Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
imiadmin
ájjáj.... a alcatel one touch upgrade 2.7 elbrickesítette a nálam lévő MIX-et...
imiadmin
válasz matis74 #3240 üzenetére
életet leheltem bele a Flashtool-al.... egy "OT-918_010.01_RootPermission_orange_branded" mentést használtam... ez legalább annyira meggyógyította, hogy be lehet kapcsolni és van zöld emberke... de más nem... valószínű azért, mert ez egy EGY SIM-es román szolgáltatói ROM...
ezután odaadtam neki a 3 file-t és megy rá az OTU... sajnos marha lassú...
imiadmin
válasz solarix45 #3249 üzenetére
amikor full visszatöltést csinálok, akkor minden particíót engedélyezek... (kitörlöm az összes "__NODL_" a scatter file-ból) csináltam már magamnak régebben CSAK 3 file-os scattert is... szóval ez nem segít most...
valamo olyan lehet, hogy kevesebb a partíció mérete mint amennyit bele akarok tölteni... mindjárt kipróbálom a HTC-s recovery-t... az aszem kisebb...
imiadmin
válasz marci0001 #3252 üzenetére
Hát ez a baromságot nem tudom, hogy hol olvastad...
de gyorsan felejtsd el...
Az IMEI-t nem törlődik el ilyen könnyen.. nem hogy menüből választhatóan...
neked annyi történt, hogy a teló bootloop-olodik... ez még nem nevezhető téglának... még be kell tudj menni recovery-be és fel tudsz onnan rakni ROM-ot...
Feltételezem az OUT azt mondja, hogy már a legfrissebb van fent.... ezért akarod a FlasToolt használni...
javaslom, hogy kikapcsolt állapotban akksi ki/be, majd rádugod a gépre és elkapod az eszközkezelőben és lecseréled a drivert VCOM -osra. (ez a megoldása a 5054 hibának)
imiadmin
válasz marci0001 #3255 üzenetére
A driver neve amit rá kell eröltetni az ez: MediaTek PreLoader USB VCOM Port
a z eszközkezelőben vagy ismertetlen eszköz vagy a COM portoknál lesz... ill. lehet, hogy külön ANDROID DEVICE alatt találod majd meg.... azt kell átrakni erre...
imiadmin
válasz imiadmin #3251 üzenetére
na, egy öröétbodottá...
megoldottam a rejtélyt... a recovery partíció tényleg kisebb mint az előzőknél, így emiatt nem fért bele a recovery.img file...a helyzet az, hogy "értelmes" adat csak 49FA6F-ig van, azután ki van töltve 00-val... egészen 49FFFF-ig... eztuán tele van FF-el ami megy végig azaz 5FFFFF-ig...
a megoldás: le kell vágni az img file-ból a 49FFFF utáni részt és máris betölthető a recovery!
imiadmin
válasz imiadmin #3259 üzenetére
talán meg is van, hogy mire is volt jó ez a partíció variálás....
már nem emlékszem, hogy a gyári ROM-on alapból mekkora szabad hely áll rendelkezésre, de ezen most (úgy, hogy nem telepítettem semmit a root-oláson kívül) 85,65Mb van... szerintem ez jóval kevesebb volt ezelőtt...
imiadmin
válasz matis74 #3261 üzenetére
2 SIM-est.. a román ORANGE ROM amit használtam, az 1 SIM-es...(látom, te is ezt használtad...)
annyit csináltam, hogy a scatter file-ban a PRO_INFO részt engedélyeztem és odaadtam neki a magyar pro_info file-t... Ez kéne neked is csinálni, egy SIMA 1 SIM-es pro_info fájlal...
imiadmin
válasz solarix45 #3271 üzenetére
szégyeld magad.... most már értem, hogy miért nem pörög a fórum....
egyébként ez is bug-os.. de ha újraindítás után nyomsz neki egy repülőgépet, majd visszaengeded, egész hamar magára talál... (vagy nem... )
Azt kell mondjam, hogy tényleg lehet valami abban, hogy mekkora az ext2 ha ext2int scriptet használunk...
most ~360Mb-os ext2-öt hoztam létre neki, és remekül megy vele a teló.... semmi akadás.. szép folyamatos minden... -
imiadmin
Sajna nincs már nálam a teló, így nem tudok neked csinálni....
de, ha újból felrakod a 3 db 2.3.6-os file-t FlashTools-al, akkor újra rá tudod venni az OTU-t, hogy letöltse és telepítse...egyébként ha jól emlékszem, nekem is volt ilyen állapotom... minden jó volt, csak kártáykat nem látta...
de ha minden igaz, a /system/etc/init.d alól kitörlöd az int2ext file-t, akkor restart után akár láthatja is a SIM-eket....
imiadmin
imiadmin
válasz Samanbacsii #3324 üzenetére
szerintem 2.3.6 scatter-el töltsd fel a három file-t (pro_info, dsp_bl, preloader), majd OTU...
imiadmin
válasz Samanbacsii #3326 üzenetére
ajánlom szucsati blog-ját.. ott minden le van írva...
imiadmin
valószínű az a gond, hogy a teló egy MIX aminek a "biosza" 2.3.6 alapú... az Andread-nak meg 2.3.5 kell.
Csináld a következőket:
előfeltétel: Kell egy második PRIMARY ext2 partíció is az SD-n!
Flash Tool-al fel kall rakni a 2.3.5 scatter file-al a három file-t... (Backup/Restore NVRAM opcióval), majd ha kész, rá kell ereszteni az OTU-t... ez csinál egy szűz 2.3.5-ös telepítést.
Erre fel kell rakni a 2.3.5-ös scatter-el a Recovery-t, majd onnan mehet az Andread zip telepítése (lehet, hogy kell majd a Toggle signature verification...)
Sok sikert.
imiadmin
válasz jakabpeti #3430 üzenetére
hát.. nem kis meló lesz feléleszteni....
volt ilyen állapotú teló már nálam. Ami segített az a román Orange ROM. Azt felraktam FlashTool-al (hibát dob felrakáskot, de legalább beboot-ol) aztán miután legalább bekapcsolt, ráerőszakoltam a 3 file-t és megOTUztam...
Az 5054-es hiba elkerülése: cseréld le a drivert VCOM LOADER driverre.
imiadmin
válasz jakabpeti #3441 üzenetére
ha az ORANGE fent van (ahhoz kell a vcom-os driver), próbáld meg ezt: alcatel_918_mix_236_files
ha itt 5054 lesz, akkor próbáld visszarakni valamelyik ADB drivert... valamelyikkel sikerülnie kell...
ezután mehet az OTU...[ Szerkesztve ]
imiadmin
válasz jakabpeti #3444 üzenetére
rakd fel ezt a driver pack-ot...
imiadmin
válasz Tüncike :$ #3440 üzenetére
talán egy újratelepítés vagy egy factory reset megoldja...
imiadmin
válasz Tüncike :$ #3449 üzenetére
a recovery menűből történő visszaállítás a factory reset...
imiadmin
válasz Tüncike :$ #3451 üzenetére
A factory resettel működnie kell, mert az gyári progi (ha jól gondolom, hogy melyikről van szó)
Esetleg egy másik képnézegető progi letöltése play-ról?
imiadmin
válasz jakabpeti #3476 üzenetére
miután felraktad az Orange ROM-ot, akkor már legalább nem tégla... sinen vagy!
csináld azt, hogy FlashTool-al felrakod a 3 file-t (ügyelj rá, hogy a pro_info magyar legyen) úgy, hogy bekapcsolod az Options menüben a Backup&Restore NVRAM-ot. Ez ledarálja a telót miközben lementi az NVRAM-ot, majd felrakja a 3 file-t amit az OTU majd felismer és mivel le van darálva a system, így el is kezdi majd a frissítést...
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- 3 hónapos Iphone 15 Pro független 2027. márciusig gari
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
