Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
SShadow
válasz dandroid95 #6896 üzenetére
Sikerült de nem talál hálót nincs tárcsázó se sms se névjegyzék
Most megprobálom visszarakni a szűz gyárit majd ujra az egész
JociMilan
válasz dandroid95 #6898 üzenetére
Na most KDZ-vel, illetve LGMDP-vel próbáltam visszatenni a V20G-t, de nem ismeri fel a telefont, azt írja nincs csatlakoztatva. Sárga háttér, Emergency Mode bejön. Most mit csináljak?
JociMilan
válasz dandroid95 #6900 üzenetére
Én léptem be Emergency Mode-ba, nem frissítésnél maradt ott. Azért csináltam, mert írtam, hogy megakadt az Android logónál, és újra akartam tenni. Hogy tudok Emergency Mode-ból kilépni? Ráztam a telót, a te oldaladról szoktam csinálni mindent, de nem ismeri fel sajna.
SShadow
Közben én is megcsináltam megint:
felraktam az oldaladrol a sima 2.3.3 at majd wipe és utánna felflasheltem a romot majd az kipróbáltam minden müxik utánna tettem rá a buildet megy szépen csak annyi a bajom hogy a gyári rommal eltünt a rootjog is de szerencsére a gépen van egy mentésem amit ilyenekre tettem félre majd holnap azzal szenvedek
Annyi a bibi nem tudom nálatok is előjön e ha nincs wifi v 3g akkor szürke a térerő ikonja. -
JociMilan
válasz dandroid95 #6904 üzenetére
Nem tudok belépni Recovery-be. Hangerő le + bekapcs, ugye úgy kell? Bekapcsol normálisan, de az Android feliratnál megáll.
JociMilan
válasz dandroid95 #6902 üzenetére
Ok, sikerült mindent megcsinálnom, beléptem recoverybe, aztán újratettem a v20g-t, majd flasheltem a cuccokat. Én is megijedtem, hogy szervíz lesz belőle.
Köszi a segítséget! -
SShadow
Tegnap még frissítettem a számitógépen lévő lg driver-t a végén ugye megnézi mennyire friss a rendszer ő v20g-nek látja de a settingsbe v20c-t ír
Mindegy a lényeg hogy müxik klafán!!!!Most végre ICS kinézetű a telóm kár hogy az Lg nem csinálta meg rá alapból
Pedig a hardver mondjuk 800mhz-en szerintem már megbírkozna vele[ Szerkesztve ]
ralpyka
válasz dandroid95 #6920 üzenetére
Az adb logcat az kellene írja ki a logokat, de ha nem fut a logcat a telefonon, akkor szerintem nem ír ki semmit(ha valaki használja talho romját, akkor kipróbálhatja).
Az alkalmazásfejlesztésben pedig tényleg csak épp elindultam. Semmilyen könyvet nem olvastam, szerintem ha van egy kis java tudás, akkor az android oldalán levő leírások is elegek(elég részletesen le vannak írva a dolgok).
ralpyka
válasz dandroid95 #6922 üzenetére
Találtam egy misc.sh-t, abban elvileg ha kikommentelem az rm /dev/log/main, akkor kellene menjen a logcat. Most frissítem a talhot, úgyhogy mindjárt kipróbálom.
andro_et
válasz dandroid95 #6934 üzenetére
Azt hiszem partial wake menupontnal kell nezni. Ha van vmi ami nem engedi deep sleep be akkot az ott lesz elso helyen. Mindegyik mellett irja h hany masodpercig nem engedte. cm7nel vmi a mapsal kapcsolatos szokott beragadni, ujrainditas s mar jo is.
tibiniki
válasz dandroid95 #6942 üzenetére
Lehet, hogy a halakat nem bírja!
Mivel mindig ugyanott horgászom, szerintem a hellyel lehet összefüggésben a dolog. Egy hét alatt két olyan hely volt ahol előfordult a probléma, az egyik a már említett horgásztó, a másik ettől igencsak távol, Bp másik felén volt. Mind a két helyen egyfolytában. Újraindítottam akkor volt SD pár perc múlva ránézek már ott volt a kis ikon, hogy SD leválasztva. Közben egy hétig ez nem fordult elő. -
313313
válasz dandroid95 #6952 üzenetére
Megvolt a cache wipe, változatlan maradt a dolog...
Lehet menet közben kicsit nőtt a facebook, maps és az terpeszkedik...
Mind1 van még kb 51 mega azért az annyira nem rossz...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
válasz dandroid95 #6984 üzenetére
Ki fogom próbálni. Meg nézem, ja a flash megy rajta? vagy az még a videó hibája?
A Tűzoltók nem hősök, mert a hősök mind halottak. A Tűzoltó olyan ember, mint Te, csak képes oda adni az életét a Te életedért!
válasz dandroid95 #6987 üzenetére
De kell a z ICS Hez a 3.x kernel, Melyik Sonynak van 2.6-sal? Mindegy majd holnap ki próbálom.
"ati76"
válasz dandroid95 #7001 üzenetére
Helló!
Köszi a választ, de sajnos nem működik. Nem tudod véletlenül, hogy a gyári romban lévő rádió működne, ha meglenne az apk fájlja?
"ati76"
válasz dandroid95 #7003 üzenetére
Üdv mindenkinek!
dandroid!
Erre gondoltál?
Én ezt töltöttem le, de nem találtam még beállítási lehetőséget sem rajta sajnos. Csak egy telefonkagyló és egy földgömb volt rajta és a menüben csak egy kilépési lehetőség, semmi más.
Remélem rosszat töltöttem le. -
"ati76"
válasz dandroid95 #7012 üzenetére
Helló!
Köszi szépen a segítséget, kipróbáltam, de semmi változás nincs.
A rádió, most már tökéletesen működik, de a hangerő az kb fele a zenelejátszó hangerejének.
Ez érdekes,mert a zenelejátszó tényleg szépen szól, na mindegy úgy néz ki, hogy ezt én már nem tudom megoldani. Átnéztem minden beállítási lehetőséget, hátha csak benéztem valamit, de nincsen semmi elállítva. (szerintem)
Azért ha lenne valami ötletetek akkor szívesen kipróbálom. -
313313
válasz dandroid95 #7023 üzenetére
Az a baj randomba jön elő. Előidézni nem tudom a dolgot. Ezzel így nem igazán akarom szervízbe vinni, mert vagy csinálják, vagy nem (inkább ez...) és addig meg teló nélkül maradok (első 30-as telefonom..., kölcsön készülékekből meg már megjöttem...)
De kicsit vicces mikor nem tudják utolérni az embert. Felhívod az illetőt és közli, hogy vagy 10* próbált elérni. Lerakod a telefont 30-40 perc múlva kapsz 10-15 SMS-t, hogy xy-tól nem fogadott hívásod volt adott időben...
A hívás bontást meg nem csinálja Hunor kernelével szóval a fentitől eltekintve jól működik a telefon.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
válasz dandroid95 #7026 üzenetére
8 honapos a kártya, mikro sim-et is tudja. Csak 2G-t használok, (3G tiltva van) Megyeszékhelyen lakok, a város több pontjában fordult elő. Igaz pár alkalommal. Ötletem nincs miről lehet. Ezelőtt vodás voltam, tréről nem sok infóm van...
Buster17
válasz dandroid95 #7045 üzenetére
Most már igen de úgy sem világos.
Buster17
válasz dandroid95 #7047 üzenetére
Köszi!
silvergod
válasz dandroid95 #7054 üzenetére
Ismerem ezt is nem volt fent soha..a DSP miatt lehet
bár most a volume+ használom az még jobb mint a dsp!
csak a dsp fc-zik tőle de nem zavar mert a v+ működik ettől rendesen.Van egy olyan érzésem hogy nem fogsz visszatérni az oxygenre,bár régóta használod lehet csak azért is de adj neki pár napot nem fogsz csalódni!
Kíváncsi vagyok a véleményedre!Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
silvergod
válasz dandroid95 #7056 üzenetére
Nem használok ext4-et
és nem kalibráltam semmit csak alapból feltettem,és jó úgy isA DX verzióban közben nem találtam a playstore-t,felraktam egyet de az fc-zik folyamatosan!
tehát a sima verziót ajánlom mindenkinek! rakom vissza Én is.Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
silvergod
válasz dandroid95 #7058 üzenetére
igen durva a hang Én ki is kapcsoltam,
a font nem tetszett benne azt lecseréltem roboto-ra.Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
SShadow
válasz dandroid95 #7064 üzenetére
Sajnàlom azèrt gusztustalan milyen emberek vannak.
tibiniki
Sajnálom! Viszont mondd majd el melyik a következő telefonod.
Köszönjük az eddigieket!
Ja és a rohadék fel sem fogja majd, hogy milyen felturbózott gép van a kezében.[ Szerkesztve ]
313313
Ha tudod az iemei számát, akkor én a szolgáltatónál letiltatnám, így nem sok mindent tud kezdeni vele az új tulajdonos...
Gloob
válasz dandroid95 #7125 üzenetére
A névjegyek szerkesztését a gmail fiókodban tudod megcsinálni. Belépsz a sz.gépen a gmail fiókodba, és ott a névjegyek menűpontban meg fogod találni. A többi már adja magát.Samsung Galaxy A52S
JollyR
válasz dandroid95 #7158 üzenetére
Áh, nem, a Nokiával annó nem bírtam sokáig, inkább beszereztem külön egy lejátszót, ami viszont teljesen oké volt (Samsung vmi, már nem emlékszem).
De azért egy kicsit megnyugtattál, akkor lehet, hogy mégsem lesz ezzel gond. Fülhallgatóra még hajlandó vagyok beruházni. Csak a Nokiával úgy megszívtam, hogy még egyszer nem akarom eljátszani ugyanazt, amikor órákig tartott, hogy elindult volna a lejátszója, mert hogy ő keresgélte, milyen zenék vannak a telefonon. -
JollyR
válasz dandroid95 #7160 üzenetére
Azért van, erről ír mindenki: sokat fogyaszt, gyakran kell tölteni.
(Szegény, olvastam az esetről... )
Ha te mondod, elhiszem.És akkor már még egy kérdés: látta-e már valaki ezt a kütyüt bármelyik telótársaság kiállítótermében? Szeretném közelebbről is meglesni, de eddig sehol nem találtam meg. Annak is úgy megörültem múltkor, hogy a Voda egyik boltjában megláttam az L3 E400-at, miután a másik kettőnél alig volt kiállítva néhány telefon. Én nem t'om, mostanában már divat kirakni őket?
JollyR
válasz dandroid95 #7162 üzenetére
Úgy általában az okostelefonokra gondoltam, nem erre az egyre.
És igen, még átgondolom ezt, pont az említett problémájuk miatt, meg hát előtte mindenképpen látni akarom élőben, nyomkodni, meg ilyenek. -
joci86
válasz dandroid95 #7152 üzenetére
Nem probléma, hogy megmaradnak az alkalmazások. Amikor anno az X8-asom frissítettem, akkor egyszerűen mindent leszedett, egy teljesen érintetlen gyári rendszert kapott az ember. Nekem a megmaradt programmal nem volt bajom, csak megijedtem, hogy mégsem sikerült a frissítés...
Amúgy hasznos leírás, thanx! -
Norbika88
válasz dandroid95 #7177 üzenetére
Köszi már telepíti is -
zolee86
válasz dandroid95 #7198 üzenetére
Köszi, hát ez így elég kaka.
Egy másik kérdés: 22 mega szabad a telefonon és leakarök tölteni playről egy appot, ami 30-40 mega, és azt irja hogy nincs elég hely. Erre valami megoldás létezik? Esetleg, hogy link2sd-vel cache mappa a ext partición legyen vagy valami hasonló? -
SShadow
válasz dandroid95 #7200 üzenetére
Azt irja something went wrong please the check recoverylog
SShadow
válasz dandroid95 #7204 üzenetére
Az sd-n a link2sd szerint 512mb van szabadon.
Próbàltam amit írtàl other/move log to sd ott is azt irja something went wrong please check recovery logA verzió: RA-thunderg-3. 0.6-GNM
SShadow
válasz dandroid95 #7208 üzenetére
Szia bocs hogy csak most írok felraktam a recovery-t amit küldtél de ugyanazt csinálja mint eddig
Nem kellett volna valamit még beállítani vagy esetleg lehet hogy a Razr Rom-al van gondja?Mondjuk azért raktam fel mert valaki azt mondta hogy ezzel lehet mentést csinálni.Nem értem én lennék a hülye??
SShadow
válasz dandroid95 #7224 üzenetére
Az eddig ment csak azt meg a Razr Rom nem szereti
Esetleg aki GingerBlur-t használ meg tudná mondani hogy azt lehet e CWM-el menteni?
Carte
válasz dandroid95 #7308 üzenetére
Igen, köszönöm. Az oldalad alapján megcsinálom majd, ha lesz időm .
KGellért
Műholdas
válasz dandroid95 #7301 üzenetére
Nem olvastam végig az összes hozzászólást, csak azt láttam, konkrétumot senki nem tudott mondani a problémával kapcsolatban, tehát megtettem én. Lehet, hogy én nem gondolom jól, de nem tartom valószínűnek, hogy a segítőkész embereket érdemes ilyen oltó beszólásokkal elüldözni. Mindenesetre nem akarok vitatkozni.
edem96: Örülök, hogy tényleg csak annyi volt a baj, mint amire gyanakodtam.
"ati76"
válasz dandroid95 #7404 üzenetére
Helló!
Itt van
http://db.tt/Z0mKM5XC -
"ati76"
válasz dandroid95 #7406 üzenetére
Nincs mit, pont itt voltam. :-)
samael81
szerintem nekem van egy :-) kéred?
samael81
Látom megoldódott :-)
F.B.I.
válasz dandroid95 #7851 üzenetére
Olyat vettem a gyereknek de ez a kis LG simán hozza az érzést, amit a Mini nyújt...sőt. Arról nem is beszélve, hogy a hw gombok aranyat érnek.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
silvergod
Hát gyorsnak mondható de ezek nem igazán vannak még kiforrva
mindig van valami ami leáll,akad,fagy benne.
ezért maradok a 4.0.4nél az nem is merül annyira mint azok,ez is + negatív bennükigen elkelne itt is mert a 600mhz a nagy ellensége már....
silvergod
válasz dandroid95 #7854 üzenetére
nem tudom... fentebb linkeltem egy v20g-t
