- Bluetooth hangszórók
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen hangkártyát vegyek?
Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
Huawei Mate 8- A Kirinpáncélos
MaciLaci1970
válasz HUTCHDB #1506 üzenetére
Navigálásra a Waze-t használom, ezért gondolom sygic mellett is működni-e kell.
Én a háttérben szoktam futtatni, és a navigációt meg a képernyőn, de akár fordítva is lehet.
Addig rögzít amíg ki nem lövöd/le nem állítod, beállítástól függ, hogy hanggal vagy a nélkül.
A felvételt ellátja időbélyegzővel illetve a GPS alapján mért sebességgel.
A videókat teheted a belső ill. külső memóriára, esetleg fel a felhőbe.
Csatt esetén a felvételt a véletlen törlés ellen lezárja, de persze ez is törölhető később.
A felhőben a felvétel mellé felmenti az útvonalat.[ Szerkesztve ]
SzőkeKapitán
válasz HUTCHDB #1691 üzenetére
Ugyan én még nem unlockoltam, de az "Insufficient credit" azt jelenti, hogy nincs elég credited, illetve pár sorral fölötte az "Unlock Huwei Phone in Fastboot mode (..) costs 15 cr..." az talán azt akarná jelenteni, hogy most már 15 creditbe kerül?
Talán emelték volna az árát?
Szerk:
Mondjuk az írt veboldalon csak a
12 Huawei FRP Erase (Unlock factory reset protection) 15
sorban írnak 15 creditet...[ Szerkesztve ]
csocsoszán
válasz HUTCHDB #1714 üzenetére
Elhatároztam ha neked sikerül megoldani(lekopogtam), nekem is le kell kérnem. Úgy is előbb vagy utóbb én is custom romot teszek fel. A kód meg megmarad, még ha nem is most használom. Picit szerintem legyél türelemmel a Szabolcs azt mondta 10 perc volt. Lehet szerver hiba.
Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz HUTCHDB #1720 üzenetére
Nah nekem is meg van! (itt a kód! ) Ez nem volt bonyolult. Így már .
Annyit had tegyek hozzá, ha mint nekem: fel van telepítve a HiSuit hiába rakod manufacture módba, ahogy bedugod a telefont kikapcsolja a HiSuit. Tehát bedugva a telefont ki kell kapcsolni a HiSuitot, és utána berakni manufacture módba. Először nekem túl terheltséget irt de egy párszor újra rányomva jött a kód.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz HUTCHDB #1729 üzenetére
Szerintem az az utolsó. A feltöltés időpontja lehet.
Volna egy kérésem, ha felrakod nézd meg légyszíves, hogy ez a kettő működik e rajta? (a telefonhang felvételt látom írják.)
Nekem nagyon fontosak. Ha nincs nem nyitom még ki. Köszönöm szépen!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
zeon.hu
válasz HUTCHDB #1734 üzenetére
TWRP megy?
Mentésed volt?
TWRP csinál mentést, viszont azt a belső tárhelyre teszi.
Ezt mindenképpen érdemes áthelyezni/átmásolni külső sd-re, pc-re.
Ha volt mentés, akkor visszaállítás:1. Restore
2. Kiválasztod a mentést.
3. Swipe to Restore
Írja, ha befejezte.
4. reboot system now
Normál módban indul újra.#?*@&!
zeon.hu
válasz HUTCHDB #1752 üzenetére
Huawei-nél minden rom csere külső kártyáról ajánlott.
Kivétel nyilván az OTA frissítés.
Egyébként logikus is: cseréled a teljes rendszert, ami a belső tárhelyen van. A régi törlődik minden benne lévő fájllal együtt, majd felkerül az új.
Lehetséges, hogy más rendszereken külön rész van a belsőn, ami nem törlődik.Nem nézlek kezdőnek, sőt igen szép munka volt megoldani a hibát
zeon.hu
válasz HUTCHDB #1760 üzenetére
Ötlet:
Lehet, hogy a téma része a kínai szöveg.
Ha KangVip, akkor annak a beállításaiban nézd meg az értesítő részen, van-e olyan, hogy Állapotsor megjelenítése Hold, azt kapcsold ki.Szerk.
Utóbbi a legördülőre vonatkozik, mert ott is van kínai szöveg.[ Szerkesztve ]
csocsoszán
just trying some exposed modules...as expected gravity box isn't working...I'll try later some other modules...
what I don't like: chinese chars near the date in the unlock code window and in the default clock widget...removing them from magazine unlock is easy, I don't know if it's the same for widgets and unlock code screen
In K-Settings under Notification Settings uncheck Show Status Bar Lunar. In Lockscreen & Desktop Settings uncheck Lunar Calendar and Desktop Weather Lunar. At the lock screen swipe up and go to covers and remove the pre-installed ones and nothing will be in Chinese. I'll remove them from the rom in the next update.
Nem lehet, hogy erről ír?Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
Cunaja
válasz HUTCHDB #1764 üzenetére
Szia! Több ponton is hibákat halmozol, de azért ügyes vagy. Nem akarok nagyon belefolyni, mert nem az én topikom, de azért segítek.
1. A bootloadert pl. 3 perc alatt kinyitottam volna neked másképpen.
2. Romot, csak külső eszközről telepítünk, legyen ez külső sd- kártya, vagy OTG kábelon keresztül bármi.
3. A TWRP azért lát 0 byte helyet, mert nem nyomtál még rá az external sd-re való mentésre. Ezt azért kéri, mert cserélted a TWRP-t. Esetleg a TWRP-ben mount -ra kellene nyomni az external sd-nél, ha végképp nem látja.
4. A Kínai szöveg, nem a téma része, hanem az alapértelmezett város az időjárás apk-ban. Vagyis szétszeded az appot és a default city szövegnél átírod mondjuk Budapestre az xml- fájlt-t Holnap megírom pontosan melyiket. _Ha nem megy, mentsd le és rakd fel valahová és megcsinálom.
5. A TWRP ha kódot kér, egyszerűen tegyél fel másikat.
6. Ha megnézed a topikomat , akkor megtudod, hogy miért is szóltam bele.
7. A Kangvip-ből hiába szeded ki a Kínai alkalmazásokat, az úgyis ott marad ami a te problémád.
Csak ennyit szerettem volna gyorsan hozzászólni.[ Szerkesztve ]
A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
zeon.hu
válasz HUTCHDB #1773 üzenetére
Mert a bootloader nyitáshoz ő kell.
Vagyis neked segített volna, mivel gondod volt vele, de akinek sikerül, az nyugodtan csinálja.
Az sd-ről telepítés tény, neked is csak úgy sikerült (lényegtelen, hogy a telefonban vagy külső eszközön volt).
Igen, a kínai szöveget ki lehet kapcsolni (én is ezt írtam), ez az egyszerűbb, de meg lehet oldani, hogy ott marad és nem kínai, persze ehhez bele kell nyúlni.
Az alkalmazások kiszedése talán egy linkelt angol szövegben volt, amire esetleg azt hitte, hogy Te írtad.#?*@&!
zeon.hu
xda Mate 8 general
Itt is írják, sd-re kell másolni, de le van írva a TWRP, root, stb.
(Van "How to" videó is)#?*@&!
Cunaja
Foglaljuk össze!
Akkor bemutatkoznék.
A Huawei Ascend P7 topikgazdája és egyben a készülék fejlesztője vagyok.
Segítő szándékkal jöttem, mert megkértek rá. Eddig nem is foglalkoztam a topik témájával, pont azért mert nincs ilyen telefonom.A Kínai appokat azért írtam, mert én előre gondolkozom. A Custom romok sokkal jobbak, mert a felesleges gyári appokat eltávolítják, de viszont Kínai appokat raknak bele.
Sokat írhatnék még, de nem akarok. Ha egy konkrét kérdés van, amiben elakadtok, abban segíthetek ha kéritek.
Bármikor tudnék csinálni nektek is saját romot, de nincs ilyen telefonom , ezért nem csinálok.
csocsoszán
válasz HUTCHDB #1784 üzenetére
Az bizony baj. (Menteni kell a DL-00-ás romot, látod a két Kínai rom sem egyforma.)
Cunaja: a bootloder nyitó számsort már 4€-ért lekértem. Most már "csak" egy olyan recovery kellene ami nem kér kódot és jól működik, a gyári rom mentéséhez. (Annélkül nem folytatom)
(Azért nem árt az óvatosság hátha kell még a gar.)
Ebben jól esne a segítséged!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
no password, u need to format data partition. go into "wipe" subsection, select format data, after that data partition will be deleted and decrypted so make sure to have a backup of your data first!
Szerinte ők sem tudnak mindent. Itt nem erről ír?
(Teljes káosz van az amúgy is kicsit zavaros erőben.)Éjszakai aksi fogyásról. Mivel nekem úgy "elalszik" a telefonom mint a huzat. Azaz nem rendszer alkalmazás sem a viber sem a gmail..... Ezért reggelre 3%ot fogy. Mielőtt "elaltatom" rányomok az optimalizálóra. Azt alszunk.
zeon.hu
Cunaja
válasz HUTCHDB #1874 üzenetére
Mivel látom nagy a kinszenvedés, csak jelentkezem. Foglaljuk össze mit is tudunk. Közben utazom, ezért nem biztos, hogy egyből válaszolok..Szóval ha a külső sd dload mappában van az update.app és semmi más, akkor is elakad? Egyáltalán elkezdi az installt? 3 gombos módszer szerint is lehet csinálni. Telefont kikapcsolni, majd hangerő fel+hangerő le+ power gomb. Addig kell nyomni, amíg elindul az install. A dload mappában más nem lehet. A gyári romot nem érdekli a többi app, mert egyből system format jön és töröl mindent. Ha elindul és kiakad hibával, hogy fail, akkor nem megfelelő a gyári rom. Ezt az okozhathatja, hogy régebbi kiadást akarsz felrakni. Sajnos ilyenkor először roolback kell, vagyis visszatérni a legelső gyári romra köztes rommal.
HUTCHDB
válasz HUTCHDB #1888 üzenetére
Kezd alakulni..
Újra kinyitottam a bootloadert a korábban kapott kóddal, majd úgy zártam vissza. Most relocked!Szerk:
Kész! PHONE Locked!Én nem tudom milyen telefon ez..
Próbáltam menüből a frissítést, nem ment "nincs újabb verzió"
Próbáltam sd-ről, nem ment.
Újraindítottam, és a piros felirat fogad bootoláskor, ami a nyitott bootloader-re jellemző!
Ismét fastbootba tettem, ott meg PHONE Locked...fuuuuu......kicsit lefáradtam....
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
- Hír A Huawei a legnépszerűbb kínai, a Samsung a legkapósabb globális márka
- Hír A Huaweihez „igazolt” Lionel Messi
- Hír Mobilarena TV: A Kirin ereje
- Hír CES 2016: Rövid ismerkedés a Huawei Mate 8-cal
- Hír Tényleg erős lett a Mate 8 és a Kirin 950
- Hír Ilyen élőben a Huawei Mate 8
- Hír Kirin 950 lapkával debütált a Huawei Mate 8
- Hír Rekordot döntött AnTuTuban a Kirin 950, a Huawei Mate 8 rendszerchipje
- Hír A vártnál is erősebb lesz a Kirin 950?
- Főzőcskés topic
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Toyota topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! UTOLSÓ DB! - iPhone 15 Pro 128Gb új , bontatlan, 1 év gari
- iPhone 13, 128GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
