- RAM topik
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Pug
válasz SzlobiG #3416 üzenetére
Jó kérdés, szerintem a 6970-es bios miatt így is többet kapnak a ram chipek, mint a 6950-es bios esetében, mert gyanítom máshogy nem nagyon mennének 5,6 Ghz-en perpill, hiszen ezek a chipek elvileg 5Ghz-ig hitelesítettek, míg a 6970-en lévők meg 6Ghz-ig...
Mondjuk nem tudom, hogy a ramok mennyire élvezik ezt a plusz terhelést
Lesz vele meló bőven, az egyszer tuti[ Szerkesztve ]
Pug
válasz Goldmen75 #3433 üzenetére
Hát azért attól is függ, hogy milyen cpu mellé társul, cpu tuning, moddolás, feszemelés van-e. Esetemben a 3,6-ra rántott Phenom II 955 BE és a moddolt 920/1400-on járatott 6950-nél pl a 450 chieftech elhasalna egy Prime In-place large FFTs + Furmark teszt páros esetében...
Pug
válasz Goldmen75 #3437 üzenetére
Átlagban az I5-sel lehet nem, de nézd meg ezt, tuning nélkül 300 wat, és itt még a proci sincsen teljesen leterhelve (meg a kártya sem kap mondjuk egy Starcraft ll szintű energiafelvételt ), szóval én quad cpu esetében e kártyák mellé mindenképpen határesetnek tartom a 450-es chifit. A gépem tuning mellett, full terhelésnél, (persze ezek stress programok) a konnektor felől 427 wattot vesz fel, ha 80% hatásfokkal számolok akkor ez 341 watt, szóval nem árt egy olyan táp ezen vasakhoz ami azért 400wattot stabilan le tud adni 12V-os ágon
Pug
válasz elfelejtette #3440 üzenetére
65k-ért mar kapsz itt a PH-n 2gb-os moddolhato ref sapphire-t, powercolort újonnan, 2 év garral, szerintem az nem rossz vétel.
szerk:
Ami max beállítások mellett többet eszik biztosan: Far Cry 2, Metro33, Crysis 2[ Szerkesztve ]
Pug
válasz DeathAdder #3458 üzenetére
nem lesz panasz arra az egy darabra sem, szerintem megállja a helyét
Pug
válasz DeathAdder #3460 üzenetére
Végül is milyet rendeltél?
Pug
válasz DeathAdder #3475 üzenetére
hát az elején nyomtam totál vacakul szellőző zárt házban egy órás furmarkot, DispIO:92 MemIO kb 100 fok volt, lőttem is le a Furmarkot. Egyből moddoltam és új ventivezérlést lőttem afterburnerrel. Így idle 27%-on megy a venti és 46 fokos, játék alatt eddig max DispIO:72-73 fok MemIO: 84 fok, ventiford kb 54%, 920/1400-as órajelek mellett.... ebből is látszik, hogy valóban szükséges a betervezett ház csere, ha minden jól megy akkor köv hónap elején meg is ejtem
Pug
válasz DeathAdder #3477 üzenetére
Szerintem a HAF-ban biztos nem lesz ilyen magas, de neked is érdemes lesz átvariálnod a ventivezérlést. A modd-ra meg eléggé magas az esélyed, reméljük a legjobbakat. Lehet nálam ramban még lenne egy kicsi plusz, azt tudom, hogy az 1450-et nem viszi, de már így is szépen túlteljesítik a hitelesített 5Ghz-et a memchipek
Pug
válasz Whit3Rav3n #3515 üzenetére
Felesleges, szerintem don't feed the troll , az elmúlt pár napban sokan próbálták neki megmagyarázni, nem túlzotan akarja megérteni a dolgot..
Pug
válasz Antarctica #3527 üzenetére
A demoban nem volt dx11, szóval majd ha ténylegesen lesz dx11 a játékban(és persze a játék maga megjelenik), akkor majd kiderül számít -e valamit a több vram.
Azzal természetesen egyet értek, hogy a legtöbb játék esetén elég 1GB vram, full hd-hoz is(1 monitor), viszont arra céloztam, hogy a közeljövőben(idén pl.), jöhetnek olyan játékok, ahol már kevés lehet az 1GB. Egyébként, ha már itt tartunk a csúcs NV vga-kon sem 2GB vram van ez igaz, viszont azokon rendre 1,5GB illetve 1,2GB VRAM van, ami pedig szintén nem 1GB, és mindezt tetézve van 3GB-os GTX580 is.
A másik dolog pedig az, ha már váltok, akkor jobb vga legyen, és az 5870 1GB-os volt, akkor ez legyen 2GB, hogy nyugodtan tudjak emiatt aludni , +szerintem megéri azt a pár ezres felárat +1GB vram. Ha 15-20k lenne az árkülönbözet, akkor lenne értelme ezen vitázni, hogy melyik éri meg jobban.
"Amúgy még annyit, hogy arra utaltok, hogy ugyan sebességben nincs eltérés, csupán ha kifut a memóriából akkor leesik az fps. Ha megnézitek a teszteket, a min fps-ben sincs szignifikáns eltérés az 1 vs. 2 között"
Arra még nem gondoltál, hogy ez azért van, mert a tesztben szereplő játéknak nem kell adott beállítások mellett több 1GB Vramnál?ffodi írta, cirka 8-10 hsz-szel előbb, ülj le és próbáld meg felfogni. Kb 6-an magyaráztuk el neked az elmúlt napokban (de te azóta is kevered a szezont a fazonnal). Nyugodj meg, utoljára válaszolok bármilyen PH-s bejegyzésedre, mert egyszerűen nyilvánvaló, hogy bosszantásból "adod" a hülyét...
Tessék, itt egy példa, amikor kifut mondjuk egy 1GB-os kártya a VRAM-ból, nézd a kép elején a fehéres-sárgás grafikont
Remélem sikerül megemészteni az olvasottakat, látottakat és nem játszod tovább a PH legújabb főtrollját, de lassan kezd az az érzésem lenni, hogy egy újabb Ottoka reg-be futottunk , sőt, lassan kezdek egészen bizonyos lenni benne
eredeti tesztszerk:
Én elhiszem, csak tényleg előbb harapják le az ember fejét, mint hogy valaki értelmesen válaszoljon Amúgy engem nem érint a dolog, hiszen imént írtam mekkora felbontásban játszok, abban pedig még nagyon sokáig elég ez a kártya
Agyam eldobom, olvassa vissza a topicban, hogy ki és hányszor próbálta értelmesen és higgadtan elmagyarázni neked.... de Te semmiből se értesz... kész kabaré[ Szerkesztve ]
Pug
Pug
válasz DeathAdder #3547 üzenetére
Hát ha azt nézzük, hogy a DX9-es verzióval volt amikor megette a maga 1.4gigáját, akkor könnyen elképzelhető
Pug
Ami mellesleg nem csak a radeonoknál fellépő jelenség, éljen a tájékozottság
szerk:
(#3618) szecska24Nekem semmi ilyen probléma nem jelentkezett, se a 2.1.0-ás, se a 2.2.0 béta AB-vel, ott valami más lesz az ami nem kerek nálad..., driverek, os, valami hw-es probléma...
Pug
válasz Whit3Rav3n #3627 üzenetére
Ez érdekes, a kártya megvétele óta AB-vel szabályzom a ventit és egy deka "röccenés" sincsen 3D-ben
Pug
válasz torma1981 #3638 üzenetére
Hogy legyen mire moddolni
Viccet félretéve, mivel az gyárilag, "out of box" egy 6970-es, nem kell rajta semmit se piszkálni az adott teljesítményszint eléréséhez
egy kis eszmefuttatás a kérdéskörrőlszerk:
(#3641) szecska24Modjuk az a 450-es chifi lehet hosszabb távon kevés lesz, amint látom a cpu is meg van rángatva, a kártya is moddolva van, szóval max terhelés mellett a tápod eléggé a határértéke környékén dolgozik
Pug
válasz DeathAdder #3658 üzenetére
Én is ezen filózok, csak pillanatnyilag azért nem lépem meg:
Ad1: kurv@ kevés lenne hozzá a procim
Ad2: kurv@ kevés lenne hozzá a tápom (pontosabban az egyáltalán nem lenne elég )
ami mellette szól, nem biztos, hogy a későbbiekben lesz moddolható... szóval akkor majd max marad az apró -
Pug
válasz DeathAdder #3694 üzenetére
nekem alapfesszel 920 volt a GPU vége, a mem nálam sem viszi a 1450-et, a vége valahol 1400 és 1450 közöt lehet, most 920/1400-on használom gond nélkül, gondolom egy kis plusz fesszel tovább lehetne tornázni a GPU-t....
Pug
válasz Csakesz87 #3722 üzenetére
Van amikor a játék distance of view alapján teszi ki, ezt lehet hogy a játék beállításaiban megtalálod, hogy ez milyen távol/közel legyen, de ez a kukakerék nekem pl nem gömbölyű, szerintem tedd fel a 11.4 preview drivert, hátha segít..
Pug
Használsz AB-vel módosított ventiprofilt? Mert ha igen, akkor azt jó tudni, hogy az úgy működik, hogy ccc-ben manual 50%-ra lövi a ventit és amikor betölt az AB, akkor ő veszi át a vezérlést, szóval ha előbb tölt be a CCC, mint az AB, akkor az AB betöltéséig hallod a megemelkedett fordulatot. ezt ki lehet küszöbölni úgy, hogy a ccc-ben beállítasz egy alacsonyabb értéket manualra, én pl 27%-on hagytam, így akkor sem hangosodik be, ha előbb tölt be a ccc, mint az AB
Pug
Na hogy minden kétséget teljes mértékben eloszlassak, a ref kártyák esetében TELJESEN azonos a 6950 és 6970 hűtője
Pug
válasz mpierre #3786 üzenetére
Hümm, alegalsón tényleg
Mondjuk abból a szempontból releváns a link, hogy a 6950-en is vapor chamber van
De itt egy link amin a 6970-esé van, én nem látok különbséget[ Szerkesztve ]
Pug
válasz Prosector #3791 üzenetére
A magyarázat arra, hogy ha user define-ra nyomsz akkor miért pörög fel
Pug
válasz DeathAdder #3852 üzenetére
Nálam 80 foknál már 70%-ra van állítva, hang az van bőven
Pug
válasz crazyzozy #3908 üzenetére
Hát szerintem jobban jársz ha itt a PH-n veszel valamelyik kedves emberkétől, mondjuk Skhiz0-tól vagy W.daywalker-től, náluk a referencia kártyák ilyen 65k környékén vannak, és fontos azt is figyelembe venni, hogy csak a referencia kártyák moddolhatóak 6970-re
Én 75k-t biztos nem adnék 6950-ért, főleg olyanért ami nem moddolható....[ Szerkesztve ]
Pug
válasz Cybertrone #3990 üzenetére
Nem, ahogy előttem is írták, annak semmi köze hozzá
Pug
válasz Cybertrone #4013 üzenetére
A fórumról már jó páran tesztelték ezt a kérdéskört , a megdöbbentő különbség a két kiépítés között(8+8, 16+16) kemény 1-3% volt , vagy még annyi se...
itt egy példa
Pug
válasz DeathAdder #4018 üzenetére
Nem, elírás, az adott topicban a következő hozzászólásban jelezték is, az 8+8, az az érdekes, hogy a max meg az avg fps csökkent, a min meg felugrott 23-ról 31-re
Pug
válasz radi8tor #4083 üzenetére
Different PCBs
- Different power connectors
- The 6950 PCB has some extra soldered resistors.
- The silver/blue caps are "E063..." for 6950 and "E059..." for 6970
- The large silverwhite block at the bottom left is "25CH10 X7" for the 6950 and "36CH10 A" for the 6970 (production date is in front, so these might either be different fabrication lines or actually different chips)
- Different Memory Chips
6950: H5GQ2H24MFR T2C chips which work at 1.5 volts voltage and 5000 MHz rated frequency
6970: H5GQ2H24MFR R0C chips (1.5 volts, 6000 MHz)Ennyi a fizikális eltérés a két PCB között, a más memchip-eken kívül lényeges eltérés nincs, max annyi, hogy a 6950-en van pár plusz felülszeret alkatrész, ez alapján a betáp áramkör felépítése nem igazán térhet el, szóval részemről én is lezártam a témát
De ha van valami konkrétumod, amivel szeretnél meggyőzni, akkor örömmel hallgatlak[ Szerkesztve ]
Pug
válasz Antarctica #4101 üzenetére
El is olvastad a hsz-em, mert plusz alkatrész pont a 6950-es esetében van...
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Milyen routert?
- Robotporszívók
- Dacia topic
- ASUS RoG STRIX RX 580 8GB DDR5 Top Videokártya!
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- ASUS RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó! 92.000.-
