- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
Joccc07
Nem bántásként de minek használsz ennyi módot ha minden alkalommal csak szenvedsz velük?
Mennyi mód van használatban, hogy ennyire lepusztítja neked a játékot?
Nem mondom én is használok de soha semmi problémám nem volt még. Jelezte a játék, hogy új verzióra frissült majd játszhattam tovább mindenféle gond nélkül.Sisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
pcnet
És ha vissza állsz 1.36-ra, eladod a Volvot, kiveszed a modokat és úgy frissítesz 1.37-re? Én amint megláttam, hogy frissül ETS, azonnal állítottam le, mert TruckersMP nem kompatibilis vele. Még az új hangokat sem "néztem" meg, csak ATS-ben.
“A szervizben munka folyik, nem víz. Ezért a szerviz rövid i.” by Fagyallo
Joccc07
pcnet
Szerk: Látom ajánlották már. Nem olvastam végig az összes új hozzászólást.
Szerk2: És még Jocc is beelőzött 2 mp-el!
Joccc07
Le van engedve az ablak. Nézd meg hátha ez a baja.
Végülis lehet hiba forrás mivel az új verzióban benne van a kamion pedig még nem támogatja.Sisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
Joccc07
Komolyan mostmár nagyon érdekel, hogy mi lehet mert neked mindig valami nem jó. Akár képben akár szövegben küld el nekem PM a használt módok listáját és egy friss logot.
Cr00py
Az alkalmazottak sok gondot tudnak okozni, főleg, ha modolt cuccokat használnak.
Én nem javaslom normál esetben.
Illetve modolt profilt nem ajánlott cloud save-l használni. Offline mentést pedig én is minden esetben backupolok nas-ra.
Nekem cca 50gb a mod mappám, de sosem volt vele gondom. A kompatibilitási problémákat pedig 90%-ban megoldom magam.[ Szerkesztve ]
lappa86
"Sajnos nem az én hibám,hogy olyan modokat kezdtem el használni régen,amit azóta sem frissített a fejlesztő,csak foltozgatva van."
De, a te hibád.
A legtöbbünknek semmi problémája nincs a játékkal, csak te jelensz meg itt kéthetente menetrendszerűen hisztizni valami mod miatt, és ha valaki jóhiszeműen azt javasolja, hogy egyesével töltögesd be a modokat, akkor meg leírod, hogy arra neked nincs időd (#23087). Akkor most őszintén, mit vársz tőlünk?[ Szerkesztve ]
Always with the negative waves.
Foose
Annyit találtam egy ilyen hasonló log hibára, hogy lehet egy hang, amit egy mod használt, de el lett távolítva. Hát én most minden hang modot kipucoltam, és mod kamiont is, ami külső hangot használt. Úgyhogy nem értem. Elég sok EVR hangot használtam, meg talán még 2 vagy 3 külső hangot, de ezt így kinyomozni hogy melyik hiányzik neki a szinte teljes kipucolás után is, az nem kis feladat...
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Cr00py
Én már javasoltam korábban is, hogy ha mindenképp a pm a cél, akkor legyen egy teszt profilod, illetve egy fő. ( offline - ne steam cloudban ) - ez fontos. + legyen róla külön mentésed.
Mivel verzióváltások után várni kell a pm / frissítésekre, ezért mindig maradj a temporary verzión, illetve kapcsold ki az automata frissítést. ha a modok frissültek, akkor lehet verziót váltani.
A folyamatos visszatöltögetések/ egyéb mod cserélgetések miatt sajnos ez lesz a vége.
Ha multizol is, akkor ahoz szintén legyen egy külön profilod, ne azt használd, amit single-höz.
Sofőröket sem célszerű használni, több kárt okoznak, mint hasznot, főleg ha modokat is használsz.
Az elején picit több idő farmolni, de utána már egyszerűbb lesz.
Mióta létezik pm, azóta meg van a jelenlegi profilom, de sosem volt vele még gondom.
Csak olyan modokat használok, amikkel foglalkoznak / frissítik. - ha nagyon kell, akkor megoldom a frissítést magam.
Ha bármi gebasz is lenne, a folyamatos backup-ok miatt sincs minden veszve.
A teszt profil meg teljesen jó a TESZTeléshez, mielőtt a fő profilon használnád.
Egy egyszerű példa.
Tegyük fel, csak pm / rusmap van.. elég ha a pm-t frissítik, de a rusmapot még nem, de te játszanál.. már galiba van, mert a játékod a profil alapján folyamatosan keresni fogja a hiányzó materialokat. + ha még sofőrjeid is vannak/ voltak ott, akkor azzal is gebasz van.
Jó dolog a modolás, viszont egy kis nem odafigyeléssel pillanatok alatt szét lehet csapni vele egy profilt. -
Milka 78
Nem bűn, de akkor viseld a következményeit. Amúgy meg oda vissza kipörgettem a játékot, miért is kéne egy ezer éves mentéssel (ami miatt laggol meg fagy a játék) szüttyögnöm? Miben különbözik az, hogy egy lapra felvésem, hogy hol tartottam a játékkal, majd durván 10 perc alatt csinálok egy majd ugyan olyan mentést ezekkel a "vacakokkal"? Eleve egy csomó modhoz új mentés kell...nálad pont azért van annyi hiba mint nálam 6 év alatt összesen, mert egy agyon hajszolt mentést eröltetsz, de mint mondtam ahány ház...pedig 23gb-s mod mappám van.
cooi11
Köszönöm!
Megoldódott, vállaltam studgardba egy rövid fuvart.
Foose; akik szeretnek nehéz sújt húzni azok 750 LE Volvot vesznek? -
vlevi
Amikor először megjelent ez az új hang, akkor az tűnt fel elsőre, hogy a Scania hangok nagyon megváltoztak (főleg azokkal megyek). Illetve ez, hogy a vonathang olyan erős lett, hogy több száz méter távolságból is olyan hangos, mintha gyalog ott allnek a sorompó mellett.
vlevi
Egyébként nem biztos, hogy kuka, lehet, hogy elég a hangbeállításokat (amiket éppen a múltkori, 1.37-ben megjelent új hangok miatt állítgattunk át) újra babrálni.
Nem mélyedtem bele annyira a dologba.Sounds Rebalance Package
Polished sound transitions (e.g. for both loaded and unloaded engine/rpm)
Vagyis hnagoltak valamit a hang átmeneteken.
Several new sound samples for AI vehicles
A játékban lévő többi jármű új hangokat kapott.
Overall re-balanced sounds, and volumes
És, amire én gondoltam, átbalanszírozták (szép magyar szóval ) a hangokat, és azok hangerejét.
And more!
És még sok más egyéb csodaDe a végén ott van, hogy "As we said at the beginning of the year, we still have a long journey ahead in bringing better and more realistic sounds to our games in general."
Vagyis tudják, hogy ez így még messze van a tökéletestől, pontosabb fordításban hosszú még az út addíg,amíg jobb, és realsztikusabb hangokat kap a játék.A fórumban [link]
"sound rebalanced
trucks engine sound
interior noises
Scania envelopes and brakes "
szerepel.[ Szerkesztve ]
Foose
Újra megvettem a kamiont,semmi extra csak megvettem. Mondom eddig jó,repülök a műhelybe kiépíteni. Azonnal leállt megint a játék. Ennek logja: [link] mi a franc ez? Ingyenes kamion modok működnek,amiért fizetek az meg elszáll??? A kamiont tegnap láttam meg Full Tilled Gaming youtube-ján,ő is most vette meg. Persze nála nincs gond. Nekem mi a franc kavar be? (2016-ban is elérhető volt már ez a mod,szóval nem új....Pinga Peterbilt 389)
Mr.Franczy
Rögtön azzal kellett volna kezdeni, hogy egyedüli modként indítód, lehet már túllettél volna az egészen!! Nagyon jól tudod, hogy ez ebben az esetben, már csak így szokott működni!!!
Nem lehet, hogy esetleg valami hanggal kapcsolatos mod kavar be, már ha használsz egyáltalán!Gazember
vlevi
Most tűnt fel a térképen, hogy a következő útvonalpont távolságát, és idejét is kiírja.
Ez arra nagyon jó lesz, hogy tervezni lehessen a következő pihenőt, vajon elérek-e a következőig, vagy pedig érdemes megállni az első adandó alkalommal?
Néhol ui. minden bokor mellett van egy parkoló, máshol meg 2-3 órát kell menni, mire félre tudok állni. Néha még ETS2-ben is, pl. német autópályán."Automatic transmission improved (shifting points, adaptive modes)"
Ezt is észrevettem, nem pörgeti 2000-ig a fordulatszámot, illetve egy padlógáznál nem vált vissza feltétlenül. Amikor billentyűzettel játszok, akkor nagyon vacak volt az automata váltó, mert gázadásra előbb visszaváltott 3-at, majd fel kettőt, le kettőt, és csak utána indult el.
Viszont mintha nem lenne kipörgésgátló a kamionokban, ez megintcsak billentyűzetes játéknál tűnt fel, hogy kézi szekvenciális váltónál alacsony fokozatban szinte azonnal 2000-t pörög a motor, miközben a sebesség lassan növekszik.[ Szerkesztve ]
vlevi
Az alább linkelt videóban már 1.37-ben is volt, csak ATS-el keveset játszok, meg azért nem szoktam törni zúzni a kamionokat.
Most viszont a Bellinghami fatelepről [kép] hoztam cuccot, és az az a bugos rész, ahol összeszedsz 8-10% törést, míg kiérsz a földúton. Akkor is, ha 10-el jössz végig az úton, üresen. Ha be is kell oda menni, akkor kábé totálkáros autóval fordulsz ki újra a főútra -
Marci112233
Köszöntem! Már megy.
Fene tudja mi lelte, de lefutott, és leszedett megint egy 65 megás fájlt. Május 24.-én játszottam egyébként vele utoljára, és akkor simán kiléptem a játékból ahogy kell.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
