metal01
Így meg az usb csati fog hamar tönkremenni a sok kábel ki-be huzigálástól
Az "optimalizált éjszakai" töltésnek van értelme? Ill. a 80/20% elvnek a telefonoknál? Valamelyest gondolom segít az akkun, de én ezzel nem foglalkoztam soha. Max. a laptopon (ThinkPad P51), ott be van 80%-ra a max. töltés állítva. A telóval úgy vagyok, hogy eleve nem nagy kapacitású az akku, nem görcsölök ezzel. Ha romlik kicseréltetem. Nem vészes összeg.
qltsar
Azért azt tegyük hozzá, hogy ezt csak hivatalos töltővel csinálja.
Az én kis 10Wattos töltőmmel simán eldöcög hűtés nélkül , bár én direkt ilyet kerestem, hogy tudjam tölteni a Soundcore A40-et, a Galaxy Watch 4-et és az OP9 Pro-t egy állványon.
Nem nagyon zavar a "lassú" vezeték nélküli töltés szerencsére, eldöcög szépen, ha sűrgősen kell, akkor meg rárakom vezetékre és pikk-pakk feltölt.
Ami a zavaróbb a nem hivatalos töltőnél, és érthetetlen számomra, hogy nem kapcsol le 80%-nál semmilyen esetben sem...
@metal01: OP 7T-m teljesen jól megvan a "folyamatos" ki-be húzogatástól 3 éve, talán nem lesz ott sem gond.
qltsar
Pedig gondolkodtam rajta, de Exynos modemes telefonokkal eddig (itthon) csak problémám volt térerő szempontjából.
Legutóbb, ugyanazon lakóhelyemen (sajnos decibel értékeket már nem tudom fejből), de a térerő"csíkok" a következőképpen alakultak:
S9+ - Exynos 9810 - 0-1/4
Honor 9 - Kirin 960 (???)- 3-4/4
Mi 9T Pro - SD 855 (Snapdragon X50) - 3-4/4
Ha választanom kellene, akkor a Kirin teljesített a legjobban üzemidő-térerő-teljesítmény arányosság szempontjából, de ugye sajnos a Huawei hajó már elment. -
qltsar
Persze, de sajnos decibel értékekre nem emlékszem, nagyon gyenge volt S9+-ban az exynos, és másik (újabb) exynos modemekre is volt bőven panasz. P7Pronál Redditen amúgy meg kb. mindenki agyondicséri.
OP legújabb OP9 Pro update community topicjában azért elég érdekes, hogy "állítólag" 1db ember kapta meg az EU verziót OTA-n, de én ebben is kételkedem. Lassan 1 hét eltelt a bejelentett rollout óta. Nálam átlagban a VPN-es módszerrel eddig bejelentések után első rákereséssel kidobta az update-eket, ez az update még Oxygen Updater-re is "késve" érkezett...
Vagy változtattak a rollout stratégián, és ténylegesen IMEI range-eket használnak régiótól függetlenül, vagy valami gond van ismét az update körül.
Másrészt, elég nagy a csend 13.1 körül, úgy tudtam, hogy február környékén érkezik, ill. hogy OP 11 ezzel lesz releaselve.
Pityu99
Mesélj már erről a beszámításról légyszi, hogy működik ez pontosan? Leadom az igényem a Oneplus oldalán és aztán hogyan tovább? Mikor kell elküldeni a telefont? Ki állja a postázást? Amíg elküldöm a régit és nem jön az új, meg kell oldani egy másik telefonnal x napot? Ja és banggood-os kínai 9 pro-t is lehet küldeni?
300 euró kedvezménnyel, plusz a Beoplay hangszóróval elég tuti vételnek tűnik.[ Szerkesztve ]
Pityu99
Igen az opciót látom, bónusszal 330 euró, plusz lehet választani, hogy a fülhallgatót vagy a Beoplay hangszórót kérem. Azért akárhogy nézem 100 rugó egy olyan hangszóró is. Önmagában is megéri csak azért tőlük rendelni.
Akkor szerintem én is váltok, főleg így, hogy nem kell nélkülözni a telefont addig, ráérek feladni, ha megjön az új. Köszi
Egyet sajnálok, hogy a zöld nem elérhető[ Szerkesztve ]
Pityu99
tomp ezt láttad a Trade-in szabályzatában? [link] Elvileg 7 naptári napon belül fel kellene adni megrendelés után. Szóval érdekes, hogy neked májusig adtak haladékot. Szerintem ma este én is leadom a rendelést.
15. Once you have submitted the trade-in order in the Program Website and received the prepaid shipping label from OnePlus, please pack your Device and make it available for pick up by our Logistic Partner within seven (7) calendar days. You are required to make yourself available for our Logistic Partner to collect the Device within seven (7) calendar days of the issue of our Initial Quotation. We reserve our right to vary the Initial Quotation or to cancel the Initial Quotation if you fail to handover the Device to our Logistic Partner for whatever reasons with seven (7) calendar days. -
qltsar
Igen, és nem értem...ennyire nem lehet rosszul kalibrálva, de mivel totál pontatlannak ítélem Accubatteryt, lehet, hogy resetelem a statokat, és újrakezdem a számoltatását...illetve párhuzamosan lehet, hogy felrakok egy másik mérő programot, hátha mégis Accubattery a ludas...
Nem refrubrished volt a készülék, mert akkor még esélyes lenne, bár ott is elvileg csak max 14 napot mehetett volna, egyszerűen nem értem, bár ettől függetlenül nem panaszkodom túlságosan az üzemidőre, a 7T-m szintjét majdnem hozza, talán ott egy picivel jobb volt, de marginális a különbség.
Tudtam, hogy nem acélos az akksi, de még az OK kategóriába sorolnám.
greenmeister
Sokat panaszkodtok az akksira. Arra hogy egy ket eves teloban csereerett lett az akku. Mi8-am van a kezdetek ota. 75%-os a gyari akksija. Accubatteryt hasznalok evek ota. Ez segit az idealis tartomanyban tartani a toltottseget. Nem lehet hogy az osztott akku miatt ez ennel a telefonnal pl nem tudna hatekonyan mukodni? Hogy gyakorlatilag ennel a megoldasnal hamarabb hasznalodik el egy-egy cella? Kisebb egysegre osztott akksi = rovidebb eletciklus.??? Van aki muszakilag jartas ebben? Erositsen vagy cafoljon meg ebben? Miert bir egyik akksi ~5 evet, mig a masik ~2-t?
MSI B150A GAMING PRO - G4560 - Raijintek Aidos Passive 8GB DDR4 2133MHz - OCZ 60GB Agility 3 SSD - Sapphire RX 570 - THERMALTAKE V3 BE - EVGA 750GQ - Logitech MK320 - Grado SR60 - Microlab Solo 6c
hedgehog
Sajna én is megsütöttem az aksimat, bár nem a vezetéknélküli töltővel, hanem a sok játékkal
Sajna hiába veszem lejjebb a COD Mobile (most épp, de korábban Apex, vagy Genshin stb.) grafikai beállításait, még télen is simán megvan a 42 fok, nyáron meg 45 fölött.
De én elengedtem ezt a problémát, van nálam inkább powerbank-- aka p3d3str1an
qltsar
Nálam Netfone-nál így van. Nincs kapcsoló, de nem dobja le a hívást 4G-ről, tehát ebből következtetve megy, illetve az általad említett IMS is regisztrált.
Az imént megpróbáltam iPhone-ról, ott fura mód kapcsolható a VoLTE, illetve pár hónapja Vodás kártyámról is tudtam kapcsolni a VoLTE-t, kijelzésről nem tudok nyilatkozni, mert ezeket alapból kikapcsoltam a status bar-on anno.
McLaca
Régebben meg lehetett nézni, mi mennyibe kerül listaáron, ha nem garanciális a javítás, de ezt már nem találom sehol. Esetleg Te tudod a helyét?
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256gb
- Samsung Galaxy 3 - HTC - Tőltő - Telefon védő tok -- 5.000 Ft
- Samsung Galaxy A71 128GB fekete
- iPhone 15 Pro Blue Titanium 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia!
- iPhone 14 Midnight 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
