- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
darvinya
válasz cucinho #5657 üzenetére
Önmagában nem érdekel, mert ez Nordic is maga Generic.
Engem csak annyira érdekelne a „hivatalos”, hogy van e benne javítás.Haver jó megoldás lenne, de kb. 1 hónapba bele telik mire összehoznánk.
Én sem, ő sem 7h-16h-ig dolgozik.
Nekem volt mikor naponta más időben kell dolgoznom és ez sajnos rá is érvényes.
Emiatt is vagyok ilyen bosszús.
Mert hiába van mobil netem, amikor Flash módba átkapcsol a NeoV akkor a USB-n lévő netet is lelővi a gép és ezzel vége a frissítésnek.
Ha a PC Companion előre letöltené az file-okat akkor nem lenne semmi gond.
Vagy lenne olyan emulátor ami elhitetné, hogy ott van a NeoV.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz csasaKKP #5661 üzenetére
Köszi a segítséget. [mrlujoak]
Telefonom van kettő is.
Ugye ott van a K660i és az X1.
De ezeket kapcsolja le a Flash mód.
Sőt a K660i-t a PC Companion felismeri és a Flash módba váltáskor behozza.
Pedig ez már nem mai telo.
Netje gyors mivel ez is HSDPA-s.Még egy próbát csinálok.
A 8 USB portból csak találok olyat ami nem csinál ilyet.
Ha mégsem akkor majd szólok.És megint kösz a segítséget.
darvinya
Köszönet cucinho fórum társnak.
darvinya
HOLO(CM9) and XPERIA S player DSP MANEGER EQ&SRS ICS
Mekkora behalás volt RIOS gépházban.
darvinya
Nem tudom, hogy itt kérdezték a kép file tömörítése kicsi.
Itt a leírás:How to change JPEG Compression value in ICS?
Change the following in etc/media_profiles.xml from:
Code:
<ImageEncoding quality="90" />
<ImageEncoding quality="80" />
<ImageEncoding quality="70" />
<ImageDecoding memCap="20000000" />to
Code:
<ImageEncoding quality="100" />
<ImageEncoding quality="90" /> // This is the medium quality, u can set it to 100% to override if you wish
<ImageEncoding quality="80" /> // This is the low quality, u can set it to 100% to override if you wish
<ImageDecoding memCap="30000000" />Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Akkor ez mi? Change the following in etc/media_profiles.xml from:
Igaz nincs odaírva, hogy csak root-al.
Meg a teljes elérési cím nincs leírva.
Jó akkor magyarul.Keresd meg gyökérben system/etc/media_profiles.xml file-t és ez kell átírni.
darvinya
Veszet jó ez a Cosmic Flow ICS-n.
darvinya
Amióta kijött rá úgy 4-nappal raktam fel és azóta azt használom.
Nekem jobban bejött mint a GB.
Grafikájában tetszetősebb és kifinomultabb a felhasználó szemszögéből.
Értelemszerübb a menüje.
Sokk app-ot az gyári felváltotta.
Nálam a bizonyos játékok jobban futnak mint GB.Ami rossz?
Hát ez nem tudom egyértelműen kijelenteni róla, hogy mi a rossz benne.
Mert ugyanaz a hiba előjött GB és ICS-n és az ICS jobban megoldotta a gondot és gyorsabb volt.Előre rossznak tűnt, mert GB-ként kezdtem használni.
De másodikra már teljesen új alapokra építettem és akkor jött ki a lényeg.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz csasaKKP #5721 üzenetére
Mi a telo IS száma.
Akku alatt van.Enyém 1254-3429
És itt a lista amire kiment az ICSMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Darth_Revan #5738 üzenetére
Akkor ez is olyan mint nem rég a Samsung Omnia I-es.
darvinya
válasz csiziktomi #5746 üzenetére
Próbáltad egyszerűen az app-ot átrakni?
darvinya
válasz csiziktomi #5749 üzenetére
SemcPhone.apk a tárcsázó.
A telon nézve telefon kagyló ikonja van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz csiziktomi #5751 üzenetére
Több mint valószínű.
Gondolod külön app-al vezérlik a felvevést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5756 üzenetére
Nem tudom mikor olvastad ezt.
Én lassan 1 hónapja ICS használok.
És amikor elkezdtem más szemmel használni akkor jobb mint a GB.
De ezt egyszer már kifejtettem.
Igaz én a Nordic ICS-t használok.PC Compainon vagy SEUS(SUS) elindításával a telo rácsatlakozással, ha van hozzá ICS akkor frissít.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5758 üzenetére
Alkalmazásoknál inkább fordítva van.
Viszont legtöbb helyette van alapból.
És szerintem jobb.Én ezt használom, ehhez root is kell, meg ugye az S player és régi digital clock -ot.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5761 üzenetére
Igen lehet root-olni.
Holnap csinálok leírást, de XDA-n van leírás és azt hiszem már itt is volt linkelve úgy 5 oldallal ezelőtt.skul0
Ezt én raktam így össze, de ezek csak vezérlők semmi más külön app-ot nem lehet kirakni.
Mint írtam ez egy átírat az eredeti SystemUI.apk.[ Szerkesztve ]
darvinya
ICS root kicsomagolás után a bat file indítás követni az utasítást.
A telon média átviteli mód és a fejlesztői USB hibaelhárítás pipa.
Többször újra fog indulni a root-olás alatt, de ameddig ne vegyük le ameddig nem megy végig.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5766 üzenetére
Igen és igen.
Vannak amiket át lehet méretezni pl: naptár, gmail, box, és ami engedi az átméretezést.
Lockscreen-nel én nem szoktam annyira foglalkozni.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5768 üzenetére
Ha root-olsz akkor miért telepítesz?
Fogod a két file egy file kezelővel(ES Explorer root joggal) bemásolod a system mappába ott a preferenc ben beállítod a rw-r-r beállítást és onnét helyezed(nem másolod) át a system/app mappába.
Megkérdi, hogy felül íród igen.
Kis gondolkodás után újraindul(vagy te aksi ki/be) és kész.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5770 üzenetére
Ekkor aksi ki/be és telo indít.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5772 üzenetére
Ugye neked ICS van a telon és nem GB.
Mert GB nem működik.system/apps az milyen mappa eleve a gyökérben nincs is ilyen mappa.
Gyökérben system/app van.
A másik meg a v3-as nem az amit képen mutattam az inkább az ICS eredetihez hasonlít.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5774 üzenetére
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5777 üzenetére
Volt valami ilyesmi status bar toogle app felrakva előtte?
Futótt alkalmazások persze, hogy nincs ha systemUI.
Viszont a screenshot nem hozzá tartózik, az inkább a settings.apk-hoz.De ezt tényleg érdekes, de ha ugyanaz akkor mi lett elrontva?
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5779 üzenetére
Szerintem a root Explorer lesz a ludas, mert valamit eltolt.
ICS alatt nem működnek jól.Én mindig csak az ES Explorer használom.
Ha tudod húzd újra és az ES Explorer-t használd.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5781 üzenetére
Az előző hsz-mben leírtam.
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5783 üzenetére
Újra húztad ICS ROM-ot?
Vagy csak úgy a sérült rendszerre feltetted az EsExplorer-t és aztán meg a többi művelet.
Mert ekkor ugyanaz az lesz, mint előtte.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5785 üzenetére
PC Compainon vagy SEUS(SUS)-al.
PC Compainon-nal javítás.
SEUS-nál is hasonló.Javaslom a SEUS-t az jobb.SEUS letöltés link
Kövesd az utasításokat és kész.
Azután jöhet a root.
Ekkor letölt Play -jel az EsExplorer és utána a többi művelet.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Elek23Elek23 #5787 üzenetére
Nincs mit.
Ezért utálom minden RootExplorer-t, mert belebarmol.
darvinya
Pláne akkor jó ez a mokolás mikor kiderül, hogy több energiát zabálnak ezek a másodlagos felület.
Az meg hab tortán mikor összeakad.Meg ha letiltom a rendszerben akkor ezek újra kérik, hogy kapcsoljam be.
Akkor meg mi értelme van ezeknek a bigyóknak.
Ez alapján valóban kapcsolnak ezek valami?[ Szerkesztve ]
darvinya
Ja ezek 100-200KB-al kevesebb memóriát foglal le.
Nálam pl: Elixír miatt újra kellett húznom a rendszert, mert hazavágta.
Meg rákérdezett, hogy tényleg bekapcsolom és ez kölséggel járhat.(nem GPS)
Magyarán a renszerben lőttem ki és nem tudta egyből visszakapcsolni.A másik mikor elfogy a memória akkor lekapcsolja a rendszer és akkor kezdődnek a gubancok.
De minden ki azt tesz a telora fel amit akar.
Én csak egy alternatívát mutattamMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Látom felkavartam az álló vízet.
Amúgy teljesen másként viselkednek az app-ok ICS alatt mint GB-n.De hagyjuk is, azt raknak fel amit akarnak.
darvinya
válasz punky10 #5801 üzenetére
Kinek mi jön be.
Egyáltalán nem szeretek app-ra app-ot pakolni.
És ekkor az ördögi kör…
És igen SE(S)-n más mint a Samu-nál.És sz…rá OFF…OFF…OFF…OFF…-juk magunkat attól még én nem változtatok a véleményemen.
Csak egy kérdés, ha ezek az app-oknak nincs root joga akkor hogyan tudja felülbírálni a rendszert?
Mert ugye azért kell a root jog, hogy a rendszer ne zárjon ki.
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Külpolitika
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
