- Milyen notebookot vegyek?
- Táp ventilátor csere
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Botos Marci #5888 üzenetére
Ha alapjában véve elégedett vagy a gyárival, akkor nem javaslom a cserét. Csak azért, hogy cserélj, kár. Ha mégis a csere mellett döntesz, akkor ezt javaslom:
tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip
A felrakásához segítséget itt találsz:
Javulás alatt nem tudom mire gondolsz, egyáltalán volt valamivel problémád?
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Botos Marci #5890 üzenetére
Ezt okozhatja a környezet változása is, pl. a szomszéd router zavarása.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kope0808 #5904 üzenetére
Vagy ext filerendszer van rajta, amit a Windows alapból nem támogat, csak külső programmal. Ha nincsen szükség a rajta lévő adatokra, ettől még particionálni tudod azt, használd a lemezkezelőt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kope0808 #5913 üzenetére
Na, hát akkor végülis ha megfelel a beépített Transmission mint torrent kliens, nincs más teendőd, mint bármilyen, akár WIndows alapú partíició editorral, pl. Minitool Partition Wizard, létrehozni egy ext partíciót, és rákötni a routerre, az majd automatikusan csatolni fogja.
Esetleg majd a Transmission-ben kell beállítani a letöltési célt, de ezt akkor tudod, ha megvan az automount-olás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5946 üzenetére
100Mbps-el ez a router soha sem fog letölteni, de még csak annak közelében sem. A maximum amire képes lehet a hardver, olyan 7-8MB/sec, de ez is csak legfeljebb néhány (2-3) szálon, amik jó sebességre képesek, ha sok kapcsolat van, akkor ez már kevesebb, akár a felére is csökkenhet, a párhuzamos írási műveletek okozta terhelés miatt. Felfelé talán egy kicsit lehet több, mivel akkor nem kell hashelni az adatokat, de lényegi eltérés nincs arra sem, tehát torrent sebességben valahol 3-8MB/sec közt lehet a határ, kapcsolatszámtól függően.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ezek szerint MultiWAN. Akkor javaslom tedd fel a régebbi, 132-es buildet, csinálj egy NVRAM törlést, majd manuális újrakonfigurálást, és próbáld meg azzal. Sajnos a MultiWAN build még mindig nem tökéletes, 1x-2x én is felraktam, de mindig gyorsan visszatértem a 132-re, és azt hiszem maradok is ott.
szerk.: Ha az szimpatikus, gondolom ugyanez elérhető Advanced oldalán is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor nem tudok mit mondani, én nem tapasztaltam ilyet DHCP-s UPC nettel, lehet összefügg a PPPoE WAN-nal is. Így viszont marad az fw csere, Merlin, HGG, vagy gyárira.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, az összefoglaló alján megtalálod.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #5970 üzenetére
Alatta a LAN is be volt pipálva, amit figyelnie kell? Ha jól rémlik most fejből, van ott LAN, LAN1, LAN2, stb opció.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #5974 üzenetére
A routerben. [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #5976 üzenetére
Jaa, hogy HGG, elnézést, akkor passz!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alvin76 #5984 üzenetére
Van igen, az Access Restriction menüben. Tomato topik itt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tatararpad #6015 üzenetére
A 2.0 USB 500mA-t, a 3.0, ha minden igaz, 1,5A-t tud a szabvány szerint, bár nem vagyok benne biztos, hogy ezt a router is tudja teljesíteni. Találkoztam már olyan HDD-vel ami nem tudott felpörögni, csak kattogott, de többnyire azért mennek. Nekem is van HDD kötve az RT-N18U-ra, és megy hiba nélkül. Esetleg ha nem megy egy portról, akkor Y kábellel rá tudod kötni mindkét USB-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz light0416 #6035 üzenetére
Advanced - Wireless - Transmit Power értékét told feljebb, 100-200mW-ra. Aztán nézz körül az éterben, hogy mit mutat az inSSIDer.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #6137 üzenetére
A firmware csere idejére nem kell, hogy internet legyen, sőt, bőven elegendő, ha csupán a router egyik LAN portja van összekötve a gépeddel, más UTP kábelnek eközben még a routerhez sem kell csatlakoznia, vagyis a 192.168.1.1 kivételével minden IP cím szabad.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #6139 üzenetére
"Utána megpróbáltam az ASUS firmware restoration tool-t is elkeseredettségemben. Úgy tűnt megtalálta, feltöltötte (elment 22MB-ig, és 100%-ig, majd kiírta, hogy újraindítás, de ez után nem lehetett elérni a routert egyáltalán (más gépről sem)."
Ezt csináld meg újra, és ezt követően nyomj egy NVRAM törlést az összefoglalóban leírt módon.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #6201 üzenetére
Melyik verziót tetted fel? 132 AIO?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #6203 üzenetére
Ez jó kérdés, pedig működnie kellene így. Ha beteszel egy / jelet a letöltési cél végére is?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #6205 üzenetére
Ez ext3 filerendszer?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #6211 üzenetére
Igen, ez lesz az, csak persze nem biztos, hogy egy dhcp relase és renew elég lesz, lehet kell egy network restart, vagy még biztosabb egy router restart, attól függően, hogy mi a wan szakadásod oka. Sajnos a script futtatás megoldásban nem tudok segíteni, mert egyáltalán nem ismerem a Merlin / HGG fw-ket, sosem próbáltam, csak mert tudom, hogy az alá is telepíthető entware / optware, így nyilván cron is, onnantól pedig nyert ügyed van, beteszed a scriptet a crontab-ba, és kész.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Phobion #6221 üzenetére
Szükséged van a MultiWAN funkcióra? Amennyiben igen akkor ezt:
tomato-RT-N18U-ARM--138-AIO-64K-NOSMP.zipÁm ha nincs, akkor én inkább javaslom a 132-es buildet:
tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zipELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #6268 üzenetére
Az imént flasheltem meg egy vadonatúj RT-N18U-t Tomato-val. CFE webszerver nincs benne, de Firmware Restoration Tool-al simán ment. A rendszer Windows 7 Home Premium N 32bit. Közben elindítottam egy folyamatos pinget, hogy az is adjon némi infót.
Eddig ment önállóan, majd reboot után a képen látható módon, hol volt, hol nem volt ping válasz, pedig látszólag ment a router, de így el sem értem.
Nyomtam neki egy reset-et, és már ment is rendesen...
Hátha ez segít még némileg Neked is, ha újra nekiállsz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vajdaviktor #6289 üzenetére
Cache ürítés megvolt már? CTRL+F5? Másik böngészővel, másik klienssel próbáltad?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vajdaviktor #6291 üzenetére
Akkor próbáld meg reset-elni, áram alatt ~10mp-ig nyomva tartva a hátulján a reset gombot. De nem a wps-t, arra figyelj!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vajdaviktor #6293 üzenetére
Mi az, hogy ugyanez? Azt írtad, hogy fw frissítés után került ebbe az állapotba. A reset nem állítja vissza a korábbi fw-t, vagyis nem fog újra frissíteni.
