- Asztrofotózás
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Üdvözlünk minden (leendő) ZUK Z2 tulajt a fórumon, szakmai kérdések előtt megkérek mindenkit, hogy a témaindító írást a kérdések előtt mindenki olvassa el! Így néhány felesleges kör megelőzhető.
rdt89
válasz Kovaratis #2680 üzenetére
Azért írtam privátot, mert ezt már kifejtettem itt és nem akartam teleszórni az üzenőfalat, de ha ez segít, bemásolom ide is.
fekete-zöld kábelt kell össze érinteni és rádugni a telóra meg a pc-re is, majd a bekapcs és a hangerő+ gomb egyszerre addig amíg nem rezeg várni 4-5 másodpercet majd a zöldet feketét külön választani. ((#2361) Janije24-től idézve kicsit átalakítva)!
Saját tapasztalat:
Ha így felismeri a 9008-as portot de nem telepít sahara failed hiba üzenetet kidobva, a következő lépést kell alkalmaznod. Hosszan nyomod a bekapcsoló gombot (a telefonból legyen kihúzva minden kábel) még nem rezeg és villan fel a fehér led (ez lehet akár 30 sec idő is ameddig nyomni kell) majd a gépbe bedugod az átalakított kábelt (amúgy USB Type C kábel 1-2 ezer forint a Tescoba) összeérinted a fekete,zöld huzalokat és így dugod rá a telódat, majd mikor rádugtad szétválasztod a kábeleket és így nyomod rá a QFIL installt, ekkor is lesz 9008-as port. A tibcsi rom csak arra a QFIL-el installált-ra megy fel aminek a verziószáma megegyezik a tibcsi rom-al, midnegyiknél összeomlik. Ha fel tetted az alap rom-ot bootloader nyitás, twrp és twrp-ben pedig install előtt csak 2 dolgot törölsz (ezt mutatja is a tibcsi leírás a tesztben) a 3.-at amire írja, hogy csak ha nagyon szükséges nem törlöd és kész van.[ Szerkesztve ]
kvojnovics
válasz Kovaratis #2671 üzenetére
Tiszteletem!
Nem mentegetőzés képen, de: a ROM amit rátettem, remekül működött egészen addig amíg factory resetet nem nyomtam! Onnan csak twrp-be dobott (lehet a twrp-vel volt a gond?)! Ezek után honnan tudhattam volna, hogy tibcsi ROM-jával csak fokozom a helyzetet? Nyomtam egy full swipe-ot az install is lement és vége volt! Egészen addig mindent betűről-betűre követtem!
Ui.: elnézést, hogy ennyi gondot okozok!
Uui.: twrp-re visszatérve; melyik a legfrissebb?
Szép napot!
buca84
válasz Kovaratis #2743 üzenetére
Francko féle 6.0-ás.
WIFI adatkapcsolat után visszavált mobilnetre magától?
Wifi kikapcsolás után visszavált mobilnetre.A értesítési sávban 4G -t mutat, a kis "adat nyilak" ott vannak mellette.
APN: internet.vodafone.net. Ezt magától állította be. Ez is kellene előfizetéses vodafone mobilnethez.
Dominó85
válasz Kovaratis #2783 üzenetére
tibcsi0407 & Kovaratis
Na szép, mondhatom... A "coco" árában küldjenek inkább egy-két Zuk Z2-t vagy Edge-t.Én, á, dehogy... Mi Mi(x)re gondolsz? Mi-t vennék belőle?
Megnyugtatlak csak viccelek. Nyilván nagyon várom a Z3-at, de a Z2-ről feleslegesnek tartom a váltást. No meg jelenleg kő kemény 5800Ft van a számlámon és még nincsen hó vége... Ha valaki tud egy 180-200 nettó fizus helyet, megyek is.
* Péter - 06302461862 *
#18193920
válasz Kovaratis #2870 üzenetére
Nekem sem jut eszembe más.
Még ma megpróbálok keresgélni a rom-ban hátha közelebb jutunk a megoldáshoz.
Esetleg az nem lehetne megoldás, ha ZUI 2.3 alatt TWRP-vel nem csak a felajánlott részeket backup-olná az ember (adat, rendszer, boot) hanem mindent (recovery, firmware, bootloader,persist stb) ?
Mert ha minden le lehet menteni akkor azt gondolom vissza is lehet állítani.
Persze ez is csak egy elméleti gondolatmenet, kipróbálni nem volt időm.[ Szerkesztve ]
#18193920
válasz Kovaratis #2876 üzenetére
De akkor ezek szerint azokból az információkból amit eddig itt összeszedtünk, az derül ki:
ZUI 2.3-ról bármilyen más Android 6-os vagy Android 7-es rom-ra váltani (kivéve a ZUI 2.5) majd visszaállni ZUI 2.3-ra nem okoz problémát.
ZUI 2.5-ről bármilyen más Android 6-os vagy Android 7-es rom-ra váltani (kivéve a ZUI 2.3) majd visszaállni ZUI 2.5-re nem okoz problémát.
Mivel az egyéb custom (általában CM vagy Lineage) romok nem piszkálják a partíciókat.
ZUI 2.3-ról ZUI 2.5-re váltani szintén nem okoz problémát.
Egyetlenegy dolgot nem ajánlott tenni, ZUI 2.5-ről visszaállni ZUI 2.3-ra.
Tehát fontos kijelenteni (amit Tibcsi is mondott), hogy itt nem az android 7 vagy android 6-ról való váltáson van a hangsúly, mivel a ZUI okozza a problémát és az is csak lefelé.Ha valamit nem jól értelmeztem nyugodtan javítsatok ki.
#18193920
válasz Kovaratis #2878 üzenetére
Nem próbáltam még azért írtam, hogy várom a megerősítést.
Az biztos, hogy 2.3-as rendszernél úgy lehet a romokat cserélgetni mint a bugyit.
2.3 - 6 - 7.1 - 7 - 2.3
Én ezt a sorrendet már próbáltam 3.0.2.-es TWRP-vel.
TE a 2.5-re nem próbáltál RR vagy Cm vagy egyéb romot?[ Szerkesztve ]
tiger71
válasz Kovaratis #2963 üzenetére
Nem csináltam külön, csak amit a romok csinálnak... Kb 12 romot próbáltam TWRP-ből de egyik sem indul. Villogó képernyő, ZUK felirat, vagy EDL mód-ba ugrik... EZ a választék.2.5-ön voltam én is, lehet, hogy azért nem megy QFIL-el?
Tudsz küldeni TWRP mentést?
Predator Helios 300...
#18193920
válasz Kovaratis #3693 üzenetére
Nem biztos, hogy igazad van, így kérlek ne tegyél ilyen könnyelmű kijelentéseket.
A Mokee az amihez mindig visszatérek az az alaprendszerem, de kipróbáltam már Mokee 7, RR-t (6-7), DU-t, Lineage-t, Discovery-t, Aicp, Citrus-t de lehet valamit kihagytam.
Akkor ez most (gondolom) nem jött össze -
#18193920
válasz Kovaratis #3785 üzenetére
Sajnos nem tudta szerkeszteni a srác az első hozzászólást amibe a képeket tette, kért segítséget az adminoktól, hogy nyissák vissza a szerkesztési jogát.
De azt a választ kapta, hogy csináljon egy új topikot mert azt már nem lehet nyitni.
Erre ő besértődött és azt mondta, hogy ha ennyire becsülik a munkáját inkább abbahagyja -
válasz Kovaratis #3886 üzenetére
Kár Hát nem tudom nekem még sosem fordult elő ilyen fehér ledes anomália, meg részemről ez a töltős kérdés sem annyira érint, a gyári, hozzá adott töltővel töltöm, normálisan tölti, az akksi rendben van, szóval ezen kívül tényleg nagyon jól megvagyunk egymással békélve
Dominó85
válasz Kovaratis #4290 üzenetére
Kb annyit is ér az enyém, miután a Spemall és a kínai szerviz karcosan és rongálva küldte vissza az addig 100%-os telefonomat. S mivel most konzi kollégánál van az Mi3-am, még ennek a gariját érvényesítve se tudom legalább a kameralencsét kicseréltetni... Iszonyat mennyit xopok ezzel az imádott telefonnal.
#18193920
válasz Kovaratis #4329 üzenetére
Pedig volt már itt is GeorgeKK-nak és nekem is ez volt a problémám.
A zukfans oldalát megnyitva egyből ez fogad a Z2 főoldalánál.
Mindhárom téma ugyanerről szól, tehát nem lehet mondani, hogy egyedi az eset.
Remélem a többi tulajnál nem jön elő ez a probléma és örömmel tudják használni a készülékeiket.
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
