 5GHz-en, UTP kábellel, a WR941-nek meg próbálj alkalmasabb helyet addig is, amíg ki nem tapétázod ALU fóliával a lakásod. (Lent is, fent is ! )Ilyen "mérést" célszerű készíteni a WR941 antennáinak helyén is (kikapcsolt WR941 mellett).
mezis
mezis
válasz Johnyka81 #32162 üzenetére
"...ha nem lenne jelerősség,akkor az látszana a térerő ikonon..."
Windows és a térerő ikon ? Vagy annyi, vagy valami más.
A jelerősség egy dolog. De mekkora a zavar erőssége ?
Csak a WiFi AP-ket "látni" az olcsóbb (ingyenes) szoftverekkel. Egeret, fülest,..., egyéb eszközöket nem."...nem a szomszédoknak lett erősebb a wifije..."
Lehet, hogy a szomszédoknak tilos újabb WiFi-s eszközt üzembe helyezni, de attól még előfordulhat!A WiFi csatorna kiosztás, sávszélesség olyan, hogy a szomszédos csatornákon működő eszközök bőven zavarják egymást....
mezis
mezis
válasz Raypapa #32165 üzenetére
Ugyanazt a cstornát használod, mint a WRT610-en ?
Az 5GHz-en azért is jelöltek ki egy frekvencia sávot WiFi-nek, mert a 2,4GHz-en nem férnek el a jószomszédok.
Akik ezt tették, tisztában voltak az elektromágneses hullámok terjedési szokásaival....
Lehet, hogy a szomszédaidnak is hozott a nyuszi még pár WiFi routert, egeret, fülest,.... Keresgélj, hátha találsz kevésbé zavart csatornát, jobb helyet a routerednek és a sávszélességet vedd 20MHz-re.
(És a WRT610-et szedd ki a kukából, lehet, hogy lesz még annak helye a lakásban... )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Pikkolo^^ #32225 üzenetére
Kétlem, hogy a WiFi router-től távolabb is -25dBm lenne a térerő. A szomszédok térereje is lépésről lépésre jelentősen változhat. Sokkal informatívabb a kliens használati helyén (helyein) készült "mérés".
Működtetsz más vezeték nélküli eszközt (egér, füles,....) ?mezis
mezis
mezis
válasz ArthurShelby #32249 üzenetére
Akkor most már minden rendben működik ?
(Lehet, hogy sosem jöttél volna rá az ütköző DHCP tartományra, ha r2 IP címének pl. ...253-at adsz....
Valamennyi ideig őrzik ezek a routerek a MAC address - IP cím párosításokat és ha nem kell változtatni, akkor maradnak a korábbi kiosztásnál.)[ Szerkesztve ]
mezis
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS routerek
- Overwatch 2
- Filmvilág
- Telekom mobilszolgáltatások
- Macska topik
- Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- HP ProBook 450 G5, 15,6" HD, I5-7200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia 2GB VGA, WIN 10/11, Számla, G
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
