Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
gp Kíváncsian várjuk, hogy végül megkapjuk-e az előző generációs változatokat.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem! Bár most nem próbáltam, de úgy emlékszem, hogy alapesetben ezt a haladó dolgot nem is kell használni, csak amiket fentebb megadtam! Én nem használok transmissiont, de régebben próbáltam a gui-t, és esetleg otthon megpróbálom majd megint! De ha már nyitott portot említesz, megkérdezem, hogy otthonról helyi címmel próbálod, vagy távoli címmel?
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hogy ki is tudd próbálni...
http://demoui.asus.com:8080/index.aspAz AC-n kívül nem tudja már az 5GHz-et sem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A tartalma! Viszont, mivel az RT-N18U-ban bőségesen van flash memória, így elfér benne a nagyobb AIO verzió is, tehát nem érdemes a kisebbet feltenni! A szolgáltatásokat amiket nem használsz, azt el sem kell indítani, így nem foglal erőforrást, tehát semmi hátrányod sem keletkezik a nagyobb fw használatából!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A baj az, hogy az ott lévő optware telepítő csomag nem fut ARM platformon, helyette EZT kell használnod! Az ötödik pontig (mountolás, fstab) tehát jó az asusrouterforum-os leírás, aztán pedig...
/usr/sbin/optware-install.sh
Sajnos részletes leírás nincs még ARM platformra rtorrent+lighttpd témában!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha a mountolást az én leírásom alapján csináltad, akkor a letöltési célnak (Download directory) add meg /nas-t, vagy annak egy almappáját, pl. /nas/transmission
Mivel ez nem rtorrent, hanem transmission, így a link http://192.168.1.1:9091
Intruder2k5
MODERÁTOR
Teljesen igaz és jogos amit írsz, de hát erre van a global peer limit, sőt transmission-ben ott van még a download és upload queue is! Nekem rtorrent-ben 100-ban van maximálva a le, és 25-ben a feltöltési slot-ok száma globálisan, ugyanez torrentenként 20/5, így lehet elindítva akár a fentebb említett ~800 torrent is, azokból egyszerre legfeljebb 15-20 forgalmaz aktívan, és nem terheli le a routert. Olyannyira nem, hogy mellette fut egy másik rtorrent is a fiamnak! Persze mindkettőben limitálva van a fentebbieken kívül még a sebesség is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tévedés, az RT-N66U régebbi és gyengébb vas! Annyi plusz van benne az N18U-hoz képest, hogy van 5GHz! A SoC még MIPS alapú, és 600MHz-es, a RAM ugyanúgy 256MB!
Ettől függetlenül az említett ~800 torrent nálam is csak amolyan terheléspróba volt, néhány napig volt benne, a rendszeresnek mondható adag nálam is 100 körül van. Fiam nem hardcore torrentes, még annyira sem mint én, tehát nem veszélyezteti az erőforrásokat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Reméljük mihamarabb így lesz, sajnos az architektúra váltás miatt elég lassan stabilizálódik, eddig ha jöttek is ki új vasak, azok ugye mind MIPS alapúak voltak, így nem kellett drasztikusan belenyúlni az fw-be sem a támogatásért.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hamarosan jön a 124-es Tomato, Shibby javította benne az ARM-es IP Traffic részt, ezen kívül csomag frissítések kerültek bele, ha jól fordított a google lengyelről...
Intruder2k5
MODERÁTOR
[Release] Tomato-ARM v124 available
[RELEASE] 124
All versions:
– OpenSSL: update to 1.0.1j
– LZO: update from 2.06 to 2.08
– OpenVPN: update to 2.3.5
– OpenVPN GUI: Selectable LAN interface to bridge with TAP
K26ARM
– Minor multiLAN bugfixes
– MultiSSID: fix web UI errors with dual-radios
– Dlink DIR868L support
– Fix IPTraffic supportHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
crissprivat #587 üzenetére
Ha nem használsz JFFS-t, akkor igen! Ha viszont meg van formázva, fel van csatolva a JFFS, akkor annak tartalmát előbb el kell menteni valahova, kikapcsolni a JFSS-t, ezután flashelni az új fw-t, majd újra megformázni a JFFS-t, visszamásolni a cuccokat, és kész! Elsőre lehet soknak tűnik, de így is esetleg 3 perccel tart tovább a frissítés, mint JFFS nélkül...
Ezen kívül volt már példa olyanra is, amikor "kötelezővé" volt téve az fw csere utáni reset, mert olyan módosítások voltak az új firmware-ben, amik ezt megkövetelték! De ez ritka, és egyébként megesik gyári szoftver használata esetén is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
crissprivat #595 üzenetére
Ugyanazt kell csinálni, mint Windows-ban!
1. Beállítasz fix IP címet a gépen...
IP: 192.168.1.10
Maszk: 255.255.255.0Más egyéb ehhez nem szükséges!
2. Áramtalanítod a routert, majd benyomod és nyomva tartod a reset gombot, közben áram alá helyezed a routert, és a reset gombot akkor engeded el, amikor villog a Power LED!
3. Indítasz egy böngészőt, http://192.168.1.1
Rányomsz az NVRAM Erase-re, majd feltöltöd a Tomato fw-t! Megvárod amíg végez, ez volt akinél 8-10 perc is volt, hogy miért azt ne kérdezd, de normál esetben 1-2 perc legfeljebb...
Ha bejött a Tomato webes felülete, akkor it javasolt egy NVRAM törlést csinálni! Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data...
4. Visszaállítod az IP címet automatikusra, beállítod a routert, és használod...
Intruder2k5
MODERÁTOR
crissprivat #597 üzenetére
Ha nem sikerül, akkor sem kell pánikba esni, ezért van a recovery mód, a flashelés korlátlan számban megismételhető!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
tescosjogi #611 üzenetére
Alapvetően ha minden jól működik, és elégedett vagy a gyári szoftverrel, akkor én nem bolygatnám! Tomato annak javasolt, akinek valamivel problémája van, vagy valamiben többet akar, stb..., de csak úgy felesleges cserélni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A probléma oka az, hogy a CISCO EPC3925 nem modem, hanem HGW, és ez egy belső, privát IP címet ad az ASUS WAN portjának, ami az internet felől nem elérhető, és az ASUS emiatt lázad, ugyanis azt hiába is regisztrálja a DDNS szolgáltatásba, azon az életbe nem fogod elérni távolról!
Megoldásként két dolog jöhet szóba!
1. Valamilyen módon el kellene érni, hogy az ASUS kapjon publikus IP címet! Erre ugye eredetileg a bridge mód lenne hivatott, ami a CISCO kütyüt átállítana, hogy csak modemként működjön, azonban a T ezt a funkciót letiltotta minden eszközében! Helyette van egy olyan, hogy IP PT, vagy IP Passthrough, ami némelyik 3925-ben még működik is! A Telekom topikban többen írták, hogy nekik nincs benne, mások szerint viszont van csak nem működik, és egy szűk réteg állítólag használja is! Ha Neked van benne ilyen, akkor azzal próbálkozhatsz még...
2. Amennyiben a fentiek közül nem jöhet szóba egyik sem, úgy esetleg Tomato-t tehetsz a routerre, azzal tudod NAT-olt hálózatról is frissíteni a DDNS szolgáltatást, és akkor talán egy DMZ-be tedd ASUS-on is menne a VPN! Ismerősnek van így, és bár Ő VPN-t nem használ rajta, de azt tudom, hogy FTP és webszerver kifogástalanul működik, és elérhető távolról is, akárcsak az SSH!
Intruder2k5
MODERÁTOR
crissprivat #675 üzenetére
Ez több dologtól is függ! Nyilván ha van olyan kliensed ami kihasználja a 40MHz-et, és kell is a sebesség, akkor nem kérdés, 40MHz kell! Azonban ha van régebbi kliens is a hálózaton, annál bizony előfordulhat, hogy 40MHz-es beállítás esetén nehezebben csatlakozik, és/vagy bizonytalanabb a működése is, ilyenkor tehát 20MHz az ideális! És ott van még az is, amikor a környezet zsúfoltsága miatt 40MHz-en sok lenne a csatorna átfedés, ilyenkor is szerencsésebb a 20MHz beállítás, stabilabb lesz vele a kapcsolat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Dehogyisnem, csinál ARM-re is, csak nem RT-N18U-ra, hanem RT-AC56U-ra, RT-AC68U-ra, RT-AC87U-ra! Erre azt írta smallnetbuilder fórumon, hogy a felső kategóriás modellekre koncentrál, meg az N18U egyébként sem kapható náluk...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Titmouse09 #701 üzenetére
Ezek igazából nem összehasonlítható darabok, mivel az ASUS esetén egy jóval magasabb kategóriáról beszélünk mint a TP-LINK vonatkozásában, így utóbbi mellett tényleg csak az ára szólhat! Bár az is kétségtelen, hogy 10/0,5 nethez kicsit ágyúval verébre kategória!
841ND
MIPSEL 400-550MHz @ 32MB RAM @ 4MB FLASHRT-N18U
ARM 800MHz @ 256MB RAM @ 128MB FLASHAzt tudni kell, hogy TP-LINK-en gyári firmware-el a nyomtató megosztás csak egy plusz telepített szoftverrel (TP-Link USB Printer Controller utility) működik!
Bár az RT-N18U-tól sem lehet elvárni ugyanazt mint egy seedszervertől, vagy egy 4 magos asztali PC-től, de torrentezni a 841ND mindenképpen csak sokkal korlátozottabban használható, és csak moddolt firmware-el! Ezzel szemben az RT-N18U gyárilag is torrentképes, de moddolható is. Hozzáteszem, a pendrive nem éppen torrnetre van kitalálva, a több szálas írás/olvasás miatti drasztikus lassulása igen leterhelheti a routert is, ezt tapasztalatból mondom! Szóval ha torrentezni készülsz rajta, akkor inkább egy USB HDD-vel számolj! Persze word dokumentumokat megosztani LAN-on megteszi a pendrive is!
WiFi vonatkozásában lehetetlen bármit is mondani előre, de általánosságban az RT-N18U-nak elég erős a WiFi-je! Szerintem ha ezzel nem lesz elég a jel, akkor a másikkal sem lenne az...
Ha bizonytalan vagy, rendeld meg webshopban, és akkor 8 napig biztosan (de lehet már 14), elállhatsz a vásárlástól indoklás nélkül, ha nem tetszik!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Amennyiben publikus IP címet ad a szolgáltató, akkor működnie kell a DDNS-nek! Ha a routerben a Status oldalon, és/vagy a DDNS-ben látott WAN IP cím megegyezik azzal amit ITT látsz, akkor mennie kell a távoli elérésnek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azt most hirtelen nem tudom, hogy a mobilon ezt miként tudnád ellenőrizni, de nem hiszem, hogy kifelé irányba blokkolná a szolgáltató! Esetleg ha privátban elküldöd a WAN IP címet, szívesen megnézem, hogy eljut-e addig, hogy legalább jelszót kérjen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
kisbalazs83 #742 üzenetére
A hardveres NAT kérdésben igazat beszélsz, de a 200Mbps-t azért némileg így is keveslem, anno Shibby rakott fel Youtube-ra videót, RT-N66U-n tesztelve a BCM_NAT funkciót, WAN->LAN irányban 240Mbps-t tudott nyers erőből, és 320Mbps-t BCM_NAT-al! Na már most ebben erősebb SoC van, tehát illendő lenne neki efelett teljesíteni...
szerk.:
Bár jut eszembe, itt minden bizonnyal PPPoE kapcsolatról van szó, azon pedig sosem lesz annyi mint DHCP-n, szóval lehet tényleg ez a vége![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
kisbalazs83 #746 üzenetére
Na, akkor azért jó volt a megérzésem, hogy a 200 kevés, és nyilván DHCP kapcsolattal még 300-tól is több lenne ez, akár 400 fölé is mehetne! Lehet ebben az ARM-es Tomato verzióban még ez a rész sincs jól optimalizálva, ahogy más bug-ok is előfordulnak benne...
Feltéve persze, hogy a mérés közben nem terhelte mással a SoC-ot, mondjuk torrenttel, samba, ftp másolással, dlna-val, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
mobilizmo #758 üzenetére
Pedig erre csak azt tudom mondani, hogy a No-IP egész biztosan nem fogja magától módosítani az IP címet, még egy korábbira sem, tehát azt valami frissítette, ami a jelek szerint a routered lehetett! Miután kikapcsoltad a router gyári szoftverében a No-IP frissítését, újraindítottad a routert? Tudom, hogy elvileg nem lenne rá szükség, de a jelek szerint mégis bekapcsolva maradt benne a DDNS szolgáltatás, valami okból... Én első körben azt javasolnám, hogy vagy csinálj egy factory default-ot a routeren, vagy legalább a No-IP bejelentkezési, frissítési adatok helyére írj valami "fake" értékeket, és ezt követően kapcsold ki, nehogy még akár véletlenül is tudjon frissíteni a router, ha tényleg nem áll le benne a szolgáltatás kikapcsoláskor!
Intruder2k5
MODERÁTOR
yossarian14 #762 üzenetére
Sosem mértem, de feltehetően 1, max. 1,5 méter körül lehet! Nem lenne egyszerűbb 220V-os hosszabbítót venni, ha messze van a konnektor?
Intruder2k5
MODERÁTOR
A router IP címe alap esetben 192.168.1.1, tehát erre nem állíthatod a gépedet, mert nem lehet két azonos cím egy hálózatban, mert ez IP ütközést fog eredményezni! Amint előttem is írták, leginkább az automatikus IP cím beállítás (DHCP) lenne a legcélszerűbb!
Mivel azonban UPC neted van, gyaníthatóan Ubee HGW-vel, aminek szintén 192.168.1.1 az IP címe, így ezzel a beállítással nem is lesz neted!
A routert kösd össze a gépeddel, egyelőre más eszköz ne legyen rádugva a routerre sem! Lépj be az admin felülerre a 192.168.1.1 címen, és router LAN IP címét állítsd át 192.168.2.1-re! Ezután már összedughatod a UPC-s eszközzel, indítsd újra mindkettőt, és lesz neted is...
ph A TurboQAM technológia révén az N szabvány maximumát kínálja a termék.
- Milyen notebookot vegyek?
- Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Milyen routert?
- Milyen processzort vegyek?
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
