- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
La Magra
válasz tomy86 #10645 üzenetére
SE Tweak Installer nem írt hibát, annak rendje és módja szerint újraindította a telefont, ahogy végzett. A Busybox azt írja, hogy "Installing BusyBox v1.20.2 failed. Please try installing a different version." stb. SuperSU nem jelent meg sehol...
De egyébként most nézem, hogy én 0.9.10.1-es Flashtool-al dolgoztam, ráadásul nem telepítettem az egész folyamat előtt a \Flashtool\Drivers mappában lévő cuccot - ez lehet gond? Melyik Flashtool verziót ajánlott használni?
La Magra
válasz tomy86 #10647 üzenetére
Nem, Win 7 64bit van fenn.
Időközben elkezdtem leszedni a 0.9.0.0 verziójú Flashtoolt, úgyhogy majd azzal újrapróbálom a procedúrát.
Egyébként lehet, hogy ez az MSC-MTP dolog lesz a ludas, mert most megnéztem, és valóban MTP módban volt, és mintha valami ilyesmit ki is írt volna a rootolás folyamán valamelyik progi (talán pont a Flashtool..?), de egész egyszerűen figyelmen kívül hagytam...Atawallpa korábbi leírása alapján próbáltam a rootot leginkább, csak utána vettem észre a Te összesítésedet. Így az ott linkelt Root_v5-öt használtam, nem a Root Exploit One Click-et, de ahogy néztem, kb ugyanaz a kettő... És igen, ICS 587-es build volt/van.
La Magra
válasz tomy86 #10649 üzenetére
És valóban, működik is!
Hálás köszönetem!Most már csak egy kérdésem lenne hozzád, mester: rátaláltam a listára, amit linkeltél egy korábbi hozzászólásodban a Ray-en lévő alkalmazásokról. Jól értem, hogy azok közül csak az törölhető, ami zölddel ki van emelve?
Csak mert pl. nekem egyáltalán nincs szükségem Gmail app-ra, de mivel az nincs kihúzva zölddel a listádon, ezért most nem merem törölni... -
Riuko
válasz tomy86 #10666 üzenetére
"Én még úgy sem vennék bolti garral telefont, hogy az elmúlt 16 évben egyetlen mobilom ment tönkre"
Akkor úgy tűnik én olvastam félre......
-HajTömeg- értem, ez is egy vélemény.
"A nagy ember azzal mutatja meg nagyságát, hogy miképpen bánik a kicsikkel."
Riuko
benfolds
válasz tomy86 #10689 üzenetére
Tomy86, azon kívül, hogy te, Atawallpa és a hozzátok hasonló
geek-ekszakik kiélhetik magukat a rootban (no offense), van valami gyakorlati haszna a hozzám hasonló mezei felhasználó számára is, akit inkább csak a praktikum, a kényelem és a felhasználói élmény érdekel, és nem vágyik rá, hogy "teljes hatalma" legyen az oprendszer felett? nyilván a felesleges gyári appok eltüntetése és a teljes mentés ilyenek lennének, de azon kívül?[ Szerkesztve ]
benfolds
válasz tomy86 #10698 üzenetére
4. fizetős appok ingyenes telepítése?
az a mentés, amit mondasz mennyivel több, mint a google biztonsági mentése? játék állások meg ilyesmi?
egyelőre nem tudtam meggyőzni magamat, hogy ez a kernelcserélgetős megoldás nekem megér ennyit. nem is attól félek, hogy elcseszem, hanem ezektől a rejtélyes hibáktól, amikor az újratelepítés után x app nem vagy nem úgy működik, ahogy kéne stb. most nálam kb minden oké, kivéve a sebességet, de azzal tudom, hogy inkább a 32 gigás kártya óta vannak gondok. egyébként tegnap kipróbáltam egy boltban egy sola-t, amin 2.3.7 volt, és érdekes módon a drawere nem tűnt gyorsabbnak, mint az enyémé. (nálam az új kártya óta az appok indulnak kicsit nehezebben, illetve a kártyán lévő képeket lassabban tudom megnyitni, ilyesmik) -
benfolds
válasz tomy86 #10700 üzenetére
na ez az utóbbi már szimpatikus dolog...
nem is tudtam, hogy root nélkül is megy a warezolás. egyelőre nem járok utána a dolognak, mert azt a pár száz - ezer ft-ot szívesen fizetem ki a kedvenc appjaimért. szerintem tök jó üzletpolitika, hogy ilyen olcsók az appok. mondjuk az office suite-ért sajnálnék 3000-et, de arra nem is igazán van szükségem.
a régebbi appok telepítése (ha az újabb verzió valamiért nem jön be) is ilyen berhelős módszerrel megy csak? -
papeti01
válasz tomy86 #10718 üzenetére
Köszönöm! Szerintem csak holnap állok neki, ha elakadok, írni fogok.
Ez a bolti-gyári gari kicsit összezavart?! Én innen rendeltem 2 éves garral. [link]A törlésnél arra gondoltam, hogy az alap facebookot fent hagynám azért (engem beszippantott a rendszer) de a többit FBCalendarSync.apk,FBIAppShare.apk,FBMediaDiscovery.apk, FBMusicLike.apk, FBSetupwizard.apk törölném. így is működne?
#proudfather
-HajTömeg-
válasz tomy86 #10777 üzenetére
Nem tudok róla,de lehet.
Egyébként az a tipus vagyok, aki mellett minden műszaki kütyü elromlik.
Még a net hőskorában átjártam haverom 286-osán netezgetni és állandóan lefagyott, haverom meg csak mondogatta,hogy ilyen máskor soha nincs és mi a túrót csinálok én a gépével (amihez hozzá se értem).
A 200 ezres új tévém pixelhibás volt, az alaplapom 1 éven belül harmadjára cserélik újra,mert hibás.
Ha valahol számítógéppel történik az ügyintézés nem merek a gépek közelébe se menni, mert tuti nálam romlik el, fagy le a rendszer stb.Alias: Júzer error
oncsi
válasz tomy86 #10772 üzenetére
Nem ez a gond. Amikor hívsz valakit, és a füledhez emeled, akkor ugye elsötétedik, és kikapcsol a kijelző. De nem elég gyorsan.
A tárcsázóról átvált pl. a fő képernyőre (vagy másra, attól függően mekkora a füled:-). Ott nincs bontásra kijelölt gomb.
Ha befejezed a hívást, először vissza kell navigálni a tárcsázóba, hogy bonthass. De a kijelző még pár mp. ig sötét.
És a kijelző sem reagál azonnal, hiába jelenik meg a bontás gomb. Mennyivel egyszerűbb volna egy dedikált gomb (akár a home, vagy a vissza gomb a bontásra, mint más telokon. Ehhez képest itt a bekapcsoló gomb az azonnali bontó gomb. Na az végképp nem esik kézre. Ez bizony sokszor problémás. Naponta egyszer-kétszer eljátssza velem.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
- Aliexpress tapasztalatok
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Xbox Series X|S
- Honor Magic V2 - origami
- Automata kávégépek
- League of Legends
