- Videós, mozgóképes topik
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Apple notebookok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Notebook hibák
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
vargalex
válasz UsagiYojimbo #5634 üzenetére
Az lsmod valóban visszaadja a betöltött kernel modulokat. De én az lsusb-ről beszéltem. Legalább VID/PID alapján megtudnánk, hogy milyen modul kell hozzá. Lehet, hogy az éppen nincs betöltve.
Alex
vargalex
válasz gumicukor89 #5935 üzenetére
A tuner csatlakoztatása után nézd meg a dmesg kimenetet, ott látni fogod, hogy felismeri-e és attölti-e a firmware-t.
Alex
vargalex
válasz gumicukor89 #5937 üzenetére
A dmesg egy parancs, ssh-n bejelentkezve kell kiadnod. Ez a kernel log-ot fogja adni, számodra a vége lesz lényeges.
Alex
vargalex
Gyorsan átfutottam a leírást. Nem határozza meg, hogy hol kell futnia a webservernek, illetve a mysql-nek. De futhat akár a raspberry-n is (miért is ne, nagy terhelést nem okoz). Több leírást is találhatsz a neten. Pl. egy komplett rendszer, vagy külön mysql, webserver install. Utóbbiból természetesen több lehetőséged is van (én lighttpd-t használok).
Alex
vargalex
válasz sanchomuzax #6300 üzenetére
ls -la
paranccsal nézd, mert az összes.-al kezdődő file hidden.
Alex
vargalex
vargalex
Elektronikához jobban értő topictársak segítségét kérném.
A terv: a lakás összes helyiségébe kerül egy DS18B20, amelyről gyűjtöm a hőmérséklet adatokat, megjelenítem, stb. Ez idáig tiszta sor, nem gond.
Amit szeretnék: a gázkazán egyszerű termosztátja helyett (ilyen gagyi van) a Raspberry-vel vezérelni a fűtés kapcsolását. Nyilván nem lesz optimális, mert ha bekapcsolja a fűtést, akkor minden helyiségben fűteni fog (valamikor lehet, hogy a szelepeket is megoldom). A kérdésem mindössze annyi, hogy az ilyen termosztát ugye egyszerűen csak zárja az áramkört egy bizonyos hőmérséklet alatt, illetve nyitja felette? A helyettesítésre gondolom egy relé jó lenne. Kell egyáltalán relé (mondjuk megrendeltem ezt, mert szerintem kell - azért 2 csatornás, mert hátha használom majd valamire a másodikat is ), vagy máshogy oldanátok meg? (Ugyanis nem mértem - és nem is értek a termosztátokhoz -, de akár azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a termosztáthoz csak a föld vezeték megy és azt zárja rövidre.)Persze az egészhez valami webes felület a config-oláshoz, megjelenítéshez, stb. De ez sem gond.
Alex
vargalex
vargalex
válasz wassermann #6349 üzenetére
Igen, egy érpár van. Azért gondoltam, hogy csak zárhatja/nyithatja az áramkört. Mondjuk feszültséget még nem mértem. De a relé miatt az igazából mindegy is.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Cyber_Bird #6421 üzenetére
Legalábbis a wget szerint. Azaz lokálisan nincsenek telepítve, amit használni tudna.
Alex
vargalex
válasz lord.lakli #6460 üzenetére
A végét nem nagyon értem. Nálam is UPC van és napi kb. 60 GB feltöltésem van. És csak azért ennyi, mert FiberPower 60-as netem van (60 Mbps/6 Mbps).
Alex
vargalex
Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de szerintem a hőmérséklet kiolvasására teljesen felesleges python-t használni. És egy shell scriptet írtam a hőmérséklet kiolvasására és mysql adatbázisba írására.
A lényegi rész a következő (a mysql insert-et a beillesztett script-ben echo-ra cseréltem, így a felesleges változókat is töröltem):
#!/bin/bash
TEMPERATUREDIR=/sys/devices/w1_bus_master1
TEMPERCOUNT=0
for temper in $(ls $TEMPERATUREDIR/28*/w1_slave)
do
((TEMPERCOUNT++))
TEMPNAME=$(basename $(dirname $temper))
TEMPCONTENT=$(cat $temper)
while [ "$(echo "$TEMPCONTENT" | head -n 1 | cut -f 12 -d " ")" != "YES" ]
do
sleep 1
done
TEMPERATURE=$(echo "$TEMPCONTENT" | tail -1 | cut -f 2 -d "=" | awk '{ print $1/1000}')
TEMPNAMES[$TEMPERCOUNT]=$TEMPNAME
TEMPERATURES[$TEMPERCOUNT]=$TEMPERATURE
done
for i in $(seq 1 $TEMPERCOUNT)
do
echo "${TEMPNAMES[$i]}: ${TEMPERATURES[$i]}"
doneTermészetesen ez a script az összes hőmérséklet szenzor értékét kiolvassa.
Alex
vargalex
Nem tudom, hogy milyen billentyűzetet, illetve egeret használsz, de a PI USB kimenete nem a PC-knél szokásos 500 mA-es, hanem csak 100 mA.
Egyébként nem értem, hogy mi a gond. Mind a raspbian, mind a raspbmc elérhető azonnal SSH-n. Szerintem a topiclakók közül szinte senkinek nincs billentyűzet a PI-n.
Alex
vargalex
Linux alatt dd-vel mentsd le a teljes eszköz tartalmát (/dev/sdX, vagy /dev/mmcblkX a kártyaolvasó eszköztől függően). Ez lement mindent, a partíciós táblát is. Majd szintén dd-vel visszaállíthatod. Persze linux kell hozzá...
Biztosan windows alatt is vannak ilyen alkalmazások, de én nem vagyok érdekelt benne.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz lord.lakli #7003 üzenetére
Ez az infó semmilyen kapcsolatban nem áll a leirt hibával. Egyébként sem mond semmit, mert a többi gyártónál sem nagyon találkozni 2 évnél hosszabb garanciával.
De OpenWrt-t minden routerre... nem érdemes a gyári megoldásokkal szórakozni.TP-Link kapcsán konkrétan ez jut eszembe a hibával összefüggésben.
Alex
vargalex
válasz lord.lakli #7007 üzenetére
Soha nem használtam gyári firmware-t egyetlen routeremen sem, de ha jól tudom, ez a probléma TP-Link esetén csak a régi típusokat érinti. Illetve szerintem a gyártó továbbra is 5 év garanciát ad. Az olcsóság pedig még mindig előny. Különösen úgy, hogy minden ma kapható típusra tehető OpenWrt.
Azt egyébként milyen forrásból tudod, hogy a nagy számú reklamáció miatt csökkentették 2 évre a garit? Mondjuk abból is sok volt a hiányos tudás miatt történt félreflash-elés...Ha egy router OpenWrt kompatibilis, akkor bizony nagy változásnak kell lennie, hogy egy következő revízió ne legyen támogatott. Két ilyen változás van egyébként:
1.SoC-ot cserélnek olyanra, aminek nem nyílt a forrása. Ezzel nem lehet sajnos mit kezdeni.
2. Kicserélik a flash-t egy 2 MB-osra.Szerencsére ez utóbbi manapság nem jellemző. De egyik sem nevezhető kis változásnak...
Alex
vargalex
válasz lord.lakli #7011 üzenetére
Annyit azért még hozzátennék, hogy igazából egyik router sem igazán szereti a torrentezést wifi-n.
Alex
vargalex
válasz lord.lakli #7013 üzenetére
Biztos az is kifullad 4096 nyitott kapcsolatnál. Korlátozd a torrent kliensen, vagy valóban, tegyél fel inkább OpenWrt-t.
Alex
vargalex
válasz McSzaby #7132 üzenetére
A 3600-al biztos, hogy jobb eredményt el lehet érni hálózaton másolással. Persze azért elvileg a Raspberry-n is jóval több, mint 15-17 mbps. Mondom én úgy, hogy nekem nincs rajta HDD, csak NAS-on futó NFS-hez kapcsolódok.
Alex
vargalex
vargalex
válasz feketegergo #7560 üzenetére
Az enyémen is üresben megy az XBMC, percenként olvassa az 1-wire hőmérő szenzorok értékeit és teszi mysql adatbázisba (+ insertkor triggerrel összesítő táblákba számolja az átlagokat a gyors megjelenítés miatt), de éppen 49,7 °C. Igaz, nincs házban.
Alex
vargalex
válasz Cyber_Bird #7568 üzenetére
Tudom, van rrd-s statisztikám is máshol. Ezt viszont azért tárolom mysql-ben, hogy bármikor vissza tudjam nézni teljes részletességgel az adatokat bármelyik időintervallumra. Az összegző táblák töltése pedig nem igényel nagy erőforrást megfelelő indexelések mellett.
Alex
vargalex
válasz Peter789 #7671 üzenetére
A kép a te Superb-edről készült? Az enyém ugyan csak alap modell, de imádom (mondjuk így is sok minden benne van, ami más típusban extra). És legalább minden km-eréről tudok. Én is bajban lennék, ha cserélni szeretném. A belső méret mindenek felett... Mivel ennyire benne vagy az elektronikában, privátban megkeresnélek néhány kérdéssel (nem Superb-el kapcsolatosan).
Alex
vargalex
válasz DrojDtroll #7992 üzenetére
Mihez kell neked távoli asztal? SSH nem elég? Esetleg X11 forward SSH-n?
Alex
vargalex
válasz sztanozs #7995 üzenetére
Az X11 forward-hoz nem kell VNC. A VNC-vel ugye igazából a képernyőt "veszed át", míg X11 forward esetén a lokális gépeden fut az X, ahol a grafikus alkalmazás meg fog jelenni. Ez az X kliens-szerver architechtúrája miatt valósítható meg.
Alex
vargalex
válasz DrojDtroll #7999 üzenetére
Elsőre ezt olvasd el. Igazából Raspberry oldalon nincs dolgod.
Alex
vargalex
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Elektromos autók - motorok
- Háztartási gépek
- Max
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Futás, futópályák
