- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
imiadmin
válasz Lilith977 #218 üzenetére
láttam egy videót amin végigmagyarázza valaki, hogy mit kell csináni (LG telón)..
ott a #7-es pontnál bejön az az ablak, hogy a busybox nem található és hogy installáljuk-e most.. (erre én is emlékszem, hogy kérdezett ilyeneket...)azt kéne csinálnod, hogy megnyitod a telót az adb-vel és kitöröd a /data/local/tmp/busybox file-t...
ezután újra próba: SOC...
imiadmin
válasz Lilith977 #221 üzenetére
a su parancs csak root-olás után műxik...
figyi, írd be, hogy ls -l
ez úgy listázza a könyvtár tartalmát hogy látszik kinek milyen joga van rajta.A /data/local/tmp könyvtár a shell useré kell, hogy legyen... törölj ki mindent ebből a könyvtárból, majd indulhat a SOC..
imiadmin
válasz Lilith977 #225 üzenetére
Figyi.. még egy tipp...
lehet, hogy működik a következő:
nyomj az UNROOT-ra... esetleg segít eltüntetni a félig root-ot állapotot...aztán próbád a ROOT-ot megint...
valaki azt írta, hogy 6x próbálgatta és sikerült neki...
illetve még olyat olvastam, hogy ha a 7-es pontban "lefagy" (tehát nem áll le END-el), várj vele akár egy órát is....
hagyd ott egész éjjelre... próba cseresznye...
imiadmin
válasz Lilith977 #236 üzenetére
Link2sd... végre valami, ami működik a leírásom alapján...
Én kipróbálásra felraktam a GO Contact Ex progit... csicsás..
...mondjuk nekem semmi bajom a gyárival...Market: én azon csodálkozom, hogy vannak emberek akai a baromság leprogramozására időt áldoznak... mondjuk ezt mi, akik egy hete pörögnek a rootoláson...
imiadmin
válasz fornettisuti #248 üzenetére
akkor írd meg nekik, hogy ezt a parancsot kéne kiadni akkor amikor nem fogadott hívásod volt vagy SMS-ed érkezett...
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-mt65xx/leds/red/brightness
imiadmin
válasz fornettisuti #252 üzenetére
Örülj neki, hogy egyáltalán válaszotak...
melyik címre írtál nekik? írd le, mert akkor én is írok...
imiadmin
válasz pengemetal #265 üzenetére
megpróbálok válaszolni a netezős kérdésekre:
mivel a két SIM kezelése úgy működik, hogy ha a SIM1-re jön be hívás, akkor a SIM2 nem érhető el, így ha 3G van a SIM1-en és jön hívás a SIM2-re, akkor a SIM1 nem elérhető státuszba kerül... magyarán megszakad a net is...
Ha megy a 3G a SIM1-en és a SIM1-re jön be a hívás, akkor a SIM2 szakad le, de a net megy tovább. Ez csak 3G esetében van.. ha kisebb a sávszélesség (pl.:edge), meg fog szakadni a net! De miután befejeződik a hívás, nagyon gyorsan újrakonnektál...A WIFI közbeni netezést nem befolyásolja semelyik SIM-re érkező hívás sem...
imiadmin
válasz fornettisuti #264 üzenetére
írtam nekik én is... had örüljenek....
már benne van a legördülő listában a 918D is..
imiadmin
válasz Mikuland #278 üzenetére
én nem töröltem semmit, mert engem nem zavar a fent lévő progik egyike sem... emellett a méretük annyira kicsi, hogy ha letörölném, észre sem venném a felszabadult helyet...
Van elég hely az SD-n.. amit felrakok, azonnal át is linkelem és kész.Nekem a RAM az, ami kevésnek bizonyul... ha a SWAP-ot valahogy életre tudnám lehelni, az lenne a királyság...
az akksi nálam is jól muzsikál miután nincs bekapcsolva a 3G és az aktív háttérről is lemondtam...
imiadmin
válasz Lilith977 #281 üzenetére
Szia,
hát a Samsung 6102 dual sim kezelését inkább ne firtassuk... egy rakat sz*r...
Sajna tényleg nem lehet SIM-hez külön csengőhangot rendelni, de azt meg tudod tenni, hogy ha az egyik ill. a másik sim kontaktjait is külön csoportba rakod, akkor azokhoz már tudsz rendelni csengőhangot is...
persze ez nem oldja meg azt, hogy ha megcsörren a teló (ismeretlen szám), a tök alap beállított csengőhang fog megszólalni amiből nem fog kiderülni, hogy melyik SIM-et hívják éppen....
Ezt a problémát is megírom az ALCATEL-nek...
imiadmin
válasz Mikuland #288 üzenetére
Az SPB shell 3d addíg műxik, míg nem mész vele a netre... ahogy netet érez, elszalad a marketbe ahol megkapja az ukászt, hogy ezért te nem fizettél egy ruppót sem... innentől kezdve ha nyomsz egy home gombot, ki is lép...
A váltást a progik között az összes nézetben az aktuálisan futó shell-ben az "Alapértelmezések törlése"-vel tudod kierőszakolni... ezek után már a home gomb lenyomásával felajánlja a választási lehetőséget...
imiadmin
én a következőképpen csinálom:
felraktam egy sshdroid progit a marketből és elindítottam a wifit majd a progit (nyomj a start-ra hogy elinduljon a service.. akkor áthatóvá válik, hogy milyen IP-t kaptál) majd az IP címet használva rácsatlakoztam a telóra a winscp-vel...(így úgy láthatod a telód mintha egy linux szerver lenne) ezek után már bármit megtehetsz...
(elképzelhető, hogy a file-ok felülírása miatt a root filesystem-et újra kell mountolni rw-re..)
imiadmin
Én meg úgy jártam, hogy órákon át beszéltem és közben feldugtam tölteni.... annyira megfeledkeztem róla, hogy zsinorhoz vagyok kötve, hogy simán odahajoltam a gépemhez... a teló meg kirepült a kezembõl és pofával nekicsapódott az asztal sarkának ami fémes szerû dolog... így most van egy pont a kijelzön...
imiadmin
válasz atterodevice #307 üzenetére
1.
a Mozgatás SD kártyára nem nyújt többet, mint amit a 2.3.x-es Android már alapból tud... egyes részeit a progiknak át lehet rakni az SD-re. nem minden részt és nem minden progit!a Link létrehozása az igazi dolog, mert ez egy az egyben átmozgatja a progit az SD-re és készít egy linket a helyén, ami az átmásolt SD-n lévő file-okra mutat... így az oprendszer szerint a belső tárhelyen van a file, pedig az csak egy link ami a másik particióra mutat..
2.
Alkalmazás fájl linkelés <- kell a pipa
Dalvik-cache linkelé <- kell a pipa
Library fájl linkelés <- ha azt írja, hogy nincs lib akkor nem kell.3.
ha létrehoztál egy 2gb-os partíciót - véleményem szerint- nagyon sokáig nem lesz gondod azzal, hogy be fog telni.... ha mégis érdekel, vedd ki az SD krtyát és windows alatt használd a MiniTool Partition Wizard Home Edition progit.. az látja is és meg is tudja mondani, hogy mennyi hely van rajta... -
imiadmin
hoppá.. hoppá.... ma elért egy rejtélyes "újraindulás"...
a kamerát akartam aktiválni amikor elsötétült a kép majd újraindult a készülék...azóta működik rendesen... hogy mi történhetett???
imiadmin
válasz fornettisuti #321 üzenetére
francokat válaszolt.. semmi... még egy automatikus üzi sem jött, hogy vették a levelem...
imiadmin
Olvasva az XDA-t, valaki azt írta, hogy megjelent egy gyári frissítés is... One Touch Upgrade S 1.7.6 és az is jó... frissítette már valaki így a telóját? Lilith977?
imiadmin
olvasom/Smittelem az eredeti spanyol fórumot a google transate-val... ami még vátozott a főzött ROM-ban az a másodlagos partició kezelés most már támogatja az ext2-t is... ez jó hír a link2SD fehasználóinak... azért az ext2 gyorsabb mint a FAT32...
imiadmin
válasz fornettisuti #371 üzenetére
+1
imiadmin
válasz atterodevice #378 üzenetére
Volume Control + esetleg?
imiadmin
válasz atterodevice #384 üzenetére
azt olvastam egy fórumon, hogy alapból a camera app nem tudja... másik progit kell rárakni pl.:
Vignette>camera hardware settings>shutter sound>silent
Photo Illusion>Settings>Shutter sound(enable or disable)
vagy van ez: [SilentSnap Camera Free
][ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1Tb titán bontatlan 3év gari
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
