- HP notebook topic
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen alaplapot vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Tomika86
OMRON CPM1A-ról szeretném letölteni a programot. Tudok hozzá házilag kábelt csinálni a PLC és PC közé?
Köszönöm a segítséget!
Tomika86
Helló!
Szeretnék jobban belemenni a PLC-kbe, nem programot szeretnék írni, hanem egyszer csak rácsatlakozni és kiolvasni. Vagy ha van másik program akkor azt rátölteni.
A munkahelyemen a magyar gyártmányú gépekben OMRON PLC-k vannak, az olaszokban Siemens S7 -- Step 7 már nagyjából megvan. Itthon van is egy amihez kábelem is van, ezzel tudtam már gyakorolni. Most pedig PLC tanfolyamon is részt veszek, de még nagyon az elején vagyunk.
Köszi a segítséget!
Tomika86
Érdeklődni szeretnék, Omronban jártas emberektől, hogy vajon elméleti szinten megoldható-e a következő:
Van egy Omron CP1L-EM PLC amin van ethernet csatlakozó, ez milyen kommuniációra képes? Laptoppal összekötve ok, tudok programozni, stb. Viszont, ha ide teszek egy Switch-el 2db Ethernet-es Wenglor FIS-0830 kódolvasót, amik pharmakódot olvasnak. Ezekkel IP cím alapján megoldható a kommunikáció?A PLC-nek triggerelni kellene, ami megoldható ethernet nélkül is. Viszont trigger után a beolvasott kód értékét kellene megkapnia a PLC-nek. És én a PLC programban tudnám összhasonlítani a beírt és beolvasott kód megegyezik-e. Laptoppal összekötve a kódolvasót, triggerre a terminálon folyamatosan írja a beolvasott kódot, tehát etherneten ott van.
2 dolog van amit nem értek egyenlőre.
- Az Omron beépített Ethernet portja milyen kommunikációra képes?
Kell-e a CP1W-CIF41, vagy a CP1W-EIP61.
- Illetve, hogy a kódolvasó hogyan küldi az adatot.Köszönöm a bárminemű segítséget!
Tomika86
válasz byte-by #7023 üzenetére
Helló!
Ezt közben megtaláltam, meg levelezek az omronnal is közben. A programot átnéztem.
Azt nem értem hogy a kódolvasóból honnét tudom mit olvasok ki a programmal. Illetve ha kiolvasom az adathalmazt, akkor a plc DM területén lesz, és onnét nekem kell kiválasztani mit használok fel? Vagy honnét tudom melyik memória terület mi lesz?Ha két omron PLC lenne összekötve és egymás DM területét írnáik, akkor tudnám hol mi található, de így hogy a kódolvasóról nem találtam semmit, nem tudom.
Wenglorosoknak is írtam amúgy, aztmondták felhívnak. -
Tomika86
Tudtok segíteni, hogy az Allen Bradlex RSLogix 5000 szoftvert honnét lehet megvásárolni Magyarországon?
Csak külföldi oldalakat találtamKöszönöm!
Tomika86
Még egyet szeretnék kérdezni. STEP7-el hogyan tudom megoldani, hogy mondjuk 50bitet használok és ezt a tömböt léptetem? Egy bemenet felfutóél a léptetés, másik felfutó él a 0. bit 1-be írása. Az 50. bitet pedig figyelem hogy 1 vagy 0.
Erre van az Array?
Duplaszó léptetés az sikerült, de az csak 32bit.Köszönöm!
Tomika86
Tomika86
Nem másik sztori.
Ez nem feladat, csak kíváncsi voltam hogyan lehet megoldani.
Az indirekt címzést nem látom át annyira.
A duplaszó az csak amit én meg tudtam csinálni magamnak Csak azért említettem. A tiédnél gondolom nem egyszerű annyira.
De elméletben az is elég lenne nekem, hogy 2 word léptetést hogy tudok megoldani? Tehát ha az egyiknek a végénél ugye elvesznek a kilépő bitek akkor az menjen tovább. Hogy tudom összekapcsolni, így már annyi bitet csinálok amennyit akarok, majd később. ÉS akkor tudok bitenként írni és olvasni is, amelyikre éppen szükségem lenne.Köszönöm!
Tomika86
A 4-es számot adja össze 5-ször a feladat.
L MW42 /MW42 tartalmát betölti az egyik ACCU-ba
L MW44 /MW44 tartalmát betölti a másik ACCU-ba
+I /A kettő ACCU tartalmát összeadja Integerként
T MW44 /Eredmény az MW44be tárolódikEzzel a 6. 7. 8. sor kilőve amit kérdeztél
Tomika86
Ebben a szorzósban akkor a végén a L MW40 az ACCUba kerül és a LOOP csökkenti is 1-el az akku értékét. így csökken a hurokszámláló? és a VISZ T MW40 pedig azt a csökkentett értéket tölti be(az elején, a VISZ címke elött pedig egy alkalommal az 5 kerül bele)
És ha "elfogyott" a 5 akkor kiírja MW44-et a QW6 kimeneti szóra[ Szerkesztve ]
Tomika86
Allen Bradley RSlogix 5000 programnak létezik demo változata amivel lehet kezdeni valamit?
Köszönöm!
Tomika86
Nincs valakinek a Siemens S7-300-as(szűk kivitelű) sorozatra a fekete kis üzemmódváltó kapcsolója? Letörött a pöcök
Köszönöm!
Tomika86
Gyári gépemre a Siemens programok feltelepítése után nagyon belassult a laptop, majd hibaüzenetet ad.
Mi a teendőm?
WinCC-hez rakott fel SQL progit és az akad össze valamivel:
[Hibaüzenet]
Itt pedig amik fennt vannak:
Telepített programok
Jelenleg kb 15perc mire magához tér a gép, ami nem gyenge. Dell Latitude E5570Köszönöm a segítséget!
Tomika86
Siemens Op17 egyik pillanatról a másikra lefagyott. Indításnál 631 hibakódot ad.
Főképernyő bejön, nem reagál semmire.
Biztonsági mentés visszatöltve, ugyanaz.
Plc nem jelez hibátKöszönöm a segítséget
Tomika86
Protoolban az események priorizálva voltak (OP17).
WinCC-ben lehet beállítani ilyet, hogy melyik üzenet a fontosabb?Protoolban a Message level, WinCC-ben a Template Screen-en az Alarm window megfelelője?
Tomika86
Na ez az amit nem tudom ugyanaz e.
Protoolnál az Event messagesben lévő összes üzenetet beírtam a discrete alarm-ba WinCC-ben(Warning-ként). Utána vettem észre, hogy amikor Protoolban megyek az üzenetek között ott van egy pici ablak ami a prioritását mutatja.[ Szerkesztve ]
Tomika86
Még egy kérdésem lenne, van egy nyomógombom ami a plc programban egy bitet set-el. Ha mégegyszer megnyomom a gombot akkor reseteli a bitet.
Hogy tudom ezt a kijelzőn a nyomó gombnál vissza jeleztetni?
Jelenleg kapcsolót raktam le és a process tagnél van a bit beállítva.
De így tudom ezt is kapcsolni a képernyőn csak nem csinál semmit, mert az eseményt üresen hagytam.
Elég lenne annyi ha a bit értéke 1 akkor On ha 0 akkor Off legyen kiírva a nyomógomb mellett.A text-nél a visibilitynél állítom be úgy jó lene? 1re az ON 0ra az OFF text jelenjen meg.
Tomika86
Bocsi, de úgy írtam hogy nyomógombom van amit kapcsolóval jeleztetek vissza.
Tehát van egy Button amivel megváltoztatok egy bitet a PLC-ben és ha minden teljesül akkor Set-el egy másik bitet, amit egy kapcsolóval jeleztetek vissza.
A kapcsolónak CSAK visszajelezni kell, de ne lehessen kapcsolni is.
Ezt kérdeztem, hogy a kapcsolónak a kézzel való kapcsolását ki lehet-e kapcsolni, hogy csak a program váltsa át, én ne tudjam.Közben megoldottam a dolgot azért.
Köszi![ Szerkesztve ]
Tomika86
Jó elnézést a sok hülye kérdésért. Végülis ennyit akartam megtudni:
Én meg azt válaszoltam hogy ha csak visszajelzés kell akkor használj symbolic IO field-et!
Mert az való erre nem a kapcsoó vagy a nyomógomb.Ui.: Animnation / Enable object-tel tiltható a kapcsoló működése de kell hozzá tag.
Tomika86
válasz crucified #7387 üzenetére
Igen ezt megtaláltam.
Megcsináltam azt, hogy eltávolítottam, majd a WinCC javításával újratelepítettem. Ugyanúgy jött a hiba.
A megjegyzésnél az van hogy a WinCC V15-nél is meg kell csinálni, ha fel van telepítve?Mert TIA Portal V15 is van WinCC-vel együtt.
Minden program legális, és sorban lett pedig feltelepítve. -
Tomika86
TP277-nél egy oldalon van több beviteli mező.
Hogy tudom a PLC-nek átadni, hogy az adott oldalon melyik mező van kiválasztva?
Area pointernél MW100 van megadva. Az aktuális képernyő száma megvan, de az aktuális mező száma valamiért nem megy.(Pedig elvileg az is benne van az 5 szóban).
[kép]
Nem ezen a képernyőn van lényege, hanem egy olyanon ahol nyugtázni is kell a bevitt adatot.
Egyik MW se változik ha lépegetek a beviteli mezők között. MW102 az aktuális Screen számaKöszönöm!
Tomika86
WinCC flexible 2008 SP5 Standard programom van. A recepteknél az Advanced nézet ezért nem engedélyezett?
Tomika86
Winccben hogyan tudom megoldani a következőt plc programmódosítás nélkül?
Van egy képernyő ahol menüpontok vannak amik másik oldalakra visznek.
Van egy programozó kulcs, I4.0 bemenet a Plc.
Mondjuk egy gépparameterek menüpontba csak akkor léphetnek be ha az I4.0 aktív.
Ezt eddig meg is tudtam csinálni hogy nem lehet belépni ha I4.0= 0.
Viszont a kerdésem az lenne hogy hogyan tudom megcsinálni hogy egy üres képernyőn kiírja egy keretbe hogy "programozó kulcs szükséges!"
És ez pár masodpercig kinnt van majd visszaáll a főmenübe ahonnet belépni akartam.Ha a programozó kulcs el van fordítva akkor pedig simán belép.
Köszönöm
Tomika86
TIA Portal V15-be raktam át egy WinCC flexible 2008 projectet, az oka hogy jobb és olcsóbb panelek vannak(jobb grafikával). STEP7 v5.6-al indítom a szimulációt, download-al rátöltöm a projectet, TIA portalban pedig indítom a HMI szimulációt.
Pár kérdésem akadt:
- Minden TAG 100ms-re van állítva, mégis van ami egyből megjelenik, van ami akár 1 perc után. Amikor a VAT táblában módosítom az értékét egy változónak.
- Vannak belső TAG-ek, amiket képlettel számoltatok át a PLC-n lévő DB-be, na ezeknek az értékét nem látom egyáltalán.
- Hogyan tudok Enable Objects funkciót az új V15-ben? Gyári gép és csak Tia Portal V15 Basic, ha ettől függene.Köszönöm!
Tomika86
WinCC flexible 2008 receptes kérdésem lenne.
Össze van állítva a recept minden eleme, be van állítva egy belső TAG string típusra, ebben van a datarecord neve (recept csak egy van, azt nem kezelem).
Kettő kérdésem lenne:
- Ha kiválasztom a megfelelőt és rányomok a PLC-be küldésre, csak ekkor legyen a neve a fenti TAG-ben, most jelenleg kiválasztom és egyből azt jelzi a főképernyőn egy kimeneti mező.- Illetve ha egy a fentit megcsinálom, akkor a gép teljes áramtalanítás és bekapcsolása után az a név jelenjen meg ami be van töltve a PLC-be (kikapcsolás elött). RT-ben üres mező van a felső kiválasztásnál és minden elem mellett 0 van. Vagy ha élesben működik a panelben a project akkor nem így van?
Köszönöm
Tomika86
Siemens s7-300-at szeretnék hőfokszabályozásra befogni.
Van analóg bemenetes kartyám amire Pt100as köthető illetve van HMI is a rendszerben.
A fűtőtestek Omron 1fázisú szilárdtest relékkel vannak használva, de a jelenlegi hőfokszabályozók kifutó típusúak (Eurotherm), ezért gondoltam a plc-s PID szabályozásra.Ha FB58 blokkot használnék akkor azzal direktbe kapcsolgathatom a plc egyik digitális kimenetét amire a szilardtest rele van kötve?
Köszönöm
Tomika86
Igen ezek megvannak.
OB35-be raktam ami a 100ms, és Cycle T#100MS.Itt találtam egy videót ahol visszacsatolást készít a szimulációhoz: 7:40-nél azok a blokkok nekem nincsenek meg
