- Apple notebookok
- Autós kamerák
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
vzoltan
válasz McSzaby #5524 üzenetére
parancsolj
24/7ben megy a vas, ezzel pedig hofookot nezheted
pi@raspbmc:~$ cat /bin/temp
#!/bin/bash
GOV=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor`
MIN=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq`
MAX=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq`
echo "$GOV $MIN $MAX" | awk '{ printf "Governor: %s\nMin Freq: %4dMhz\nMax Freq: %4dMhz\n\n", $1, $2/1000, $3/1000 }'
while [ true ]; do
C=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq`
T=`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`
echo "`date +%H:%M:%S` $C $T" | awk '{ printf "%s: %4dMhz, %-.2fC\n",$1, $2/1000,$3/1000 }'
sleep 2
donepi@raspbmc:~$ temp
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz17:33:40: 700Mhz, 49.77C
17:33:42: 700Mhz, 50.84C
^C
pi@raspbmc:~$[ Szerkesztve ]
vzoltan
akinek van boblightd-je es ledjei annak ajanlom a kovetkezo szerzemenyemet:
Gmail Led jelzo rendszer, ha kapsz egy levelet es az olvasatlan, akkor a ledek szepen felvillannak
(ha a kovetkezo ellenorzesig nem olvasod el es nincs uj olvasatlan level csak az addigiak, akkor nem fog zavarni es nem villan, csak ha jon uj olvasatlan),
ebben az esetben pirosan.gmail ellenorzo script:
#!/bin/bash
## Quickly checks if I have new gmail
echo -e "Checking for new messages... \c"
wget -T 3 -t 1 --secure-protocol=TLSv1 \
--no-check-certificate \
--user=YOURACCOUNT --password=YOURPASSWORD \
https://mail.google.com/mail/feed/atom -O atom.xml
echo -e "\r\c"
COUNT=`cat atom.xml | grep fullcount | sed 's/<[^>]*>//g' `
OLD_COUNT=`cat atom_old.xml | grep fullcount | sed 's/<[^>]*>//g' `
#test if count is read
echo $COUNT
#define old_count if necessary
if [ "$OLD_COUNT" = "" ]
then
OLD_COUNT=0
fi
#compare values
if [ $COUNT -gt $OLD_COUNT ]
then
#action!
wget http://localhost/gmail.php -O -
OLD_COUNT=$COUNT
fi
cp atom.xml atom_old.xmlmasold barhova, (user es jelszo kell bele)
adj neki futtatasi jogotsudo chmod +x gmail.sh
utana add hozza a crontab-hoz:
sudo nano /etc/crontab
a kovetkezot:
*/5 * * * * root /PATH/TO/YOUR/gmail.sh
igy minden 5 percben le fog futni az ellenorzesvegul egy gmail.php-t hozz letre a
/var/www
alaezzel a tartalommal:
<?php
shell_exec('$output = `sudo killall boblight-constant`');
shell_exec('$output = `sudo boblight-constant -p 120 -o value=0.6 FA0000 -f > /dev/null 2>&1`');
shell_exec('$output = `sleep 2`');
?>jo email villogtatast
vzoltan
válasz vzoltan #5527 üzenetére
Egyszerusitve az elozot, igy nem ker phpt
#!/bin/bash
echo -e "\r\c"
echo $COUNT
then
OLD_COUNT=0
fi
#compare values
then
#action!
sleep 2
sleep 2
OLD_COUNT=$COUNT
fi
cp atom.xml atom_old.xml -
vzoltan
válasz Peter789 #5731 üzenetére
nem olvastam vegig h mirol megy a beszelgetes csak bele kotnyeleskedem
biztosan tok mas amit en hasznalok.
2x30meteren , 4eres telefon kabelen (3er van hasznalatban, (tobb elagazassal, forrasztas nelkul sorkapocs segitsegevel) hoerzekeloket kotottem be (DS18B20) 3.3V-ra
es az erzekelok szepen vissza is lokik az adatokatezzel iratom ki grafikonra, kulso szerveren:
https://github.com/fape/sensor[ Szerkesztve ]
vzoltan
Dupla
vzoltan
hali
nekem pedig olyan problemam van hogy rpi-rol meg tudom pingelni a serveremet de curl vagy wget nem eri el (desktoprol wget es curl is eleri)
ebben tud valaki segiteni?tegnap delelott egyszercsak ugy gondolta h tovabb mar nem eri el. azota ujra is huztam a raspbiant de semmi, rutert rebootoltam pit is jo sokszor de csak nem eri el a servereimet curl vagy wget
koszi
pi@raspberrypi ~ $ curl -v aSzerverem.com
* getaddrinfo(3) failed for aSzerverem.com:80
* Couldn't resolve host 'aSzerverem.com'
* Closing connection #0
curl: (6) Couldn't resolve host 'aSzerverem.com'
pi@raspberrypi ~ $PING pedig latja:
pi@raspberrypi ~ $ ping 'aSzerverem.com
PING aSzerverem.com (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=1 ttl=54 time=49.4 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=2 ttl=54 time=43.5 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=3 ttl=54 time=45.7 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=4 ttl=54 time=52.0 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=5 ttl=54 time=42.9 ms
^C
--- 'aSzerverem.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.993/46.752/52.060/3.487 ms
pi@raspberrypi ~ $(termeszetesen itt az ipcim es a domain nem valos)
vzoltan
válasz UsagiYojimbo #5790 üzenetére
masolas, de nem az a lenyeg
hanem hogy mig pc-rol mukodik a curl addig pi-n nem eri el az adott szervert, ellenben ping kap valaszt pin is.
ja es ami uj info: ha pi-t mobilnetre kotom akkor pin is mukodik a curl.
ruter ujra inditva, sot factory reset is volt, pin pedig 3x is ujra lett huzva a raspbian meg sincs valtozas.
szoval tegnap 10:25 ota akar mit csinalok akar melyik distroval pi-rol curl-lel nem erem el az adott szervert(kiveve mobilnet), csak geprol.
egyik domaint sem erem el curl-el DE CSAK PIROL akik ezen az ipn vannak share hostingon:
http://networktools.nl/reverseip/146.255.45.1
en is ezen a serveren hostingolok.
barmi mas elerheto rendesen.
vzoltan
Az ipt hiaba adom meg, osztott hosting van, ahogy irtam 1 ipn van tobb is mas nekem idegen userek is.
Ami erdekes h egyik percorl a masikra tortent a fenn akadas hiszen egeszen tegnap 10:25ig ment a curl.
A resolv.confban tok ugyan az van bent mint osxen is hiszen mindketto a rutertol kapja a beallitas, es megis osxen megy a curl pin pedig nem.
vzoltan
válasz BeriJan #5820 üzenetére
Na nekem pont ezert kulso sajat serveren fut minden es a pi csak kiloki a sensorok ertekeit
Azaz ezert hasznalom fape grafikonjat mert ez igy mukodik.
Amugy fape a github readmeben pontosan leirja h mit hogyan kell csinalni
Vagyis egy dolgot nem ir le, h miutan a serveren fut a php es az adatbazis, hogyan kapja meg az adatot a pitol
Ezt majd akkor leirom ha mar van egy ket rendszered.
(Amugy a pin is mehet az adatbazis es a php is)[ Szerkesztve ]
vzoltan
válasz Marvinn #5826 üzenetére
ajnlom ezeket (en nem erzem lagosnak, de mindenkinek mas a szeme meg az agya)
http://www.youtube.com/watch?v=yLitrAbcbtY&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=Dt-FZnzB884&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=ybZ15j7_ga0&hd=1az avataros azert "maszatos" mert 3dben tolja a tv
a conf fileom eleje pedig:
#[global]
interface 127.0.0.1
port 19333
[device]
name ambilight
output /dev/spidev0.0
type ws2801
rate 48000
channels 150
interval 120000
debug offnalam a pi raspbmcvel "Super" -ra van allitva, az azt hiszem 900Mhz, es a force_turbe=0 (csak akkor 900 ha muszaj neki, amugy 700)
vzoltan
DS18B20 ha meg erdekel valakit, sikerult egy ilyen grafikont adatbazissal osszehoznom
forras ami 2 sensorra lett irva itt talalhato
vzoltan
válasz Cyber_Bird #5969 üzenetére
amit en hasznalok az egy meresnel tobbszor keri le az erteket, atlagol es azt kuldi ki adatbazisba/grafikonra, par napja linkeltem a srac oldalat aki irta.
amugy itt nezhetitek meg, majd csinalok egy magyar leirast is mert azota par modositason atesett, es meg mindig van egy ket dolog a todo listemen
itt pedig a regi verzio amit fape irt. (a ket verzio mas mas megoldast hasznal az adatok feltotoltesere es parhuzamosan fut a feltolto script a pin)[ Módosította: Kalandor ]
vzoltan
kicsit tovabb lett csiszolva a dolog,
most alapbol az elmut 24orat rajzolja ki, es van benne egy datum valaszto, amivel megadott idointervallumon belul rajzolja ki az adatot (elso adat az adatbazisban szeptember 25, az utolso pedig mindig a mai datum, tovabbra is nagyithato scrollozhato)
itt lehet megnezni, kiprobalni ha keri valaki, kirakom a forrast egy szep how to oldalra.
ez azert is jo modszer, mert nem kell (majd kesobb) tobb mb adatot egyszerre betolteni, csak annyit amenyit latni akarok, alapbol meg csak 24 oranyit.
@Lin3Lord a paratartalom merod nem mer egyben homersekletet is?
vzoltan
# /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias SHUTDOWN = /sbin/shutdown, /sbin/reboot, /sbin/halt, /usr/bin/passwd
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
#www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/local/bin/boblightd,/usr/local/bin/boblight-chase,/usr/local/bin/boblight-constant,/bin/kill,ALL
Defaults env_keep += "RPI_UPDATE_UNSUPPORTED"
# Allow members of group sudo to execute any command
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
%sudo ALL=(ALL) ALL
#includedir /etc/sudoers.dnalam igy nez ki es webrol kapcsolom ki be a ledeket amiket bashscript hiv meg
vzoltan
válasz vargalex #6342 üzenetére
En ilyet vennek mert ez vezetek nelkuli [link]
Igazabol ez tetszik a legjobban csak nemt udom h rpivel is mukodike e, az elado se tudja kerdeztem, es alapbol arduinohoz arulja: [link]
(Aki ert hozza az mit gondol, ha arduval megy akkor pivel is?)Amugy a kerdeseidre nem tudom a valaszt csak a relek miatt irtam
