- Autós kamerák
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
A Nexus 4 a Google 2012 novemberében kiadott fejlesztői telefonja. A fórumban lehetőleg kerüljük az iPhone-Android háborút, mert senki sem kíváncsi rá, valamint mindenféle Flame és Off témát, amennyire csak lehetséges.
rankesz
válasz #59070464 #24203 üzenetére
Én arra lennék kíváncsi hogy ha Letiltom a szoftveres gombokat és PIE controlt használok majd helyette akkor játék közben sem fog megjelenni a kép oldalán/alján a szoftveres gomb, hanem a játék menüjével tudok kilépkedni? Vagy úgyanúgy működik swipe-ra a pie control mint a menüben? Nincs még meg a telefon, de egyedül a szoft gombokkal nem vagyok így elöljáróban kibékülve... 4.7"-ért fizettem, nem 4.4-ért...
#16820480
válasz #59070464 #24586 üzenetére
Szerintem én sem fogok váltani egyelőre. Decemberben lesz csak egy éves az N4, most amúgy is van két telefonom, amit párhuzamosan használok, igy nem olyan nagy az igény az újra. Jobban izgat a 4.4 jelenleg
De ha már váltok, akkor szeretném, hogy mondjuk jelentősen nőjjön az akksi hatásfoka, mert jelenleg az egy napos készülék nem annyira jó... -
Pompi
MODERÁTOR
Le lehet ugrani rólam ezzel a facebook témával kapcsolatban már tényleg!
Annyira meg ne legyetek már szűklátókörűek, hogy azt hiszitek, hogy a Google (meg az LG) adott esetben nem fog a Facebookon marketingelni mert van a G+. Ébresztő!!! Facebookon 15 millió követője van a Google-nek, G+-on meg 3.5 millió. Jóreggelt!
És igen, pont azért vannak ezek a Nexus és Nexus 4 és Nexus 5 féle oldalak facebookon, hogy csinálják a hype-ot. Ha hivatlos ha nem. Ha nem, akkor annál jobb nekik, mert még foglalkozni se kell vele, megteszi valaki más helyettük. Aztán majd a hivatalos facebook csatornájukon is ott lesz amikor megtörténik a hivatalos bejelentés.
Feel Good Inc.
#59070464
válasz #59070464 #24669 üzenetére
(#24670) Benex:
CPU Governor. Mindennapi használatra csak is Interactive, benchmarkra Performance. Az Interactive agresszívebben skálázza a CPU-t, mint az Ondemand, enyhén az üzemidő rovására. Ez a legjobb, ami sebességben kimagasló, de még üzemidőben jó. A governor control további testre szabhatósággal kecsegtet (Trickster MOD).
I/O Scheduler. Nehéz kérdés a sok előny vs hátrány miatt. Főleg felhasználás kérdése.
CFQ:
The CFQ - Completely Fair Queuing - similar to the Dead Line maintains a scalable continuous Prozess-I/O-Warteschlange, ie the available I / O bandwidth tried fairly and evenly to all I / O requests to distribute. He created a statistics between blocks and processes. With these statistics it can "guess" when the next block is requested by what process, ie each process queue contains requests of synchronous processes, which in turn is dependent upon the priority of the original process. There is a V2 and the CFQ has some fixes, such as were the I / O request, hunger, and some small search backward integrated to improve the responsiveness.Benefits:
- Has the goal of a balanced I / O performance to deliver
- The easiest way to set
- Excellent on multiprocessor systems
- Best performance of the database after the deadlineDisadvantages:
- Some reported user that the media scanning would take this very very long time and this by the very fair and even distribution of bandwidth on the I / O operations during the boot process is conditioned with the media scanning is not necessarily the highest should have priority
- Jitter (worst case delay) can sometimes be very high because the number of competing with each other process tasksDeadline:
This scheduler has the goal of reducing I / O wait time of a process of inquiry. This is done using the block numbers of the data on the drive. This also blocks an outlying block numbers are processed, each request receives a maximum delivery time. This is in addition to the Governor BFQ very popular and in many well known kernels, such as the Nexus S Netarchy. He was indeed better than the BFQ, but compared to the VR he will be weaker.Benefits:
- Is nearly a real-time scheduler.
- Characterized by reducing the waiting time of each process from - best scheduler for database access and queries.
- Bandwidth requirements of a process, eg what percentage does a CPU is easy to calculate.
- As the Governor-noop ideal for flash drivesDisadvantages:
- If the system is overloaded, can go a lost set of processes, and is not as easy to predictFIOPS:
This new I/O scheduler is designed around the following assumptions about Flash-based storage devices: no I/O seek time, read and write I/O cost is usually different from rotating media, time to make a request depends upon the request size, and high through-put and higher IOPS with low-latency. With these flash characteristics in mind, he wrote FIOPS.Noop:
The noop scheduler is the simplest of them. He is best suited for storage devices that are not subject to mechanical movements, such as our flash drives in our SGSII's to use to access the data. The advantage is that flash drives do not require rearrangement of the I / O requests, unlike normal hard drives. ie the data that come first are written first. He's basically not a real scheduler, as it leaves the scheduling of the hardware.Benefits:
- Adds all incoming I / O requests in a first-come-who-first-served queue and implements requests with the fewest number of CPU cycles, so also battery friendly
- Is suitable for flash drives because there is no search errors
- Good data throughput on db systemsDisadvantages:
- Reducing the number of CPU cycles corresponds to a simultaneous decline in performance einhergehendemROW:
ROW stands for "READ Over WRITE"which is the main requests dispatch policy of this algorithm. The ROW IO scheduler was developed with the mobile devices needs in mind. In mobile devices we favor user experience upon everything else,thus we want to give READ IO requests as much priority as possible. In mobile devices we won¡¯t have as much parallel threads as on desktops. Usually it¡¯s a single thread or at most 2 simultaneous working threads for read & write. Favoring READ requests over WRITEs decreases the READ latency greatly.The main idea of the ROW scheduling policy is: If there are READ requests in pipe - dispatch them but don't starve the WRITE requests too much. Bellow you¡¯ll find a small comparison of ROW to existing schedulers. The test that was run for these measurements is parallel read and write.
SIO:
It aims to achieve with minimal effort at a low latency I / O requests. Not a priority to put in queue, instead simply merge the requests. This scheduler is a mix between the noop and deadline. With him there is no conversion or sorting of requests.Benefits:
- It is simple and stable. - Minimized Starvations (starvation) for inquiriesDisadvantages:
- Slow random write speeds on flash drives as opposed to other schedulers. - Sequential read speeds on flash drives, not as good[ Szerkesztve ]
z123456789
válasz #59070464 #24646 üzenetére
(#24646) NewmanHD
Ne csigázz!!!
Még kicsinek érzem hozzá NeckSUZY-t.(#24658) tildy
Elöször is gratula a razor i-hez.Van egy a közelemben, remek kis kütyü, az intel rohadt takarékos, mindenféle mókólás nélkül is.Magyar nyelv szerintem egyikben sincs, mert erre a piacra hivatalosan nem szánták.
Nexusról meg leírták már a többiek.(#24667) NewmanHD
Ezt Stock-kal is be lehet állítani?Csak mert én sem játszom marhára.Más is szenved hiányban, ha leveszem a teljesítményt?Mondjuk GPS program?Vagy van esetleg valami gyors kezelö widget/alkalmazás?
Ha nincs gyárilag bent a cpu vezérlö, melyiket ajánljátok? -
icons
válasz #59070464 #24844 üzenetére
Szép bringa.. bárcsak megint tekerhetnék...
Ha keddig nem fogy el UKben, akkor remélhetőleg én is a tulajok közé tartozom
Fóliából érdemes mattot rárakni? Mik a tapasztalatok?
Illetve bumper? A telefon hátulja nagyon szép, szeretném a lehető legeredetibb állapotában használni, ezért gondoltam a bumperre, de visszaolvasva itt páran lehúzták, illetve néhányan vettek, de nem írtak róla véleményt
(#24852) TayRol
Hopp, te azt hiszem pont rendeltél bumpert Meg vagy vele elégedve? (pár nap múlva is jó, ha írsz persze )[ Szerkesztve ]
C.Brigante
válasz #59070464 #25181 üzenetére
attól, h a telefon 2g-n van nekem is szinkronizál ám.... (böbö)
egyébként nem hiszem, h azonos értékrenddel bírunk mint élet, mint telefon használat terén.
de azt is megtehettem volna, (csak neked) hogy skrínshát idejére bekapcsolok mindent E betű helyett Hsdpa-t láss plusz gps inkont stb. és akkor mekkora jassz lettem volna mi????
maradjunk annyiban, számomra tökéletes a telefonom üzemideje.uɐqoɔsǝʇ ɐ ʇǝʇǝznʎʇuǝllıq ʞǝzsǝʌ ɯǝu ʇǝqqoʇ /
C.Brigante
válasz #59070464 #25184 üzenetére
mégiscsak érdemes lett volna neked benyomni a merítő tényezőket, tuti a kardodba dőltél volna! höphöp
egyépként meg reálisan ha belegondolsz a +2 óra pont fedi azokat a dolgokat amit írtál, uh ugyanott lettem volna stock-al mint te a kacat romoddal. (ne nyúlj a késért kérlek)[ Szerkesztve ]
w333
válasz #59070464 #25187 üzenetére
Szerintem akinek nem elég a stock rom sebessége, annak a főzött romok sebessége sem lesz elég persze kinek mi a legfőbb szempont, nekem pl. a legfontosabb a stabil rom és telefon hosszú élettartama, főzött rom-al és húzott procival szerintem ez nem nagyon működik, vagyis a főzött romokban mindig van valami bug, és a húzott proci szerintem lerövidíti a telefon élettartamát !
Nem értem a lényeget, miért kell a gyors stock rom -tól még gyorsabb ?
Én úgy vagyok vele, amire nem elég a telefon, ott az asztali Pc !Persze nem vitatkozni akarok ez az én magán véleményem
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
z123456789
válasz #59070464 #25214 üzenetére
Èn még annyit kérdeznék hogy ha mondjuk hetente próbáltok egy romot, akkor nem szar azt újra belakni?
Mert egy friss romnál azért nem elönyös backup-pal visszarakni mindent nem?Hátha hoz valami rettenet beállítást vagy akármilyen szemetet az elözö romból.
Csak mert nekem most van fent pár hasznos dolog, de ha újra kellene raknom lehet nem lenne elég hogy 1 órát nyomkodjam.Login-ok meg beállítások pffffúúú...
Engem pl még ez az amit visszatart. -
Integra
persze, hogy fel. azért jó lenne, ha nem úgy nézne ki az UI, mintha a seggemből rángatták volna ki
adreno 320/330, használjuk már ha van...bár ha azt veszem figyelembe, hogy a gugli éppen most alakítja át a logóját parasztegyszerűbe, akkor még ez a flat történet akár reálissá is válhat...
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
mtcob
válasz #59070464 #32928 üzenetére
Tudtommal nem támogatja a magyar nyelvet, szóval hiába pipálod be De ha pl a Nyelv és Bevitel / Nyelv alatt átállítod US Englishre , működni fog
Egyébként ez egy érdekes dolog, mivel hangalapú diktálás márr van,magyar szókészlet van benne, szóval igazából semmi akadálya egy magyar nyelv alapú swype funkciót beletenni....
Ha a kissebb cégeknek (SwiftKey, Swype) sikerül megoldani, a Google-nek miért nem?ART nálam is tökéletes, egyedüli rossz hír, hogy TB nem megy vele, de ezt látom már előttem is írták A rendszer alapból smooth volt, de így ART vel még jobb, minden azonnal történik
petipetya
Magyar billentyűzetet használva nem működik, de angolra állítva igen. Ugyanúgy, ahogyan 4.3 és 4.2 alatt is. De ezt már korábban is elmondtuk.
Még annyit, hogy csak a gyári romról tudok nyilatkozni.
bigpeace: A 4.4 alatt sincs magyar szókészlet a gyári Google billentyűzetben a gyári rom alatt.
"nincs rá lezsóidő"
- Automata kávégépek
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Formula-1
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
